11-06-2026, 09:27:59
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 156 2.4 JTD / JTDm  (Posjeta: 70314 vremena)
Odg: Pitanja vezana za Alfu 156 2.4 JTD / JTDm
« Odgovori #180 u: 24-02-2016, 01:13:23 »
poluosovine su ok, tj homokinetički, svi osim desnog unutarnjeg, do getribe. on ima lufta. to sam i sumnjao da je on
. a ova ebena cr pumpa, valjda nije ona? prije toga je gore bila varalica novitec, nekih 28ks je digla, isto ko remap, i nije crkavala.. zato mi ništa nije jasno  :dontno:  :what:
nema veze, tlak ti je previše dignut... recimo na jednom remapu sam prije na 1.9 imao 1400 bara pritisak i krepavao je auto...spušten je pritisak na 1370 bara i iznad 4500 odrezana mapa i prestala je krepavat
« Odgovori #181 u: 24-02-2016, 01:14:46 »
tako znači. regulator je bio nov i svejedno je bacao grešku za regulator.. hvala puno, sad znam šta treba tražiti. reparacija se isplati? ima frend jednu sa 147-ice, 1.9 jtd, to bi trebalo pasat?
ne paše... mislim možeš stavit i auto će vozit al će ti još više krepavat jer pumpa sa 2.4 je kapacitetnija. sa 1.9 ima promjer klipića 5,5 mm a sa 2.4 ima 6,5 mm i time daje oko 30% više goriva..
Offline Haki
  • Postova: 42
    • duga resa
« Odgovori #182 u: 24-02-2016, 01:16:41 »
reparacija kakva??? mora bit spasa....  :o000: jel paše sa 2.4 jtd 100kw??? tu isto mogu nabavit.
« Odgovori #183 u: 24-02-2016, 01:28:45 »
paše ti sa svih 2.4... mora bit 5C.. samo ćeš teško sa 100kw naći a da je k nečemu, to je već izvoženo. traži što novije.
 a ima reparacije al mislim da nije bas isplativa
Offline Haki
  • Postova: 42
    • duga resa
« Odgovori #184 u: 29-02-2016, 22:33:13 »
Ispricavam se na kasnom odgovoru...  :fp probat cu rijesit navedene probleme pa cu se svakako javit kad sve rijesim.
Isao sam pogledat poluosovine tj. homokineticke i krizeve. Na jednom mi krizu ima dosta lufta, ali ne mislim da je to razlog vibracija. Sad, jel bas problem u poluosovinama ili krizevima/homokinetickom? I di naci dobru cr pumpu, znate nekoga sa foruma? Da nije bas preskup?
Jos da to dvoje rijesim i onda ce srce bit na mjestu....  :mehanic
Offline Haki
  • Postova: 42
    • duga resa
« Odgovori #185 u: 04-03-2016, 08:01:04 »
 :mah: pozdrav opet  :mah:
NOVI UPDATE
alfa mi je sad pocela crkavat i na niskim okretajima.
znaci, da opisem situaciju, jer jucer mi je bilo jaaako zabavno    :kosa:  :mehanic
Upalim auto, vozim se kilometar (nekad i manje) i upali mi se greska i auto se ugasi. nemogu upalit nekih 30/60 sekundi. spojimo na dijagnostiku, izbaci mi "P0191 regulator pritiska goriva"
Izvadim regulator, i frend proba izmjerit otpor i kaze da je regulator mrtav. uzmem drugi rabljeni, drugi frend ima dva motora sa lancie 2.4jtd, tamo mjerimo otpor na njegovom regulatoru i pokazuje znakove zivota. stavimo regulator i bilo je dobro nekih 10km dok mi opet auto nije bio crkao. odem na dijagnostiku, opet pokazuje istu gresku, ali svakih 5 do 10 km. sad je opet taj problem sve gusce i gusce, nemrem proci kilometar,dva a da se auto ne ugasi i moram cekat do minute da upalim.
vec sam lud..  :Horse: :Horse: :Horse:
zasto stalno pokazuje njegovu gresku? jel on spojen direktno na ecu ili je s jos necim povezan??
napomenuo sam u par komentara prije da mi se auto poceo gasit nakon remapa, ali samo u visokim okretajima kad ga nagazis. sta mu je sad? vozim ga na 1000/1500 okretaja i opet isto. jel moguće da je do nekog mehanickog dijela? pa baca tu gresku? cr pumpa?  POMAGAJTE, Izgubio sam volju za tu 156, rega mi je 15.03. i mislim da bum je odjavil. . .
  • Postova: 2680
« Odgovori #186 u: 04-03-2016, 10:09:08 »
Jesi razmišljao da za početak vratiš originalnu mapu?
Offline Haki
  • Postova: 42
    • duga resa
« Odgovori #187 u: 04-03-2016, 12:05:43 »
jucer sam probao sve da ne vracam original mapu. od pumpe goriva, do regulatora... danas cu probat vratit mapu pa cemo vidit sta je bilo. jer mislim da ovo nemoze bit do cr pumpe, tj slabog pritiska, posto crkava na 1000/1500 okretaja. mora da je nesto do ECU.
  • Postova: 5868
« Odgovori #188 u: 04-03-2016, 16:15:39 »
Moze bit do pumpe
« Odgovori #189 u: 04-03-2016, 17:15:15 »
sve sam ti objasniio i nacrto maltene i to ti je to :D prebaci pumpu i vidjet ćeš... ti kad napucaš gas nebitno to na 1200 ili 4500 okr na full gasu neovisno o okretajima traži 1400bara
Offline Haki
  • Postova: 42
    • duga resa
« Odgovori #190 u: 04-03-2016, 18:15:58 »
Gracias  :tooth po kojim cijenama uopce idu rabljene cr pumpe? i jel ima netko dobru?  :tooth
« Odgovori #191 u: 04-03-2016, 18:19:25 »
jbg imao sam ja jednu do pred par dana... oko 600-700kn polovne... max...
Offline Haki
  • Postova: 42
    • duga resa
« Odgovori #192 u: 04-03-2016, 18:22:07 »
Offline Haki
  • Postova: 42
    • duga resa
« Odgovori #193 u: 09-03-2016, 19:19:27 »
cr pumpa zamijenjena,  :thanks to "chakija"  :tooth Više ne baca grešku regulatora  :ok:
       Ostaje još jedan problem a to su vibracije između 2000/2500 okretaja. netko kaže da su krizevi do getribe. sada, muči me ta stvar jer sam probao tresti poluosovine i nemaju lufta, nimalo.
druga stvar je ta da se te vibracije znaju osjetit i na manje od pola gasa...  :? kaj se nebi one osjetile tek kad nagaziš? nebi htio sad baš bacit lovu na križeve, jer nisu baš jeftini. postoji još neka mogućnost da provjerim prije zamjene križeva?
Offline maki147
  • Postova: 3267
« Odgovori #194 u: 09-03-2016, 20:06:14 »
ako ti trese na ubrzanjima cijeli auto i to osjetis moguce da su krizevi dobili,ali nije dovoljno samo kriz zamjenit treba pogledat i casice jer dobiju unutra rupe...najbolje je skinut i pogledat...
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #195 u: 09-03-2016, 21:22:12 »
Skinut, odmastit, očistiti detaljno i vidjet ce udubljenja sa svake strane dosjeda križa od cca 0.5 mm - dovoljno da kriz ne lezi kako treba i da se auto pri ubrzanjima trese  :ok:
A križeva ima samo (trenutno) origigi Fiatovi 1 kom je 850 kn  :hap:
Nakon prve ide druga...
Offline maki147
  • Postova: 3267
« Odgovori #196 u: 09-03-2016, 21:47:59 »
ima tq i vema po puno povoljnijoj cijeni...
« Odgovori #197 u: 10-03-2016, 02:40:59 »
kolega haki ima 2.4 10v... on ima križ sa tri kugle ali su kugle manje i križ je jači, nije kao kod mjeta... i nije šalica nego je poštena kvrga kao kod homokinetičkog. ta šalica se sigurno neće potrošit, ali križevi dobiju... onu se daju zasebno zamijenit
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #198 u: 10-03-2016, 08:07:04 »
Reparirao sam i 2.4 20v i 2.4 10v i 1.9 16v i 8v iii svi su bili u banani.... A ako ima tq i vema onda super, bolje i meni jer ovo je svima preskupo. Odmah zovem Tokic
Sent from my ajfon
Cro-Alfa
« Odgovori #199 u: 17-03-2016, 20:20:31 »
2.4 20v nakon skoro tri god. Ostavila me na cesti...evo nece upali...vergla ko da oce ali izdusi...spojio dijagn.i kaze tri greske:P0683,P0253 ili 235 i trecu sam zaboravio.Auto je parkiran ispred mehe...zna li ko te kodove greske?Sumnjam na senz. radilice...ako je on gdje ga uzet?
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #200 u: 17-03-2016, 21:53:00 »
Nitko nije savršen  :hap:
Šta ti na diagnostici ne izbaci sto te greske (pod tim brojem) znace?
Javi kaj je bilo  :craz
« Odgovori #201 u: 17-03-2016, 21:54:59 »
p0683-cetrala grijača
p0253-nešto oko injection pump, dakle cr pumpa...
p0235-klasična greška map senzora, zaprljan ili ti se overboost desio
ako nisi siguran koji je kod prije da ti je ovaj drugi jer taj u vezi map senzora je svaki jtd bar jednom doživio :D
prva i 0235 nemaju veze s paljenje el hoce il nece...sjeti se trece greske
« Zadnja izmjena: 17-03-2016, 22:04:27 od chakija »
Offline maki147
  • Postova: 3267
« Odgovori #202 u: 17-03-2016, 22:02:57 »
Mozda cr pumpa nebaca dovoljan pritisak goriva??mozda koji injektor propusta...
Cro-Alfa
« Odgovori #203 u: 17-03-2016, 22:19:42 »
Mama mia ako je nesto sa cr pumpom...nadam se da je do senzora...ne mogu se sjetit trece greske.Prije bi mi ostale u memoriji alfa obd-programa??
Zvat ce me ujutro kad pogleda... :dontno:
« Odgovori #204 u: 17-03-2016, 22:22:01 »
cr pumpa hoce samo stat odjednom tak da me nebi cudilo da je to...ako nema greške od senzora radilice svejedno ne mora znaci da niej on...treba na dijagnostici upalit okretaje i alnasovat i vidjet el broji šta...ak ne broji on je iako recimo nije upalio grešku
Cro-Alfa
« Odgovori #205 u: 17-03-2016, 22:24:28 »
dva tri dana sam vozio sa probusenim gornjim  crijevom pa je dimilo...mozda zaprljalo taj map senzor :?
A bas ga jutros narucio u pasarica  :craz
Offline maki147
  • Postova: 3267
« Odgovori #206 u: 17-03-2016, 22:25:01 »
senzor radilice bi imao simptom da se ugasi u radu kao i obicno kak on zeza pa nece upalit dok se neohladi...ali opet nikad neznas...dijagnostika i sve ispitat
« Odgovori #207 u: 17-03-2016, 22:27:14 »
upravo zato sam i reko...imo sam slucaj da nikad nebi reko da je senzor radilice pa je bio hehe :D
onda ti je zato ta greska jer je falilo zraka tj pritiska
Cro-Alfa
« Odgovori #208 u: 18-03-2016, 17:40:29 »
Za sada cu napisat samo ovo jer nemam vremena:nevjerojatno kakav kvar!?????
Nevjerojatno jer sam se smijao i rugao vama koji ste kokodakali o gasenju ekologije i slicno :redf:
Javim kasnije...pogodite sta se desilo? :tooth
Offline goran86
  • Postova: 1236
    • Zabok
« Odgovori #209 u: 18-03-2016, 20:56:43 »
nešto se začepilo,egr
