13-05-2026, 08:18:48
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 156 2.4 JTD / JTDm  (Posjeta: 69937 vremena)
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
Odg: Pitanja vezana za Alfu 156 2.4 JTD / JTDm
« Odgovori #720 u: 13-04-2018, 10:30:08 »
Svakuuu i nema blinkanja
Nakon prve ide druga...
Offline exer86
  • Postova: 407
« Odgovori #721 u: 13-04-2018, 12:48:26 »
Hoce mi netko objasniti to u vezi vode i filtera, kazu da ima neki "pipa" da se odvrne i iscuri to malo vode ako ima... Moze malo detalja gdje se tocno nalazi kod filtera? i kako uopce izgleda? ali ionako cu ga zamjeniti, mogu li to sam ili moram voziti kog mehanicara?
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #722 u: 13-04-2018, 19:04:58 »
Odispod
Imas kabel koji se spaja na to.
Pa nemos fulat
Samo hrabro
Bartol
« Odgovori #723 u: 13-04-2018, 19:19:58 »
Zamjena filtera nije garancija da ce ti prestati javljti vodu u filteru.
S tim zivis.
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #724 u: 14-04-2018, 14:11:45 »
Onda je senzor u kukiju
Al s time se ne zivi osim ako ne sparas na autu
Offline MT1986
  • Postova: 2
    • Varazdin
Kvar
« Odgovori #725 u: 20-04-2018, 20:22:45 »
imam mali problem sa 156sw(2.4jtd 110kw)ima vode ventilatori rade a ona meni digne temperaturu u maximu i nehladi...ima ko kakva iskustva :mehanic
« Odgovori #726 u: 20-04-2018, 21:53:44 »
Termić,zaštopan sistem,šprung u glavi,dihtung. . .tim redom kreni eliminirat
Offline exer86
  • Postova: 407
« Odgovori #727 u: 27-04-2018, 11:59:37 »
Pozz...
Zanima me da li je moguce ugraditi tempomat u 156 unutrasnji redizajn? dakle nemam ga, ali sam negdje citao da je jednostavno ugraditi jer kao vec ima instalacija i sve..
Kako da znam da li i kod mene ima?
Offline ivč0
  • Postova: 164
    • Kutina
« Odgovori #728 u: 27-04-2018, 12:06:09 »
Ja imam unutarnji redizajn pa nemam taj konektor, trazio sam
156 1.9 jtd
  • Postova: 14018
« Odgovori #729 u: 27-04-2018, 17:48:16 »
Offline kovar
  • Postova: 1800
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #730 u: 27-04-2018, 19:23:57 »
Neman ni ja. Skini plastiku uspod volana pa pogledaj
Offline Baba Marca
  • Postova: 2
    • Čazma
Senzor
« Odgovori #731 u: 05-05-2018, 14:17:35 »
Kolegu zanima:Alfa 156 2.4 jtd 98 god gdje se nalazi senzor isparivaca klime.klima nije autimatska
« Zadnja izmjena: 05-05-2018, 19:09:10 od Baba Marca »
Offline exer86
  • Postova: 407
« Odgovori #732 u: 11-08-2018, 13:08:38 »
Bome alfa ide odlicno, sad kad je mapirana na 180 ks...
Autocesta, pri 180 kmh stisnem gas, on osjetno vuce, nisam ga testirao koliko bi isao (ne usudim se), ali do 210 smo isli.
Bila naisla neka straca GT, vjerojatno 1.9 jtdm 150 ks... isla je za mnom do 200, onda je kasnije odustala
Offline exer86
  • Postova: 407
« Odgovori #733 u: 13-08-2018, 20:52:27 »
ali mi trosi vise nego prije, ali jebiga sta sad. ne mozes imati sve
Offline exer86
  • Postova: 407
« Odgovori #734 u: 24-08-2018, 13:07:12 »
momci imam jedno pitanje
dakle ovjes je OK, nema lufta, na tehnickom mi jedino bio nasao krajnike spona ali sam ih rijesio
po malim rupama nista ne lupa, sve je super (lupkala je malo s losim krajnicima)
ali imam jedan drugi problem, pri nekim rupama mi na lijevoj strani nesto udari, ali samo ako je rupa malo duza, tesko mi objasniti....
recimo kao da imas malo duzu rupu i onda kad izadje iz te rupe, ako malo odskoci (ne odskoci zapravo) i onda lupi...
« Zadnja izmjena: 24-08-2018, 13:07:57 od exer86 »
  • Postova: 14018
« Odgovori #735 u: 24-08-2018, 13:53:20 »
Još ako je volan smotan na neku stranu pri tome, onda bi to bila spona balans štange, koja lupi u donji dio aluminijskog držača amortizera a sve zbog toga što balans štanga lagano šeće lijevo - desno , jer su seleni lagano potrošeni.   :Hm
Ako si mijenjao selene balans štange, onda to nije to.  :tooth
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #736 u: 24-08-2018, 16:49:12 »
Letva volana? :what:
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #737 u: 23-10-2018, 19:06:27 »
Malo sam gledao podnicu auta i primijetio sam ulje na dijelu motora na slici se bolje vidi, ne mogu dokučiti od kuda je!
Poslano sa mog Redmi 3S koristeći Tapatalk
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #738 u: 23-10-2018, 22:22:15 »
Jesi siguran na je ulja, a da nije slucajno dizel?
Moguće da ti je na filteru goriva malo slini, pa vlazi motor dole.
Prekontroliraj to pa vidi dalje.
Meni je to prvo sto mi padne na pamet jer je filter goriva direkt gore od te pozicije.   :ok:
Offline exer86
  • Postova: 407
« Odgovori #739 u: 29-12-2018, 19:07:04 »
momci imam problem ..
auto mi zadnja 2-3 dana teze pali..dugo vergla, ali upali.. bio hladan ili vruc... ugl kad kresne,zatrese se ali to je bilo oduvijek,od kad sam uzeo auto...
auto vozi normalnk nema trokarenja,trzanja niti ista..
e sad lampica grijaca mi blica 10 tak sec poslije paljenja ali to je bilo oduvijek... prosle zime je palio maltene bez grijanja,iz prve i nikad problema...
ugl neki grijaci su krepali to sam znao od prije ali je palio bez problema..
posto auto ostavljam starom, zanima me sta bi moglo biti? posto ja to necu moci rijesavati pa da on zna...
ugl kazu ljudi da jtd pali bez grijaca. i da se oni ne pale kad je iznad recimo minus 10...
evo video od jucer,a danas mi se cak cini da je jos i malo gore (duze vergla)
« Zadnja izmjena: 29-12-2018, 19:51:33 od a.m.alfa »
Offline exer86
  • Postova: 407
« Odgovori #740 u: 29-12-2018, 20:01:59 »
da..danas je jos i gore..definitivno...
  • Postova: 14018
« Odgovori #741 u: 29-12-2018, 20:31:03 »
Zamijeni grijače svejedno, to ionako nije neki trošak.
Offline exer86
  • Postova: 407
« Odgovori #742 u: 29-12-2018, 20:37:23 »
nije trosak,a posao? da li mogu (moze) to sam zamjeniti?
Offline kovar
  • Postova: 1800
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #743 u: 29-12-2018, 20:45:09 »
Kreni od akumulatora,probaj ga napunit ili spoji na kablove za probu. Grijac ti je oko 100 kn po komadu,mozes ih zamjenit i sam,ali ako to nisi radio mislim da je bolje da ti ih zamjeni neko iskusniji da nebi moro skidat i glavu motora ako koji pukne-to se moze desit i iskusnom majstoru ali...
Offline exer86
  • Postova: 407
« Odgovori #744 u: 29-12-2018, 22:20:49 »
to ce stari..ja sutra odo u njem..
ali aku veselo vergla...
« Odgovori #745 u: 29-12-2018, 23:38:04 »
Akumulator i grijači nisu 99%,možda je dizna loša,dovoljno je da jedna pušta svo gorivo na povrat da tako pali,kad pukne gumica na regulatoru na CR pumpi isto zna lošije paliti,ja bi krenuo od regulatora na CR pumpi,ako se ne varam isti je i na 1.9 81/85kw i na 2.4 103/110kw
Offline exer86
  • Postova: 407
« Odgovori #746 u: 30-12-2018, 15:52:16 »
tvoj brat kaze 99 posto senzor bregaste..nadam se da nije dizna
Offline exer86
  • Postova: 407
« Odgovori #747 u: 30-12-2018, 16:02:46 »
kaze mi stari da bolje  pali danas..  mozda je do loseg goriva :p .
