27-07-2026, 09:07:24
Autor Tema: Alfa 147 Zvučnici  (Posjeta: 40120 vremena)
Offline Pol ZF1
  • Postova: 485
    • Međimurje
Odg: Alfa 147 Zvučnici
« Odgovori #90 u: 02-04-2014, 14:01:49 »
Prije nego išta kupiš, slobodno pitaš tu dal je ok roba i cijena...
Za 300-400kn se može dobiti pristojan woofer, za 100kn više čak i s kutijom.
Ja sam nedavno kupio RFZ3412 za 250kn s kutijom. Woofer odrađuje svoj posao savršeno.
Za 500-600kn možeš kupiti ok pojačalo za taj woofer.
Nemoj zaboraviti da trebaš kablove za napajanje pojačala. Nemoj kupovati nove. Za 100kn pronađeš rabljene s osiguračem.
Registriraj se na C.I.C.E. nece ti biti žao.
Offline MARKO-ZG
  • Postova: 12
« Odgovori #91 u: 15-10-2014, 11:44:25 »
Pozdrav, nakon pokušaja sa mp3 modulom (totalni kaos...), odlučio sam se na komplet mijenjanje muzike u alfici, što zvučnika što HU-a. E sad, dal netko zna koliki je promjer prednjih i zadnjih zvučnika (jer planiram sve komplet promjeniti)? Malo sam tražio, i naletio sam na 3 dimezije: 13,16,16.5... E sad, koja je prava, i koja je za koja vrata? Hvala
« Zadnja izmjena: 15-10-2014, 11:47:13 od MARKO-ZG »
« Odgovori #92 u: 15-10-2014, 15:36:47 »
16 odnosno 16,5 su ti oba vrata (mislim da ti stanu obe dimenzije jer i tako moraš raditi adaptere).
U biti da se odmah ispravim - znam za trovratnu da su i iza 16 cm...
Offline MARKO-ZG
  • Postova: 12
« Odgovori #93 u: 15-10-2014, 17:15:11 »
Bas sam sad tražio adaptere i imaju samo 16.5 (kako sam i predpostavljao), tak da mislim da su i u prednjim i stražnjim vratima 16.5, ali nisam 100% siguran tak da se budem jos raspitao...
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Rapperswil, Switzerland
    • Personal web site
« Odgovori #94 u: 15-10-2014, 21:39:38 »
147/156 16.5 i naprijed i otraga
prednji dovkomponentni
« Zadnja izmjena: 15-10-2014, 21:40:32 od buzz11 »
« Odgovori #95 u: 16-10-2014, 06:26:30 »
Zar nisu i stražnji komponentni?
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Personal web site
« Odgovori #96 u: 16-10-2014, 08:17:03 »
Jesu, al su prednji posebno visokotonci posebno srednji/bas. To sam mislio  :craz
Offline MARKO-ZG
  • Postova: 12
« Odgovori #97 u: 16-10-2014, 10:58:18 »
Ok, mislim, kad već sve mijenjam, da ću i iza staviti dvokomponentne (posebno visokotonci posebno sred/bas), kaj vi mislite? Prostora ima, tj. predviđeno je...
« Zadnja izmjena: 16-10-2014, 10:59:18 od MARKO-ZG »
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #98 u: 22-05-2015, 18:39:57 »
Da li netko zna, ako se umjesto oem zvučnika (ne bose, nego obični) stave trosistemci, znači sa inkomponiranim visokotoncem, da li to radi? Jer u originalu je visokotonac odvojen gore. Imam neke u garaži, a originalni su probili. Gornji visokotonac originalni bi odspojio.
Offline Greba-ST
  • Postova: 1025
    • Split, Dubrovnik
« Odgovori #99 u: 22-05-2015, 18:56:18 »
Radi to najnormalnije, nije ti potreba ni taj gornji odspajat, jer nije povezan sa tim zvučnikom u vratima, radit će ti i on, samo ćeš tribat radit neke preinake za upasat taj zvučnik u onaj plastični okvir...
Ja san to napravia tako da san odvojia originalni zvučnik od toga plastičnog nosača. Zatim taj plastični nosač okreneš na drugu deblju stranu i tu uglaviš taj svoj zvučnik sa 4 vide (neidu baš ravno, nego pod kutem da uvate plastiku). I onda sve to skupa smontiraš na duže 4 vide u vrata. Nema ti druge, ili ćeš morat kupovat adaptere za zvučnike.  :mah: :mah:
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #100 u: 23-05-2015, 00:01:25 »
Mislio sam nabavit adaptere. Znači ti si koristio postojeću plastiku zvučnika kao distancu a zvučnik ju drži priljubljenu uz vrata kad stisneš sa dugim šarafima?
Najbolje bi bilo ovo izrezati od mediapana, ovo su dva obruča koliko vidim, sljepljena , a donji ima uške za šarafe.
« Zadnja izmjena: 23-05-2015, 00:28:48 od tool75 »
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #101 u: 23-05-2015, 10:16:29 »
tako je,od medijapana to napravis bez problema, a i sta se samog zvuka tice to je odlicno rijesenje.
Ova na slici je i fino dampirana...damping je zakon!
Offline Greba-ST
  • Postova: 1025
    • Split, Dubrovnik
« Odgovori #102 u: 25-05-2015, 13:51:59 »
A kad san skinia oplatu, vidia san odma da necu moc smontirat zvucnik, onda san ga pocupa vani original zvucnik jer ionako je krcka, i uz te preinake uspia upasat Hertz sisteme...neki kazu da nevalja stavljat mdf prsten, zbog vlage i u slucaju da dode voda, pa ce istrunit drvo sa vrimenom...najbolje staklopastika, ko zna radit sa njom.
« Odgovori #103 u: 25-05-2015, 14:33:32 »
Ako te smeta vlaga onda mozes i impregnirati mdf... na kraju krajeva zamotas ga u poliestersku smolu i nema frke. Od same stakloplastike je pretesko to napraviti u odnosu sto dobijes za to, ja bih radje mdf i premaz sa poliesterskom smolom, ili nekom dobrom impregnacijom
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #104 u: 25-05-2015, 15:44:55 »
Pa sta moze tu doc vlaga? Šta je iza zvucnika uopće? Nisam skidao nikad.
Nego original zvucnik je zadihtan sa spuzvicom u odnosu na tapecirung. Ona plastika oko zvucnika je utisnuta u tu spuzvicu i onda zvuk ide direktno kroz mrezicu van. Dok, ako se stave drugi zvucnici i adapter uvijek ostane malo prostora prije mrezice, ne znam da li je to bitna razlika u zvuku zadihtano i malo lufta prije mrežice. Palo mi je na pamet da napravim npr. 35 mm adapter i onda ide 6 mm zvucnik i onda na zvucnik par mm koliko treba za do spuzvice, da zadihta taj prolaz zvuka i da ne bježi prije mrežice. Ne znam iskreno da li bi dobio nešto s time.
« Zadnja izmjena: 25-05-2015, 16:00:58 od tool75 »
« Odgovori #105 u: 25-05-2015, 17:01:39 »
Vlaga ti u vrata lako dođe preko prozora...
Ova priča o zračnosti između zvučnika i tapecirunga i mene zanima.
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #106 u: 01-06-2015, 17:29:02 »
Dosta kaplje voda i to baš po zvučniku. Mislio sam staviti najlon u vrata kao što su stare alfe imale, ali ne znam koliko će to smetati zvuku, kad se najlon napne od prozora do dna vrata, a iza magneta zvučnika pa nema slobodnog prostora iza zvučnika nego je najlon.
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #107 u: 11-06-2015, 12:43:35 »
Vi koji ste ugradjivali zvucnike da li ste odrezali original zuti konektor s instalacije pa lemili zice ili ste stavljali adapter? Mislio sam ja adapter staviti, ali vidim da su zice koje idu sa njega tanje nego one na instalaciji pa sam odustao. Ima li to veze uopce?
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #108 u: 11-06-2015, 21:53:39 »
ma kakav bozji adapter, odrezes, stavis stopice ili zalemis i to je to
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #109 u: 11-06-2015, 22:07:51 »
ne radi se to tako. zvucnik mora disat da bi ispravno radio. napravis mu nekakvu kapu da zastiti zvucnik od kapanja, nije uopce tesko.
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #110 u: 12-06-2015, 13:37:40 »
Ma nije mi problem zalemiti, ali to bi htio samo zato da mogu lako vratiti original bez opet cvikanja i lemljenja  originalnog konektora.
Ono što me brine kod tih adaptera je da imaju nešto tanje žice od original instalacije. Pa da li se tu gubi šta?
Ali opet, tanje žice su i na ISO konektoru i na samim zvučnicima od stopica pa do membrane. Pa pretpostavljam da onda nije problem ni te žice na adapterima ako su tanje???
« Zadnja izmjena: 12-06-2015, 13:41:01 od tool75 »
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #111 u: 12-06-2015, 13:43:19 »
To sam i pretpostavio da će mu najlon smetat, a ove štitnike neki auti imaju original. Ali meni je to izradit malo veći pothvat za koji nemam volje, a ni alata adekvatnog. Jedino da nađem plastičnu lončanicu za cvijeće i od nje izrežem nešto. A ovi napravljeni od spužvice bi mogli upijat vodu.
« Zadnja izmjena: 12-06-2015, 13:44:45 od tool75 »
Offline Pol ZF1
  • Postova: 485
    • Međimurje
« Odgovori #112 u: 12-06-2015, 13:44:05 »
Svaki dodatni konektor, spoj, lem, prepreka, element na putu signala...  je određeni "gubitak"...
A sad baš da ćeš to čuti i primjetiti na zvuku.... nema šanse.   :song:
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #113 u: 12-06-2015, 13:46:15 »
Ma da...improviziraj...uzmes npr plasticnu kanticu od jupola od dvjje litre...i prerezes na pola i zasarafis
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #114 u: 12-06-2015, 13:49:44 »
A ili konektor ili lem, znači isto je.
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #115 u: 12-06-2015, 13:51:53 »
Si ti stavljao na svoje zvučnike tako nešto? Jel treba to na 147 uopće, to je ipak plastika koja bi mogla vibrirati.
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #116 u: 12-06-2015, 14:48:42 »
otezas ju s damping materijalom. nisam stavljao, s obzirom da su mi ovi zvucnici s  prstenom dosta izvan lima a i nisu neki preduboki, nisam primjetio da im vlaga radi neku stetu. Ako budem stavio neke dublje, stavit cu. Obicno stavim komad onako nepremocive spuzve,ona nit vibrira niti upija
Offline Kristian
  • Postova: 491
« Odgovori #117 u: 05-01-2016, 11:54:20 »
Jel mi moze neko reci koliko su cm promjer zvucnici u alfi 147 i koja dubina da ne rastavljam bezveze.
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #118 u: 05-01-2016, 12:48:43 »
promjer 16.5 cm, dubina te ne mora brinut, s prstenom stanu svi takvi zvucnici, ima mjesta do stakla
Offline Kristian
  • Postova: 491
« Odgovori #119 u: 06-01-2016, 10:57:09 »
Ja bi probao od golfa 4 ubacit zvucnike. Vw i Audi imaju po meni najbolje zvucnike. Moji su skroz glupi, moram slusat radio bez basa, kad upalim bas krci.. :( jel neko mozda zna u cemu je problem ili moram mjenjat zvucnike
