27-04-2026, 18:19:35
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 189493 vremena)
slanni
« Odgovori #840 u: 02-09-2012, 16:38:50 »
kolko dođe nova bregasta ,za promjenit za alfu 145 1.3 boxer,i dali se to novo može nać.ako ne ,kolko je polovna
Offline verde_tropico
  • Postova: 423
  • A Life Fulfilling Addiction
    • Brela
« Odgovori #841 u: 05-09-2012, 11:28:45 »
napokon došao na red kod majstora,i mogao je samo pregledat auto,sumnja na injektore ,da ih treba čistit.u utorak ga vozim,pa ćemo vidit.
ja san ima slične probleme sa svojom 1.3 boxericom i nikako nać šta je, čistio injektore, minja senzore temp. zraka,temp. motora, okr. mot., lambdu,EVAP, centralu (kodiranu) ništa nije rješavalo stvar, spaja san je na IAW scan i javljala je samo grešku EVAP- a,a sinoć san stavio otkodiranu centralu i novi motorić ler gasa (cekeru, čim se zaputim put sjevera imaš  :pivo:) i ko nova je, odma san napravio đir do splita... :party
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #842 u: 05-09-2012, 11:37:27 »
A kakva je to otkodirana centrala?  :?:
  • Postova: 423
    • Brela
« Odgovori #843 u: 05-09-2012, 11:37:36 »
promijenio centralu (15 min posla) stavljena otkodirana (najvj. je u tom bio problem, jer je druga kodirana radila istu stvar), promijenio ler gas motorić i moja šumski zelena neman sa svih svojih 90 konjića (ajde možda koji i nije tu) juriša ponovo :partycekeru, mnoge te :love-smiley-013:, reci da san i ja reka da moraju :hehe:
  • Postova: 423
    • Brela
« Odgovori #844 u: 05-09-2012, 11:41:50 »
immobilizer je na njoj isključen, ne traži više kod ključa, pa samim tim nema više gubljenja signala uslijed mogućeg kvara ne baš prekvalitetnog čitača koda (one male žute kutijice ispod volana), pa su problemi poput iznenadnog gašenja automobila posred ceste i nemogućnosti pokretanja motora zauvijek otklonjeni
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #845 u: 05-09-2012, 11:44:12 »
Aha, ja mislio da to ima neke veze sa ECU-om od motora...
  • Postova: 423
    • Brela
« Odgovori #846 u: 05-09-2012, 11:51:40 »
Pa ima, glavna ECU (ona od motora, IAW Magneti Marelli 8f.6b) više uopće ne pita onu malu žutu kutijicu, kradem li ja svoje auto (pogotovo kradem li ja svoju alfu u vožnji, to je stara ECU vrlo često pitala :hehe:), pa mi sad ta žuta kutijica služi samo kao ukras...
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #847 u: 05-09-2012, 11:58:21 »
Aha, dakle to je ista kutija za ecu i za imobilizator...
Ja sam mislio da otkodiran ecu znači neki remap ili tako nešto....
Ja na svojoj trentari nemam te new age pizdarije  :craz, ali imam neke simptome (lagano zacukivanje pri 2000-2500 okr/min pri konstantnom gasu, u leru kad držim lagano gas onda okretaji malo "šeću"). Također iaw struja
Pa sam mislio da bi nova centralina mogla to rješit
  • Postova: 5867
« Odgovori #848 u: 05-09-2012, 17:13:05 »
drago mi je da je sve oke, za pivu uvijek spremni..  :ok:
CQC19
« Odgovori #849 u: 06-09-2012, 18:59:28 »
Evo imam jedno pitanje u vezi navedenog auta. Posto imam 17 god. i uskoro cu krenut u autoskolu i htio bi si kupit kasnije auto. Zanima me da li bi bio dobar kao prvi auto ?
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #850 u: 06-09-2012, 21:46:03 »
Nisam 100% siguran,al mislim da ti kao novi vozac imas ogranicenje na 74kw.Taj auto ima 76kw i nesmijes ga vozit.Inace taj auto ti je odlican,samo moras pazit od koga kupujes.Najbolje ti je kupit od ekipe sa foruma,tako si najsigurniji.
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #851 u: 06-09-2012, 22:08:48 »
Po novome je ograničenje za mlade vozače 80 kw, dakle smije voziti 1.6 boxera...
Inače, mislim da je takav auto dosta dobar odabir za početnika- nije skup, ima dovoljno snage, i dobru opremu (klima, abs, servo.....)
jedino, moj savjet: kada kupuješ auto, obavezno si ostavi nekoliko tisuća kn sa strane za mogučće kvarove i neplanirane troškove
Offline bobi getriba
  • Postova: 934
  • živčana baba (Eleanor)
    • kraljevica
« Odgovori #852 u: 06-09-2012, 23:35:56 »
slazem se sa ovom izjavom  :rol:
CQC19
« Odgovori #853 u: 07-09-2012, 16:44:11 »
Aha, puno vam hvala na odgovorima. Stvarno mi se svidja taj auto i probao sam ga vozit i jednostavno je predobar :) Samo jos jedna stvar ? Ajmo rec za neki kvar koliko bi dosao popravak ? Ako mozete neki bezveze primjer rec eto
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #854 u: 07-09-2012, 16:51:42 »
Sonda 560kn,vilica 250kn kom,disk plocice 200kn,pakne 130kn,krajnik 200kn kom,kablovi 325kn set...To je od onog kaj sam ja mjenjal,moja je 146,al ti je sve isto.
CQC19
« Odgovori #855 u: 07-09-2012, 18:11:55 »
Hvala puno jos jednom :)
slanni
« Odgovori #856 u: 15-09-2012, 09:40:11 »
došlo vrijeme da se mjenja ulje u motoru,koje je ulje najbolje za promjenit.do sad je bilo selenia 20k
alfa 145 1.3 boxer 95 god
  • Postova: 14018
« Odgovori #857 u: 15-09-2012, 10:34:04 »
Nastavi s istim i dalje.  :ok:
Ili si zakompliciraj život .  :craz    http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=334.0
slanni
« Odgovori #858 u: 15-09-2012, 13:08:53 »
neznan kako je kod drugih boksera,ali moj isto troši ulje..
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #859 u: 15-09-2012, 13:34:09 »
Moja boxerica ni kapi!Da pokucam o drvo!Od izmjene proslo 9tkm i nista,a stavio sam SHELL HPX 10w40.
  • Postova: 423
    • Brela
« Odgovori #860 u: 15-09-2012, 16:46:23 »
Moja malo potrosi ulja al sve ovisi o sstilu voznje,al nista nenormlno,nekih pola litre na 2000 km u prosjeku,sto se tice zacukivanja, mislim da su injektori u pitanju, meni pri niskim okretajima u 1. i 2. lagano to radi,pa sam sad ulio liqui moly aditiv,da probam oce li se sta ppopravit iako sam cuo da najbolje funkc. TEC2000, al ga nisam nasa nigdi u ovim krajevima,ima li ko kakvih iskustava s ovim aditivima?
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #861 u: 15-09-2012, 16:59:59 »
Ja sam u svoju stavio liqui prije 2 mj i primjetio sam da mi auti bolje ide i lakse se razvrtava.Nekad je znala zacuknut kad bi pustio gas,sad vise ne.No to je subjektivni dojam.
  • Postova: 423
    • Brela
« Odgovori #862 u: 15-09-2012, 17:13:20 »
super, evo ja sam tek 200 km proša sa aditivom u rez, pa ćemo vidit, nadam se dobrom rezultatu, inače od kad sam prominio ECU,  primijetio sam i da mi malo manje troši, sad troši (vožnja na 3000 okr, par kratkih vožnji do max 4000 okr.) oko 7.5 L  :party
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #863 u: 15-09-2012, 17:15:46 »
To je super,ja svoju drzim oko 9 - 9.5 l i nejde nize.A veci dio je otvorena cesta,voznja do 120 max.
Fiuman
« Odgovori #864 u: 15-09-2012, 17:17:39 »
 :mah: nisi niš javio jel sve ok s onim paketom tj. sve radi kako treba  :?:
slanni
« Odgovori #865 u: 15-09-2012, 19:53:24 »
šta
slanni
« Odgovori #866 u: 15-09-2012, 19:57:02 »
kad puštam kvačilo ,pomalo,malo mi škripi,šta može bit,vidio sam da je ona manžetnica na cilindru popucala,dolje ispod.
  • Postova: 423
    • Brela
« Odgovori #867 u: 16-09-2012, 02:29:48 »
sorry zaboravih, al sve je  :ok:, muchas gracias
slanni
« Odgovori #868 u: 16-09-2012, 17:13:48 »
ima li itko sliku ,kako izgleda isključna poluga ili vilica kvačila ,i kako  se rješit lufta te vilice . dali je netko ima.
« Zadnja izmjena: 16-09-2012, 17:14:40 od slanni »
slanni
« Odgovori #869 u: 16-09-2012, 20:19:58 »
dali neko zna čemu služi ovaj isključeni đžek.hvala
