28-11-2026, 13:20:15
Autor Tema: Pumpa goriva - svi modeli  (Posjeta: 39127 vremena)
Offline ivan lizatovic
  • Postova: 51
  • 147
Odg: Pumpa goriva - svi modeli
« Odgovori #30 u: 17-03-2010, 19:27:12 »
samo na benzin. i to kad se zgrije!
liza
Offline extrema
  • Postova: 636
    • Slavonski Brod
« Odgovori #31 u: 17-03-2010, 19:32:08 »
skineš crijevo koje ti dovodi benzin do grane i nabavi mjerač pritiska (imaju ti ga svi majstori) nabij ga na crijevo i nek da kontakt i vidit ćeš koliki pritisak nabija...
IN HOC SIGNO VINCES !
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #32 u: 17-03-2010, 20:43:29 »
ako je pumpa ispravna pritisak bi ti trebao bit ako se ne varam oko 3.5 bara
matomato
« Odgovori #33 u: 03-08-2010, 19:51:04 »
tredam pomoć oko pumpe  pumpa je provjerena i radi kada spjim je na auto onda ne radi projerio sam sigurnosni prekidač a jedino neznam koji je od releja možda je on u kvaru
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #34 u: 03-08-2010, 20:18:23 »
Pogledaj si još i sve osigurače ispod armature te one u motornom prostoru, možda je pregorio ili samo oksidirao  :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
matomato
« Odgovori #35 u: 04-08-2010, 15:11:31 »
ma pregledao sam i sve osigurače i ništa
Offline GATO
  • Postova: 834
    • Zagreb Cityyy
« Odgovori #36 u: 21-09-2010, 15:44:28 »
vec neko vrijeme auto je tesko palio stao sma na benzinskoj natocio plin htio upalit nista, mislili da nema benzina posto mi je bio skroz na nuli
pomaknemo auto natocimo opet nista
dosao prijatelj ustanovili da je riknula pumpa goriva
medutim ni nova pumpa ne radi tj kad se da kontakt uopce se ne cuje da ona radi tak da ocito nedobiva dovoljno impulsa da bi se pokrenula
sta moze bit u pitanju
puknuce zice alarm konektor :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Orbital
« Odgovori #37 u: 21-09-2010, 16:02:35 »
Da li se čuje stara pumpa? Ako se stara pumpa čuje, a nova ne čuje onda nije dobro postavljena.
« Zadnja izmjena: 21-09-2010, 16:03:27 od Orbital »
inemet
« Odgovori #38 u: 22-10-2010, 00:03:21 »
poudrav,
dok ne dobiješ neki pametniji odgovor, nudim svoj. do nedavno sam imao problema sa pumpom goriva pa mi je to friško iskustvo. što se provjere ispravnosti tiče najjednostavnije će biti pumpu izvadit iz rezervoara i spojiti je žicama na akumulator. ak zuji pumpa je u redu. ak ne zuji onda znaš di je problem
Offline Davor
  • Postova: 1146
  • GTV, Giulia Q2
« Odgovori #39 u: 22-10-2010, 06:25:55 »
moze bit i relej pumpe goriva ako nova pumpa ne radi :da:
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #40 u: 25-10-2010, 18:03:28 »
krenem ja danas na tehnicki...i auto nece upalit...vidim nema struje na pumpi...spojim na jos jedan akumulator pumpu posebno i auto upali maknem drugi akumulator i to je to...(to se dogodilo vec jedamput prije godinu dana,napravio sam isto i dosad nije bilo problema...prije toga sam izmjenio zice releje svasta i nije nista pomoglo osim toga)..dodem ja na tehnicki i auto krepa...
sutra moram opet ici...doma se dovezem bez problema ...
ima ko kakvu pametnu??
da kupim novi relej ili??pumpe sam probao 3 komada i nije to...
Offline Radge
  • Postova: 1463
    • Đurđenovac
« Odgovori #41 u: 25-10-2010, 18:12:36 »
mene je zezao relej
zamjenio njega i poslije nisam imao nikakvih problema...
vsimi19
« Odgovori #42 u: 05-11-2010, 15:25:37 »
Da,može biti relej ,ali najbolje da prije provijeriš pumpu pa onda sve ostalo
exer1212
« Odgovori #43 u: 05-11-2010, 16:26:11 »
Krepala mi pumpa goriva... jer sam kreten i vozio na plin, bez kapi benzina... :D kolika je cijena nova, a kolika polovne?
Offline GATO
  • Postova: 834
    • Zagreb Cityyy
« Odgovori #44 u: 05-11-2010, 18:05:41 »
rijeseno je sve, bio je prekid struje na jednom dijelu koji pokrece pumpu  :mah:
Fiuman
« Odgovori #45 u: 06-11-2010, 01:26:59 »
novu je Ive iz Pule platio 800kn a polovna je cca pol cijene pa na niže
Offline Stiv
  • Postova: 5419
« Odgovori #46 u: 06-11-2010, 10:29:52 »
racunaj si cca 50eura,toliko ja platio svoju,uglavnom mozes stavit i od TS modela prije redizajna,ja recimo imam u svojoj 145 1.7 16v borerici pumpu goriva od 145 2.0TS QV,ali sam zamjenio pumpu sa njenim nosacem koji se utakne u kucicste plovka jer su pumpe malo drugacijih dimenzija,mislim da je ova bila u fi malo veca,ali konektori su isti pa pase sve  :)
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #47 u: 06-11-2010, 10:35:26 »
Bio su upozoren :)
meni je isto od od nekog 1.6 TS-a pumpa i radi OK ,bio sam stavio za prvu ruku od 1.3 boxerice ,ali je i ta bila pred izdisaj pa sam je zamijenio s ovom što imam sada i  :ok:
E ,Pumpu ti ima Vlado ,nazovi ga :ok:
« Zadnja izmjena: 06-11-2010, 10:36:18 od RoadRunner »
Gas Guzzler
Offline vedran_zg
  • Postova: 162
« Odgovori #48 u: 08-11-2010, 08:50:46 »
u tokići imaš zamjensku kinesku za 400njak kn, hoffer je oko 800kn. To je samo pumpa bez plovka. Po p/n hoffer je originalna.
ako ti je plinska boca u gepeku a ne u rezervnoj gumi, preporučam da uzmeš originalnu jer je zamjena zeznuta pošto ti je onda pumpa ispod boce.
Ive_HF
« Odgovori #49 u: 08-11-2010, 19:21:45 »
600kn sam ja platio tu hoffer u tokicu,ne 800 =)
ja ti prodam moju koja je bila gore i koja radi al ja budala isao mjenjat
@vedran,sibne rezervar dole i lakse mu 10x :craz
« Zadnja izmjena: 08-11-2010, 19:24:27 od Ive_HF »
tome 145
« Odgovori #50 u: 21-03-2011, 20:11:33 »
 ovako zanima me zašto mi svako malo zablokira pumpa goriva,auto ima plin al ga dosta vozim na benzin i svakih 4 do 5 tisuća km zablokira pumpa točnije upali radi pol minute i ugasi se i neće da upali a kad skinem dežek od dovoda struje  ponovno ga uključim i radi a promjenio sam i relej i pumpa je nova pa ako je netko imao takav slučaj molim pomoć.HVALA :gun: :gun:
« Odgovori #51 u: 21-03-2011, 20:34:52 »
dal imas goriva u rezervaru pumpa radi cijelo vrijeme i ako radi bez goriva pregrije se i stane, malo napni kontakte u đekovima i naspricaj kontakt sprejem i kod releya i iza na pumpi.
mugello
« Odgovori #52 u: 20-04-2011, 20:25:34 »
Idem danas na posao i čekajući zeleno na semaforu auto mi se ugasi sam od sebe  :o000: :o000: . Prvo sam pomislio da sam ostao bez goriva, ali nije moguće kad sam ga netom prije posla točio i napravio puna 2 km. Reko niš auto sa strane i lud ne bio ja opet na benzinsku (bar je bila blizu, kod autobusnog  :hap:) i u karnistar 5 litri pa kud puklo da puklo. Uspem benzin, malo pričekam upalim auto, reko super idemo mi lagano, kad mi se desi ista stvar  :o000: :mad:  :wal:. Opet auto sa strane i čekaj da stari dođe kojg sam u međuvremenu zvao da me odšlepa... sutra sam kod mehaničara pa bum vidio kaj je... Ja sumnjam na pumpu goriva ili nešto da se dešava s dovodom goriva u samu mašinu. BTW: kad auto radi čuje se neko zujanje u stražnjem dijelu auta(ne mogu točno definirati di ali otprilike) koje mi je malo čudno jer do sada ni z od zujanja. jel moguče da tamo kod rezervara ili pumpe nekaj zuji?
Vaša mišljenja?
Unaprijed hvala...
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #53 u: 20-04-2011, 21:09:19 »
pumpa goriva je u rezervoaru kod 145-ice i malo se čuje da zuji, al ak jako zvrnda moguće da je riknula
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #54 u: 20-04-2011, 21:25:54 »
Pumpa goriva je zrela za zamjenu ak ti je počelo zujat i kenjkat u isto vrijeme...
mugello
« Odgovori #55 u: 20-04-2011, 21:54:38 »
to si i ja nekak mislim, ali vidjet ću sutra što kaže majstor...
mugello
« Odgovori #56 u: 20-04-2011, 22:45:43 »
hvala na ponudi  :ok:, kolika bi bila cijena?
mugello
« Odgovori #57 u: 21-04-2011, 14:59:20 »
Bio sam kod majstora, auto je upalio normalno. Nakon nekog vremena se ugasio isto kao što sam vec napisao. Izmjerio je pritisak i rezultat je da je pritisak 6 bara  :o000: :o000: a on kaže da treba biti max 3 bara. I da zbog toga je potrošnja bila veća i sve što ide s time. Sada traži mogući uzrok tome... vidjet ćemo kaj dalje...
Offline Tomek
  • Postova: 4056
  • Fiat Punto mk2a
« Odgovori #58 u: 21-04-2011, 15:52:02 »
bome si se usrecio s tom 145-icom :kosa:
mugello
« Odgovori #59 u: 21-04-2011, 18:02:57 »
A kaj da kažem zadesilo me da se zaredaju kvarovi, ali ipak se ne mogu ljutiti na nju ipak je to :love: pa joj oprostim sve kroz  :drive:
update: za sada je ustanovljeno da je pumpa goriva rekla laku noć, ide sutra druga, samo kaj mi je majstor rekao da se nada da je samo to i da će nakon toga biti sve :ok:
p.s hvala boxer na ponudi nhf
« Zadnja izmjena: 21-04-2011, 18:07:32 od mugello »
