23-06-2026, 23:01:48
Autor Tema: Lambde i katalizator  (Posjeta: 7746 vremena)
neeo
Odg: Lambde i katalizator
« Odgovori #30 u: 27-02-2012, 10:52:14 »
ej, long time no see  :craz
jel ima ova od 105 konja katalizator ko drugi normalni auti na pol auta ili samo ovo na granama?
onaj karter jos u ormaru ceka  :craz
provjereno i u ovals servisu i u katalogu,imam SAMO JEDAN KATALIZATOR i to je onaj NA GRANAMA.termostat mi je novi promijenjen prije 10 dana....
Fiatu:
spojio sam se na dijagnostiku i tako vozio malo okolo s ukljucenim mjerenjem voltaze obje lambde i s ukljucenim mjerenjem temperature motora (mislimm da dijagnostika cita temp sa onog senzora na termostatu)?i temperaturu normalno ocitava,oko 90 je uvijek od 85.2C do 92.0C u 5 min voznje nije nikad bacio 0C ili nesto abnormalno,ali opet ta greska senzora temp. se ne javlja uvijek nego svako x km zajedno s onom od katalizatora.....u subotu idem u hercegovinu opet da ovaj izvadi kat pa da vidimo u kakvom je stanju....jel ima neko mozda sliku presjeka originalnog kat-a na 105KS verzija,na netu nigdje nisam mogo nac,ili kakvu vrijednost kat-a ako to postoji?
I napon na prvoj lambdi (onoj prije kat-a) oscilira od 0.065V min do 0.835V max dok zadnja lambda ima isto oscilira dok vozim slicno kao prva lambda,dok kad stojim na mjestu ne osilira bas toliko labda poslje kat-a.
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #31 u: 27-02-2012, 13:42:10 »
te oscilacije su toliko male da ih jedino osciloskopom možeš precizno izmjerit i bit siguran da te to muči
Offline mlinka
  • Postova: 37
  • Giulia 2.2, 147 1.6
    • Zagreb - Dubrava
« Odgovori #32 u: 27-02-2012, 22:04:59 »
Možeš si pogledati temperaturu vode prije nego upališ auto dok je hladan, možda su ti očitanja senzora vode dok je motor hladan kriva. Trebala bi biti blizu temperature usisnog zraka (IAT).
Greška koju ECU detektira ne aktivira MIL lampicu odmah. Kod pojedinih greški se čeka određeni prag pojavljivanja, npr. ako se 3 puta pojavi ista greška onda aktivira MIL lampicu.
neeo
« Odgovori #33 u: 02-03-2012, 16:01:35 »
zamijenjen senzor temp vode,greska temp vode nestala(jako cudno,senzor bi svako 3-4 dana na par sekundi poslao kriva ocitanja) ostatak vremena je radio ok,nisam znao da je i to moguce.....
ostala jos samo greska katalizatora,spojio sam na diag danas opet da mjeri protok zraka,temp zraka i napon na obje lambde ,upalio sam ga hladnog od 0 sek. krece.nista mi nije cudno odim napona lambde 2 koji je u pocetku dobar(0,465V) a kasnije poludi,iako mislim da bi trebo ostat na vise manje istoj vrijednosti oko 0,465,da provam sa zamijenom te zadnje lambde?:
oprostite za duzi post
Time   Air Temp.    Air Quant. air flow O2 Pre-Cat.   O2 After-Cat
sec   °C   Kg/h   Kg/h   V   V
0   27   29,7   0   0,763   0,46
0,75   27   28,1   4,7   0,636   0,46
1,46   27   28,6   4,6   0,108   0,46
2,16   27   28,9   4,6   0,68   0,46
2,86   27   28,9   4,6   0,128   0,46
3,56   27   28,7   4,6   0,108   0,46
4,26   27   27   4,6   0,587   0,46
4,96   27   27,9   4,5   0,621   0,46
5,66   27   26,4   4,5   0,138   0,46
6,36   27   26,1   4,5   0,641   0,46
7,06   27   24,5   4,5   0,089   0,455
7,76   27   25,7   4,4   0,123   0,46
8,47   27   24,5   4,4   0,675   0,46
9,17   27   24   4,4   0,079   0,46
9,88   27   23,5   4,3   0,655   0,46
10,58   27   23,6   4,3   0,528   0,46
11,28   27   22,3   4,3   0,108   0,46
11,98   27   22,6   4,3   0,46   0,46
12,68   27   22,5   4,2   0,24   0,46
13,39   27   21,8   4,2   0,567   0,46
14,09   27,8   20,4   4,2   0,289   0,46
14,79   27,8   20,2   4,1   0,626   0,46
15,49   27,8   20,1   4,1   0,123   0,46
16,19   27,8   19,8   4,1   0,157   0,46
16,9   27,8   19,9   4,1   0,577   0,46
17,6   27,8   18,4   4   0,582   0,46
18,3   27,8   17,8   4   0,123   0,46
19   27,8   17,7   4   0,646   0,46
19,7   27,8   17,2   3,9   0,094   0,46
20,4   27,8   18,3   3,9   0,079   0,46
21,11   27,8   17,1   3,9   0,108   0,46
21,81   27,8   18,1   3,9   0,699   0,46
22,51   27,8   17,2   3,8   0,094   0,46
23,21   27,8   17,9   3,8   0,079   0,46
23,91   27,8   18,1   3,8   0,172   0,465
24,62   27,8   18   3,7   0,094   0,45
25,32   27,8   17,7   3,7   0,621   0,479
26,02   27,8   18   3,7   0,094   0,436
26,72   27,8   17,9   3,7   0,284   0,445
27,43   27,8   18,3   3,6   0,152   0,465
28,13   27,8   17,9   3,6   0,108   0,396
28,83   27,8   17,6   3,6   0,489   0,489
29,53   27,8   17,8   3,6   0,099   0,343
30,24   27,8   17,6   3,6   0,631   0,577
30,94   27,8   18   3,5   0,665   0,592
31,64   27,8   17,8   3,5   0,079   0,265
32,34   27,8   19,1   3,5   0,084   0,289
33,04   27,8   17,9   3,4   0,152   0,333
33,74   27,8   17,6   3,4   0,094   0,284
34,45   27,8   18,5   3,4   0,504   0,475
35,15   27,8   18   3,4   0,113   0,372
35,85   27,8   17,9   3,3   0,108   0,26
36,55   27,8   18,4   3,3   0,602   0,709
37,25   27,8   17,4   3,3   0,641   0,719
37,96   27,8   17,3   3,2   0,089   0,196
38,66   27,8   17,6   3,2   0,089   0,221
39,36   27,8   18   3,2   0,665   0,821
40,06   27,8   17,7   3,2   0,577   0,704
40,76   27,8   17,8   3,1   0,128   0,382
41,46   27,8   17,6   3,1   0,177   0,333
42,17   27,8   17,5   3,1   0,143   0,436
42,87   27,8   17,7   3   0,553   0,382
43,57   27,8   17,4   3   0,611   0,748
44,29   27,8   17,7   3   0,099   0,182
44,99   27,8   17,9   3   0,611   0,772
45,69   27,8   17,8   2,9   0,602   0,738
46,4   27,8   17,7   2,9   0,084   0,172
47,1   27,8   18,3   2,9   0,113   0,201
47,8   27,8   17,6   2,8   0,65   0,807
48,5   27,8   18,1   2,8   0,138   0,235
49,2   27,8   17,6   2,8   0,099   0,182
49,91   27,8   17,8   2,8   0,597   0,714
50,61   27,8   17,5   2,7   0,089   0,162
51,31   27,8   17,7   2,7   0,104   0,187
52,01   27,8   17   2,7   0,655   0,787
52,71   27,8   16,7   2,7   0,094   0,152
53,42   27,8   17,2   2,7   0,665   0,802
54,12   27,8   17   2,6   0,094   0,152
54,82   27,8   17,4   2,6   0,387   0,304
55,52   27,8   17,4   2,6   0,147   0,235
56,22   27,8   16,8   2,5   0,621   0,738
56,92   27,8   17,4   2,5   0,143   0,216
57,63   27,8   16,7   2,5   0,602   0,714
58,33   27,8   16,6   2,5   0,089   0,143
59,03   27,8   16,7   2,4   0,133   0,196
59,73   27,8   17,4   2,4   0,221   0,289
60,44   27,8   16,8   2,4   0,104   0,152
61,14   27,8   16,8   2,4   0,631   0,792
61,84   27,8   16,8   2,3   0,646   0,758
62,54   27,8   16,4   2,3   0,079   0,128
63,24   27,8   16,8   2,3   0,558   0,699
63,94   27,8   17   2,3   0,675   0,787
64,65   27,8   16,7   2,2   0,104   0,133
65,35   27,8   16,3   2,2   0,089   0,138
66,05   27,8   16,6   2,2   0,665   0,782
66,75   27,8   16,7   2,2   0,084   0,123
67,46   27,8   17   2,2   0,089   0,143
68,16   27,8   17,1   2,1   0,626   0,787
68,86   27,8   16,4   2,1   0,611   0,724
69,56   27,8   16,4   2,1   0,089   0,118
70,26   27,8   16,3   2,1   0,104   0,152
70,96   27,8   16,6   2   0,641   0,753
71,67   27,8   16,7   2   0,094   0,138
72,37   27,8   17   2   0,138   0,226
73,07   27,8   16,6   2   0,694   0,792
73,77   27,8   16,3   2   0,201   0,343
74,48   27,8   16,3   2   0,177   0,245
75,18   27,8   16,6   2   0,089   0,128
75,88   27,8   16,6   2   0,162   0,265
76,58   27,8   16,4   2   0,587   0,714
77,28   27,8   16,7   2   0,143   0,191
77,99   27,8   16,2   2   0,46   0,465
78,69   27,8   16   2   0,094   0,133
79,39   27,8   16,3   2   0,655   0,777
80,09   27,8   16,5   2   0,089   0,123
80,79   27,8   16,1   2   0,45   0,382
81,49   27,8   16,2   2   0,611   0,729
82,2   27,8   16,1   2   0,089   0,128
82,9   27,8   16,2   2   0,152   0,182
83,6   27,8   16,2   2   0,699   0,787
84,3   27,8   16,2   2   0,548   0,675
85,01   27,8   15,8   2   0,113   0,138
85,71   27,8   18,3   2   0,152   0,216
86,41   27,8   16,5   2   0,733   0,792
87,11   27,8   17,9   2   0,089   0,094
87,83   27,8   20,2   2   0,074   0,104
88,53   27,8   21,4   2   0,44   0,66
89,23   27,8   23,7   2   0,084   0,123
89,94   27,8   26,7   2   0,084   0,133
90,64   27,8   32,8   2   0,665   0,714
91,34   27,8   36,5   2   0,147   0,147
92,04   27,8   35,8   2   0,108   0,191
92,74   27,8   36,6   2   0,631   0,758
93,44   27,8   37,8   2   0,172   0,152
94,15   27   36,1   2   0,675   0,655
94,85   27,8   19,1   2   0,016   0,06
95,55   27,8   20,7   2   0,538   0,821
96,25   27,8   17,1   2   0,851   0,865
96,95   27,8   16,4   2   0,772   0,777
97,66   27,8   15,7   2   0,65   0,709
98,36   27,8   15,7   2   0,06   0,079
99,06   27,8   16,1   2   0,104   0,099
99,76   27,8   15,1   2   0,064   0,104
100,47   27,8   15,9   2   0,064   0,113
101,17   27,8   16,1   2   0,079   0,118
101,87   27,8   16,3   2   0,064   0,123
102,57   27,8   16,2   2   0,06   0,123
103,27   27,8   16,4   2   0,069   0,128
103,97   27,8   15,5   2   0,074   0,143
104,69   27,8   16   2   0,67   0,821
105,39   27,8   14,9   2   0,67   0,787
106,09   27,8   14,9   2   0,118   0,187
106,8   27,8   15,3   2   0,104   0,152
107,5   27,8   14,9   2   0,748   0,816
108,2   27,8   15,3   2   0,758   0,807
108,91   27,8   14,8   2   0,523   0,489
109,61   27,8   18,3   2   0,069   0,099
110,31   27,8   22,5   2   0,069   0,108
111,01   27,8   25,7   2   0,069   0,118
111,71   27,8   27,5   2   0,577   0,699
112,41   27,8   30,5   2   0,777   0,821
113,11   27,8   31,3   2   0,143   0,602
113,82   27,8   31,1   2   0,094   0,118
114,52   27,8   40,5   2   0,123   0,118
115,22   27,8   42,6   2   0,719   0,821
115,93   27,8   25   2   0,016   0,035
116,66   27,8   18,5   2   0,035   0,074
117,36   27,8   17,6   2   0,846   0,855
118,06   27,8   15,8   2   0,846   0,836
118,76   27,8   14,6   2   0,826   0,802
119,47   27,8   14,9   2   0,738   0,689
120,17   27,8   14,3   2   0,069   0,06
120,87   27,8   14,7   2   0,06   0,074
121,57   27,8   15   2   0,064   0,108
122,27   27,8   15,7   2   0,064   0,113
122,98   27,8   14,9   2   0,069   0,123
123,68   27,8   14,6   2   0,089   0,152
124,38   27,8   14,9   2   0,099   0,162
125,08   27,8   14,8   2   0,108   0,172
125,78   27,8   14,3   2   0,67   0,807
126,49   27,8   14,8   2   0,104   0,157
127,19   27,8   14,7   2   0,719   0,821
127,89   27,8   14,2   2   0,118   0,172
128,59   27,8   14,2   2   0,094   0,152
129,29   27,8   14,5   2   0,689   0,816
130   27,8   13,2   2   0,572   0,689
130,7   27,8   13,8   2   0,104   0,138
131,4   27,8   13,8   2   0,118   0,167
132,1   27,8   13,9   2   0,66   0,787
132,8   27,8   13,7   2   0,304   0,606
133,51   27,8   13,8   2   0,123   0,167
134,21   27,8   13,9   2   0,626   0,738
134,91   27,8   13,9   2   0,616   0,733
135,61   27,8   13,5   2   0,46   0,655
136,32   27,8   13,8   2   0,108   0,133
137,02   27,8   14   2   0,65   0,763
137,72   27,8   13,8   2   0,089   0,113
138,42   27,8   14,1   2   0,572   0,758
139,12   27,8   13   2   0,631   0,748
139,82   27,8   13,1   2   0,475   0,675
140,53   27,8   14,1   2   0,079   0,108
141,23   27,8   14,1   2   0,099   0,138
141,93   27,8   13,4   2   0,719   0,802
142,63   27,8   13,4   2   0,592   0,689
143,33   27,8   13,3   2   0,089   0,113
144,04   27,8   13,7   2   0,641   0,777
144,74   27,8   13,1   2   0,162   0,421
145,44   27,8   13   2   0,479   0,27
« Zadnja izmjena: 02-03-2012, 16:05:31 od neeo »
« Odgovori #34 u: 03-03-2012, 01:04:14 »
dizs  :rol:
ovo bis trebao kod seba u temu postaviti
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=6.0
Offline mlinka
  • Postova: 37
    • Zagreb - Dubrava
« Odgovori #35 u: 03-03-2012, 15:20:23 »
Dok je motor hladan ECU drži napon zadnje lambde oko 0,45V, zato što katalizator počne raditi kada postigne radnu temperaturu. Meni se čini da ti lambde dobro rade, jedino prednja ima nešto niži prosjek.
Crvena - zadnja lambda
Plava - prednja lambda
Iz slike je vidljivo da ti zadnja lambda slijedi prednju po valnom obliku, izgleda da katalizator ne obavlja svoju funkciju.
Napiši šifru greške koju ti javlja.
neeo
« Odgovori #36 u: 03-03-2012, 18:22:39 »
nakon epske sage problem je rijesen,
AUTO IMA JEDAN KAT TVORNICKI NA GRANAMA I NEMA NIKAKVIH PREDKATALIZATORA!!!!!!! -- da to razjasnimo svima kojima ce ovo pomoc i ima dvije lambde jednu prije tog kat-a na granama i drugu poslje,147ica 105KS je takva tvornicki,dok sve ostale benzin verzije (1.6TS 120ks i 2.0TS) imaju 2 PREDkata i jedan normalni.
problem je bio u drugoj lambdi koja je davala ista ocitavanja kao i lambda prije kat-a,posao opet u onog covjeka u hercegovini koji mi je stavio novi metalni kat,sve skinuli dole,otvorili kat opet,super izgledo,kao nov nakon godine dana od ugradnje,logicki nije moglo bit nista drugo osim lambde koja kontrolira njegov rad (ona poslje kat-a) ,iako je imala napona na diag-u ocito je bila retardirana :) , donio covjek novu boshov-u,stavili je,upalili auto vozio ga ja dok se nije ugrijo na radnu temp.i onda vozio 250km s diag spojenom ,bez greske :) , prva lambda je velika sinusoida dok je druga mala sinusoida koja se vrti od 0,40V do 0,49V a ne kao prije skace u nebesa i nazad :)
eto ja sretan ako sm kome pomogao osim sebi.
Offline ARenzzo
  • Postova: 1716
  • AR156 1.9 JTD SP
« Odgovori #37 u: 04-03-2012, 09:37:45 »
bitno da si uspio riješiti problem ..sad  :drive: :wz
neeo
« Odgovori #38 u: 04-03-2012, 19:35:37 »
Pa nemozes vjerovat,nakon 300km upalilo se opet,umjesto dijelova kupit cu pistolj...
Offline mlinka
  • Postova: 37
    • Zagreb - Dubrava
« Odgovori #39 u: 04-03-2012, 20:48:07 »
Probaj na FES-u pokrenuti proceduru za ponovno učenje parametara senzora, ako majstor to nije napravio kad je mijenjao lambdu.
neeo
« Odgovori #40 u: 04-03-2012, 21:11:07 »
gdje je to tocno u FESU?
Offline mlinka
  • Postova: 37
    • Zagreb - Dubrava
« Odgovori #41 u: 04-03-2012, 23:10:35 »
To ti je na tabu "Adjustments", za Bosch 7.3.1 ima samo jedna procedura, u opisu piše da se pokrene kad se zamjeni neki od senzora.
« Odgovori #42 u: 04-03-2012, 23:58:01 »
pa probaj te parametre sa dijagnostike poslati seb-u, on je jedini tu na forumu koji to gleda valjda svaki dan, pa mozda nesto i polovi iz toga...
ovako laicki mi izgleda da moras biti onaj iz "genijalnog uma" pa da uhvatis problem..
