10-06-2026, 03:15:16
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 156 2.4 JTD / JTDm  (Posjeta: 70217 vremena)
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
Odg: Pitanja vezana za Alfu 156 2.4 JTD / JTDm
« Odgovori #630 u: 23-01-2018, 22:34:32 »
Konstantno slušam kako se spominju te poluosovine od 20v kao velika bolna točka te 156ice. Nisam imao pojma kako se kreču cijene novih. Po pričama sam očekivao da je potrebno bar 500€ keširati. Dakle ako su obe SKF poluosovine 1100kn, gdje je tu drama? Izmjena ulja, filtera i par gluposti koja se uvijek nađu košta više  :what:
2500 kn bez popusta su SKF i nakon 2  god su popustile opet (imao ih maxonja na svojoj)...tako da nisu sreca.
A original dodje fajn. Racunaj cca 800-900 eura obje
Zato ja svoje pazim ko oko u glavi :hap: nema da se manđeta potrga i masti je uvijek više nego dosta.  :mehanic
Iskreo ak ne gazis bas auto nije da su neka boljka, jedino sto nas ima svakakvih pa pukne manđeta pa se vozimo jos 2000 km i onda su Alfine salice slabe...jbga  :song:
« Zadnja izmjena: 23-01-2018, 22:36:57 od SS »
Nakon prve ide druga...
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Matija156
Offline Matija156
  • Postova: 254
« Odgovori #631 u: 23-01-2018, 22:43:38 »
Ovo je već druga priča. Čitam 1100 kuna i nije mi ništa jasno  :D
I tih 2500 kn se prebrodi. Manžete sam stalno kontrolirao, bio to JTS ili 2.4 110kW. Tako bude i na 20v.
Offline L0n4c
  • Postova: 93
  • 156 2.4 20V
    • Kutina
« Odgovori #632 u: 23-01-2018, 23:59:15 »
...možda general ricambi...
je ...general...znaci ovo prvo ljevo,,al nezz dal pase na 20v https://www.silux.hr/proizvodi/ovjes-i-pogon/pogoni-osi/pogonska-gred/poluosovine
« Odgovori #633 u: 24-01-2018, 01:41:39 »
Po slici je to poluosovina od one najslabije 156-ice(kolko ono beše 77kw?)nutarnji homokinetički!
Offline SS
  • Postova: 2757
Offline L0n4c
  • Postova: 93
  • 156 2.4 20V
    • Kutina
« Odgovori #635 u: 24-01-2018, 11:14:07 »
Hvala SS ... :thanks , jel znas za kolko dođe vremenski?
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #636 u: 24-01-2018, 11:49:46 »
Brzo - relativno. Od tjedan do max dva. Al obicno za 7 radnih dana. Dobri su, rade sve zbilja profesionalno. Cijene kad sam prvi put vidio rekoh ma ovo je preprodavac kineskog smeca, al pomalo sam vidio da sam u krivu. Imaju ok kvalitetu djelova, zasada jbga... nikad ne znas
Ak uzmes napisi kako i sta je bilo ... zanimat ce mnoge sigurno.
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #637 u: 25-01-2018, 15:41:13 »
Ovo je džabe ... !
I da je reparirano, ako je dobro odrađeno, tj., ako je termički obrađeno, super...  :ok:
Offline exer86
  • Postova: 417
« Odgovori #638 u: 26-01-2018, 13:30:58 »
Ja se nikad ne mješam u to koliko je ko kome naplatio,dal je puno ili malo-bitno je kako je napravio i koliko je pažnje posvetio stvarima koje mnogi preskaču!  :ok:
Naravno, lik zna sta radi, problem je jedino sto je jedini u gradu koji zna posao, ostalima ne bih isao ni na zamjenu ulja... I problem je sto ne neorganizirano, pa kad dodjes nesto obaviti, to potraje i potraje jer se uvijek radi par automobila odjednom, plus ako netko dodje za neku sitnicu itd...
Nego da pitam, posto je ponovo vrijeme za zamjenu ulja,
Bivsi vlasnik je stavljao Seleniu Turbo Diesel 10w40, i ja sam je stavio kad sam uzeo auto, na ovih 10k km je potrosio oko 2dl ulja kojeg nisam ni dosipavao jer nemam potrebe...
Sad neki kazu da ne mijenjam nista, da ostanem na tom ulju jer ocito je OK..
Sta vi kazete? Da li da experimentiram ili da nista ne diram? Malo mi se oduzila zamjena, planirao sam na 8k km, ali posto dosta vozim otvorene ceste, malo grada, onda sam malo produzio...
Offline exer86
  • Postova: 417
« Odgovori #639 u: 26-01-2018, 13:38:39 »
Kako dodje vise? zamjena ulja i svih filtera ispod 500 kn  :P
Offline Dom156
  • Postova: 2
156 2.4jtd pitanje
« Odgovori #640 u: 26-01-2018, 19:46:31 »
Pozz,pitanje imam ako je netko slicno nesto imao...
Znaci na laganom konstantnom gasu na pola sekunde kao da nestane gasa i odmah se sve vrati na normalu,kao da nista nije ni bilo.
Ne znam kako opisat nego kao neki brzinski cut-off goriva ali samo na vrlo kratki trenutak...!?
Dalje normalno vozi,ne upale se nikakve lampice....
Ima tko ideju?
Offline exer86
  • Postova: 417
« Odgovori #641 u: 31-01-2018, 20:55:28 »
Momci, dakle 2,4 jtd u 156tici
Onaj nosac motora , gornji, nalazi se pored posude za antifriz, mi je skroz otisao, dakle mozes ga skroz svuci :D
E sad me zanima nesto, auto u leru ponekad malo trese, ali samo u nekim polozajima, zavisi kako stoji, uzbrdo, nastranu itd.. Plus sto kad ga naglo ubrzam u 2 i 3 brizini, samo kad je full gas do poda, onda nesto lupi....
Dakle posto sam danas skontao da je taj nosac u qrcu, da li je moguce da je on razlog tome? on bi zapravo trebao drzati motor pri ubrzavanjima? pa kad naglo ubrzam, on tu lupi?
ugl budem ga zamjenio, nema problema
  • Postova: 14020
« Odgovori #642 u: 31-01-2018, 22:36:41 »
Imaš te selene za zamijeniti , ne  moraš kupovati željezo.
Offline exer86
  • Postova: 417
« Odgovori #643 u: 01-02-2018, 13:01:15 »
Vidit cu, otici cu nekom da proba to zamjeniti.. Ugl strasno, nisam ni znao dok nisam skinio plastiku gore na motoru, posto je ispod njega :D .. jucer mijenjao ulje kad ono,, luft :D jos se cudim sto lupa pri jakom gasu, onako kao da zeljezo lupi u nesto, znao sam da je neki nosac posto je malo nekad tresao u leru pri nekom odredjenom polozaju automobila..
Nego, stavio sam selenia turbo dizel 10w40 posto je i prosli vlasnik to tocio, i ja sam proslu izmjenu,
na 10k km mi je popio oko 2-3 dl ulja sto je ok
Ali zanima me, ima neki talog u kantici od ulja, kaze mehanicar da je to cesto vidjao kod Selenije, sta bi to moglo biti?
Offline exer86
  • Postova: 417
« Odgovori #644 u: 01-02-2018, 13:23:49 »
Evo kako izglda, skroz ispada :D
  • Postova: 2680
« Odgovori #645 u: 01-02-2018, 13:31:27 »
Što ti je s poklopcem zupčastog remena?
  • Postova: 14020
« Odgovori #646 u: 01-02-2018, 13:32:39 »
Da , standardno. Zamjeni selene, čisto zbog estetike. Inače taj služi da gura motor pod auto u slučaju sudara.
 Tapatalk
Offline exer86
  • Postova: 417
« Odgovori #647 u: 01-02-2018, 13:42:24 »
fali jedan dio, vjerojatno netko otkinio prije, zasto? naci cu i to kad budem radio veliki servis uskoro
Offline exer86
  • Postova: 417
« Odgovori #648 u: 01-02-2018, 13:43:25 »
 Tapatalk
hmm.. sigurno? znaci on ne moze biti razlog udarca pri jacim ubrzanjima? neki kazu da on sluzi bas za to, da ne trese pri ubrzanjima
  • Postova: 14020
« Odgovori #649 u: 01-02-2018, 13:50:21 »
Moguće ... zamijeni pa ćemo saznati.
 Tapatalk
Offline exer86
  • Postova: 417
« Odgovori #650 u: 01-02-2018, 13:59:18 »
hehe ;) . cuj, nadam se da je taj u pitanju, njega je najlakse zamjeniti :D
nego, na koliko preporucujete veliki servis? i sta bi bilo sve pametno zamjeniti? dovoljno vodenu, remen i spaner?
Btw malo mi slini na spoju s intercoollerom, da li je to normalno ili ne? donja cijev je onako masna, sto se ulja tice, potrosio je max 3dl na 10k km sto mislim da je ok
Offline kovar
  • Postova: 1800
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #651 u: 01-02-2018, 18:32:58 »
 Tapatalk
Zamjenom tog nosaca neces si puno pomoc,on rikne kad drugi imaju vec puno lufta(moje iskustvo). Provjeri podnji nosac,iza motora on je najvjerojatniji uzrok, a i ostale pregledaj jer su vjerojatno i oni na kraju....
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #652 u: 02-02-2018, 16:46:07 »
Pitanje, zašto se čuje fućkanje turbine i to najviše kad je auto hladan bez obzira što ga polako vozim ?
Turbina je reparirana i vjerojatno nije do nje. Isto mi se dešavalo i na 1.9.  Jedino što vidim da ima malu rupicu na gleksibilnom crijevu na auspuhu, jel moguće da je zbog toga, premda sumnjam jer na 1,9 mi je to bilo ok., pa je opet fućkao.. ?
Offline kovar
  • Postova: 1800
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #653 u: 02-02-2018, 17:09:02 »
Zamjeni fleksibilnu,pa vidi,cca 250kn sa zamjenom
« Odgovori #654 u: 02-02-2018, 17:26:44 »
 :da: Zbog šuplje flexice. . . A može se ćut i ako je rupa na ostatku-crijeva IC-a,dolazno do turba od mafa,rupa na prigušivaću nakon kućišta filtera zraka,. . .
Offline gixer
  • Postova: 176
« Odgovori #655 u: 02-02-2018, 21:09:40 »
Thanks,
ovih dana opet pod auto :)
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #656 u: 02-02-2018, 21:43:56 »
Thanks,
Ah ... standard
« Odgovori #657 u: 02-02-2018, 22:12:43 »
S kim SS vodi ljubav kad je u Hr vikendima?        :mehanic  :love:  :tooth
Offline exer86
  • Postova: 417
« Odgovori #658 u: 03-02-2018, 17:06:24 »
Dakle zamjenio sam taj Dog Bone nosac gore, uzeo sam novi za 120 kn u srbiji..
E sad primjetim da se cijeli auto malo vise trese u leru :D .. bolje da nisam nist dirao
Zbog cega bi to sad moglo biti?
  • Postova: 2680
« Odgovori #659 u: 03-02-2018, 17:11:41 »
 Kolega kovar ti je gore sve lijepo objasnio
