29-11-2026, 19:22:27
Autor Tema: Problemi s klima uređajem  (Posjeta: 117331 vremena)
Offline Danko
  • Postova: 566
  • AR 159SW 1.9 JTDM 16V
Odg: Problemi s klima uređajem
« Odgovori #420 u: 03-06-2015, 14:30:13 »
da ti ne manjka možda plina??kada si zadnji put punio klimu?
Online Batina
« Odgovori #421 u: 03-06-2015, 14:31:52 »
vjerojatno servo motoric klapne zastekao ili klapna zapekla malo.
Offline filip_147
  • Postova: 9
« Odgovori #422 u: 03-06-2015, 14:32:10 »
a pred 2godine :/ al kad upalim svijetlo u autu sve svijetli osim ovoga kruga za prebaciti toplo na hladno
« Odgovori #423 u: 03-06-2015, 14:39:30 »
Onaj krug na klimi što ti ne svijetli, to ti nema veze sa ničim drugim do žaruljice u tom kotačiću (mala 0,8W žarulja).
Ne paše ni jedna osim originalne koja košta >10€ (kriminal). Ja sam kupio obične od 1w (2kn) i prelemio ih na konektore od onih Alfinih i svijetle dan danas (godinu dana).
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #424 u: 03-06-2015, 16:30:57 »
pozdrav, ovako na 147-mici mi radi klima ali samo grije vruce..kad prebacim na hladno opet je vruce..dali je imao tko slican problem ili zna o cemu se radi :what:
Ja sam imao. Cest problem na 147ici sa rucnom klimom. Zamijeni taj komplet i raditi ce kako treba. Dzaba ti vrtis sa grijanja na hladenje kada je potenciometar ostao na grijanju. Meni.je to bilo kad sam je kupio. Za 400 kuna kupio.komplet taj upravljacki, sa tri kruga, zamijenio i sve super.
« Odgovori #425 u: 03-06-2015, 17:52:27 »
Ako ti se da pričekati, ja ću vjerojatno svoje komande prodavati u nekom trenutku kada složim interijer (možda čak i do meetinga u Rijeci)
Offline laganini
  • Postova: 45
    • Pitomača
« Odgovori #426 u: 03-06-2015, 18:28:27 »
hm, pa kod mene nije bilo tako, čitaj; pregorena sijalica na tom "krugu" za podešavanje temperature i vid vraga, nije bilo reakcije, samo je kod mene poti (a time i klapna) ostala  na poziciji za hlađenje pa je puhal samo hladno. Nakon zamjene žarulje (isto sam kupil LED i nalemil na one oriđiđi konektore) regulacija radi normalno, i grije i hladi, dakle, ja bi se prvo pozabavil tim žaruljama.
« Odgovori #427 u: 03-06-2015, 18:31:23 »
Moguće..
Ja nisam mijenjao setpoint u vremenu kada nije svjetlilo, ali bezveze mi je da zaruljica određuje rad potenciometra. Pogotovo jer ima neki otpornik u paraleli..    Ali stosta je meni bezveze pa na alfi postoji  :funny:
Offline aumarko
  • Postova: 188
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS 2001.
« Odgovori #428 u: 09-06-2015, 11:30:12 »
Poz!
Klima je crkla negdje u 1. mjesecu. Možda i malo ranije na 156 1.8
Pošto neznam ništa o radu klime, imam pitanje za vas koji to znate.
Jučer sam išao nadopuniti klimu. Lik spoji na onaj uređaj, izvuče moj plin, kaže ima 300 grama. Počne puniti, čačka vamo tamo, pali auto, pali klimu, pa sa nekom žicom direktno na kompresor i akumulator, šta ja znam...
Kaže neće ići. Zaštopao se nekakav filter na hladnjaku klime i kompresor nabija pritisak 30 bara. I treba promijeniti presostat i to kao - za početak, pa ćemo vidjeti šta i kako dalje. A možda i onaj filter na gumenom crijevu.
Nekako mi je to bilo čudno da je on ustanovio sve te kvarove u roku 5 minuta. Jel to moguće?
I kaže da se filter na hladnjaku ne može promijeniti, već mora cijeli mali hladnjak.
Naravno, moja reakcija je bila - vozim se bez klime do daljnjeg jer dolazimo do poprilične svote kuna.
Ima li tko kakav savjet u vezi ovoga?
ar145box
« Odgovori #429 u: 09-06-2015, 12:30:49 »
bok bok
dakle 156 1.8 ts
klima
ona radi, pali se i sve, hladi, ali ne dovoljno... btw kad je upalim, tamo u sredisnjem grebenu cujem nesto SSSSSSSSS .. sto nije zvuk kao da pusta negdje, jer bi se to culo uvijek, i kad je ugasena...
samo me zanima sta to znaci?
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #430 u: 10-06-2015, 19:28:00 »
Manjak plina u sistemu.
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #431 u: 10-06-2015, 22:33:24 »
Poz!
Vozi to nekom drugom da pogleda. Tesko je iz ovog sto si rekao zakljuciti kakav je problem s klimom. Treba vidjeti, s odgovarajucim punjenjem da li pokrece kompresor. Ukoliko ne pokrece potrebno je pregledati uslijed cega (zastitni presostati visokog ili niskog tlaka)
Ako se kompresor pokreće (automatski a ne prisilno - prespajanjem) i u sustavu raste tlak na  tlacnoj strani preko normalnog radnog (oko 15 Bar) treba provjeriti da li ukljucuje ventilator i to po potrebi obe brzine... Uglavnom, nema tu probati cemo...pa cemo vidjeti...
Sent from my SM-N9005 using Tapatalk
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #432 u: 10-06-2015, 22:37:02 »
bok bok
dakle 156 1.8 ts
klima
Ako hladi nešto bolje na prvoj brzini ventilatora onda je manjak plina kako je rekao kolega kilo.
ar145box
« Odgovori #433 u: 12-06-2015, 14:29:28 »
ma gubi mi negdje plin.. sad pali kompresor al ne ladi skoro nista.. moram do majstora
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #434 u: 17-06-2015, 09:37:29 »
Spojevi, kompresor, kiler...samo da nije isparivač...ako je on onda kazu da izbaci marker s kondenzatom. Na lampu pa nek potrazi majstor.
« Odgovori #435 u: 16-07-2015, 21:28:00 »
nije klima ali da ne otvaram novu temu
ne radi mi ventilator kabine na 156,koliko je teško doći do njega,jel se može kad se izvadi polica kod suvozača? i šta može biti osim samog ventilatora,jel ima kakav osigurač ? :mah:
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #436 u: 16-07-2015, 22:02:45 »
Ne treba vadit policu,ispod police se skida zastita/tapecirung i evo te kod motora vent. odvidas vidu kljuc 5_5,5 zakrenes vent u stranu, da li u ljevo ili desni i izlazi- nemoj zaboravit konektor na vent.,tako je na fl-u
Tapatalk
    • VŽ
« Odgovori #437 u: 16-07-2015, 22:05:21 »
Moguće i da ti je krepao onaj sklop za regulaciju što ima alu hladnjak na sebi, nalazi ti se pokraj ventilatora, drže ga 2 šarafa
Cro-Alfa
« Odgovori #438 u: 16-07-2015, 22:41:12 »
ipak nešto nije u redu....neće da se ugasi kad stisnem dugmić od klime :?: :?: :?:
sve radi ok ali neće da se ugasi na dugme :hmmm:
« Odgovori #439 u: 17-07-2015, 17:38:00 »
Tapatalk
riješeno,bilo je do reostata  :hello:
na svu sreču imao sam drugi
Offline hussar0203
  • Postova: 2209
  • Đurđa SW
« Odgovori #440 u: 17-07-2015, 17:49:16 »
Kako vam hladi klima u 156? Ja sam svoju lani napunio i sad po ovim vrucinama cini mi se da to ne hladi bas dovoljno..... Svi filteri promjenjeni
Poslano sa mog LG-D855 koristeći Tapatalk
« Odgovori #441 u: 17-07-2015, 18:14:07 »
moja nije punjena niti je išta na njoj rađeno od 2001.g i radi odlično   :Horse:
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #442 u: 17-07-2015, 18:47:31 »
Ako si je punio,moguce je da ti negdje curi. Mozes izmjerit temp. zraka koji upuhuje ili na kontrolu kolicine plina i pritisaka u sistemu
Tapatalk
Offline hussar0203
  • Postova: 2209
  • Đurđa SW
« Odgovori #443 u: 26-07-2015, 00:04:22 »
A očito curi negdje onda jel je lani punjenja, a i predlani :-)
Ali nikad mi baš nije hladila kao recimo u Stilu kojeg sam imao prije 156 a na njemu nisam klimu nikad puino....
  • Postova: 21831
« Odgovori #444 u: 26-07-2015, 00:37:00 »
ma to si strgao jer si išao puniti  :funny:
dugiKA
« Odgovori #445 u: 27-05-2016, 14:42:22 »
imam problem sa klimom,ne radi!
bio kod majstora za auto klime provjeri i vidi da je dobro napunjena,ide provjeriti osiguraco kod motora i tamo izgorio jedan osigurac od klime.zamjeni ga i opet nista!
kaze da odem kod autoelektricara da je mozda problem negdje u instalacijama?!
posto nema autoelektricara do pon jel ima tko kakav savijet?
alfa fun
« Odgovori #446 u: 27-05-2016, 17:15:37 »
Knjižicu auta u ruke i pogledaj koji relej uključuje klimu (kompresor).
dugiKA
« Odgovori #447 u: 27-05-2016, 17:19:31 »
ok. kada vidim koji je relej sta onda?
alfa fun
« Odgovori #448 u: 27-05-2016, 22:45:00 »
Ako paše koji drugi, zamjeni im mjesta za probati. Kod uključivanja kompresora trebao bi se čuti zvuk (klik) iz releja.
dugiKA
« Odgovori #449 u: 28-05-2016, 00:32:08 »
tnx. probam sutra pa javim.
btw citam ovdje i taj bi se relej trebao nalaziti ispod zastitne gornje plastike motora!?
