27-11-2026, 17:52:34
Autor Tema: Kočioni sustavi  (Posjeta: 95425 vremena)
Odg: Kočioni sustavi
« Odgovori #630 u: 14-07-2017, 16:43:35 »
Joj . . .kad će završit ta tvoja pokora .  . .  :fp
Cro-Alfa
« Odgovori #631 u: 14-07-2017, 17:21:00 »
stigao iz Zenice original rabljeni glavni kocioni....sljedeci tjedan zamjena...nadamo se da je novi kupljeni nekako neispravan :craz
Uglavnom tragedija veca....osmi mjesec....
Usput zove me pitur da mi je auto izgubilo snagu da mu se cini da je kvacilo...ja mu zaboravio reci da sam koci da pritisne tu pedalu koji put :hop:
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #632 u: 15-07-2017, 21:51:23 »
Do sad su mi svi majstori rekli da je s kočnicama sve u redu.
Kažu da cilindri lijepo ulaze i izlaze, nema nikakvih neuobičajenih otpora.
Na tehničkom je raspodjela kočenja idealna (naprijed-nazad / lijevo-desno).
Po čemu odrediti da nešto ne valja?
« Odgovori #633 u: 16-07-2017, 00:20:24 »
Onda jedino ploćica moze blokirat u klizaću.moraju klizit u klizaću kad nema ćeljusti inaće se trose kad ne koćiš.vjerojatno ne blokiraju jako ali ako se jedna strana potrosi,a druga ne,a velis da su jednake na traci mora se zrajsat u vožnji,nema di drugdje!   :ok:
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #634 u: 16-07-2017, 09:45:21 »
Meni je auto samokočio kad je štangica u servo bubnju bila previše odvijena. Išao sam ju štelati da smanjim luft u pedali... i jesam, al je samokočio, ne odmah već kad se malo sve ugrije.
« Zadnja izmjena: 16-07-2017, 09:46:52 od tool75 »
Cro-Alfa
« Odgovori #635 u: 16-07-2017, 11:40:06 »
Na kojem autu? Kako se stela?Ne znam vise sta je sve gledano....
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #636 u: 16-07-2017, 15:25:16 »
Ajd, napomenut ću i ovo, al zar to majstori ne bi trebali moži detektirati?
« Odgovori #637 u: 16-07-2017, 16:54:21 »
Ovisi di ides i koliko ima volje.trebali bi da!  :oldman:
Cro-Alfa
« Odgovori #638 u: 19-07-2017, 12:00:41 »
Posto se sam borim da rijesim svoj problem naisao sam i na ovaj text....pokusao bi i ovo ali bi molio pomoc u vidu prijevoda....hvala! Joined: 17 May 2006
Online Status: Offline
Posts: 1239Posted: 20 January 2010 at 11:53 | IP LoggedTo get a good pedal then slacken off the hand brake, 13mm nut under the handbrake gaitor and then with the engine running press the brake pedal really hard about 10 times and then tighten the handbrake adjuster nut untill you have 4-5 clicks on the handbrake.
Edit, should be 3-4 clicks
Lik spominje i da je zamijenio servo...meni je pregledan....ne znam....
Cro-Alfa
« Odgovori #639 u: 19-07-2017, 12:11:25 »
Checked everything out and it turned out to be the vent in the master cylinder lid was blocked and was causing a vacuum in the brake system which held the brakes on
Da li je ovaj ventil u sklopu glavnog kocionog cilindra???
Drugi je rijesio problem ovako!!!
Idem i ja dignut volan ma koliko smijesno bilo....
......Is your steering wheel set at the lowest setting? If so the column can rub on the brake pedal causing it to stick. Just raise the wheel a touch; you can check to see if there's any wear marks on the steering column...."
Cro-Alfa
« Odgovori #640 u: 19-07-2017, 12:13:02 »
Ili da ovu temu stavimo posebno kao nesto sto se nije nikada nikome dogodilo ne samo u Hrvatskoj nego i šire...
Nista....koci svako malo bez obzira na polozaj volana
« Zadnja izmjena: 19-07-2017, 12:37:29 od Cro-Alfa »
  • Postova: 8975
« Odgovori #641 u: 19-07-2017, 13:28:08 »
Kako uopće prolaziš tehnički?
Cro-Alfa
« Odgovori #642 u: 19-07-2017, 13:32:16 »
prije nego liku dam auto na samom kanalu napumpam papucicu kocnice i narednih toliko i toliko minuta sam miran :fp
Eto....jer nekoci neprestano...ne bih onda 8 mjeseci ovako vozio....
Cro-Alfa
« Odgovori #643 u: 19-07-2017, 14:11:39 »
Molim onoga tko je registriran na alfaowner forumu!!!!
Slucaj je isti ko moj ali temu nije zavrsio :sad:
Dakle ako je taj uopce jos na forumu,da mu posaljete pm sa linkom da vam odgovori kako je rijesio stvar!!!
Auto je identicno i problem takoder....
Molim vas lijepo,hvala!
Evo link:
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-andamp-gt/359118-slow-vacuum-on-brakes.html#/topics/359118
Dakle posljednji post je identican!!!
« Zadnja izmjena: 19-07-2017, 14:21:31 od Cro-Alfa »
Offline Mariner
  • Postova: 261
« Odgovori #644 u: 19-07-2017, 14:45:33 »
Poslao sam mu ja PM pa ako odg, javim ti
Cro-Alfa
« Odgovori #645 u: 19-07-2017, 14:51:09 »
:care moram pokusati i nemoguce....nema druge....
Cro-Alfa
« Odgovori #646 u: 22-07-2017, 09:46:25 »
Majko mila.....izgleda da vise ne koči sama :sad: idem jos malo vozit ali cini mi se to to....nakon 8 mjeseci
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #647 u: 22-07-2017, 10:26:45 »
Pa sta bilo  :?
Cro-Alfa
« Odgovori #648 u: 22-07-2017, 12:49:34 »
Pa sta bilo  :?
ne koci....sve ok.....Ante(Balinjera) HVALA :respect: :care :care :care
Zamijenili glavni kocioni cilindar.....da nije Ante nikad ga ne bi nitko mijenjao :ne2: :sad:
Zato jer je prvi put kupljen novi novcati i stavljen....majko mila baksuza da taj novi iz kutije nije bio ispravan :kosa:
Ovaj mehanicar me i sada bio uvjeravao da cinim gluposti da je nov da nije do njega....
HVALA ANTE JOS JEDNOM!!!!Doktore!!!!!
Nemogu vjerovat da je ova saga gotova....jos nevjerujem....
Hvala svima na savjetima....hvala legendi Sesti166 koji je bio glavni donor dijelova pa tako i ovog cilindra...hvala prijatelju :pivo:
Sta na kraju reci? Sta reci...
« Odgovori #649 u: 22-07-2017, 12:52:05 »
...koje odusevljenje  :hop:
Gusta san ovo procitat ...to je to...sve si napisa  :respect:
...sad samo uzivancija  :ok:
Cro-Alfa
« Odgovori #650 u: 22-07-2017, 13:01:58 »
Evo zvao mehanicara koji je sve dijelove sistema mijenjao...i nevjeruje mi :D
Da u svojih 40 godina rada i stotine izmijenjenih g.k.cilindara nikada nijedan nije reklamirao!!!
Ovaj je iz Metalia i auto.
Rekao sam mu da mi se svak ruga sa autom i sa mehanicarom!
Kaze da kad je jucer otvorio Sestin cilindar da se on i ekipa u servisu dvoumila da da raskapaju auto i mijenjaju ga jer da je licio na nista!!!
Eto to nista je bolje od tvog novog iz ducana :Angry1:
Osam mjeseci patnje zavrsilo....a zbog cega???
Kaze mi da mi ne vjeruje da jos vozim....
Da napomenem on mi je ugradio ovog jer sam Antu izludio i zadnji put kad je sve rastavio bio mi je poslan pogresan od 166-ice :fp
Eto Ante ne mogu ti zahvaliti na znanju ili ludosti ili hrabrosti sta si rekao da mozda ovaj novi ne valja :respect:
Iako kad si gledao rekao si da simptomi upucuju na glavni kocioni....
Eto da vam vise ne smetam....
P.S. Sesta166 ako bude jos jedan polovni glavni kocioni rezerviraj ga za mene :roll:
Offline Sesta166
  • Postova: 4177
    • Zenica
« Odgovori #651 u: 22-07-2017, 14:30:52 »
Pa jel sad koci ili sta?
P.s kasnim s citanjem postova
« Zadnja izmjena: 22-07-2017, 14:32:33 od Sesta166 »
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #652 u: 22-07-2017, 14:38:23 »
Sad ne koci nikako  :lol
  • Postova: 8975
« Odgovori #653 u: 22-07-2017, 15:28:14 »
Mogu ti reći i da je garant cijeli Forum odahnuo ovim pozitivnim ishodom hehe
Cro-Alfa
« Odgovori #654 u: 22-07-2017, 16:18:57 »
Cekajte jos malo :)
Ovo sam sad slikao taj novi iz Metalie auto!
Vidim samo neke brojeve i to je sve...da nije neko kinesko smece????
Da li da zaboravim ili ????
Cro-Alfa
« Odgovori #655 u: 22-07-2017, 16:48:08 »
Izblize taj broj i nista vise!
A govorija mi je da nece kinesko smece kupovat!
U ponediljak sam u njega!
A Metalii saljem mail za povrat novca!
Unistili su me ti ljudi....od onog koji je mijenja kocionu tekucinu seljackim pumpanjem papucice kocnice nadalje....
Ljudi moji osam .ebenih mjeseci....brdo zivaca i novaca....a petero djece izvan grada....ukupno mjesec dana bez auta....Bog im sudio!
« Zadnja izmjena: 22-07-2017, 16:50:18 od Cro-Alfa »
Cro-Alfa
« Odgovori #656 u: 22-07-2017, 16:58:36 »
Sad gledam motorni prostor...jesu mogli pocistit malo onu posudu od kocnice???
Klapa akumulator....nema one zeljezne sipkice sta se zavida za postolje....ccccc grozni slamperaj.... :puke:
Nemogu se sjetit jel ona bila na remenu ili onako....svakako ajme....
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #657 u: 22-07-2017, 18:30:16 »
Ipak si riješio svoj problem  :ok:
« Odgovori #658 u: 22-07-2017, 18:36:13 »
Ne kuzim sto vozite aute fuserima, u Splitu imate barem dva (za koja znam iz prve ruke) majstora koji su pravi majstori, nema slamperaja nikakoga, plus niti ovakvih patnji sigurno
Cro-Alfa
« Odgovori #659 u: 22-07-2017, 19:00:53 »
Mozda neke stvari ne znas :ok:
Da,idem u Ante vec i to je to :ok:
