27-11-2026, 13:15:36
Autor Tema: Kočioni sustavi  (Posjeta: 95283 vremena)
Online M.P.
  • Postova: 2568
Odg: Kočioni sustavi
« Odgovori #690 u: 04-09-2017, 13:25:39 »
 :ok: :ok:
« Zadnja izmjena: 04-09-2017, 13:40:39 od M.P. »
« Odgovori #691 u: 04-09-2017, 22:16:38 »
vodilice čeljusti
Cro-Alfa
« Odgovori #692 u: 05-09-2017, 08:32:52 »
Pocelo je :tooth
Online M.P.
  • Postova: 2568
« Odgovori #693 u: 05-09-2017, 08:53:23 »
Sprint će bit oduševljen  :lol
Al tko zna, možda je i do mene, jer probao sam frendovu i to je ovako na prvu isto. Možda je to subjektivni dojam ovisno u kojim šlapama vozim  :tooth
« Zadnja izmjena: 05-09-2017, 08:55:56 od M.P. »
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
« Odgovori #694 u: 29-03-2018, 09:12:54 »
koliko treba da se ''ukoce'' diskovi i plocice? stavio sam sve novo prednje zadnje, ate diskovi, trw plocice i mijenjao ulje pa sam imao cudna zanosenja kod kocenja
Offline ..miha..
  • Postova: 436
    • N. Marof
« Odgovori #695 u: 15-04-2018, 13:25:03 »
Reko idem zamjenit diskove kad ono kod zadnjih se ne želi klip vratit. Skinuo sve i vidim da unutar cilindra ima puž od ručne koji. Koji je sistem vračanja klipa u nulti položaj?
E sad skužio treba se zašarafiti klip?
« Zadnja izmjena: 15-04-2018, 13:28:19 od ..miha.. »
« Odgovori #696 u: 15-04-2018, 14:15:01 »
Tako je ... postoji specijalni alat za to,  jer nije dovoljno samo šarafiti , treba i pritiskati.
 Tapatalk
« Odgovori #697 u: 15-04-2018, 15:54:39 »
Stegom stežeš a papagajkama vrtiš
Offline ..miha..
  • Postova: 436
    • N. Marof
« Odgovori #698 u: 15-04-2018, 21:21:03 »
Riješeno.Vrtio sam ključem od flekserice..S tim da sam sve rastavio.Zrelo za reparaciju, pjeskarenje i lakiranje.Klipovi su ok, al cilindri su malo izgrebani.Pitanje dal se radi reparacija budući da je sve aluminij?
  • Postova: 4015
« Odgovori #699 u: 23-04-2018, 17:02:19 »
Ima li netko ideju ili je imao iskustvo iz prve ruke, što bi oo moglo biti?
greska by James Bond, on Flickr
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #700 u: 24-04-2018, 10:26:55 »
Ako kočiona klješta nisu uništena mogu se reparirati.
Ja sam reparirao zadnja kočiona klješta, možda ovo može pomoći:
https://www.docdroid.net/121jd/reparacija-zadnjih-kocionih-kljesta.pdf#page=9
« Zadnja izmjena: 24-04-2018, 10:27:31 od Antonijo »
Online M.P.
  • Postova: 2568
« Odgovori #701 u: 01-03-2020, 03:01:55 »
Danas sam imao jednu nezgodnu situaciju sa kočenjem, fala Bogu ništa nije bilo, al iznenadio me auto ( 147 TS ) - zakočio sam kao i uvijek,  al jednostavno nije uhvatio kako spada, pa sam stisnuo i dodatno i samo je zarondao ABS i auto je jedva stao.
Vakum na kočnicama je dobar ( napumpam ju na ugašen auto, i držim i omekša kad ga upalim ), kočnice su ATE , nema set ni 20tkm. I sad mi je dalo mislit ovo danas, i nekako mi se čini da je kočnica slabija zadnjih tjedana - a jedino šta mogu primjetit je da valjda auto 3 mjeseca nije vidio praktički otvorene ceste ni prave vožnje nego se kotrlja po gradu..
Jel moguće da  su kočnice ''prljave'' i da ih treba samo malo raskočit da se pročiste ? Molim neka mišljenja iskusnijih...
« Zadnja izmjena: 01-03-2020, 15:33:47 od M.P. »
« Odgovori #702 u: 01-03-2020, 07:33:00 »
Lajtunzi,ulje,glavni kočioni,klizne površine,stanje čeljusti!?
Dali si prao auto?
Manđete?
Online M.P.
  • Postova: 2568
« Odgovori #703 u: 01-03-2020, 10:54:52 »
Ulje bi trebalo bit frisko, tj. zamjenjeno kad i set. A auto nije pran bit ce ima 15 dana ( da, nisam neki alfist zimi :tooth )
A za ovo ostalo nemam pojma u kakvom je stanju  :dontno:
« Odgovori #704 u: 01-03-2020, 12:50:45 »
Provjeri da nije mast zbacalo po disku  :dontno:
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #705 u: 01-03-2020, 13:46:36 »
Kakve su ti gume kolega? Dva puta kad mi se desilo da ne staje kako spada, bilo je zbog losih guma jer sam racunao da ce izdrzat do prelaska na zimske... Od tad vise ne racunam  :ok:
Dzaba ispravne kocinice ako guma ne grize, ABS radi ko blesav onda...
« Odgovori #706 u: 01-03-2020, 14:09:03 »
Provjeri da ti koja celjust ne steka il da nije koji kotac odvidan il lezaj ima lufta.
Nije zgoreg oprat kočnice i raskocit auto tu i tamo.
Online M.P.
  • Postova: 2568
« Odgovori #707 u: 01-03-2020, 15:03:02 »
Gume su stare jedva 1.5g,  preko 6mm profila imaju, nexenice. Ne vjerujem da je baš do njih..
Kotači su zategnuti, provjereno, nema nikakvih zvukova tokom vožnje u smislu brujanja ležaja..  :Hm
Ma auto se gotovo 99% vremena koristi tu za tandrkanje po Zadru. Prosječna brzina je 26 km/h na bc-u, onda znaš o kakvoj vožnji je riječ  :). Probat ću ju malo izvozat za početak, pa ću vidit kako se situacija razvija.
Fala svima na kom
« Zadnja izmjena: 01-03-2020, 15:10:15 od M.P. »
« Odgovori #708 u: 03-04-2020, 11:36:38 »
« Odgovori #709 u: 03-04-2020, 12:42:05 »
Da nisu mogli stavit pločicu ručne cijelom površinom  :bup:
Kad zbloka disk i pločice buju za smeče   :tooth
Online M.P.
  • Postova: 2568
« Odgovori #710 u: 09-04-2020, 13:22:10 »
Ako nekog interesira, da sam sebe citiram  :crazy: Nakon poštenog pranja kočnica i vožnje, stanje je puno bolje. Kočnica je mekša i finija i ljepše se dozira. Vjerojatno ne bi bilo zgoreg ni reparirat prednje čeljusti ( jer zadnje su reparirane prije 2-3g ), al makar sam suzio možebitni problem. Fala svima na sugestijama  :ok:
« Zadnja izmjena: 09-04-2020, 13:23:35 od M.P. »
Offline robertsk
  • Postova: 645
« Odgovori #711 u: 21-04-2020, 10:30:44 »
koje ulje ide za kočnice? i koliko?
alfa 147 1.9. FL
« Odgovori #712 u: 21-04-2020, 16:45:18 »
Dot 4,sl6 ATE za aute s esp. . .
Offline Greba-ST
  • Postova: 1034
    • Split, Dubrovnik
« Odgovori #713 u: 18-05-2020, 17:21:40 »
Jel odgovara na MiTo ova kombinacija ATE diskovi & Brembo pločice?
https://www.autokreso.hr/autodijelovi/Bez%20kategorije/ate-kocioni-disk-obavezno-kupiti-2-komada-10281194/
https://www.autokreso.hr/autodijelovi/Bez%20kategorije/brembo-komplet-kocionih-obloga-disk-kocnica-10298212/
I dal tko zna kod ovih kako napišu KOMPLET pločica se dobije za 1 ili 2 DISKA ?
Offline Matej Ti
  • Postova: 496
« Odgovori #714 u: 13-11-2023, 20:03:04 »
Ljudi koji je ovo proizvodac plocica:?
Offline robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #715 u: 14-11-2023, 06:46:38 »
pa pise ti, don
  • Postova: 4706
« Odgovori #716 u: 14-11-2023, 07:53:43 »
Offline Matej Ti
  • Postova: 496
« Odgovori #717 u: 14-11-2023, 12:31:33 »
Hvala na infu...nikad cuo za DON :fp
Jel to nesto slabije kvalitete-cijene...
Offline Greba-ST
  • Postova: 1034
    • Split, Dubrovnik
« Odgovori #718 u: 15-11-2023, 19:38:54 »
Ja sam uzea za Giuliettu Textar 42 € zadnje pločice, one i ATE su provjerena marka. Brembo je ok al znaju cvilit cesto.
Offline crnmarin
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 899
« Odgovori #719 u: 16-11-2023, 10:51:38 »
ja sam ATE stavio nazad, zasad top.
mislim da su bile 50€.
