28-11-2026, 13:31:19
Autor Tema: Problemi s klima uređajem  (Posjeta: 117029 vremena)
Offline mark
  • Postova: 281
  • 159
    • K.Toplice
Odg: Problemi s klima uređajem
« Odgovori #210 u: 17-06-2012, 09:13:09 »
Pozdrav, problem s klimom 156, 1.9jtd, redizajn unutra, napunjena je 2 puta, kad upalim klimu cuje se kako skljocne ispod haube i pocne malo hladit da bi ubrzo prestala i tad pocne skljocat svako malo i auto trokira i nis nehladi. Mjenjali releje i isto sve. Sto dalje?!
Offline Sizif
  • Postova: 1359
  • Accord coupe V6
    • Sizifova 166 2.5 V6 24V
« Odgovori #211 u: 17-06-2012, 09:24:45 »
Dečki pomoč !!! :icon_idea:
Alfa 155 1,6 TS 1997 Automatska klima...
Situacija je sljedeća:
Klima radi ali...
Nakon cca 20-25min voznje pocne puhat topli/vanjski zrak...nicim izazvan...  :gun:
Dok je motor hladan  klima radi OK.
Stavim ju na automatski mod,naštelam temperaturu i to je to...
Ona uredno spusti temperaturu ugasi kompresor(osjetim to fino na gasu,auto odmah živne) i tada krene kuhanje u kabini...
Osjetim da kompresor ne radi niti se čuje da pali venilator...
Dok klima radi u kabini se uredno svako malo čuje "tak-tak" škljocanje ,klima automatski pojačava-smanjuje ventilator u kabini,sama uredno usmjerava zrak,...i tad je sve u redu...
No nakon 20-25min "tak-tak" se vise ne cuje i ne hladi...
Ima li tko kakvu ideju,prije nego krenem majstoru?!
Sa klimom i da znas sta je nikad nisi siguran da je samo to...odi fino negdje da ti ju spoje na dijagnostiku i to je to...
Svaki Alfista je Sizif...
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #212 u: 17-06-2012, 16:09:23 »
Ja sam svoju punio lani i otad mi se slicno pocelo desavati - hladi 15-20min i onda se pocme palit i gasit u voznji i dosta se osjeti na gasu... vratim se u servis di sam punio - ispada da je rastelovana vaga za plin bila i da je ubaceno previse plina pa poraste pritisak i gasi kompresor... izvukli malo plina nazad i evo sad radi sve ok ima godinu dana  :ok:
Offline Bajadera
  • Postova: 150
  • Alfa 156 SW 2,4 JTD 10V
« Odgovori #213 u: 17-06-2012, 17:39:52 »
Idem sutra do majstora pa nek pogleda di je zapelo...  :batin
Htio sam samo vidjet ima li tko kakvu ideju ili zna za sličan kvar...   :mah:
Neki Ljudi Znaju Gdje Počinje Savršenstvo. Ja  Znam Gdje Završava. - "Alfa Romeo"
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #214 u: 17-06-2012, 20:57:36 »
Imao sam isti problem i ja kad sam u Molydonu isao provjeriti klimu ... kazu fali plina. Napunili je...ja krenem i sve ok...cca 30 min i onda se pocela paliti gasiti.
Ispalo je da se u AR156 prije FL stavljalo 750g plina, a varijante nakon FL ide 500g. Naravno, to u Molydonu nisu znali ili nisu ni provjeravali. Izvukli plin, stavili 500g i sve 5.
Goran.
slaven111
« Odgovori #215 u: 19-06-2012, 17:44:35 »
Klima mi ne radi.  :wal: Tj ne pali se kompresor. Plina sigurno ima.
E, sad.... zna li tko gdje mogu i šta provjerit? (osigurače i ostalo....) prije nego li odem nekom da mi to popravi.
Radi se o Alfi 156 2002g unutrašnji redesign.
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #216 u: 19-06-2012, 17:50:37 »
Pogledaj kakvu ti temperaturu ocitava na displayu BC-a, ak piše da je recimo minus -20 onda ti nevalja senzor temperature sa desnog retorvizora i naravno neće upalit se klima  :wal: :wal:
« Zadnja izmjena: 19-06-2012, 17:51:39 od Stiv »
:mahm QVMember of  U B OQV
slaven111
« Odgovori #217 u: 19-06-2012, 17:53:09 »
Nije to.... Iako jedva vidim brojke na diplay-u  :o000: dobro prikazuje...
Offline Stiv
  • Postova: 5419
« Odgovori #218 u: 19-06-2012, 17:55:08 »
Onda dalje na pregled osigurača, možda je neki od njih tj od klime riknuo  :mad:
slaven111
« Odgovori #219 u: 19-06-2012, 17:57:46 »
Idem sad provjerit osigurače. Od klime se nalazi ispod volana? ili negdje kod motora?
Offline Stiv
  • Postova: 5419
« Odgovori #220 u: 19-06-2012, 18:02:59 »
Nezz sad napamet, ali prvo pogledaj u kabini, kod volana  :ok:
slaven111
« Odgovori #221 u: 19-06-2012, 18:13:59 »
Svi osigurači su ok. Bio je otkopčan neki kabel na samom kompresoru.
Valjda su ga zaboravili prikopčat kad su mijenjali remenje u servisu.
Očistio kontakt, ali ista stvar. Neradi.  :wal:
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #222 u: 19-06-2012, 22:59:35 »
ima ispred akumulatora relej klime treba njega pogledati, on hoće krepat ili malo gubit kontakt u tom slučaju prodrmati...
Offline Deniro
  • Postova: 87
    • Buje
« Odgovori #223 u: 20-06-2012, 00:28:40 »
Bok alfisti, pomagajte, već cca 2 godine imam problema sa klimom, problem je sljedeći, klima sve super radi hladi ali samo dok vanjska temperatura ne poraste iznat cca 29 °C i onda počne puhat toplo kroz ventilaciju... gledao sam kompresor klime i kad se klima upali on se uredno ušteka i počne vrtit, ventilatori se malo za tim isto upale, ventilator u kabini isto radi, sve radi a ne radi  :mad:  , presostat je stavljen nov iz trgovine prije cca 2 god, u ova prošla 2 ljeta je klima bila 2 puta punjena(ne zato jer je puštalo nego zbog izmene presostata i drugi put kompresora jer na starom mi je negdje po putu otpalo kvačilo na elektromagnetu koje ga uključuje...), ovo je sad već 3 ljeto da sam bez klime i već sam lud, još uz ove vručine, katastrofa... uglavnom dali neko zna ili predpostavlja do čega bi moglo bit?  e da, pri zadnjem punjenju klime, majstor je rekao da su tlakovi u sustavu ok, tj da kompresor dovoljno stvara pritiska itd itd..
Offline lord_eduard
  • Postova: 416
  • Jaguar XKR 4.2 v8 supercharger
« Odgovori #224 u: 20-06-2012, 01:19:24 »
Zna li netko gdje je najbolji servis za klime na podr Rijeke i okolice?
marko156
« Odgovori #225 u: 22-06-2012, 13:45:33 »
Dali netko zna koliko grama plina dođe u 156icu 1.8  99g?  :mah:
Offline Zh0xX
  • Postova: 804
  • 166 3.0 V6 Zender
    • NA - OS
    • 166 3.0 V6 Zender
« Odgovori #226 u: 22-06-2012, 16:38:41 »
jel netko može preporučiti kakav servis za klime u Slavoniji, Osijeku recimo? koliko ide plna u 166 3.0 V6?
« Odgovori #227 u: 22-06-2012, 17:08:25 »
Nakon servisa klime isti slučaj, spojka na kompresoru škljoca... vratim se do majstora... pokažu mi na aparatu za punjenje klime, sve 1.9 JTD imaju 650 g plina.  :?:
Rekoh 100 g van iz sustava i eto za sad dobro radi.
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
  • Delta, Dedra, Giulietta
« Odgovori #228 u: 22-06-2012, 18:09:15 »
imam jedan problemčić, klima napunjena, sve radi ok, ali mi radi probleme kad je idem izgasit. totalno se zablesira auto, pada minimum, oće se ugasit, nekad se i ugasi...ako oću dat gasa i ne prima ga baš, štuca onako...do čega bi to moglo biti :?:
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #229 u: 22-06-2012, 18:10:56 »
sta vi mislite jel moze riknuti na autu ako se nepali klima 3.godine..(mislim na kompresor)
btw. hladnjak je novi
135
24R
Offline aumarko
  • Postova: 188
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS 2001.
« Odgovori #230 u: 22-06-2012, 19:14:18 »
Evo da i ja "nadopunim" temu...
Moj problem je sljedeći. AR 156, 1.8TS, 01. kupljena prije godinu dana, do sada bez ikakvog kvara, do neki dan.
Ujutro krećem na posao, vani vruće, ja stisnem klimu, uključi ju, ali mi nešto bruji kako se povećavaju okretaji motora. Zvuk je kao kad ode ležaj na kotaču pa onako zuji, bruji....
Pojavljivanje zvuka i njegova jačina direktno ovisi o okretajima motora, a kada ugasim klimu, zvuk isti tren nestaje.
Šta mislite da bi to moglo biti?
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #231 u: 22-06-2012, 21:06:05 »
Sam si odgovorio na pitanje - samo nije lezaj kotaca nego lezaj kompresora klime... nisam imao takav slucaj al kolega alfista mi je rekao da je sebi mijenjao bas iz tog razloga... ne dodje skupo lezaj ja mislim, a on je sam mijenjao  :ok:
Tribalo bi rastavit kompresor pa provjerit  :mah:
« Odgovori #232 u: 22-06-2012, 21:29:36 »
probaj na zivo spojit el. magnetsku spojku kompresora da vidis dal radi ako neradi onda provjeri releye klime.
« Odgovori #233 u: 22-06-2012, 22:28:18 »
mislim da ti je 650
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #234 u: 22-06-2012, 22:38:23 »
:ok: budem sutra probao  :mahm
135
24R
Offline mpelaic2
  • Postova: 33
  • 145 1,6 16v ts
    • stankovci
« Odgovori #235 u: 22-06-2012, 23:11:15 »
pozdrav svima
alfa 145 1.6 16v ts 2000 godina klima napunjena prošlo lito i sad imam jedan problem neće mi upali kompresor
meštar koji mi je napunija plin mi je rekao da neće upalit kompresor ako nema dovoljan tlak plina u sistemu
međutim meni lampica iznad prekidača za upalit klimu žmirka,pali se pa gori par sekundi pa se ugasi,pa za nekoliko minuta se opet upali pa žmirka i tako konstantno
koliko me sićanje služi kad je bila klima bez plina u sistemu kad bi stisnija prekidač lampica bi stalno gorila,nebi žmirkala
eli ima itko ovakav problem
denis147
« Odgovori #236 u: 22-06-2012, 23:45:55 »
može
Offline dario145
  • Postova: 2962
    • osijek
« Odgovori #237 u: 22-06-2012, 23:50:30 »
 :ok: ako do sutra auto bude bio sastavljen i u voznom stanju budem javio  :ok:
135
24R
marko156
« Odgovori #238 u: 24-06-2012, 13:41:47 »
mislim da ti je 650
Mislim da mi "majstor" nije stavio preko 350 g koliko sam uspio vidjet. Znaci u svakom slučaju debelo ispod normalnog.   :mad:
Dali netko zna dali se kompresor pali i gasi samo kad je sistem sa previse plina ili se to desava i ako ga je premalo?
« Odgovori #239 u: 24-06-2012, 20:12:37 »
Sigurno je bilo nesto plina pa je zato naplatio 350  :da: mislim da svaki ima program pa vidi koliko ide  :ok:
