29-11-2026, 04:02:14
Autor Tema: Problemi s klima uređajem  (Posjeta: 117089 vremena)
Offline alfa16v
  • Postova: 566
    • zaprešić
Odg: Problemi s klima uređajem
« Odgovori #180 u: 17-09-2011, 13:44:06 »
kak je kolega rekao teško da je miš ušao,a i da je,mislim da bi prije izgriazo filter,jedino ako ti je fileter bio mokar,neznam dali voda može od kuda procuriti do filtera
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #181 u: 18-09-2011, 23:20:02 »
A ne ne negresim 100% znam vrlo dobro sta je smrad od misa zivim na selu a kukuruza i ostale hrane za miseve u izobilju tako da tu sigurno ne gresim a isto tako znam  da mi je samo par puta ostalo auto vani nisam stigao ostavit u garazu pa mu se verovatno svidela alfica i napravio ....., a takodje sam filter klime menjao pre 3000 km i nikad nista nisam osecao al to jutro me je jako iznerviralo kad sam primetio.Nista kupujem ponovo filter i to sredstvo za dezinfekciju pa vam javim rezultate, pozdrav
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #182 u: 03-11-2011, 18:39:59 »
Zanima me da li je moguce stelanje temperature sa onim desnim tockicem posebno samo za tu stranu jer kad vrtim onaj levi tockic(sa vozaceve strane) na taj nacin regulisem temp. i na levoj i na desnoj strani tj.vriednost temperature koja se ocitava ista je i na levoj i na desnoj strani.Pitam to iz razloga sto mi se cini da sam letos mogao regulisat temperaturu hladjenja zasebno na jednoj odnosno drugoj strani.Inace  upitanju je alfa 156 1,9 jtd (2002 god.) redizajn.Bilo bi pozeljno ako neko ima volje da mi pojasni u cijelosti rad klime odnosno grejanja i cemu sluze svi oni dugmici
« Zadnja izmjena: 03-11-2011, 18:44:05 od Felini81 »
Offline alfa16v
  • Postova: 566
    • zaprešić
« Odgovori #183 u: 03-11-2011, 18:43:31 »
ako imaš redizaj,imaš ona tri okrugla za temp,lijevi je za lijevu stranu,desni je za desnu,znaći za svaku stranu posebno možeš rihtati temperaturu,a srednji kamo želiš da puše,gor,dolje,sastrane
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #184 u: 03-11-2011, 18:47:16 »
Jeste i ja sam mislio ali nece da funkcionise na desnoj strani,neznam kako da otklonim kvar i da li sta ima veze sto sam taj dan menjao termostat(majstor) da nije  on cime izazvao kvar posto je skidao i akumulator itd. mozel sta pomoci dijagnoza
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #185 u: 10-12-2011, 22:19:17 »
Opet ja sa novim problemom,prije par dana (mozda i prije ali nisam primetio) osetio sam da se cuje neko zujanje tamo gde je onaj desni tockic za regulaciju temperature u blizini njega to cujem cim dam kontakt i tako neprestano zuji i u voznji mada se tad  tesko moze primjetiti nadjaca ga zvuk motora znaci nije to toliko jako.Pitam da li je to normalno da se cuje, kod mene u blizini nema niko alfe pa da proverim pa ako neko ima volje neka poslusa kod svoje alfice i neka mi javi da znam da li treba sta popravljati :mah:
senad_mtb
« Odgovori #186 u: 22-12-2011, 13:47:36 »
Poz, u dole navedenom tekstu je fino objašnjeno i imam isti problem ali neznam gdje su ti releji za klimu?
Btw, kad upalim klimu gori zelena lampica ali ne upali se kompresor, iskljucim zicu od kompresora i provjerim dali ima kakvog napona-nema, vanjska temperatua je bila oko nule a klimu sam nastimao na najhladnije-nista, na ono crveno na desno trecem kružiću-nista?
Eh sad šta bi moglo biti i gdje???
C I T A T STARI =>
156 JTDm, kako je proradila klima
« : Svibanj 18, 2009, 08:44:14 »
    Citat:
Prije mjesec dana "upalim" klimu, ali ne hladi. Lampica od klime uredno svijetli, ali se ništa ne događa. Dignem haubu, osluškujem da li uključuje elektro spojka i vidim da ne uključuje. Onda skinem jednu od one dvije kapice i ključem stisnem ventil (kao na gumi od auta) da vidim ima li plina, a on šišti kao blesav, znači ima ga. Onda zaključim da je negdje prekid u struji od dugmeta do kompresora. Odem do prijatelja koji radi auto klime i nađe mi uzrok za 10 minuta. samo je izvadio i vratio relej od klime i sve štima. Eto malo se izgubio kontakt, kvar bez veze, a može se riješiti za manje od minute.
Ovo su ta dva ventila sa kapicama, nalaze se ispred motora
Za doći do releja treba skinuti ovaj crni poklopac
relej od klime je ovaj crveni skroz lijevo. Jedini se nalazi na bijeloj podlozi, a ostale 3 desne su crne
Eto dobro je znati, ako ne radi klima najprije ovo provjeriti  :mah: :mah:
senad_mtb
« Odgovori #187 u: 22-12-2011, 17:44:07 »
EH, provjerio sam svaku žicu, relej, kontakt i sve radi i KLIMA RADI :) , ali je nemogu upaliti na onom prvom prekidaču nego tek kada pritisnem onaj srednji ona (kompresor klime) se upali i onda ugasim na tom srednjem dugmetu a ona onda ostane da radi.
Pitanje ZAŠTO NE MOGU KAO PRIJE DA JE PALIM NA PRVO DUGME?
DALI JE MOŽDA UZROK NISKA VANJSKA TEMPERATURA (1 STEPEN)
« Odgovori #188 u: 22-12-2011, 18:25:12 »
ispod +3 st se klima neda upalit
senad_mtb
« Odgovori #189 u: 12-01-2012, 13:25:14 »
Sve je OK, u pravu si ispod +3 se ne pali, hehe ali sam naucio svastaa dok sam kopao po žicama hehehe.
Tihach10
« Odgovori #190 u: 21-01-2012, 10:01:08 »
pozdrav svima...imam AR 159 2.4jtdm 06g. 200ks,problem:klima mi se vrlo često sama upali,sad po zimi ili dok mi već radi grijanje...dali netko zna kako da isključim to autom.uključivanje jer me izluđuje...hvala unaprijed!!!
  • Postova: 5244
« Odgovori #191 u: 21-01-2012, 13:08:15 »
evo kod mene je ovako namjesteno i nepali mi se nikada samo se pojaca kada se suto pocne grijat pa ona pocne pirit jace
Alfa_Cor
« Odgovori #192 u: 22-01-2012, 12:39:41 »
Iako vec imas odgovor...  :hello:
Ali da napisem svoje iskustvo...Valjda nisam pogresno shvatio pitanje  :rolll:, ako jesam ispricavam se!
Kod mene se kompresor klime sam zimi pali kad je ukljuceno automatsko unutarnje kruzenje zraka (pa kad se ono samo ukljuci, ukljuci se i kompresor klime)... valjda da ne magli unutra...
Inace vozim Alfu 156 s redizajnom (dvozonska klima i to...pa valjda je princip slican)...
Offline luka05
  • Postova: 1028
« Odgovori #193 u: 10-02-2012, 17:25:28 »
I meni problem s klimom, neki dan kad je pa snig, sidan u autu i pokusavan ga odledit i palim klimu i klima ne radi, lampica klime na prekidacu se ne pali. Nakon nekog vremena, ugasim auto, ponovno ga upalim i klima radi, tad ugasim klimu, cuje se odma u puhanju razlika-znaci radi sve (valjda) i opet pritisnem prekidac klime da se ugasi i ona se uredno ugasi, ali kad opet stisnem da se upali nece. I onda ga ugasim pa upalim i opet nista, niti se neupali klima. I onda ga opet ugasim i upalim i onda se upali lampica i kad ugasim na prekidan ona se ugasi ali kad opet pritisnem prekidac onda se nepali itd itd, znaci nekad je pali skupa s autom nekad ne (uglavnom ne) i kad se jednom ugasi nemoze se vise upalit.
E sad, temp je bila od 0 do 3 (vanjska), a temp motora od od 0 do 90. Ako recimo kompresor neradi na toj temp zasto mi se upoce palila klima iz svakog petog puta prilikom ponovnog paljenja autau (i to samo ponekad ne svaki put)?
Temp su bile zeznute i sve se sledilo na autu al opet i kad se odledilo sve, opet je malo zafrkavala...Jucer opet ista stvar... je da je hladno, temp oko 1-2-3 C ali opet recimo klima na drugom autu normalno radi...
Pokusava san ono duugo drzat prekidac klime pa pustit, ali to ama bas nista nemijenja u niti jednoj varijanti.
E sad nije 156 nego 147 ali eto da neotvaram novu temu...
Klima je automatska...
« Zadnja izmjena: 10-02-2012, 17:26:21 od luka05 »
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #194 u: 10-02-2012, 17:39:34 »
Ispod +3 stupnja se klima ne pali na alfama sa automatskom te dvozonskon automatskom klimom.
Znaci da ti je sve ok sa autom :)
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline luka05
  • Postova: 1028
« Odgovori #195 u: 10-02-2012, 17:53:07 »
E da sa svima ostalim autima koje sam provao od prijatelja se pali a alfa uvik hebe  :hehe:
Super ako je tako ali neznam zasto se uopce tu i tamo onda palila...
senad_mtb
« Odgovori #196 u: 19-02-2012, 10:11:41 »
Sve radi kao podmazano, a još grije kabinu kao ludo od kad sam izmjenio termostat, ma gotiva.
Offline luka05
  • Postova: 1028
« Odgovori #197 u: 19-02-2012, 11:16:47 »
Klima radi odlicno, ipak je bilo do temperature  :ok:
Offline mangar
  • Postova: 5
    • veles macedonian
« Odgovori #198 u: 21-04-2012, 17:02:46 »
Zdravo svima,ima li ko da zna gde se nalazi senzor isparivac koji pokazuje temperat. u kabini radi se o 156 1.9jtd.Na kompjuteru pokazuje da nije u redu, ida unutrasnja temper. je -40 c.POZDRAV
« Odgovori #199 u: 22-04-2012, 00:12:20 »
Na redizajnu senzor je iza ove rupa, između prvog i drugog kotačića.
http://crap.wapoc.com/aircon.jpg
Offline SZ
  • Postova: 3265
  • 156 2.4 JTD 133KW
    • Teslić, BiH
« Odgovori #200 u: 22-04-2012, 07:21:16 »
Na dijagnostici ili displayu bc-a?
Ako je na displayu, onda ne radi senzor vanjske temperature (nalazi se u desnom retrovizoru) koliko znam -neka me isprave ako griješim, unutrašnja temperatura se ne prikazuje...
clausula intabulandi
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #201 u: 26-04-2012, 11:05:57 »
Da ne otvaram novi topic pisat ću ovdje a admini neka premjeste ako ima potrebe.
Dakle, klima mi se automatski pali sama od sebe sad kad je zatoplilo, auto je 156 1.9jtd, 2000g. Na netu sam pronašao da je to normalna pojava do modela 04/2000g. i postoji jedan članak kako to deaktivirat :
http://www.alfa156.net/tech/fr_index.html?/tech/ac.html
nije mi jasno sljedeće - u 7.koraku piše da se položaj ključa vrati u 'Stop' poziciju a u zadnjem koraku kaže da se ključ vrati u 'Stop' poziciju iako je ključ po onome što piše trebao i biti već tamo  :?:
isto tako, molio bi da netko pojasni točno te položaje - STOP, MAR i slično...neka slikica ako ima :ok:
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #202 u: 26-04-2012, 11:49:39 »
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=2609.msg540640#msg540640
to te ja pitam :ok:
možda nebi bilo loše ovu temu spojit sa postojećom tako da sve bude na jednom mjestu.
p.s. kad bi se na sličan način mogla i kilometraža provjerit kao na nekim autima :da:
« Zadnja izmjena: 26-04-2012, 11:57:48 od plavi156 »
Offline goran86
  • Postova: 1236
    • Zabok
« Odgovori #203 u: 09-05-2012, 21:29:28 »
dečki jel može opet slika kak ugasiti klimu,ova stara ne radi...
radi se dakle o 156 ici 1.6 ts 98 god,i pali se klima kod svakog paljenja auta  :ok:
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« Odgovori #204 u: 11-05-2012, 17:10:05 »
Pozdrav svima...
imam 159 1.9 150ks, 2007g.
kod mene je evo okruglo godinu dana, a kad sam je preuzeo klima nije radila...
prvo sto su mi u servisu uradili jeste da su je napunili, ali to je bilo kratkog daha, jer je nakon 15tak dana opet bila prazna...
zatim su utvrdili da je postojala rupica na jednom crijevu koje ide ispred motora, ona je zakrpljena i ponovo dopunjena klima...
od tada, klimu nisam nesto precesto koristio, radila je uvijek, ali mi se nekad desavalo da moram 3-4 puta da palim gasim klimu, kako bi proradila...
e onda dodje zima  :hehe: pa nisam ni obracao paznju na klimu...
kad prodje zima dodjose opet ove vrucine, i klima na moje cudo radila, nisam cak ni imao problema da je upalim, ali sad mi se cini da sto vise radi, ona sve slabije i slabije hladi...
cak sam primjetio i nekakav cudan zvuk koji se cuje ponekad iz izduva ventilacije, a kad je klima na maloj brzini, a taj zvuk je slican onom zvuku kao kad slamcicom pokusavate da pokupite sve sa dna case...ap se cuje ono "srkanje"  :?: a i sam zvuk izduvavanja je na neki nacin cudan...
da li ima ko ideju sta da radim...nemam povjerenja u majstore ovamo...
 :pivo:
zuna
« Odgovori #205 u: 24-05-2012, 19:47:38 »
 :mahmPoštovani kolege ,posebno iz Zadra di ću napunit plin u  klimu najjeftinije u zadru i okolici? :pivo: u alfu naravno
156zadar
« Odgovori #206 u: 25-05-2012, 00:52:03 »
imaš pp
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #207 u: 08-06-2012, 17:38:18 »
poludje me klima...malo gore vec pisah o stvarima koje su m ise desavalae..a sad mali update...
juce ja lijepo do majstora da mi provjeri freon u sistemu..kad tamo posle okruglo godinu dana, sistem tacno polu prazan (ili polu pun  :hehe: kako ko voli) ...i on meni dopuni to... jer nisam htio tada nista drugo da radim...
i klima radi super citavi dan juce...a danas, dans vec nije bilo sanse da sam mogao da je upali...20minuta voznje, pali gasi, i nsita..samo vruci vazduh...
koji joj sad djavo moze biti... :wal:
Offline Bajadera
  • Postova: 150
  • Alfa 156 SW 2,4 JTD 10V
« Odgovori #208 u: 16-06-2012, 16:26:20 »
Dečki pomoč !!! :icon_idea:
Alfa 155 1,6 TS 1997 Automatska klima...
Situacija je sljedeća:
Klima radi ali...
Nakon cca 20-25min voznje pocne puhat topli/vanjski zrak...nicim izazvan...  :gun:
Dok je motor hladan  klima radi OK.
Stavim ju na automatski mod,naštelam temperaturu i to je to...
Ona uredno spusti temperaturu ugasi kompresor(osjetim to fino na gasu,auto odmah živne) i tada krene kuhanje u kabini...
Osjetim da kompresor ne radi niti se čuje da pali venilator...
Dok klima radi u kabini se uredno svako malo čuje "tak-tak" škljocanje ,klima automatski pojačava-smanjuje ventilator u kabini,sama uredno usmjerava zrak,...i tad je sve u redu...
No nakon 20-25min "tak-tak" se vise ne cuje i ne hladi...
Ima li tko kakvu ideju,prije nego krenem majstoru?!
Neki Ljudi Znaju Gdje Počinje Savršenstvo. Ja  Znam Gdje Završava. - "Alfa Romeo"
Offline SigniGT
  • Postova: 1179
  • u offsetu...
« Odgovori #209 u: 16-06-2012, 19:18:27 »
to je mene zezalo na bivšem autu i nikad saznao razlog
