27-04-2026, 20:58:29
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 189538 vremena)
borderer
« Odgovori #810 u: 15-08-2012, 12:38:29 »
Pozdrav ljudi, imam nekih problem sa svojom alfom :) to je boxer 1.3 iz 95. godine
Ovako, alfa mi se zaletavala. Kad se vozila normalno, ono prva, druga, polako do četvrte, pete, sve ok. Nema zaletavanja, nema trzanja. Ako odem na neku otvorenu cestu i malo jače stisnem gas ona prvo krene onda se uguši (zapravo ne da se uguši nego samo izgubi nekih 10 konja) i onda veselo krene ko da joj ništ nije, tak u svakoj brzini.
Od jučer, ne radi nikak :( cuka i skače na malim okretajima (od 1000 do nekih 2000) a onda se čuje ko buba sa šupljim auspuhom i stalno puca. Skače i cuka i na većim obrtajima ali puno slabije i ako se održava konstantna brzina onda se ništa ne osjeti... osim što prdi. (auspuh je malo šupalj ali bio je i prije ovog čudnog ponašanja, prdi drugačije) Ak se nagari onda čak može i potegnut ko i prije
Auto je prije moje kupovine stajo na mjestu nekih 6 mjeseci i dosta stvari je trebalo očistit, "zamastit", promijenit filtere da ona radi kak treba. Prošla je samo 130 000km (mislim da će se svatko složit da je u 17 godina to malo) i bilo je obećavajuće ali eto...
molim pomoć ili savjete  :thanks
Offline aumarko
  • Postova: 188
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS 2001.
« Odgovori #811 u: 15-08-2012, 12:55:16 »
Pregledaj svjećice i kablove. Miriši mi na jednu svjećicu da ti šteka.
  • Postova: 14018
« Odgovori #812 u: 15-08-2012, 13:02:25 »
Tako je i kod mene, zacukava kad se doda gas na 2000 o/min , neki kažu injektori, neki pumpa za gorivo a neki kažu da je za to kriva IAW struja, mislim da sam negdje vidio da je netko mjenjao tu struju i da se stanje popravilo.  :?:
borderer
« Odgovori #813 u: 15-08-2012, 13:40:34 »
Hvala na odgovorima.
Nego, svijecice su nove, mislim Beru gore stavljene. Ali moj stari misli da bi moglo bit do struje. Moze pojasnjenja sto je IAW struja? :) i kako je moguce provjerit bobine?
Isto, vjerojatno bitna stvar, prije par tjedana smo isli cistit anlaser jer je steko pa smo skidali usisnu granu. Usisna grana cilindra na suvozacevoj strani koji je blizi kileru je bila puna cade...
  • Postova: 14018
« Odgovori #814 u: 15-08-2012, 13:49:28 »
IAW je od Magneti marelija i ima je samo 1.4 boxer ostali imaju bosch.
Skini svjećice na toj začađenoj strani i pogledaj kakve su, moraju biti sive ako je koja začađene ta vjerojatno ne radi.
borderer
« Odgovori #815 u: 15-08-2012, 15:08:00 »
IAW je ubiti ECU, ne?
  • Postova: 14018
« Odgovori #816 u: 15-08-2012, 15:17:53 »
Ne ECU je skraćenica za "računalo " koje upravlja čitavim sustavom a IAW je ( citat) :"Magneti Marelli - Weber fuel injection systems type IAW." znači tip sustava.
Recimo na ECU piše :Magneti Marelli IAW 8F.68
Alfa 33 1360 MPI CM ECU
61600.088.03.E 12V=.
« Zadnja izmjena: 15-08-2012, 15:26:45 od Argor »
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #817 u: 15-08-2012, 15:40:32 »
IAW je zapravo naziv za kompletni sustav ubrizgavanja i paljenja smjese na autu ("struja", jelte  :hap:), isto kao što ima bosh motronic, jetronic, monojetronic itd.....
Inače IAW= Inezione Accensione Weber
I koliko ja znam, od alfi, IAW struju je imala samo 33 1.3 (ili 1.4, kako tko više voli :D). 145ice imaju GM-ovu struju (svi boxeri), mada sam čuo priče da su postojale ranije serije 1.3 mašina sa iaw strujom - ali su ekstremno rijetke
Tko će ga znati  :rol:
p.s: argor, vidim da i tebe muči misteriozno zacukivanje oko 2000-2500 okretaja na konstantnoj brzini  :) Meni se to cukanje maloo ublažilo kad sam dao čistiti injektore
  • Postova: 14018
« Odgovori #818 u: 15-08-2012, 16:03:01 »
Kod mene se skroz smirilo, od kako vozim 156.  :craz
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #819 u: 15-08-2012, 16:16:29 »
Nisi od pomoći kolega  :rol: :rol: :rol:  :hehe:
  • Postova: 5867
« Odgovori #820 u: 16-08-2012, 10:30:02 »
sve 1.3-4 ie boxerice imaju iaw.
u 145-6 prve serije 1.6 imaju bosch druge serije imaju gm.
1.7 16v ima bosch.
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #821 u: 16-08-2012, 11:37:17 »
1.7 16v ima bosch.
To sigurno vrijedi za 145/6?  :?:
borderer
« Odgovori #822 u: 16-08-2012, 22:38:36 »
Evo ljudi, što se tiče mog problema:
promijenio sam bobine, obje i sad radi ko mala mačkica  :icon_2: 150kn po bobini, nove su.
Neki su mi rekli da se bobine mogu provjerit mjerenjem otpora ali kad sam mjerio, vidio sam razliku od nekih max 5%, sad da li se s time stvarno može znati da je ona otišla ili ne, ne mogu potvrdit :)
anyway, sad ona ide ko nikad dosad, ne zacukiva, ne puca, prima gas odmah, sve u svemu, hvala na savjetima  :thanks
  • Postova: 5867
« Odgovori #823 u: 17-08-2012, 02:37:08 »
milion posto..
senad_1983@yahoo.com
« Odgovori #824 u: 19-08-2012, 23:31:27 »
Ćao. vlasnik sam Alfe 146 1.6 boxer 1996 godina.Naime imam problema sa bregastom pa me interesuje gdje mogu istu kupiti i koja je cijena?
slanni
« Odgovori #825 u: 25-08-2012, 15:58:24 »
misterija oko graničnika rješena,nego nikako se rješit  ovoga kliktanja (zvecknja) i prednjeg djela auta,dali  može bit bregasta ili nešto na remenju,jeli to se samo čuje kad se ugrije i kad je auto pod naporom,znači kad idem sporije a malo jače gasa
  • Postova: 14018
« Odgovori #826 u: 25-08-2012, 16:04:21 »
Samo teraj i nemoj se zabrinjavati oko toga, to je normalno kod boxera.
slanni
« Odgovori #827 u: 25-08-2012, 16:07:14 »
iman osjećaj koda su ventili,tako se čuje ,kao dizel
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #828 u: 25-08-2012, 16:17:08 »
Moguce da ti se cuju hidropodizaci.Ak su oni ne brini,samo vozi.
Statistika je ko bikini-prikazuje vecinu al sakriva ono bitno.
slanni
« Odgovori #829 u: 26-08-2012, 12:48:56 »
kako provjerit jeli do njih,jer mi ovo više ide na živce.
borderer
« Odgovori #830 u: 27-08-2012, 10:15:31 »
navodno se može provjerit mjerenjem otpora bobine, primjetio sam da ispravna bobina ima otpor od 7,6k ohma a ova koja mi nije radila je imala blizu 8k ohma. Ne znam da li se po tome može točno vidjet da li je neispravna ili je možda gore bila kriva bobina.
Ali ako imaš probleme kakve sam ja imao, svi su nestali nakon što sam promijenio bobine. Znači zacukiva jako, nekad se zaletava pri ubrzanju ali kad držiš konstantnu brzinu onda ne zacukiva. Reko bi da ak držiš konstantu brzinu da zacukiva, da je onda do injektora, da su zaprljani, oštećeni il slično.
Provjeri si svjećice prije svega da ti nisu one problem, vrh bi im trebo bit sivkasto plav i trebale bi bit čiste. Evo slika radi usporedbe: http://i176.photobucket.com/albums/w170/SDHonda153/DensoSparkPlugChart.jpg
slanni
« Odgovori #831 u: 27-08-2012, 16:38:45 »
svjećice sam mjenjao,ali nije do njih.
ovo su ti simptomi moje alfe,: zucukiva prinižim okretajima,kad dam gas u leru i probam da ga zadržim  neće malo variraju,nekad mi se desi u vožnji kad idem da stanem i hoću da prebacim u nižu npr iz 4 u 3 da se ugasi.
Offline kix
  • Postova: 1367
    • Križevci
« Odgovori #832 u: 27-08-2012, 19:11:31 »
Ak ti se gasi i lupa onda mogu bit i injektori kak sam ti napisal u pp.To mozes i sam provjerit.Odkopcas onaj dzek na injektoru,rasarafis nosac dovoda goriva,izvadis oba injektora i pogledas kakvi su.Ak je prljav na izlazu,prljav je i unutra.Pazi da ne izgubis one gumice na njima,da si blize ja bi ti to napravio.
  • Postova: 5867
« Odgovori #833 u: 27-08-2012, 21:46:00 »
i s tim ce kurac sa prostenjem vidjet.. svaki injekotr nakon 50000km i manje bude smazan na izlazu al svaki.. a i dalje u najboljem redu..
Alfa Dreams
« Odgovori #834 u: 27-08-2012, 22:00:55 »
Metodom eliminacije ak već nećeš na diagnostiku.
Ak su sviječice ok onda kablovi, probaj nažicat da ti netko posudi bobine pa probaj zamijenit. A ak nije niš od toga onda  pogledaj lambda sondu (trebala bi se vidit na diagnostici) ili TPS. Dal ti normalno radi ler kad ga upališ? (kad je auto vruć)
slanni
« Odgovori #835 u: 28-08-2012, 13:23:58 »
normaln je u leru,na dijagnostiki san bio 2 puta i ništa nije izbacilo.
Alfa Dreams
« Odgovori #836 u: 28-08-2012, 13:39:31 »
Jer si pregledao MAF i TPS ?
  • Postova: 5867
« Odgovori #837 u: 28-08-2012, 18:05:13 »
nema maf, tps je mjenjal, map moguce al sumjnajm.. meni ide na dizne ovo ako u leru zacukiva i ako drzis gas auto se zaletava kao.. al ja imam kuci ispravne dizne ociscene i koje su kao dobre auto radi uzasno stavim druge auto radi normalno.. prve su naocigled 3x bolje.. isti model sifre i sve..
Alfa Dreams
« Odgovori #838 u: 28-08-2012, 21:04:03 »
Dizne ili struja (bobina)
slanni
« Odgovori #839 u: 31-08-2012, 15:54:08 »
napokon došao na red kod majstora,i mogao je samo pregledat auto,sumnja na injektore ,da ih treba čistit.u utorak ga vozim,pa ćemo vidit.
