29-11-2026, 07:59:57
Autor Tema: Mjenjač (getriba), kvačilo (kuplung) i popratne stvari  (Posjeta: 89013 vremena)
Offline Scatman
  • Postova: 21
Odg: Mjenjač (getriba), kvačilo (kuplung) i popratne stvari
« Odgovori #300 u: 26-01-2020, 23:43:20 »
Predobro, inače sam gledao 6b 16v jer bi na autoputu sigurno bila olakšanje, ali kako vidim m32 je problematična kod rabljene Alfe.
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #301 u: 27-01-2020, 08:41:47 »
M32 ti je samo u 159-ki, šestbrzinski 16V iz 147, Gt su Alfini.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Scatman
  • Postova: 4371
« Odgovori #302 u: 20-02-2020, 10:01:21 »
kaj se sve mijenja na M32 kada se reparira i koliko dijelovi cca koštaju?
« Odgovori #303 u: 20-02-2020, 10:55:02 »
Svi ležaji i semerinzi. . .
Ovisno i o stanju ostalog. . .kad se otvori . . .
  • Postova: 4371
« Odgovori #304 u: 20-02-2020, 11:57:06 »
mislim o full remontu i je li ga je netko tu radio  :ok:
« Odgovori #305 u: 21-02-2020, 13:07:09 »
Cajac navodno
« Odgovori #306 u: 21-02-2020, 14:10:38 »
Lezajevi simerinzo i nekad zupcanici 6.
Ostalo bas ne znam da je netko ikad Mjenjao.
Uzmi odmah upgrade kucista sa vecim lezajem i kanalom.
« Odgovori #307 u: 21-02-2020, 14:46:07 »
. . .pa kaže. . .
Uzmi,sve što ti život pruža. . .danas si cvet.   .
 :tooth
  • Postova: 4371
« Odgovori #308 u: 24-02-2020, 08:09:38 »
igra od 500€ kolko vidim samo materijal  :tooth a onda je dobro i quaife složit tranu  :tooth
Offline Vasko53
  • Postova: 12
    • Mostar,BiH
« Odgovori #309 u: 24-02-2020, 11:14:19 »
i nije bas 500e ja sam nedavno narucio komplet snrov sa ebaya nekih 150e sad kolko ce ti ruka uzet to je diskutabilno
Grande Punto 1.9 jtdm 170hp
Offline JV-23
  • Postova: 11
« Odgovori #310 u: 31-10-2020, 14:50:47 »
Nisam znao u koju temu uvalit ovo pitanje al evo ako netko zna jel možda paše ručica mjenjača sa 159 ili giuliette na alfu 147? Moj je ko da je iz rata izasao a tvornicki mi je puno ljepsi od 159, a posebno aluminijski iz giuliette pa ako netko zna, bio bih zahvalan.
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #311 u: 31-10-2020, 15:15:28 »
Imaš aluminijsku za Gt i 147 https://www.partsworld-uk.com/products/alloy-gear-knob-147-gt-6-speed (zanemari ovu nabrijanu cijenu)...  Ako ti slučajno paše fizički od 159 neće ti pasati poklopac jer ima rikverc gore.
Offline JV-23
  • Postova: 11
« Odgovori #312 u: 31-10-2020, 15:38:21 »
Pa di da nabavim ovu aluminijsku, a da pritom ne dam 100eura za nju😀 cak i one univerzalne s logom alfe su ultra skupe...
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #313 u: 31-10-2020, 15:53:08 »
Gt redizajn je imao aluminijske ručice ako se nevaram, traži kod ovih što prodaju dijelove možda se nađe neki sa normalnom cijenom :Crazy... imaš kod kineza za prvu ruku ako te baš tvoja loša smeta koje nisu nešto skupe a solidno izgledaju https://www.aliexpress.com/item/4000991062164.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5da06481mUNK3m&algo_pvid=6e98f966-2027-46ad-bacf-27138082376e&algo_expid=6e98f966-2027-46ad-bacf-27138082376e-0&btsid=0bb0624116041559405985739e5340&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
« Odgovori #314 u: 10-03-2021, 20:57:19 »
Jel se tko susreo sa slučajem da je na m32 getribi ostao bez 3,4,5,6 a 1, 2, R rade normalno?
  • Postova: 2501
« Odgovori #315 u: 11-03-2021, 02:23:35 »
Dosta su ti za grad, te koje su ostale...
Kaj se zalis, bar ti auspuh nije otpao......
« Odgovori #316 u: 11-03-2021, 02:41:59 »
Auspuh je priča za sebe, kao i gewinde, sutra budem raskopao čim upogonim 159
Offline OhNe159
  • Postova: 14
« Odgovori #317 u: 17-10-2021, 01:07:01 »
Koliko je normalno da nakon zamjene kvačila (zamašnjaka i popratnog) u kabini jako smrdi kad se parkiram tj. koristim kvačilo malo više.
Prešao sam 250 km po gradu od zamjene, mogu li očekivati da će to prestati kad se razradi?
U svakom slučaju ne bi trebalo biti normalno, jer na novim autima sa novim kvačilima sigurno nema tog smrada.
Alfa 159, 1.9 motor.
Alfa 159 1.9 JTD, 16V
  • Postova: 2122
« Odgovori #318 u: 17-10-2021, 07:38:19 »
Uopće nije normalno da smrdi.
Online Antonio
  • Postova: 4015
« Odgovori #319 u: 17-10-2021, 08:46:14 »
Meni je na 156 kvacilo od Valea smrdilo dobrih godinu i pol kad bi ga mrvicu zapalio, npr kad bi kretao naglo na neki uspon u rikverc ili slicno.
Bas onako po sumporu i pokvarenim jajima, uzas
« Odgovori #320 u: 17-10-2021, 10:31:13 »
Nazalost ako si naviko malo vise kliziti na kvacilu smrdit ce dugo. Valeo a i hrpa drugih smrdi cim malo vise jases na kvacilu.
Offline sasa.baska
  • Postova: 3231
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #321 u: 11-04-2022, 19:49:13 »
Pitanje u svezi ZF mjenjača u Giuliji i Stelviju...
Kad se stane na semaforu i mjenac je u "D",  dali je štetno za mjenjač, ako se uključi elektricna parking kočnica,  umjesto da se drži noga na kocnici?
  • Postova: 3668
« Odgovori #322 u: 11-04-2022, 22:55:28 »
Ako nije u pitanju uzbrdica/nizbrdica, mislim da nema problema. Vela da ručna u D na kosini dosta "napinje" mjenjač.
Offline Matej Ti
  • Postova: 496
« Odgovori #323 u: 23-04-2024, 08:59:31 »
Da li je ista getriba sa 159 2.4 154kw i ona sa novijeg 2.0jtdm?
Offline robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
Offline filip_zg
  • Postova: 459
« Odgovori #325 u: 23-04-2025, 22:42:18 »
Propala papučica kvačila na 159 2.0, šogor kaže možda treba samo ozračiti , i izvadimo akumulator, nađemo onu sisicu/ventil, ali u njenom korjenu/bazi nema zubaca za ključ, da se odvrne. jel krivo gledamo ili tog nema (jer ima vanjski cilindar)?
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #326 u: 24-04-2025, 06:02:23 »
Ako se dobro sjećam na hidrauličnom potisnom se digne osigurač napola i povuče crijevo malo...
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #327 u: 24-04-2025, 07:00:33 »
pedala ne moze propasti sama od sebe, nesto je crklo
« Odgovori #328 u: 24-04-2025, 08:29:06 »
Natoci kocionu do vrha, izvuci osigurac do pola i crijevo izvuci malo, tak se ozracuje. Probaj par puta ali sumnjam da ce biti velik3 koristi od toga.
Offline filip_zg
  • Postova: 459
« Odgovori #329 u: 24-04-2025, 10:21:37 »
hvala na savijetima, ako bude prilike probamo, ako nebude otfuram ju profesionalcu
