26-07-2026, 05:00:56
Autor Tema: Alfa 147 Zvučnici  (Posjeta: 40095 vremena)
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
Odg: Alfa 147 Zvučnici
« Odgovori #30 u: 01-10-2009, 12:17:37 »
nisi rekao u kojem autu
Offline rile
  • Postova: 221
« Odgovori #31 u: 01-10-2009, 12:38:38 »
Pise lijevo ... :) ... Alfa 147 JTD 8v.
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #32 u: 01-10-2009, 12:44:46 »
sorry nisam gledao sa strane :rolll:
ako to tako rezonira možda se zvučnik otpustio sa nosača ili je već prikraju radnog vijeka ako je serijska ugradnja - probaj to otvorit i izvadi zvučnik i onda ga spoji ako "prdi" onda je on uzrok a ako ne onda je negdje u vratima problem
Offline rile
  • Postova: 221
« Odgovori #33 u: 01-10-2009, 13:52:49 »
NP ;)
Kako odvaliti oblogu s vrata? Ne vidim nigdje nikakve sarafe ....
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #34 u: 01-10-2009, 14:00:09 »
NP ;)
neznam točno nisam baš upoznat sa modelom 147 :redf: ali moraju biti negdje skriveni šarafi koji drže oblogu - ne može ljepilo držati oblogu 10 i više godina, još ako procuri malo vode :rolll:
ugl. detaljno prouči tu oblogu i probaj naći šarafe i nemoj ništa čupati na silu da neke nosače ne slomiš kao što sam ja slomio na svojoj :mad:
Offline IgorS
  • Postova: 88
  • AR 159 JTDm 110 kw
    • Banja Luka, Bosna i Hercegovina
« Odgovori #35 u: 03-10-2009, 00:02:22 »
Ja sam mijenjao zvucnike na svojoj Alfi ali je to davno bilo. Koliko se ja sjecam, imas dva sarafa sa donje strane obloge, do praga i jedan ispod plasicnog cepa iza rucice za otvaranje vrata. Trebas skinuti i onaj nosac prekidaca za podizanje prozora, njega samo lagano povuces prema gore,nije nicim zakacen. Tada obloga ostane zakacena samo "zabicama  " za vrata, polako ih otkacis sve da ih ne polomis. Kada se one odvoje, oblogu gurnes prema gore da spadne sa zlijeba koji ide paralelno sa prozorom i to bi trebalo biti to . Nazad ide isto samo obrnuto. :) U svako slucaju, samo polako i oprezno. :ok:
Offline rile
  • Postova: 221
« Odgovori #36 u: 03-10-2009, 11:25:36 »
oke .... hvala ... :) a reci mi, kakve zvucnike si stavljao ... meni se cini da mi brunda onaj donji veliki ...
Offline IgorS
  • Postova: 88
« Odgovori #37 u: 03-10-2009, 13:40:07 »
Ja sam stavljao JL audio, evolution seriju ali su oni skupi :sport: Nazad sam stavio Hertz zvucnike i jako sam zadovoljan. Sve ti je stvar ukusa i novca, naravno :sport:
alfa147
« Odgovori #38 u: 26-01-2011, 09:45:48 »
Da li me može tko savjetovati kako najednostavnije do zvučnika u prednjim vratima alfe 147. Da li treba skidati tapecirung ili se može mrežica skinuti pa onda doći do njih?Hvala  :mah:
Offline dove
  • Postova: 654
  • Alfa 75 TS
« Odgovori #39 u: 26-01-2011, 10:44:51 »
moras skidati tapacirunge :da: :da:
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #40 u: 26-01-2011, 11:15:30 »
skines onu malu plastiku kod rucice za otvaranje vratiju. Pa odvijes vijak i maknes plastiku. E sad, kroz tu rupu mozes doci do onog cepa koji ti se nalazi na rukohvatu, odnosno do jednog zubica koji ti njega drzi. Ali to je dosta zajebano.  :mad: Mozes ga izvaditi i sa vanjske strane ali onda ce ti se vidjeti ostecenje jer je dosta mekan.  :da: Ostali sarafi ti se vide tak da nije problem. Kad ih maknes, samo povuci tapicirung lagano.
... a htio sam crnu...
alfa147
« Odgovori #41 u: 26-01-2011, 15:45:37 »
Znači promijenio bih OEM zvučnike, da li mi trebaju adapteri da postavim neke aftermarket zvučnike, ili ima kakvo drugo rješenje?ako je tko radio tako nešto molio bih za savijet.alfa je 147.hvala  :mah:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #42 u: 26-01-2011, 15:51:20 »
 :da: trebaju ti adapteri i imas ih za kupit bas za 147-cu u zagrebu u http://www.ronis.hr/ ili http://www.dobar-zvuk.hr/ salju postom i nekih 100kn su 2 komada.
« Zadnja izmjena: 26-01-2011, 15:52:23 od Reno »
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #43 u: 27-01-2011, 11:07:46 »
ubodna pila,medijapan odredjene debljine,malo strpljenja,i sat vremena posla. Puuuuuuno bolje rjesenje za zvuk od sugave plastike.
  • Postova: 3324
« Odgovori #44 u: 17-02-2011, 19:44:16 »
hm,pa sta nije bolje kupit gotove druge sisteme od neke poznate marke,ako vec zelis mjenjat original,a i auto ima vec odvojen visoki od niskog,kupis isto tako samo nesto sto zelis i ugradis...naravno,pazis jedino na mjere...
Offline yoke
  • Postova: 504
  • 147 jtdm 8V
« Odgovori #45 u: 07-07-2011, 21:37:59 »
dokopao sam se nesto love pa gledam promjeniti zvucnike u prednjim vratima 147ce.
pa me zanima, ako netko zna, koja je maksimalna dubina drajvera (mid/bas) koji se moze ugraditi u vrata bez zafrkncije s adapterima,ringovima i sl.
znaci da stane kao serijski zvucnik.
hvala
Zagy
« Odgovori #46 u: 07-07-2011, 21:43:45 »
pa to sam imjeriš izvadiš zvućnik i spustiš prozor i evo ti dubina zvučnika   :ok:
Offline yoke
  • Postova: 504
  • 147 jtdm 8V
« Odgovori #47 u: 07-07-2011, 21:51:57 »
Je, stoji
samo nisam bas na ti s autima, pa mi je malo tlaka/frka rakopati vrata da bi izmjerio dubinu zvucnika ;)
nadao sam se da netko ima iskustva i zna koja velicina magneta moze proci bez neke dodatne zafrkancije
sad sam na netu pronasao ovu sliku i ne pari mi neka ''velika'' rupa
vecinu tog sam nasao ovdje
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-and-gt/56185-alfa-147-door-panel-removal-guide-here-for-speakers.html
« Zadnja izmjena: 07-07-2011, 21:54:50 od yoke »
Zagy
« Odgovori #48 u: 07-07-2011, 22:08:47 »
pa nemoraš vrata raskapati nego sam skineš mrežicu (odozdola na lagano nadigneš tankim odvijačem) i odvidaš 4 vide i to je to.... nema nauke  :ok:
Offline yoke
  • Postova: 504
  • 147 jtdm 8V
« Odgovori #49 u: 07-07-2011, 22:19:33 »
cek, ne moram skidati cijelu oplatu vrata da bi pristupio zvucniku ?
ja sam skuzio da moram skinuti cijelu oplatu...cini mi se da je bila tema o tome...da je, evo je dole...
http://alfisti.hr/forum/index.php/topic,49657.0.html
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #50 u: 07-07-2011, 22:37:08 »
hvala
Na svakim ozbiljnijim zvučnicima ti piše u koje aute se može montirat.
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #51 u: 07-07-2011, 23:06:06 »
naravno da ne pise,pise eventualno na komercijala zvucnicima od 300ak kn.
Zagy
« Odgovori #52 u: 08-07-2011, 00:26:48 »
tako je to piše na kenwood liniji za ugradnju mjesto postoječih. od boljih marki ja nigdi nisam vidio da piše za koji je auto ali zato pišu sve moguče dimenzije al ak te zabrinjava dubina ima midova za kupiti koji su več u startu napravljani za plitku ugradnju.
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #53 u: 08-07-2011, 07:53:39 »
rijetko di ti pise na zvucnicima na koji auto ide i trebat ce ti adapteri jer ima mjesta taman za ovaj originalni a svi drugi su veci,adapteri nekih 50kn u "dobar zvuk" a imas ih i u ronisu.
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #54 u: 08-07-2011, 08:57:54 »
kome je imalo bitan dobar zvuk,ne stavlja adaptere od plastike. Nazicas nekog stolara dva komadica medijapana potrebne debljine,10 minuta posla s sestarom i ubodnom pilom,i imas adaptere kako spada. Zasarafis,zasilikoniras,i to je to.
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #55 u: 08-07-2011, 09:43:37 »
mislim da ne slaze covjek mjuzu za natjecanja a da se primejti razlika izmedu plasticnih i od medijapana adeptera sa prosjecnom muzikom cisto sumnjam,prije ce dobit bolji zvuk dampiranjem vrata nego adapterom od medijapana.
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #56 u: 08-07-2011, 09:58:30 »
A kako znaš koji adapter kupit?
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #57 u: 08-07-2011, 10:06:30 »
:?: ne kuzim :hap:,pa ima adaptera po modelu auta,na svim zvucnicima pise koliko je njihova velicina,izmjeris kad spustis staklo koliko ti ostaje mjesta usporedis sa duzinom magneta i vidis koliko ti fali i toliku debljinu adaptera kupis.
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #58 u: 08-07-2011, 10:29:34 »
nema zvucnika koji idu u 147 bez adaptera, preplitko je. Ne stane niti magnet  :)
Sa adapterima pase vecina od 165mm ali ipak provjeri dubinu.
I da, moras skidati oplatu jer koliko se sjecam sama mrezica je zalijepljena za oplatu a taman i da nije ne mozes izvaditi postojeci zvucnik van kroz tu rupu.
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #59 u: 08-07-2011, 11:19:34 »
:da: mora se skidat oplata
