28-11-2026, 09:32:35
Autor Tema: Pumpa goriva - svi modeli  (Posjeta: 39098 vremena)
Likson
« u: 14-02-2007, 04:54:20 »
Pozdrav alfisti, ;))
Ovako, sad sam toliko umoran i ljut i sto sve ne, i ne da mi se pisati situacija do koje je doslo do ovog sra***. Uglavnom zapeo u neko blato i sat vremena se cupao van. Sutra cu stavit slikice i sve opisat.
Par sati nakon cupanja iz blata, krecem doma. Naime, upalila mi se crvena lampica u voznji, ona lampica u sredini, mislim da je to od pumpe za gorivo (izgleda kao neka sprica prema dolje i par tockica ispod). Instant sva 4 palim i stajem uz kraj ceste.
Reko, mozda joj je dosta mucenja za veceras pa treba odmora. Usput provjerim ulje, ima taman koliko treba. Palim auto nakon 15tak min, ali lampica se ne gasi. Napravim kilometar.... eno je jos upaljena. Sav izfrustriran mrmljam sebi u bradu: os' crknut? A??!! je oces vise?! ak ces vec crknut, crkni muski jeb** mu ma*** %@#$%@^&*&*(^@$#!! I po gasu ne stedeci je ni truna. Nakon pol kilometra lampica se gasi, ko da nista nije ni bilo. I sljedecih 20tak kilometara koliko mi je trebalo do kuce se vise lampica nije palila. Zaparkiram se, ostavim je 10tak min, gledam, palim ponovo.... Sve 5, nikakva lampica se ne pali, motor radi ko sat.
Da napomenem, motor je cijelo vrijeme radio najnormalnije.
Sto kazete, jel sve ok ili da se zabrinem? Sto uopce govori ta lampica? Jel je to od pumpe goriva?
AR 146 1.9JTD, chipana
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
Odg: Pumpa goriva - svi modeli
« Odgovori #1 u: 14-02-2007, 06:58:05 »
Ta lampica ti može značiti 100 stvari, i uglavnom to centrala prijavljuje neku od grešaka (ne dobiva pravilne vrijednosti sa nekog od senzora...).
Ako se više ne pali i ako ti auto normalno ide, dovoljno je da ti na sljedećem servisu očitaju koja je to bila greška i vide o čemu se radi.
Dream
« Odgovori #2 u: 01-03-2007, 06:56:29 »
...Pomoć...
U tenutku vožnje auto mi je jednostavno počeo stajat.
Sparkirao sam se kraj ceste i pokušao upalit auto, ali bezuspješni, prilikom 2. ili 3. "verglanja" skužio sam da pumpa za
gorivo ne zazuji.
Jel možda osigurač, struja, pumpa... kolko bi io popravak.
Alfa 145, 1.4 Boxer, LPG
« Odgovori #3 u: 01-03-2007, 07:36:22 »
pa vidi dal imaš +/- na pumpu....ak imaš onda je pumpa ili cjev u rezervaru...ak nemaš - možda je inercijalni prekidač...ak nemaš + onda osigurać,žice,rele,....
Dream
« Odgovori #4 u: 01-03-2007, 07:40:47 »
Hvala majstore, mislim da cu malo pogledati osigurace... ali sto se tice rele-a, i. prekidača, prepustit cu strucnijima... Uglavnom kolko bi kostao najgori slucaj, dakle, kad pumpa ode ???
Boxer
« Odgovori #5 u: 01-03-2007, 10:05:58 »
NAzoveš broj koji sam ti dal i odeš k dečku i skineš si je za neke sitne :da: :da: :da:
Dream
« Odgovori #6 u: 02-03-2007, 14:41:45 »
..eto da podijelim iskustvo...
Dakle, pregorio mi je osigurac kraj rele-a u onoj crnoj kutiji  desni gornji kut. Kad smo ga zamijenili otisao je opet, onda sam iskljucio plin
i sve je sljakalo odlicno, malo smo pogledali zice i proradio je a plin da bi mi danas opet ujutro izgorio. Mislim da je nesto sa plinom.
Jos samo pitanje sta predstavlja ona crvena utijica sa nekakvim relejem ispred te cre kutije gdje je osigurac, gornji desn kut pod haubom...
TnX
P.S.
Sad izgori osigurac i na benz. kad stavim novi i malo stisnem onog rele-a opet proradi ali nakon nekoliko km opet izgori. Jel moguće da je rele otišao
i kolko je negdje cijena za njega. (Onaj u crnoj kutiji kraj osiguraca(20) Bosh)).
« Zadnja izmjena: 05-03-2007, 07:28:36 od Dream »
reli
« Odgovori #7 u: 09-10-2007, 11:12:48 »
Pa ako dugo vergla može biti da je pumpa. Skini dizne pa zaverglaj malo da vidis kako bacaju gorivo. Takodje možes na dovodu goriva da stavis manometar da proveris koji pritisak baca pumpa.Ja mislim da bi trebalo das bude oko3 do 3.5 bara tako je kod mene na Twin Sparku.
reli
« Odgovori #8 u: 09-10-2007, 11:18:08 »
Neka ti neko proveri i elektriku.Ja sam imao problem sa pumpom.Kupio sam 2 pumpe,8 dizni,ventil pritiska goriva takodje 2 kom. prošao svu elektriku i dalje isto.Onda sam seo rasturio ponovo pumpu i našao da mi je poklopcu gde se šrafi u rezervoar i spaja sa pumpom dovod goriva postoji jedno pancirno crevo koje je puklo i tu ubacivalo falš vazduh.
INAČE SIPTOMI SU BILI AUTO NEKADA UPALI NEKADA NE POČNE DA RADI NERAVNOMERNO,IMA DETONACIJE A KADA JE PUN REZERVOAR ILI AKO SE NE DAJE NAGLO GAS SVE JE OK.
Napiši koje simtome još daje auto da bih ti nekkako pomogli.
POZDRAV!!! :pivo:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #9 u: 09-10-2007, 12:18:23 »
I ja sam čuo od nekoliko ljudi za crijevo u tanku koje pravi probleme jer napukne.
Najbitnije je da se manometrom provjeri pritisak iza regulatora. Mora bit oko 3 bara nakon kratkog "verglanja".
Ne znam postoji li na Zvjerkovom modelu inicijalno paljenje pumpe kad se da kontakt. Kod mene ne postoji. Pumpa radi samo kad se okrene ključ na startanje. Može i to bit problem. Može bit i do debimetra. Bilo prebogata bilo siromašna smjesa neće upalit kako treba. Kablovi  :?: jesu ok ?
Kad upali kako prima gas? Uf, to je greška koja može imati jedan ili više uzroka zajedno.  :da:
Malo detalja. Ima li pravilo kad teško upali? Vruća, hladna...
Dream
« Odgovori #10 u: 31-01-2009, 11:05:45 »
...prilikom davanja kontakta ponekad mi se ne čuje zujanje pumpe goriva i
ne mogu upalit auto  :?:
Na voltmetru mi daje samo 5V, i čuje se neki zvuk klik-klak na suvozačevoj strani.
A ponekad auto upali normalno, al se nakog nekog vremena opet zgasi i opet daje
samo 5V napona na pumpu...
Jel kriva pumpa goriva ili... ?
  • Postova: 4706
« Odgovori #11 u: 31-01-2009, 11:29:28 »
Da ti nije relej pumpe u banani-probaj njega promijeniti prvo
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #12 u: 31-01-2009, 11:38:33 »
a kak ga upališ kad je na 5v??
Dream
« Odgovori #13 u: 31-01-2009, 11:50:39 »
ponekad baci na 12V cuje se zujanje pumpe auto upali,
al onda odmah padne na 5V i krepa, poslije opet nece na jedno vrijeme na 12V...
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #14 u: 31-01-2009, 12:00:07 »
da ne gubi negdje struju(masa....)?dok saznaš javi kaj je bilo
Dream
« Odgovori #15 u: 31-01-2009, 13:07:03 »
evo....
nije relej mada sam stavio novi...
Ipak je probijala masa kod pumpe goriva...
Sad cu izolirat sve zice i provjerit spojeve... Uff raskopao sam pola auta, a jos mi je iza i boca sa plinom... :(
Al glavno da je problem rijesen...
Hvala svima na odgovorima
dalibor_d
« Odgovori #16 u: 17-02-2009, 18:36:21 »
da nije alnaser pri kraju?!
ponekada može upaliti poonekada samo šklocne ili zuji... ali vuče napon kada se da kontakt...
možda ga treba samo udariti par puta ili podmazati...
maestro
« Odgovori #17 u: 15-04-2009, 11:54:06 »
Imam alfu 146 1.6 boxer sa ugradjenim plinskim sustavom,mada ga ne vozim na plin vec pola godine.kada ga palim vergla dosta dugo cak i deset sekundi a kada se upali trese nekoliko trenutaka a posle je sve ok.ocistio sam injektore prije par dana i promijenio filter zraka.opet isto.svejcice sam promijenio u devet mjesecu 2007 godine i od tada presao sam 10 000 km.golden lodge svjecice.filter za gorivo je tada promijenjen championov.Akumulator je promijenjen prije par mjeseci.Majstori u mom mjestu nisu neki na koje se moze osloniti pa ako imate kakav prijedlog pomagajte
Offline Zh0xX
  • Postova: 804
  • 166 3.0 V6 Zender
    • NA - OS
    • 166 3.0 V6 Zender
« Odgovori #18 u: 15-04-2009, 13:16:24 »
pumpa goriva?  :?: meni isto jako dugo vergla, nekad i vise od 10 sek a tako isto nekad upali na zub... ja mislim da je do pumpe, i cuje mi se jako!  :da:
Offline vedran_zg
  • Postova: 162
« Odgovori #19 u: 18-08-2009, 21:19:58 »
koje su mi opcije? nova? polovna? originalna? zamjenska?
što preporučate ili ne-preporučate? gdje kupiti, koju zamjensku?
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #20 u: 18-08-2009, 21:49:10 »
Ja sam kupio prije godinu dana zamjensku u kompletu sa plovkom za 500kn i dan danas je ok! :ok:
Offline vedran_zg
  • Postova: 162
« Odgovori #21 u: 18-08-2009, 21:52:07 »
čuo sam da ima raznih zamjenskih pumpi, neke kineske da ne valjaju... itd...
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #22 u: 18-08-2009, 22:01:20 »
Ma jam sam kupio od Fiumana ovdje sa foruma, probaj mu poslati PP, možda ima još koju...
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #23 u: 19-08-2009, 05:11:32 »
Imam ti ja jedan kompletan plovak sa pumpom od 1.6 boxera, pa ako hočeš dam ti na probu da vidiš dali radi sa njome OK a ako ne mi je vratiš  :da: :ok: :hap: :mah: :mah: :pivo: :pivo:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline vedran_zg
  • Postova: 162
« Odgovori #24 u: 19-08-2009, 12:42:21 »
fala na ponudi! Izmjerili smo jučer tlak goriva na par mjesta, i definitivno je pumpa, daje jedva 1bar, a trebala bi 2-3 ako se ne varam. Postupno je crkavala kroz 2 dana. Sreća pa imam i plin kao pogonsko gorivo pa mogu voziti auto dok je ovako toplo odmah na plin. Tako da bi htio kupiti neku novu pumpu, vjerojatno zamjensku, samo neznam kojeg proizvođača. Zajebancija mi je mijenjat pumpu jer je ispod plinske boce pa hoću odmah novu da je nebi morao mijenjat uskoro... nije bed u cijeni pumpe nego što ju je nezgodno mijenjati.
*PERO*
« Odgovori #25 u: 20-01-2010, 19:41:40 »
LIJEP POZDRAV!
Dakle, prije otprilike pola godine mi je prozujala pumpa goriva na 1.7 IE (vanjska) ali je nastavila raditi normalno tj. pumpati uz neprekidno zujanje. Ali prije par dana želim krenuti auto se izgasi čim dodam gas. Upalim  ponovno, radi u redu, dodam gas izgasi se. Stisnem gas do kraja, upalim, auto ne prima gas već trokira i pomalo pojačava okretaje i naglo primi gas pa ponovno pad okretaja a gas i dalje do kraja... dali je uzrok pumpa goriva ili nešto drugo jer se u isto vrijeme čuje neko lupkanje u motoru (mislim ventili-dali pumpa utječe na njihov rad).
mare
« Odgovori #26 u: 15-02-2010, 17:00:13 »
Pozdrav...imam problem sa mojim autom....147 1,6 2001 nece da upali....samo vergla....gde se nalazi relej od pumpe...posto sumnjam na pumpu....kad skinem crevo od pumpe i dam kontak i zaverglam,ne baca gorivo....a nemogu nikako skinuti poklopac od pumpe da je izvadim...
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #27 u: 15-02-2010, 18:59:00 »
LIJEP POZDRAV!
i meni zuji pumpa ko blesava al auto normalno ide i vuče, probaj skinut pumpu i negdje ju odnesi da ti izmjeri kolki pritisak ima, ak je pritisak mali znači da je pumpa riknula
Offline ivan lizatovic
  • Postova: 51
  • 147
« Odgovori #28 u: 17-03-2010, 15:01:16 »
kako da provjerim (sam doma)  jel mi pumpa od goriva dobro radi. jel mi auto stuca (cuka)  kad se zgrije. na hladno dobro radi. ili je kvar do neceg drugog. inace imam plin na autu. hvala unapred
liza
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #29 u: 17-03-2010, 15:12:52 »
jel ti štuca na plin ili na benzin :?:
