28-11-2026, 09:35:12
Autor Tema: Problemi s klima uređajem  (Posjeta: 116863 vremena)
Offline Boksi
  • Postova: 3472
Odg: Problemi s klima uređajem
« Odgovori #60 u: 27-08-2008, 17:48:24 »
i oni od 1.6 boxer motora ne pašu tako da se zna :ok:
Alfa--Fiat--Lancia
Offline Viktor
  • Član Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #61 u: 31-08-2008, 22:21:24 »
Najbolje ti je nabaviti rabljeni sa auto otpada u Italiji, nije ti daleko.
zacharije
« Odgovori #62 u: 10-04-2009, 16:54:02 »
klima mi nekad radi a nekad neradi,sta bi to moglo biti ako je prosle godine napunjena i normalno radila?
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #63 u: 11-04-2009, 07:02:20 »
koji su simptomi? objasni malo
Offline joe957al
  • Postova: 1054
    • Našice
« Odgovori #64 u: 11-04-2009, 09:55:47 »
meni se zblesiralo jučer..., možda ti ventilator klime ne radi...
Those who dares, wins
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #65 u: 11-04-2009, 11:47:25 »
Prošla godna je prošla godina, ne znači da se nemre ispustit u međuvremenu... :hap:
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #66 u: 11-04-2009, 17:11:10 »
klima se mora paliti skoro svaki par dana,bilo ljeto ili zima da ulje iz kompresora procirkulira kroz sistem i podmaže brtve.Ako se to neradi par mjeseci brtve se osuše i plin iscuri iz sistema,ali opet nisi objasnio simptome kvara.Dali radi ili ne ventilator grijanja,da li se upali lampica od klime kad ju upališ ,da li čuje kompresor kad se uključi itd...moraš objasniti šta se događa da bi ti probali pomoći
zacharije
« Odgovori #67 u: 12-04-2009, 17:46:35 »
evo ovako. lampica radi kao i ventilator,cuje se skljoc kad se upali saam sto radi neko vrijeme pa stane,nesto sam cackao oko releja pa je proradila,sad cemo vidjeti dokle ce,a da li kod vas moze da se upali ako je temperatura vani ispod 18 stepeni,meni ne,samo ako je preko 18 moze se upalit
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #68 u: 12-04-2009, 17:53:20 »
kod mene kad stavim na min.temperaturu automatski se upali ona strelica za cirkulaciju zraka i upali se i kompresor,bez obzira na temperaturu.ako staviš na full auto ni nemože ti raditi ako je vanjska temp. 15-16 stupnjeva
marina
« Odgovori #69 u: 12-04-2009, 21:20:28 »
    Imam slican problem; klima mi ne radi i ne čuje se onaj "škljoc" uopce vise. Lampica na prekidaču radi i ventilator je ok.
Jedino taj "škljoc" izostaje kad ju  pokusam uključiti.
Jucer je još radila ok ali od danas problem. U cemu bi mogao biti problem?  :?:
Da li je moguce da je samo plina nestalo pa ga treba napuniti ili je (nadam se ne  :wal:) nešto drugo?
marina
« Odgovori #70 u: 12-04-2009, 21:55:48 »
 dobro pitanje. gdje?
Offline SiKe_145
  • Postova: 278
  • AR 145 1.4TS & 156SW JTD
    • Vinodol
« Odgovori #71 u: 12-04-2009, 23:59:11 »
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #72 u: 19-08-2009, 20:54:56 »
Pozdrav svima htjeo bih da Vas pital dal je normalno da se na mojoj Alfi 156 98 godiste pali klima uvijek kada upalim i auto.to me tak nervira da je to nemoguce? :?:
Mirko
« Odgovori #73 u: 19-08-2009, 21:00:17 »
 :da:
ima neka šema kako se to da iskljućit al kod mene nije upalilo... vidi na ovoj stranici http://www.alfa156.net/
« Odgovori #74 u: 19-08-2009, 21:46:47 »
Da se prebaciti aktivacija kompresora u manualni mod, jer je po difoltu automatski.... to ide ovako:
1. Kljuc u kontakt bravu, (ne davati kontakt)
-kontrole namjestiti u polozaj kao na slici:
Znaci:
Tempretaura - Max
Ventilator - 0
Distribucija - Frontalno
2. Dati kontakt
-Unutar 10 sekundi okrenuti kontolu ventilatora na AUTO - pa onda - 0, opet na AUTO - pa onda 0
3. Iskljuciti kontakt
manual navodi da ovo pali na alfama do 10.2000  :rolll:
« Odgovori #75 u: 19-08-2009, 21:47:43 »
:da:
...zato što ta shema sa alfa156.net nije dobra... :hap:
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
    • Herceg-Novi
« Odgovori #76 u: 20-08-2009, 09:21:35 »
Havala puno na savjetu budem probal kasnije pa javim dal je upalilo :mah: E samo jos nesta dal da ugasim klimu kada dam kontakt jer ce mi se upaliti ili da je ostavim upaljenu?
« Zadnja izmjena: 20-08-2009, 09:24:06 od Mihailo89 »
« Odgovori #77 u: 20-08-2009, 09:40:49 »
...ključ u bravu i namjesti koloture ovako kao na slici i slijedi postupak, niš drugo ne diraj... :ok:
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
    • Herceg-Novi
« Odgovori #78 u: 20-08-2009, 10:05:26 »
Havla jos jednom,nema problema budem uradio ovako pa javljem dal je uspjelo.
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #79 u: 20-08-2009, 11:40:34 »
Znaci:
Tempretaura - Max
Ventilator - 0
2. Dati kontakt
A ako hoces opet automatiku isto opet ponovis  QV
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
    • Herceg-Novi
« Odgovori #80 u: 20-08-2009, 20:48:02 »
Evo uradil sam i uspjelo je ne pali se vise.Hvala vam puno jos jednom. :hello: :pivo:
« Odgovori #81 u: 20-08-2009, 21:10:52 »
...uz sve ostalo, zato služi forum... :ok:
« Odgovori #82 u: 20-08-2009, 21:18:27 »
evo sad probao i nista  :mad:
Offline Kovač
  • Postova: 1267
  • 156 1.9
    • frkanovec-međimurje
« Odgovori #83 u: 21-08-2009, 08:21:41 »
ja sam to rješil na ruski način,
skinul središnju konsolu i izvadilč onaj mjerač temperature i više se klima ne pali automatski,nego samo kad ja hoću :craz
podjelom broja postova /sa brojem karmi = se dobije neki broj,čim ti je taj broj veči više prazne slame melješ po forumu
156 1.9 by marko neznati kovač
Offline DAREK
  • Postova: 259
  • alfa 156 1.8 TS
    • ZABOK
« Odgovori #84 u: 07-09-2009, 20:01:17 »
kod mene upalila mareova shema :ok:
E MOJ ČAČA OTPALA TI MUDA ŠTO SI MENE NAPRAVIO LUDA
« Odgovori #85 u: 07-09-2009, 20:45:54 »
meni je upalila ali tek drugi dan :)
kapoje
« Odgovori #86 u: 07-09-2009, 20:48:06 »
Kod mene isto! :da:
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
    • Herceg-Novi
« Odgovori #87 u: 07-09-2009, 22:35:25 »
E ja sam rijesio svoj najveci problem tak me je to nerviralo uh.Super kaj ti je uspjelo. :clap2:
Kokac
« Odgovori #88 u: 15-09-2009, 12:34:38 »
Tooooooo, svaka čast! I ja sam uspio. To me stvarno živciralo! :ok: :care
dejan
« Odgovori #89 u: 22-09-2009, 14:13:44 »
kod mene nije uspjelo ni nakon godine dana....... :wal:
