28-11-2026, 14:25:29
Autor Tema: Pumpa goriva - svi modeli  (Posjeta: 39146 vremena)
sahara7
Odg: Pumpa goriva - svi modeli
« Odgovori #90 u: 04-12-2013, 14:51:44 »
Stvarno si munja :-)
Hvala,
Polovna bi mi bila ok.
Imaš ideju gdje bi se moglo naći?
Pozz
  • Postova: 7948
« Odgovori #91 u: 04-12-2013, 15:11:24 »
imaš nekoliko "švercera" tu na forumu, pogledaj u oglasnik pod prodaju dijelova
Offline Caja_st
  • Postova: 180
  • Bravo jtd; 156 1.8 ts sp
    • Kaštela
« Odgovori #92 u: 14-10-2014, 15:33:22 »
Evo da priupitam ode, jer imam isti problem na svojoj 1.8 ts.
Pusta mi gorivo na vrhu, i smrdi ukabini uzasno!
Kupio sam novu pumpu, pa me zanima prilikom izmijene, treba li pumpu odzracit ili sta slicno kad se nova stavlja da nebi crkla?
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #93 u: 14-10-2014, 21:27:44 »
nema odzračivanja samo ju ubaci i pali,prije moraš odvinut navoj na rezervaru i samo ju kliknut kad izvadiš staru :mah:
Offline Caja_st
  • Postova: 180
    • Kaštela
« Odgovori #94 u: 15-10-2014, 17:20:16 »
Hvala :pivo:
Alfa156JTS
« Odgovori #95 u: 28-04-2015, 19:36:09 »
evo jedno pitanjce... osjeti mi se miris goriva u autu pa reko da vidim pumpu goriva... kada dam kontakt normalno pumpa tera gorivo ali mi ga baca van pumpe...!? eto na slici gdje gorivo ide van.
« Odgovori #96 u: 28-04-2015, 19:46:01 »
« Odgovori #97 u: 28-04-2015, 19:50:40 »
Stara boljka na 156  :da: znam bar 10 kojima je tu procurila uključujući i mene  ::) Toliko je loša ta plastika na tom mjestu da doslovno vidiš kroz nju.Ili novo kuciste ili dobro ocistit i natrpat dvokomponentno ljepilo. Ja sam svoju prije par godina poljepio i drzi dan danas, so ako lijepis mora se sušiti bar 24 sata pa onda nazad u rezervar
Alfa156JTS
« Odgovori #98 u: 28-04-2015, 20:19:57 »
sve mislim da bi i lemilica mogla imat posla   :wc:
ar145box
« Odgovori #99 u: 04-11-2015, 12:56:54 »
Pozz . imam jedan problem vec mj dana.
Pumpa goriva , tj kuciste gore mi pusta lagano, i smrdi mi kabina, sto je najveci problem. Jako malo pusta, neprimjetno ali dovoljno da smrdi, sto bas i nije zdravo udistati
E sad citam po netu da se da to zakrpati i da u vecini slucajeva i uspije, s dvokomponentim ljepilom ili tekucim metalom..
Sad imam registarciju pa mi je puno da jos i pumpu mijenjam, barem dok ne rijesim regu itd, nek drzi barem 2,3 mj zaljepljena.
Ugl kakva su vsaa iskustva s time, i sto tocno treba lijepiti? ima neki tuljak gore, dal njega zaliti ljepilom??
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #100 u: 26-11-2016, 19:10:51 »
Drugaru na crkavanju pumpa na GTA 156,koja je baraza koju treba da daje i da li dijeli s nekim modelom/motorom pumpu. Pozz hvala
Cuore Sportivo
Offline josipvu
  • Postova: 8
    • vukovar
« Odgovori #101 u: 24-04-2018, 08:38:50 »
   Osjetilo se i meni ponekad benzin u vozilu i ajd na forum da vidim šta kažu alfisti. Uglavnom raskopao sjedište i došao do pumpe goriva. Sva 4 odjeljka su bila puna benzina.Izvadio pumpu van ,očistio,išmirglao oprao acetonom ( čistim, ne onim za nokte jer ima ulja u sebi ) posušio fenom i zapunio sva 4 odjeljka dvokomponentnom epoxydnom smolom. Nadam se da sam dobro očistio jer o tome ovisi da li će držati ili ne. Hvala  :alfisti: :alfisti:
Kupio pakovanje 57 grama smole, i malo mi je čak i ostalo tako da drugi znaju da treba oko 40 grama smole za sva 4 odjeljka da ne kupuju manja pakovanja jer neće imati dosta. Inače svaka epoxyidna smola je otporna na benzin i to nemora posebno pisati na pakovanju
« Zadnja izmjena: 24-04-2018, 08:44:06 od josipvu »
Offline SchleS
  • Postova: 5
« Odgovori #102 u: 05-07-2018, 10:51:15 »
Pozz svima. Naime imam 156 1.8 ts iz 98g. Godinu dana ju nisam vozio jer nije regana. Neki dan ju upalim (na prvi zub) provozam se 100-200 metara i krepa. Palim ponovo ali raddi 3 sec i krepa. Pretpostavio sam da je s pumpom sve ok pa sam pregledao sve osigurace , releje i kontakte. No to sve uredno funkcionira. Krenuo sam dalje i pri kontaktu cujem pumpu koja se nakon par sec ugasi. Prilikom paljenja opet isto zapali i odmah se ugasi (ne prima gas). Slijedeci korak mi je bio da otkacim ceijeva dovoda goriva na masini (s lijeve strane). Dam kontakt pumpa proradi, zaverglam ali na gornjim crijevima banana. Ne baca nista??? Ok. Rastavim pumpu goriva. Dobro ocistim, spojim ju na 12 volti i pumpa baca gorivo. Pritisak nisam mjerio jer nemam s cime.na pumpu uredno dolazi 12 volti. Ima li tko kakvo rjesenje ili razlog zasto gorivo ne dolazi do dizni???
Alfa nije Alfa ako je prva mašina pod poklopcem.
  • Postova: 2568
« Odgovori #103 u: 25-10-2020, 21:53:32 »
Sumnjam da se nešto događa oko pumpe, pa da tu probamo, AR147 1.6TS ( 240000km ) :
Primjetio sam slučajno da zadnjih mjeseci auto savršeno pali kad je na rezervi ( doslovno na pola okreta ključa kresne ) dok kad je pun tank ili pola tanka, verlga možda 1s. Inače bi rekao da pali super i sa punim tankom , al na rezervi to radi još bolje pa se pitam dal može tako palit uvijek  :what:   :crazy:
U početku sam mislio da je slučajno, al uzorak mi govori da baš svaki put na rezervi pali bolje. Jel ima tu neka poveznica s nečim ? Jel pumpa možda preljeva kad je pun tank ? Iskustva, mišljenja molim
Nema nikakvog mirisa niti išta, auto vuče dobro, troši standardno
« Zadnja izmjena: 25-10-2020, 21:54:13 od M.P. »
Offline Lazar
  • Postova: 10
    • Pale BiH
« Odgovori #104 u: 26-11-2020, 11:25:37 »
Pozdrav
Imam problem sa Alfom 147 1.9 jtd 85kw 2001god
Na autu je zamjenjena pumpa za gorivo i posle toga ujutru kada upalim auto radi sve normalno, krenem da vozim i cim predjem 2 hiljade obrtaja auto izgubi snagu volan se ukruti,izbaci gresku na motoru i ugasi se auto samo.
Posle 10-15 sekundi upalim radi sve dobro i cim predjem 2 hiljade opet isto, u leru kada dodam gas i predjem 2 hiljade auto se odmah ugasi.
Pustim auto da radi u leru 20-30 min, krenem da ga vozim sve normalno vuce kao i prije ne gasi se i taman se ponadam da je problem rijesen, ujutru mi se desi ista stvar, jel' zna neko u cemu je problem?
Ovo mi se prije nije desavalo nikada.
