28-11-2026, 09:34:46
Autor Tema: Problemi s klima uređajem  (Posjeta: 116861 vremena)
Offline sven
  • Postova: 492
  • 33
Odg: Problemi s klima uređajem
« Odgovori #30 u: 07-04-2007, 16:37:17 »
Moguće je da ti se isparivač pokvario.
Offline Viktor
  • Član Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #31 u: 08-04-2007, 10:01:49 »
Treba  provjeriti da li uključuje magnetna spojka na kompresoru. Ona se nalazi odmah do remenice i vidi se da se spoji kada netko stisne dugme u kabini. Ako ona ne uključuje, treba provjeriti struju do nje, a ako uključuje, a klima ne radi onda je moguće da je pao tlak plina u sistemu, tj. da ga fali.
dslavisa
« Odgovori #32 u: 08-04-2007, 14:55:27 »
Trebalo bi da se cuje klik kad se ta spojka spoji, a ne cuje se.
Ako je nizak pritisak onda ECU uopste nece ukljuciti kompresor?
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #33 u: 09-04-2007, 22:14:37 »
Ovisi koliko nizak, ima jedna granica kada neće. Ako fali nešto plina sve radi normalno, samo malo slabije hladi. Ako ga ima malo u sistemu onda ne uključuje.
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #34 u: 26-04-2007, 09:10:44 »
Meni se učinilo da mi klima malo lošije hladi nego šta bi trebala. Stručnjak pogledao i ustanovio da ima plina točno koliko treba, maziva također i da su svi parametri ispravni. Međutim vidio je također da bi trebala hladit bolje. Nakon malo proučavanja došao je do uzroka "problema".
U sistemu je bilo zračnih čepova. Sa nekakvim manometrima i ventilima je vadio nešto plina pa ga opet stavljao. Ponavljao je taj postupak nekoliko puta. Na kraju je klima prohladila kako treba. Kaže slijedeća kontrola za godinu dana.  :ok:
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #35 u: 26-04-2007, 12:55:48 »
Meni pusta negdje, jos kako sam motor skidao, a nemam vremena pogledat i pritegnut....napunio sam i pustila je kroz jedan dan....sreca freona ima na tone u firmu  :crazy:
« Odgovori #36 u: 26-04-2007, 14:02:38 »
ako je tlak prenizak zbog manjka ili previsok zbog previše plina ili nekog drugog razloga onda presotat nedaje da se ukopča kompresor a ne ECU...
dslavisa
« Odgovori #37 u: 26-04-2007, 15:49:42 »
Pustala je freon na nekoj cijevi. Sad je OK.
Offline ErrAseR
  • Postova: 169
  • 156 1.9SW 03`
    • zeljeznice.net
« Odgovori #38 u: 14-05-2007, 19:17:51 »
ko ima u Zagrebu a da se bavi klimama?
elektromobili idu u čistilište na ugradnju dizel motora....
JTD_Hunnter
« Odgovori #39 u: 15-05-2007, 12:46:55 »
Hrastinski...pogledaj na Hrastinski
Ja iz istre išao njima i stvarno su majstori, napravili mi zahtjevniju stvar (otvaranje komplet armature i još toga) za ne puno para, nisu samo puni i vozi, ja bio jako zadovoljan...
« Zadnja izmjena: 15-05-2007, 18:46:29 od JTD_Hunnter »
Offline Zvonimir
  • Postova: 922
  • Stelvio Q4
    • Zagreb zapad
« Odgovori #40 u: 15-05-2007, 18:16:02 »
Ja iz istre išao njima i stvarno su majstori, napravili mi zahtijevniju stvar (otvaranje komplet armature i još toga) za ne puno para, nisu samo puni i vozi, ja bio jako zadovoljan...
punio sam klimu kod njih prošle godine i napravili su brzo kvalitetno i jeftino :ok:
Offline Kiki
  • Postova: 339
  • 156 1.8 TS
    • Našice
« Odgovori #41 u: 15-05-2007, 19:17:41 »
Tak je i kod mene...negdje pušta i ispari za 3-4 dana.....ali riješit ću to!!! :mad:
« Odgovori #42 u: 16-05-2007, 07:16:03 »
ja ih radim...
Offline M.G.III
  • Postova: 181
  • alfa 156 1.8
« Odgovori #43 u: 14-07-2007, 20:00:36 »
Pusti ju malo da se odmori:-)meni nije radila, kad su mi rekli da treba mjenjat kompresor(jako skupo) odlucio sam da mogu i bez klime,2mj kasnije proradi sama od sebe!!!!
nisam se previse bunio a radi i dan danas
KOmar
« Odgovori #44 u: 28-09-2007, 17:17:17 »
Evo moji prvi problemcic  :ne2:
Danas kad sam upalio auto klima je pocela shibat na najjace...pokuso sam je iskljucit ali neide, na regulatoru za brzinu sa auto stavim na 0 (nula) i 1-2-3, opet nista, probo sam izvadit relej od AC opet nista , klima stalno siba na najvecoj mogucoj brzini....
jel zna neko kako to rijesit, kako se skidaju prekidaci od ventilacije i klime da nisu oni otili......
Auto je 156 2.4JTD 2001 god!
JTD_Hunnter
« Odgovori #45 u: 28-09-2007, 18:02:45 »
Meni je bilo nešto slično, kad bih upalio klimu počelo bi puhat iz sve snage i nisam ga mogao usporiti (ventilator) ali kad bih ugasio klimu bilo bi opet normalno, mogao bih upravljat brzinom ventilacije...
Mislim da je problem u centralini automatske klime, jer dobiva krive signale...
KOmar
« Odgovori #46 u: 28-09-2007, 19:27:37 »
Tnx, bredju jednostavno proradilo  :rol:
Boxer
« Odgovori #47 u: 28-09-2007, 19:32:53 »
Mislim da te zahebava senzor klime u retrovizoru :da:
KOmar
« Odgovori #48 u: 28-09-2007, 22:22:19 »
ma sad jos nist ne diram dok radi :)
jedino sta mi nerade dvije lampice, na onom kotacicu od temperature i onom desnom
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #49 u: 28-09-2007, 22:51:49 »
ako si savio na auto klima i ako je veca razlika na vanjsku temperaturu onda normalno da ti puse jace nego normalno
KOmar
« Odgovori #50 u: 29-09-2007, 00:01:56 »
ma problem je sta je nisam mogo ugasit, a nije reagirala ni na okretanje 0-auto-1-2-3 uvjek isto :)
JaGu4R
« Odgovori #51 u: 15-01-2008, 21:18:56 »
Pozdrav
Imam malo problema sa regulacijom temperature u svojoj 156.
ima automatsku klimu, no nemam baš sa samom klimom problema, nego me muči sljedeće:
dok npr. upalim auto, kad je hladan, nakon par km počne grijati ko lud ako je regulator stavljen na npr. 21 stupanj
i uglavnom, neko vrijeme mi grije preeeeviše (da se skuvaš) i nakon par minuta mi je zima u autu, onda pojačam na 24 stupnja, ili malo više, da mi bude ok u autu (ali je opet prehladno s obzirom da je to visoka temperatura tih 24-25 stupnjeva).
samo da napomenem, da nisam zimogrozan čovjek, to dok je meni ok u autu moja cura je zakopčana u kaputu istovremeno  :craz :craz
u biti me zanima da li kod vas kolega sa 156 ima takvih problema ili vam auto stalno održava ugodnu temperaturu na 21-22 stupnja (govorim sad dok je malo hladnije).....
pa da znam jel je problem u nekom senzoru kod mene ili je to tako
 :clap: :clap: :clap:
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #52 u: 16-01-2008, 19:52:43 »
Pa to sigurno nije predvidjeno da tako radi. Nesto ne valja definitivno. Pitaj Seba. Meni je u 147 isto stalno na 21 i nema nikakvih oscilacija prevelikih.
... a htio sam crnu...
« Odgovori #53 u: 16-01-2008, 20:09:44 »
...meni je na 21 nekad prehladno nekad ugodno, ne kuzhim o chemu to ovisi, dok vech za jedan zub gore mi je prevruche...malo blesavo, ali sam navikao... :)
« Odgovori #54 u: 24-03-2008, 12:26:42 »
e ovako problem je u tome što ne mogu upalit klimu svaki put...
naime, kad stisnem onu pahuljicu  :craz čuje se "BIP" međutim klima se ne pali, i ako slučajno on zapamti to, pali se sama nakon nekog vremena...
ili se zna dogodit da kad upalim auto, klima je upaljena i kad je ugasim više je ne mogu upalit...
nekad je upalim i zagasim bez problema al u većini slučajeva se dogodi ova lošija varijanta
pomoć  :?: :?: :?:
frenky147
« Odgovori #55 u: 25-03-2008, 19:04:46 »
to nije nikakav problem sa klimom...fora je u tome da kad je vanjska temperatura ispod 4 stupnja klima ti se jednostavno nece upaliti...i to je to.... :ok: :craz
« Odgovori #56 u: 25-03-2008, 19:18:16 »
ma nije moguće... neki dan bilo 10 stupnjeva, kad ono ja hoću upalit i ništa...
« Odgovori #57 u: 25-03-2008, 19:20:17 »
treba vidjet količinu plina ili je možda neki kvar...no točno je da ispod 3-5 st/cels (ovisno o autu) klima se neda upalit,točnije čim se pojavi pahuljica na display-u
« Odgovori #58 u: 27-03-2008, 18:48:14 »
ma mislio sam si možda je plin...
Offline SiKe_145
  • Postova: 278
  • AR 145 1.4TS & 156SW JTD
    • Vinodol
« Odgovori #59 u: 27-08-2008, 17:44:13 »
...kaže majstor da pušta na semeringu kod remenice. Kaže da će nabavit semering, ali već 3 tjedna ništa (a i teško ga ulovim na telefon)...pa sad pitam dal netko zna tko to radi u Rijeci ili okolici ili gdje se može barem taj semering nabavit?
U ovlaštenim servisima su mi rekli da se na tom kompresoru semering ne mijenja već se mijenja čitav kompresor koji košta preko 5k kn  :kosa:
Riječ je o 1.4TS motoru sa početka '98 (serija iz '97).
