29-11-2026, 21:41:52
Autor Tema: Mjenjač (getriba), kvačilo (kuplung) i popratne stvari  (Posjeta: 89172 vremena)
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
Odg: Mjenjač (getriba), kvačilo (kuplung) i popratne stvari
« Odgovori #240 u: 01-10-2017, 10:56:15 »
Ma sipaj preporučeno , za 20€ razlike neces razbijati glavu kasnije.. Kao da ide 20l unutra, a ne 2l...Sipaj preporuceno i samo gassss.
La Meccanica Delle Emozioni
Alfa Romeo 147 JTDm 8V
Offline Tino1996
  • Postova: 15
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Donji Vukojevac
Getriba Alfa 147 Q2
« Odgovori #241 u: 16-12-2017, 15:23:54 »
Pozdrav!
Unaprijed se ispricavam ak ponavljam temu
Evo ovako
Kupio sam nedavno 147icu Q2 i imam problema sa mjenjacem
Auto kad palim bez kvacila cuje se ko da nesto lupi u getribi a kad palim s kvacilom onda ne al kad ga pustim opet zalupi
Isto tako nesto se cuje kad radi u leru ko da je druklager, mozda i je, kao da rošta i kad pritisnem kvacilo onda stane
I jos jedna stvar
Sve brzine rade normalno osim 6te
Kad sam u 6oj brzini kad dodam gas, rucica mjenjaca krene prema dolje a kad pustim vrati se prema naprijed
Nekad mi zna izbacit cak iz brzine i onda nemogu pogodit ni jednu dok ne cimam malo rucicu naprijed nazad lijevo desno
Kad je auto hladan sve se salta fino glatko al kad se ganjam tesko mogu pogodit prvu il rikverc
Mogu se ja vozit sa svim tim, al hocu si auto sredit da bude tip top
Recite mi kaj mislite da bi moglo bit
« Zadnja izmjena: 16-12-2017, 15:34:17 od Tino1996 »
147 Q2
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #242 u: 16-12-2017, 18:40:14 »
Zamasnjak
Offline Puh
  • Postova: 1366
« Odgovori #243 u: 16-12-2017, 19:35:08 »
Kad se već sve otvara, provjeri jel Q2 unutra... nebi bio prvi izvađeni  :tooth
Offline Tino1996
  • Postova: 15
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Donji Vukojevac
« Odgovori #244 u: 16-12-2017, 20:39:09 »
Sad ste me preplašili
Kolko me kosta zamasnjak (dvomaseni ja mislim), set kvacila, druklager tj to sve kaj treba?
Kako isprobati q2 da budem siguran imam li ga il ne?
147 Q2
« Odgovori #245 u: 17-12-2017, 13:02:36 »
Zamasnjak i drugi mjenjac bojim se, tesko da ce radi zamasnjaka izbacivat iz brzine. Q2 ako imas prebacis u novi mjenjac.
Offline Tino1996
  • Postova: 15
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Donji Vukojevac
« Odgovori #246 u: 18-12-2017, 17:23:12 »
Ne izbacuje iz brzine da stalno izbacuje
Sve se normalno salta ali samo ak sam dugo u 6oj brzini i ak se vozim brze i naglo pustim gas (kak mu rucica mjenjaca radi naprijed-nazad) nekad oce izbacit
To mi se u ovih mjesec dana desilo 4 puta mislim
Al koji bi  to dio u getribi bio koji bi bio uzrok rada mjenjaca naprijed nazad
147 Q2
  • Postova: 7683
« Odgovori #247 u: 18-12-2017, 17:26:16 »
nosač :?
Offline Tino1996
  • Postova: 15
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Donji Vukojevac
« Odgovori #248 u: 18-12-2017, 17:31:16 »
Da dosta ljudi mi je reklo nosac motora kod getribe
Rejo sam mehanicaru da mi pogleda i reko je da je okej
Al to cima samo u 6oj
Da stvarno je nosac jel moguce da bi to radio samo u 6oj
Danas idem kupit novo ulje za getribu
Jel imate kakve preporuke il ce oni tamo po knjizici znat koje ide
147 Q2
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #249 u: 20-12-2017, 19:50:11 »
TUTELA TRANSMISSION TECHNYX 2,1L ide, tvornicka preporuka.
Offline Tino1996
  • Postova: 15
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Donji Vukojevac
« Odgovori #250 u: 20-12-2017, 20:39:36 »
Kupio sam vec 75w80 gl5
Bio kod mehanicara (dobri smo si jako ovako)
Reko da ce zamijenit cim ce bit vremena da vidimo kak ce se ponasat a ovo cu slagat kad ce bit vise love malo
I jos jedna stvar
Mjenjo sam ulje motora prije kojih 1000km i sad mi se odjednom pali lampica "change engine oil"
Service je na 0km od kad sam ga kupio
Kaze mehanicar da ce mi skinut gresku prek dijagnostike
Mene kad neide onda neide  :dontno:
147 Q2
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #251 u: 20-12-2017, 21:33:11 »
I jos jedna stvar
Ma frende šta se brineš.. Sad ćeš da čuješ kako mene ide..
Ja sam kupio Alfu  147 JTDm prošle godine, prvih 5 dana bilo sve ok, onda riknuli grijači..Odem da odradim veliki servis(sve remenje, pumpa vode, antifriz, natezaci,ulje u mjenjacu) i mali(ulje i svi filteri) zajedno i usput zamjenim 4 grijača, Bosch..
Vozim tako 10 dana, i vidim odjednom više termostat ne drži temperaturu na 90C, odnosno ne može postići 90C, grijanje mi ne radi, grijao sam se na klimu, defrost mode sam korsitio dok nisam to promjenio...
Stavio Verneta, nekih 600kn sa ugradnjom.. Došlo ljeto vozim se ja tako, upalim klimu, kad ono pišti u vožnji, VDC Failure, ABS Failure, EBD failure... Stanem, ugasim auto, greška nestane.. Od tada svako jutro pali te 3 greške.. Crkne mi akumulator naravno, stavim novi Exide Premium(800 tinjak kuna), nema greški 2 dana , ja mislio riješen problem, kad eno opet sve isto. Odem kod elektricara da testiramo alternator, sve ok, alternator uredu, abs senzori uredu... Ispostavilo se da je na F70 osiguracu na klemi akumulatora jedna matica bila otpustena i malo oksidirala, ocistim to, zategnem,evo do danas Bogu hvala nema greški..Naravno i EGR mi je blokrirao pa sam ga cistio i popravio, rastavio, podmazao white greasom, sve rijesio dok ga ne zablindiram i ne rijesim softwarsko gasenje greske...Mali servis opet urađen naravno, novo ulje i filteri. U međuvremeni i tipka podizača otpala, pukli nosaci oni pa sam kupio novu da zamjenim... Vozim se ja tako sav sretan, nema auto problema, kad evo ti krckanje iz cilindra kvačila(u kabini).. Bilo je to tako ok neko vrijeme, kad eto prije 15ak dana, raspadne mi se korpa, potisni, otisao dvomaseni plivajuci..Stavim sve to novo i oba cilindra kvacila , oko 5000+ kuna za sve.. Vrati se auto sa servisa, eno kad upalim svjetla u leru, zuji mi remenica alternatora, moram sada to rijesiti... I ti kazes, da tebe ne ide?  :smijeh :smijeh :smijeh :smijeh :smijeh :smijeh :smijeh :smijeh :smijeh :smijeh :mehanic
« Zadnja izmjena: 20-12-2017, 21:41:22 od Kalmageddon »
Bartol
« Odgovori #252 u: 20-12-2017, 22:40:01 »
Stari moj to ti je tako.
Potrosni materijal sve. Ako se hoces voziti u ispravnom autu, to kosta. Pogotovo auto kalibra Alfe.
Evo ja sam u svoju u godinu dana spucao oko 14.000 kn (sutra kad zamjenim kvacilo i sve popratno) a nisam imao kvara. I jos ce otic do sljedece godine 2019. oko pola navedene cifre.  :clap:
Ljubav cini cuda  :witch:
« Zadnja izmjena: 20-12-2017, 22:42:40 od Bartol »
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #253 u: 20-12-2017, 22:45:21 »
Tako je,mjenjamo sve potrosno i nepotrosno i najbitnije, NIJE NAM ŽAO. Samo Alfa i nista drugo  QV :ar: :ar:
« Zadnja izmjena: 20-12-2017, 23:45:36 od Kalmageddon »
Offline Tino1996
  • Postova: 15
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Donji Vukojevac
« Odgovori #254 u: 23-12-2017, 09:49:46 »
HAHAHAH ljudi bez uvrede al sad mi je lakse
Meni se moji svi smiju kad pocnem pricat o tome svemu al ja se smijem snjima
Jednostavno obozavam taj auto i uopce mi nije tesko odvojit nesto novca za nju
Pocela mi se palit greska "change engine oil" mada sam ga promijenio prije 2 tjedna
To cemo ugasit prek dijagnostike
Jel meni okej da kad mi se temp digne na 90 i ak se vozim po hladnom na manjim okretajima da mi padne temperatura
Recimo jednom sam iso koji 20km onak 70-80 u 6oj brzini i temp mi je bila max na 70 a kad se ganjam jedino onda dođe do 90
147 Q2
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
« Odgovori #255 u: 23-12-2017, 14:00:05 »
Kad jednom postigne 90 stupnjeva ne bi bas smjela padati, jedino da stojis u mjestu van brzine i upalis grijanje na max, onda bi morala pasti, ali kada u toku voznje dostigne 90 ne bi smjela vise padati , ako nastavis voziti..Zamjeni ti taj termostat i mir :D
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
« Odgovori #256 u: 24-12-2017, 22:05:55 »
Meni je tako sa ful ispravnim termostatom i egr off. Grijanje u auto brze ohladi vodu nego sto ju motor zahrije na malom opterecenju. Kod brzine od 130kmh je normalno na 90.
Meni su crijeva akroz hladna dok ne dode na 90 sto znaci da termostat dobro drzi,ali eto ne stigne se ni otvoriti kad grijanje kabine apusti vodu na 75 stupnjeva. Jedino nakon 45 minuta kad se kabina skroz ugrije i nema potrebe za laganim grijanjem,onda je na 90
Offline Tino1996
  • Postova: 15
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Donji Vukojevac
« Odgovori #257 u: 30-12-2017, 15:01:40 »
Evo ljudi
Promijenio sam ulje getribe
Staro ulje je bilo crno crno
Skinuta greska za promjenu ulja koja mi se pokazivala i to je to
Odma se bilje salta al 6.sta i dalje zeza
Prebacim opet u 6 i izbacimi i opet mi se nesto pomijesa i jbg
Proglasavam sam sebi da je crkla
Vozit cu se ovako s 5 brzina jos malo i trenutno mi je na autu aređeno sve oaim toga
Zamasnjak kvacilo getribu cu rijesqvat kad mi prođu rate za gume i ove neke privatne stvari da bude iapravan 100%
Nadam se da je to on mene za ovo neko vrijeme
Javim kaj je bilo
Inace autom sa zadovoljan totalno a ove stvari cemo rijesiti za moju Alficu :mehanic  :love:
147 Q2
  • Postova: 7948
« Odgovori #258 u: 03-01-2018, 18:05:40 »
Otvori si temu u galeriji i stavlja slike i pisi o svojoj alfi
Offline Tino1996
  • Postova: 15
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Donji Vukojevac
« Odgovori #259 u: 08-04-2018, 19:52:13 »
Evo napokon skupio novca da popravim sve
Zamasnjak je bio problem
Znaci novi zamasnjak, novi set kvacila, lezaj seste brzine se raspao znaci svi novi lezaji
Treca brzina je ostecena
Reko mehanicar da sad to bumo slozili tako pa ovo dalje budemo vidjeli jer sam vec dosta bez auta
Znaci dal neko ima dobru polovnu piramidu 6 brzina
147 Q2
« Odgovori #260 u: 08-04-2018, 20:01:38 »
Kod mene je pukao zupčanik 4. brzine i tako sam se vozio a da nisam znao,tek kad sam skinuo mjenjač sam vidio da pušta ulje zbog zuba koji je upao ispod piramide i zbog toga je puklo kučište,s time da ja imam 240ks i 440Nm,tako da vjerovatno možeš i tako voziti
Offline Tino1996
  • Postova: 15
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Donji Vukojevac
« Odgovori #261 u: 08-04-2018, 21:21:59 »
Kak si doguro na 240ks
Ja sam mislio svoju jos dic samo nez kj sve trebam promijenit
147 Q2
« Odgovori #262 u: 08-04-2018, 21:26:47 »
Turbo GTB2056v sa najjače 159,veliki IC,sinter kvačilo itd.
Za 200ks ne moraš ništa mjenjat samo sve mora biti ispravno
Offline Tino1996
  • Postova: 15
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Donji Vukojevac
« Odgovori #263 u: 12-04-2018, 16:28:51 »
Muko moja
Znaci ovako
Nakon tjedan i pol napokon nasao lezaj spojne osovine (iznad 6 brzine)
Ako ce ko ikad traziti to je (Np407977-np810997 Timken)
Nasli smo ga u AutoCommerce Hrvatska, kovinska 22)
Cijena samo njega je oko 630 kn i treba se dati polog ili platiti jer narucuju po potrebi
147 Q2
Offline R
  • Postova: 317
Mr. Wolf
« Odgovori #265 u: 23-11-2018, 08:34:54 »
 :Rock: li
  • Postova: 4371
« Odgovori #267 u: 23-11-2018, 08:46:24 »
Piksa na šalt hebli. . .pomak ljevo-desno na ručici  :cigara:
  • Postova: 4371
« Odgovori #268 u: 23-11-2018, 08:47:07 »
to nema u originalu pa se ubaci samo jedna sa gornje strane ili ima postojeća pa se pohaba?
« Odgovori #269 u: 23-11-2018, 08:52:09 »
Ima postoječa al se ne haba baš tak često,jedino ako nisi mazohist pa šoraš na suho. . .
Bez brige Igi,kod tebe je sve kvalitetno podmazano  :hap:  :redf:
