30-08-2026, 05:28:10
Autor Tema: Kočioni sustavi  (Posjeta: 82568 vremena)
  • Postova: 7583
Odg: Kočioni sustavi
« Odgovori #750 u: 16-06-2024, 12:58:19 »
ova brera ti ima ebc rezano ubušeni i redstuff, nedavno je stavljeno sve
Jesu da rezane i busene.
Imam bas komplet sa redstuff.
po meni top kombinacija
« Zadnja izmjena: 16-06-2024, 13:00:04 od kizo »
  • Postova: 21772
« Odgovori #751 u: 16-06-2024, 13:00:04 »
A ok onda cu narucit tako.
Offline filip00
  • Postova: 242
    • Slovenija
    • ride epic drive epic
« Odgovori #752 u: 16-06-2024, 13:37:07 »
Razmisljam si stavit Ebc probuseni diskovi, Castrol React SRF Racing ulje, i neznam dal stavit red ili yellow stuff pakne? Ne vozim stazu nista tome slicno. Vozim malo brze sa kravom od 1800+kg  :D kad vec moram nabavit, onda bin uzeo kako treba toboze.
Ja bih osobno išao na yellowstuff, jer mislim da ne budu overkill. Osobno imam bluestuff što je još viši razred od tih i jedine dvije loše strane toga su da na mokrom cvile i da dosta praše felge. Kaj se performansi tiče - i potpuno hladne koče odlično.
  • Postova: 21772
« Odgovori #753 u: 16-06-2024, 14:04:52 »
Ok cu si pogledati jos  :ok:
  • Postova: 21772
« Odgovori #754 u: 23-08-2024, 21:09:02 »
Kupio onaj Castrol React SRF Racing ulje. Staro ulje ide kompletno sve van, ocisti se sve full pa se nalije novo ulje.
Glupo pitanje.. Dal je dovoljna ta 1l?  :?
Nabavio ga za 88e, odlicna cijena posto svugdje je bio preko 100e.
« Zadnja izmjena: 23-08-2024, 21:10:47 od Alfista145 »
Offline filip00
  • Postova: 242
    • Slovenija
« Odgovori #755 u: 23-08-2024, 22:45:34 »
Koliko god piše da ide u tvoj sustav, računaj još barem decilitar ili dva koji će iscurit zbog odzračivanja. Pakiranja su po pol litre, pa je možda najbolje kupit još pol litre više.
  • Postova: 21772
« Odgovori #756 u: 23-08-2024, 23:27:22 »
Jos da bi naso negdje di pise kolko ide unutra  :Angry1:
Offline filip00
  • Postova: 242
    • Slovenija
« Odgovori #757 u: 23-08-2024, 23:39:17 »
Koji auto? Jesi probao potražit na netu ili torrentima factory service manual? Tamo obično piše SVE, na prvoj stranici su te glavne informacije - količina tekućina, kapaciteti, dimenzije itd.
  • Postova: 21772
« Odgovori #758 u: 23-08-2024, 23:44:58 »
Na Volvu v60.
Bas citao sada na njihov forum, kazu da 1l ce biti itekako dosta. Jebat ga, mozda da narucim jos 1l. Nema po 500ml ovo ulje koje sam uzeo.
« Zadnja izmjena: 23-08-2024, 23:45:36 od Alfista145 »
Offline filip00
  • Postova: 242
    • Slovenija
« Odgovori #759 u: 24-08-2024, 00:14:39 »
Našao sam neki yt video gdje tip mijenja ulje na V60 i kaže da je potrošio mrvicu više od 1 quarta s tim da je dvaput odzračivao. Quart je mrvicu manje od litre, što znači da je čist moguće da će ti jedna litra bit dovoljna.
  • Postova: 7583
« Odgovori #760 u: 24-08-2024, 05:48:34 »
Koje si kočnice stavio
  • Postova: 21772
« Odgovori #761 u: 24-08-2024, 08:12:23 »
Bravo svaka cast za informaciju. Iskreno nisam ni bio trazio puno, tek kad mi je mehanicar reko da ce 1l mozda biti malo.  :ok:
  • Postova: 21772
« Odgovori #762 u: 24-08-2024, 08:18:24 »
Zimmerman probusene i Brembo xtra pakne.
Htjeo sam one EBC i neke hebene pakne al odustao.
Prvo mi dodu pun k. Oko 1200e cca, ovdje komplet mi doslo cca 800e malo manje sa rukama. Drugo, vozim normalno i smatram da ipak mi nece trebati bas. Ok tu i tamo vozim malo brze, autocestom itd al ono nista wow. Tako da to ce biti ok.
Ps. Nisam jos nista montirao, cekam mehanicar da me zove.
« Zadnja izmjena: 24-08-2024, 08:44:12 od Alfista145 »
  • Postova: 7583
« Odgovori #763 u: 24-08-2024, 09:07:39 »
Ma odlično je i to, ebc je skup da, zbog istog razloga sam i ja stavio jeftiniju varijantu, samo brembo bušene i ate pločice
  • Postova: 21772
« Odgovori #764 u: 24-08-2024, 09:14:38 »
Ja sam bio reko ovom mom da naruci ili brembo ili zimermana. On ima na svoju Alfu to sto ja imam i reko bez greske i da je zadovoljan. Reko ok naruci i bok. Vidjet cemo ove dane.
  • Postova: 7583
« Odgovori #765 u: 24-08-2024, 09:34:15 »
Bude dobro sigurno
  • Postova: 21772
« Odgovori #766 u: 24-08-2024, 11:28:31 »
Ma nego sta. Ja htjeo vise vizualno da mi budu probuseni diskovi tako da..  :D svakako ce bit bolje nego sta je bilo.
Offline ..miha..
  • Postova: 435
    • N. Marof
« Odgovori #767 u: 24-08-2024, 12:06:13 »
ATE bušene+ ate pločice top. Zimmerman bušeni je najgore sranje koje sam stavio na auto, užasno bučne i užasno grebu, probao sam ih i sa ate pločicama isti ku.
  • Postova: 21772
« Odgovori #768 u: 24-08-2024, 12:57:36 »
Ajde cemo probat pa cu znat  :tooth
Ovaj ima na Giulietti i top su.
Offline maki147
  • Postova: 3281
« Odgovori #769 u: 24-08-2024, 16:31:16 »
Gdje si uzeo taj castrol srf?
  • Postova: 21772
« Odgovori #770 u: 24-08-2024, 17:40:59 »
https://ulja.hr/proizvod/castrol-react-srf-racing-1l/
Offline maki147
  • Postova: 3281
« Odgovori #771 u: 24-08-2024, 20:27:01 »
Pazi na godinu pakiranja ulja
  • Postova: 21772
« Odgovori #772 u: 24-08-2024, 20:56:04 »
  • Postova: 7583
« Odgovori #773 u: 15-11-2024, 08:28:10 »
koja dimenzija treba biti prednjih disk pločica za 159 2,4
Offline sveborvasic
  • Postova: 5
« Odgovori #774 u: 22-08-2026, 22:22:32 »
može savjet koje prednje pločice i diskove staviti na Mita? Ne treba mi ništa ekstra sportsko, samo da je kvalitetno i da ne cvili.
Nemam osobnog iskustva s različitim proizvođačima, ali evo čitam da je ATE super. S druge strane, poznanik je stavio ATE prije par godina i kaže da mu je cvililo ko ludo. Pretpostavljam da dosta ovisi i o konkretnoj kombinaciji, montaži itd., ali evo reko da pitam ako je netko nedavno stavljao neki specifičan brend/kombinaciju i pokazalo se dobro, cijenio bih savjet.
