30-11-2026, 00:03:49
Autor Tema: Problemi s klima uređajem  (Posjeta: 117371 vremena)
Offline Igor-jts
  • Postova: 185
  • GT 1.9 JTD 16V
Odg: Problemi s klima uređajem
« Odgovori #480 u: 12-07-2016, 21:00:47 »
pa ako ti je uključeno da radi kao MONO da je ista temp u cijelom autu onda bi rekao da ti je zaglavila
neka od klapni za vozačku stranu auta pa miješa zrak i ne puše hladan..
Bilo kako da je  ili mono ili automatski to se dešava, desna strana suvozačeva je kako treba lijeva nije. Di se nalaze te klapne?
  • Postova: 6038
« Odgovori #481 u: 12-07-2016, 21:07:16 »
ispod armature.. rekao bih da treba kompletna armatura prednja van, al nisam siguran, pričakaj malo,
možda je netko radio to pa zna bolje... ima i neka fora sa resetom klime, al ne znam kako ide na 156.
« Odgovori #482 u: 12-07-2016, 21:50:31 »
Ima fora sa skidanjem kleme koja je upalila kod nas par sa 156
Offline Igor-jts
  • Postova: 185
  • GT 1.9 JTD 16V
« Odgovori #483 u: 12-07-2016, 22:42:20 »
Mislis da skinem minus klemu na par min pa da se resetira tj da se klapne otvore i zatvore?
« Odgovori #484 u: 13-07-2016, 06:39:29 »
Tako je i pokušati par puta ako neide odmah
Offline Igor-jts
  • Postova: 185
  • GT 1.9 JTD 16V
« Odgovori #485 u: 13-07-2016, 08:08:15 »
Ok, hvala! Javim kaj sam napravio
Offline xGAZDAx
  • Postova: 292
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16v M-Jet, 103kW
« Odgovori #486 u: 13-07-2016, 08:11:38 »
Jel bi mogao i ja probati na 147 sa skiadnjem kleme?  :?
Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary....that's what gets you! - Jeremy Clarkson
Exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster. - Jeremy Clarkson
Offline Igor-jts
  • Postova: 185
  • GT 1.9 JTD 16V
« Odgovori #487 u: 13-07-2016, 09:10:42 »
Probaj, nista te ne kosta. Samo pazi dal imas cod od radia da nebi to napravio a poslje nemas cod od radia
Offline xGAZDAx
  • Postova: 292
« Odgovori #488 u: 13-07-2016, 09:13:50 »
Imam...sinulo mi maloprije to, pa sam s posla trčao na parking pogledati... :smijeh
  • Postova: 6038
« Odgovori #489 u: 13-07-2016, 09:24:40 »
ne treba kod od radia ako se radio ne mijenja..
Offline Igor-jts
  • Postova: 185
  • GT 1.9 JTD 16V
« Odgovori #490 u: 13-07-2016, 09:31:38 »
Znam, ali zlu netrebalo
Offline Igor-jts
  • Postova: 185
  • GT 1.9 JTD 16V
« Odgovori #491 u: 13-07-2016, 10:15:16 »
Evo uspio sam rijesit kako je kolega Role 156 rekao. Par puta skinuo minus klemu i sluzao u autu kada se klapne otvaraju/zatvaraju i radi kako treba.
Hvala kolega Role 156, iduci put kad se vidimo imas  :pivo:
Offline xGAZDAx
  • Postova: 292
« Odgovori #492 u: 13-07-2016, 10:23:16 »
Daj meni malo pojasni postupak kako si ti to točno radio. Skinuo si minus i išao u auto slušat ili?  :? :?  :tooth
Offline Igor-jts
  • Postova: 185
  • GT 1.9 JTD 16V
« Odgovori #493 u: 13-07-2016, 11:23:16 »
Skinuo sam minus klemu i išo slušat u auto i čut češ kako klapne rade, kad prestanu onda vratiš minus klemu nazad i probaš upalit auto i klimu i vidiš kako ti i gdje puše. Ako se ništa ne dogodi tj ako je po starom ponoviš postupak par puta i vidiš. Meni je nakon sedmog puta proradilo kako treba.
Offline xGAZDAx
  • Postova: 292
« Odgovori #494 u: 13-07-2016, 11:25:36 »
Hvala ti na ovome, imaš  :pivo: i plus  :clap:
poslje posla idem na poliranje farova, pa budem kasnije to isprobao, pa tu napišem kako se odvijaju stvari...
« Odgovori #495 u: 13-07-2016, 11:40:07 »
Eto super, meni je prije par g9dina na 156 isto upalili nakon par puta  :pivo:
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #496 u: 13-07-2016, 11:49:20 »
Brat mi ima alfu 145 1.9 td i ne radi mu klima.
Kad ju upali lampica se upali ali se kompresor ne pali (ne dobije plus) , kad se spoji direktan plus sa akumulatora čuje se da se on uključi(skljocne )ali opet se nista ne dogada ne napravi nikakvo opterećenje na motoru. ( plin ima, punjen prije par dana)
Offline Igor-jts
  • Postova: 185
  • GT 1.9 JTD 16V
« Odgovori #497 u: 13-07-2016, 11:52:08 »
Hvala ti na pomoci i imas  :pivo:
    • VŽ
« Odgovori #498 u: 13-07-2016, 14:30:19 »
Jel se pripoji remenica na kompresoru klime?
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #499 u: 13-07-2016, 16:05:52 »
Kako misliš pripoji?
    • VŽ
« Odgovori #500 u: 13-07-2016, 16:31:05 »
Primakne prema kompresoru
Kada klima nije upaljena onda se remenica na kompresoru slobodno vrti, a kada upalis klimu i relej skljocne onda cujes klik i na kompresoru jer se unutarnji dio remenice pripoji tako da pocne onda i kompresor vrtjeti
Znaci kada mu ti dovedes 12V sa akumulatora na onu 1 zicu na kompresoru dal se dogodi to ili ne?
Ako ne onda ti je problem u kompresoru tj. sa tom remenicom
Neznam kako bih ti drugacije objasnio
  • Postova: 4015
« Odgovori #501 u: 13-07-2016, 17:01:12 »
U uputama za 156 pise da se nakon svakog odspajanja akumulatora, nakon vracanja klemi natrag ostavi auto 2 min tako da se krilca za usmjeravanje zraka kalibriraju
Offline Igor-jts
  • Postova: 185
  • GT 1.9 JTD 16V
« Odgovori #502 u: 13-07-2016, 19:00:11 »
Tolko im treba da odrade kad se vrat klema
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #503 u: 13-07-2016, 19:24:49 »
Sve jasno :)
Nisam znao da se remenica pomiče prema kompresoru,  zovem brata da provjeri.
    • VŽ
« Odgovori #504 u: 13-07-2016, 20:05:29 »
Pa, ne pomakne se cijela remenica nego samo unutarnji dio jer ga elektromagnet privuce kad dobije napon
Offline firefighter
  • Postova: 15
    • sv.nedelja
« Odgovori #505 u: 20-07-2016, 13:56:10 »
Pozz,
Ja imam 159, 1,9jtdm 2007god... problem je kao i kod svakog ko ima problema sa klimom u navedenom automobilu, znaci neki put se upali a neki puta ne (tj. kad je trebam onda neupali i obratno). Kum stručnjak za auto klime koji je i sam vozio 159-ku, kaže da one imaju problema sa 'variablom' u kompresoru klime.
Nažalos nema saznanja dali su novia godista rjesila problem, al kupovina rabljenih kompresora je isto tako lutrija, eventualno trazit neku sa malo km.
Eto, sazno sam tu informaciju prije 10min kad sam iso kod kuma na servis jer sam skoro šakom razbio komande gdje se nalazi pahuljica za on/off klime.
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #506 u: 20-07-2016, 14:32:01 »
I gubitkom plina na spojevima...
Offline Zbg07
  • Postova: 45
« Odgovori #507 u: 20-07-2016, 16:08:15 »
Možda imaš nedovoljno plina, tj. na granici, pa nekada upali a nekada ne kompresor klime.
Offline M.G.III
  • Postova: 181
  • alfa 156 1.8
« Odgovori #508 u: 31-07-2016, 13:31:15 »
Pozdrav alfisti,
imam problem s brzinama ventilacije i sumnjam na već u ovoj temi spominjani resistor.
Znači kad dam kontakt čuje se kalibriranje klapnii i nakon par minuta se iskalibrira i brzine ventilacije prorade, međutim čim ugasim kontakt ili upalim auto brzine opet ne rade.
Ima netko slično iskustvo ili neki savjet? Hvala.
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #509 u: 31-07-2016, 14:01:29 »
Isprobano,  uvuče se taj komad ali ne priko komande klime nego ima posebni prekidač.  Uvuče se ali se ništa ne događa.
