30-11-2026, 19:19:59
Autor Tema: Problemi s klima uređajem  (Posjeta: 117569 vremena)
  • Postova: 7948
Odg: Problemi s klima uređajem
« Odgovori #510 u: 04-11-2016, 20:26:00 »
Da li je normalno, na GTjki mi nece upaliti klimu kad je vani 2 :what:
Na svi autima do sad sam normalno palio i kad je bilo 0 ili ispod.
Kak odmagliti stakla ak se klima neda upaliti  :what:
« Zadnja izmjena: 20-04-2020, 16:15:43 od Vasko »
  • Postova: 4015
« Odgovori #511 u: 04-11-2016, 20:33:48 »
Ispod 4 ne pali klimu
  • Postova: 7948
« Odgovori #512 u: 04-11-2016, 20:40:01 »
Bezveze, 146 2.0, 156 2.4, grande u svima se palila
Ide na bubanj  :tooth
  • Postova: 4015
« Odgovori #513 u: 04-11-2016, 20:47:13 »
Ma ne vjerujem da ti je 156 palila.
Moja ne pali, 2004 godiste
  • Postova: 7948
« Odgovori #514 u: 04-11-2016, 20:53:35 »
100%, 2001 godina
« Odgovori #515 u: 04-11-2016, 20:55:59 »
Meni ni 164, ni 156 nisu palile klimu ispod 4 stupnja
Gt isto ne pali
To je zastita da se ne zmrzne kondenzat
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #516 u: 04-11-2016, 20:56:05 »
Dali je normalno, na GTjki mi nece upaliti klimu kad je vani 2 :what:
Odmrzavanje radi i na nizoj temp. pusti da se auto malo zagrije/radi,kad se malo zagrije uz pomoc el. dogrijavanja zraka odledit ce staklo-ne radi trenutno na pritisak gumba ima odgodu-ceka da se voda/motor malo zagrije. Sacekaj malo pa vidi-na 156-tici fl1 radi tako
Tapatalk
  • Postova: 7948
« Odgovori #517 u: 04-11-2016, 20:59:22 »
Kak odmaglit, ne odmrznut stakla?
Danas mi se u sekundi zamaglilo, na 156 bi u tom trenutku upalio klimu i sve bi se odmaglilo u trenu
« Odgovori #518 u: 04-11-2016, 22:26:16 »
Znas kak se prije radilo... krpu u ruke i brisi na semaforu :)
  • Postova: 6038
« Odgovori #519 u: 04-11-2016, 22:28:33 »
ne možeš na grandeu upalit klimu, to što ti gori lampica ne znači da radi klima... isto i na staroj 156.
zbog sigurosti sistema i smrzavanja ni na jednom autu ne radi...
GT sama odmagli stakla bez problema ako su ti filteri čisti i ako nemaš vlage u autu..
a najbitnije je da prvo opreš šajbe, pa se neće niti maglit..  :Tongue:
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #520 u: 04-11-2016, 22:38:17 »
I meni na kappi isto, piše full auto ali kompresor nije upaljen. Ali odmagli svejedno jako brzo.
Offline ivč0
  • Postova: 164
    • Kutina
« Odgovori #521 u: 05-11-2016, 07:27:59 »
Pozdrav
Imam alfu 156 1.9 sa unutarnjim redizajnom i dvozonskom klimom. Ujutro kad palim auto nekad se i klima automatski upali i onda je moram pritiskom na gum ugasiti, dok je nekad sve normalno i kad se auto pali ne pali se klima. Sta bi to moglo biti?
Inace klima najnormalnije radi.
156 1.9 jtd
Offline kovar
  • Postova: 1801
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #522 u: 05-11-2016, 11:11:08 »
Pozdrav
Klima se ne ukljucuje ispod temp. od cca 4 stupnja.
Imas caku za je podesit/programirat kako da se pali kod pokretanja auta. Nesto tipa daj kontakt,podesi klimu,ventilaciju,sacekaj par sekundi..ugasi kontakt sacekaj par sekundi pa probaj. Tako nesto uvjek zaboravin tocan postupak
Tapatalk
Offline BlackMamba
  • Postova: 22
  • 156 1.9JTD 8V & 147 1.9JTDM 16v
    • Donji Vidovec, Međimurje
« Odgovori #523 u: 20-04-2017, 19:46:49 »
Pozdrav, imam alfu 147 2008 redizajn. Auto sam kupio nedavno i nije radila klima, mislio sam da je samo treba napuniti. Klima je napunjena međutim i dalje ne radi, sljedeće smo mislili da je kompresor jer se nije palio ali i on je u redu već jednostavno struja ne dolazi do njega. Imam informaciju da je problem klimatronik, e sad moje pitanje je da li trebam mjenjati cijeli ovaj dio - http://www.njuskalo.hr/autoelektrika-elektronika/alfa-romeo-147-00-10-2.0-klimatronik-46799632-oglas-16402473      ili se može promjeniti samo neki modul unutra. Nisam nešto previše na ti sa tim svim pa molim za pomoć. Hvala :)
Samo Lisa
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #524 u: 20-04-2017, 19:54:59 »
Da vidis osigurace pod haubom najprije?
Ili da elektricar vidi da nema kakav relej?
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: BlackMamba
Offline chipani
  • Postova: 152
  • ak se da čipat zašto čekat
    • Gornji Laduč , Zagrebačka županija
« Odgovori #525 u: 20-04-2017, 21:45:02 »
probaj prvo presostat promijeniti
kad ga budeš vadio neće plin iscuriti , tako da nemaš brige kad ga budeš otšarafljivao sa cijevi
to je jedan mali prekidač koji stoji na cijevi i on pali kompresor i ventilator,tj. daje signale kompjuteru,dali ima plina i koliki je tlak plina
trebalo bi to biti
Offline Alfa_VLF
  • Postova: 2
« Odgovori #526 u: 11-07-2017, 22:52:44 »
Pozdrav, vec 3 godine vozim alfu 156 redizajn :) 1.9jtd i ima problem sa klimom dok je na LO puse hladno cim stavim na 16.5°C pocne da puse toplo tj ne radi automatska klima isto se desava kad spustim na LO i kliknem auto ono digne na 16.5 i pocne toplo puhati.... Ima li iko kakvu ideju gdje se krije problem
Bartol
« Odgovori #527 u: 12-07-2017, 08:29:18 »
Koliko plina ide u klimu Alfa147?
Poslano sa mog HTC Desire 620 koristeći Tapatalk
Offline ivč0
  • Postova: 164
    • Kutina
« Odgovori #528 u: 08-03-2018, 18:06:35 »
Zanima me nesto u vezi klime, tj neznam u cemu je problem, imam automatsku dvozonsku klimu i uvijek mi puse toplo osim kad okrenem kotacic na low, onda pocne puhat hladno, cim prebacim na 16.5 pocinje puhati toplo, klima radi, kompresor pali, sta bi moglo biti?
156 1.9 jtd
  • Postova: 4015
« Odgovori #529 u: 08-03-2018, 18:25:46 »
Pa kako bi trebalo puhat ako je vani manje od tih 16,5 nego toplo
Offline ivč0
  • Postova: 164
    • Kutina
« Odgovori #530 u: 08-03-2018, 18:55:59 »
Pa ne znam, zato i pitam jer okrenuo ja na 16.5 ili na 30 osjecaj topline je isti  :dontno:
156 1.9 jtd
  • Postova: 4015
« Odgovori #531 u: 08-03-2018, 19:08:31 »
Ako imaš automatsku dvozonsku klimu, onda će auto sam namjestiti temperaturu puhanja kako bi postigao onu temperaturu koja je namještena.
Nije to kao kod ručne, di staviš na 22 i on stalno puše 22.
Automatska će prvo puhati jače dok ne dosegne tih 22, nakon toga će smanjiti i održavati smjer i jakost puhanja koliko treba.
Offline JohnnyS
  • Postova: 29
« Odgovori #532 u: 21-04-2018, 15:36:35 »
kako sam kupio AR 2.4 1999 i svjestan da je auto u rasulu zescem te ce trebati dobro zasukati rukave da se dovede u red ipak sam odlucio kupiti ga za male novce. Obzirom da krecu visoke temperature a auto imam tek par dana prvo sam auto odvezao na veliki servis prije bilo kakvih kemijanja i pretjerane voznje (od kupovine do servisa nekih 30ak km).
Dakle dok sam ga vozio na servis shvatio sam da kroz ventilaciju puse samo vruc zrak. Klima je prazna to je ziher no mene zanima bi li bez obzira sto je klima prazna moguce podesiti da ipak ne puse samo vruc zrak. Uvidjevsi da se na potenciometar hladno vruce ne desava apsolutno nista skinuo sam doljnji motoric jer sam predpostavio da bi to mogao biti taj) i pokusao manualno prebaciti klapnu ali ucinak je isti. Gornji motoric uredno odradjuje prebacivanje smjera kud da puse i odradjuje pritisak na tipku cirkuliranja zraka iz vana ili unutar kabine.
Prelistao sam forum uzduz i poprijeko ali prave informacije nisam pronasao pa vas molim za bilo kakav dodatan info..
Update: prebacio manualno i puše hladno  :Rock: izgleda da je malo previše ipak bio na suncu kad sam testirao prvi puta. Sad prekontrolirati da li motori ima struje i u krajnjem slučaju kupiti drugi motoric..
« Zadnja izmjena: 21-04-2018, 20:38:28 od JohnnyS »
Offline JohnnyS
  • Postova: 29
« Odgovori #533 u: 28-04-2018, 20:00:36 »
Eh... na kraju bezazlena sitnica koja je rjesila toplo hladno.
Obzirom da je na prebacivanje kotacica toplo hladno motoric pustao tihi zvuk odlucio sam ga rastaviti i ispalo je da su svi zupcanici iskocili iz lezista. Sve ih fino izvadio, podmazao finomehanickim uljem ponovo ustekao nakon spricanja malko WDa u konektore i poslje kvalitetnog susenja evo sad radi bez problema
 :care :care :clap: :clap:
Offline bodul1
  • Postova: 3
« Odgovori #534 u: 27-05-2018, 18:10:50 »
Pozdrav!
Bio kod majstora za klimu i spojio meštar manometre i kaže da plina ima ali da kompresor ne stvara pritisak. spojka kompresora radi normalno i kompresor je cijelo vrijeme ukopčan, ali ne pali ventilator hladnjaka. U vožnji mi se čini da malo hladi, jer na +30 vani ipak malo rashladi. Jel neko imao sličan problem? Još da kažem da je majstor serviser u termo kingu,a auto je AR 147 1.9jtd s automatskom klimom. :sos: :wal:
Offline Zvone Kc
  • Postova: 13
« Odgovori #535 u: 12-08-2019, 21:12:45 »
Alfa romeo mito 1.4 tb, kad upalim klimu, čuje se zvik zujanja, fućkanja, koji bude jači kako dodajem gas. Klima hladi normalno, o čemu bi se moglo raditi?
Offline texas city
  • Postova: 68
« Odgovori #536 u: 12-08-2019, 22:31:39 »
To se i meni cuje. Hladi normalno pa san zanemarija...hm hm
Poslano sa mog SM-G973F koristeći Tapatalk
nediljon ne smis nista cinit...
Offline Zvone Kc
  • Postova: 13
« Odgovori #537 u: 12-08-2019, 23:03:21 »
Možda tak treba raditi🙂
Offline robertsk
  • Postova: 645
« Odgovori #538 u: 20-04-2020, 13:50:19 »
klima mi vec 2-3 ljeta pušta plin negdje. Kako nikad nisam imao vremena detaljnije pregledati uvijek bi napunio klimu i tako bi prošlo ljeto.
Sad imam više vremena za to sve poriješavati i zanima me od kuda krenuti.
Znaci napunim klimu u 4-5. mjesecu i do 11. cca je prazna. Oni uvijek stave boju ali ja nikad ne odem ponovno da vide gdje curi.
Jel ima nešto posebno šta bi trebao napraviti ili ponoviti postupak ali ovaj put u nekom normalnom roku otici da vide gdje boja curi van?
« Odgovori #539 u: 20-04-2020, 19:11:01 »
Otiđi u roku vidit di plin curi. Sve ostalo je gubljenje vrimena
« Zadnja izmjena: 20-04-2020, 19:17:16 od noiser »
