10-06-2026, 19:41:36
Autor Tema: Alfa 145 / 146  (Posjeta: 542499 vremena)
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4710 u: 23-03-2016, 05:58:03 »
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4711 u: 23-03-2016, 06:03:23 »
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4712 u: 23-03-2016, 06:06:54 »
« Zadnja izmjena: 23-03-2016, 06:09:42 od Tbird »
Offline Bero
  • Postova: 2249
  • Spol: Mu¹ki
  • 145 1.6 boxeraèa & 159 1.9 diZLO
    • Jastrebarsko
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4713 u: 23-03-2016, 08:22:17 »
Svidja mi se crni B stup  :song:
Crni B stup je bila serijala na pre-fl modelima, ako se ne varam...  :?
Biti æe lima, ali nikad vi¹e kao alfa 33...
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4714 u: 23-03-2016, 08:54:32 »
Vjerojatno da  :kokice:
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4715 u: 23-03-2016, 09:00:41 »
Novitec Alfa Romeo 145 2.0 turbo
Preisliste
Infoline
technische Daten
Italo-Tuner Novitec setzt den serienmäßig 155 PS starken Alfa Romeo 145 2.0 unter Druck. Dank Implantation eines Turboladers schieben erbarmungslose 208 PS den rassigen Italiener zu Bestleistungen.
Doppelzündung, zwei obenliegende Nockenwellen, 16 Ventile - der Alfa Romeo 145 2.0 16V Twin Spark fährt bereits serienmäßig technisch scharfes Geschütz auf. Daraus resultiert ein in seiner Leistungscharakteristik sehr ansprechendes Triebwerk, gesegnet mit sportiven 155 PS. Dagegen stehen 1.247 Kilogramm Gewicht, sportliche Fahrleistungen sind also vorprogrammiert.
Auf den ersten Blick nichts Neues: Der Turbolader sitzt in den Tiefen des Motorraums versteckt. Was optisch nicht zu erkennen ist, bläst mit maximal 0,6 bar eine Leistung von 208 PS in den Vierzylinder.
Mit einem Leistungsgewicht von knapp über acht Kilogramm pro PS sprintet der Serien-145er in 8,3 Sekunden auf Tempo 100. Maximal stehen 211 km/h auf dem Tachometer. Für Tuner Novitec noch nicht genug. Die Tuning-Schmiede im Allgäuer Stetten senkt das Leistungsgewicht auf unter sechs Kilogramm pro PS. Um dies zu erreichen, wirft der Vierzylinder nunmehr 208 PS auf die Kurbelwelle. Das Drehmoment, ab Werk mit 187 Nm betitelt, zeigt nach der Bearbeitung des Triebwerks, was die Stunde geschlagen hat: 362 Nm bei 4.200 Touren.
Rum ums Eck: Das brettharte Fahrwerk läßt auf ebener Strecke hohe Kurvengeschwindigkeiten zu. Wer Komfort sucht, ist damit allerdings falsch beraten.
Schuld an dieser Leistungsexplosion hat ein angeflanschter Turbolader, der mit maximalen 0,6 bar das Gemisch in Richtung Brennräume treibt. Inklusive Einbau und TÜV kostet der auf einen speziellen Krümmer gesetzte Lader nebst Sportluftfilter und angepaßter Elektronik 6.980 Mark. Auf dem Papier eine Stange Geld, die aber spätestens nach den ersten Fahrversuchen gerechtfertigt scheint.
Süße 17: Rundum tragen 7,5x17 Zoll große Felgen üppige 205/40 große Reifen, die Mühe mit der Kraft haben.
Bereits im Leerlauf grollt der Vierzylinder vor sich hin. Ein Brabbeln, das die Lust des Triebwerks auf sportlichere Aufgaben erahnen läßt. Der Klang versprüht ein Alfa-Flair, wie man es aus den 70er Jahren noch kennt. Neben dem klangvollen Auspuffgeräusch, das aus der komplett aus Edelstahl gefertigten Auspuffanlage in den Gehörgang dringt, fasziniert das Ansauggeräusch bei voll geöffneter Drosselklappe. Ab 2.000 Umdrehungen gesellt sich zu diesem Konzert auch noch das leise Säuseln des Turboladers hinzu. 800 Kurbelwellen-Touren später bekommt man den Turbo nicht nur zu hören, sondern auch nachhaltig zu spüren. Vehement werden die Insassen in die Rückenlehnen des Novitec-Alfas gedrückt. Bis 7.000 Umdrehungen reißt der lückenlose Vorwärtsdrang nicht ab. Dann mahnt der Begrenzer zur höheren Gangstufe. Nächste Welle und weiter geht die Beschleunigungsorgie. Unterbrochen von einer kurzen „Gedenksekunde" der Turbine und vor allem von einem eindrucksvollen Zischen und Pfeifen - der überschüssige Ladedruck muß schließlich irgendwie entsorgt werden. Der nachträglich implantierte Turbo harmoniert glänzend mit dem italienischen Triebwerk. Lediglich im Schiebebetrieb ist ab und an ein Ruckeln zu spüren.
Klingt, wie er geht: Nicht nur der Auspuff, sondern auch der Ansaugtrakt und der Turbo sorgen für atemberaubenden Sound.
Aber ein derart modifizierter Alfa ist auch nicht fürs Trödeln gedacht. Vorwärts soll es gehen. Der bullige Fronttriebler zerrt im ersten und zweiten Gang heftig an den Vorderrädern. Mit der passenden Traktion und im leichten Zickzack geht’s in lediglich 6,2 Sekunden auf Tempo 100. Der gewaltige Schub hält bis 220 km/h unvermindert an. Danach wird der Novitec-Alfa etwas zögerlich, beendet jedoch erst bei 239 Sachen im längeren 5. Gang seinen Kampf gegen Wind- und Rollwiderstand.
Auf und davon: Wer die 208 Pferde auf die Straße bringt, der spurtet in 6,2 Sekunden auf Tempo 100 und ist maximal 239 km/h schnell.
Reine Power nützt natürlich herzlich wenig, paßt nicht auch das Fahrwerk zum Gesamtpaket. Um die wilden 208 Pferde auf die Straße zu übertragen, mühen sich 205/40er Pneus, die auf Novitec Leichtmetall-Räder in der Größe 7,5x17 Zoll aufgezogen sind. Geführt werden diese von einem Komplettfahrwerk, das den Italiener um ca. 50 Millimeter in der Höhe absenkt. Bei der Abstimmung hieß die Devise wohl allerdings „alles oder nichts". Denn komfortabel geht’s keineswegs zu. Jede noch so kleine Unebenheit kommt nahezu ungefiltert bei den Rückenwirbeln der Insassen an. Dafür liegt der 145 Turbo auf glatter Strecke wie das vielzitierte Brett. Solange man auf dem Gas bleibt, geht’s wie auf Schienen ums Eck.
Wer allerdings in solchen Situationen hektisch das rechte Pedal verläßt, der wird mit einem nach außen drängendem Heck überrascht. Ein weiterer Beweis für die kompromißlose Auslegung des Fahrwerks. Ebenso wie die pure Power. Doppelzündung, zwei obenliegende Nockenwellen, 16 Ventile und Turbo - reichlich Garanten für einen großen Fun-Faktor mit einem rassigen Auto.
Preisliste
Motortuning, inkl. Montage und TÜV 6.980,- DM
Auspuffanlage Edelstahl ab Kat 1.099,- DM
Komplettfahrwerk 1.399,- DM
Radsatz komplett 3.396,- DM
längerer 5. Gang 459,- DM
INFOLINE
Novitec Automobile Vertriebs GmbH · Hochstraße 8· 87778 Stetten · Tel. (0 82 61) 2 13 48
Technische Daten
NOVITEC ALFA 145 TURBO
Wassergekühlter Vierzylinder-Reihenmotor, vorn quer, vier Ventile pro Zylinder, Abgasturbolader, Doppelzündung
Hubraum 1.970 cm3
Bohrung x Hub 83 x 91 mm
Leistung 208 PS/153 kW bei 5.800 U/min
max. Drehmoment 362 Nm bei 4.200 U/min
Verdichtung 8,2:1
Kraftübertragung 5-Gang-Schaltgetriebe
0 - 100 km/h 6,2 s
V/max 239 km/h
Ø-Verbrauch 12,2 l Super Plus/100 km
Fahrwerk VA: Einzelradaufhängung an McPherson-Federbeinen, Stabilisator; HA: Längslenker, Stabilisator;
Komplettfahrwerk: Räder & Bremsen Leichtmetallfelgen 7,5 x 17 Zoll ET30 mit Continental 205/40 ZR 17 rundum; vorn innenbelüftete Scheibenbremsen; hinten Scheibenbremsen
Testwagenpreis DM 49.990,-
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4716 u: 23-03-2016, 09:04:00 »
146 Ti Novitec Turbo :love:  :love:
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4717 u: 23-03-2016, 09:58:52 »
Nadam se da su imale i hladnjak ulja. I bez toga 2.0 pregrijava ulje a ako mu jos nasarafis turbo, recept za brzu smrt je serviran.
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4718 u: 23-03-2016, 10:01:20 »
:lol :lol :lol pa da, mutant  :clap: , trosi ko alfa, cuje se ko alfa, ruzinavi ko alfa, rikava ko alfa, traje ko alfa, i kosta ko fiat, znaci alfa je, s fiatovim pedigreom  :gay:  :lol
Da mog mutanta tehnicki usporedis sa 99% alfi 145 bila bi ko space shuttle.
Od vilica, amortizera, kocnica, volana, guma, trapa, eko testa...!
Jedine bolje su one koje ljubitelji godinama odrzavaju u top stanju tipa Fiumanove i Igorove.
Za SVE ostale, mutant je uzor i boginja  :ok:
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4719 u: 23-03-2016, 12:10:38 »
To ti mislis, al bis se zacudio :craz  :gay:
Selbstverständlich  :ok:
Der Novitec Turbo hat einen extra Ölkühler drin. Der Öl-Wasser-Wärmetauscher fehlt, dafür ist ein entsprechendes Teil mit Anschlüssen für den Ölkühler heraus geführt. Der Ölkühler selbst sitzt vor dem linken Vorderrad.  :hap:
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4720 u: 23-03-2016, 12:26:35 »
Fala ti. :) :hap: :D
Cuore Sportivo
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4721 u: 23-03-2016, 12:33:08 »
Mi horizontalci smo uvijek diskriminirani, vjerojatno misle ljudi da smo izumrli  :craz  :D
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4722 u: 23-03-2016, 13:36:43 »
Oprosti  :clap:
Svaka 145 koja u zadnje 2/3 god nije popapala 15/20 t kuna je krama  :)
  • Èlan Alfa Kluba 9
  • Postova: 4349
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4723 u: 23-03-2016, 14:07:22 »
tolko mi u jednoj godini pojede  :lol
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4724 u: 23-03-2016, 15:42:00 »
To je to  :ok:
Tko kaze drukcije:
1. La¾e
2. Vozi kramu
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4725 u: 23-03-2016, 16:55:20 »
Online a.m.alfa
  • Postova: 42943
  • Spol: Mu¹ki
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4727 u: 23-03-2016, 19:32:36 »
Moguce  :craz
Offline Bero
  • Postova: 2249
  • Spol: Mu¹ki
    • Jastrebarsko
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4728 u: 23-03-2016, 20:09:59 »
Taj sam, ba¹ su tu negdje tro¹kovi u tom rangu od kad sam kupio 145icu  :tooth
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4729 u: 23-03-2016, 20:15:57 »
Onda je dobra  :ok:
Offline Bero
  • Postova: 2249
  • Spol: Mu¹ki
    • Jastrebarsko
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4730 u: 23-03-2016, 20:19:09 »
Mogli bi napravit neki registar dobrih 145/146ica na forumu...
Ono, po sistemu raèuni u zadnje 2-3 godine na sunce  :D  :D
Offline mote kariola
  • Spol: Mu¹ki
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4731 u: 24-03-2016, 03:50:46 »
Ja citavu proslu godinu spizdio nekih 600injak kuna na odrzavanje ( 2 izmjene ulja) a ovu jos nista. Bit' ce da vozim olupinu samo toga nisam  jos svijestan  :000:
P.S.
I dve manzete - 120kn.
« Zadnja izmjena: 24-03-2016, 03:51:58 od mote kariola »
功夫大师.
Offline Sasa.R
  • Sa sta¾om
  • Postova: 490
  • Spol: Mu¹ki
    • Split i Brna (Korcula)
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4732 u: 24-03-2016, 06:59:26 »
Da da utuce se 10-15000 ako placas majstore a ako ne onda dosta manje iako svakih 2-3godine pojede vecu svotu(svjecice kocnice, remenje) Ali ako se Sam saga is I ako znas,imas volje I vremena onda manje
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
  • Spol: Mu¹ki
    • Slavonski Brod
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4733 u: 26-03-2016, 17:15:06 »
Koliko tocno ima litara i rezerve tank u 146 1.6 TS?
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4734 u: 26-03-2016, 17:24:05 »
51 L, a rezerve cini mi se kao 5lit
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
  • Spol: Mu¹ki
    • Slavonski Brod
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4735 u: 26-03-2016, 20:44:01 »
E hvala drug ;)
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa Romeo 145 QV
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4736 u: 26-03-2016, 21:15:45 »
Msm da je rezerva 7-10l. :ok:
Cuore Sportivo
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
  • Spol: Mu¹ki
    • Slavonski Brod
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4737 u: 26-03-2016, 21:41:55 »
Uzeo bi 7l kao neku srednju brojku jer i je tako otprilike, al sam htio saznat koliko je tocno L da ne pogadam ;)
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Spol: Mu¹ki
  • Alfa Romeo 145 QV
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4738 u: 26-03-2016, 22:07:19 »
Izgubio sam negdje manual jbg,cini mi se da pise 7-10l.
Slusaj ovo,u sept.je 10 god.da imam 145,i za to vrijeme mi je 2-3 puta blicnula lampica.Kad sam je uzeo,receno mi da je cuvam da ne ostaje bez goriva zbog pumpe,i kad se nema kinte,da se sipa ona se ne vozi. :ok:
Al uvijek mi se cinjelo da kad dodje gorivo na crtu debelu pa ide tanja i rezerva,tad mi se cini da ide dosta bolje.Subjektivno il ne ne znam al tako,je. :crazy: :da:
Cuore Sportivo
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #4739 u: 26-03-2016, 22:37:49 »
Moj 1.4 twinspark je nekad isao ko lud a nekad nikako
Jednostavno kako mu se dalo
Nekad je imala 90 konja a nekad 130
Nidje veze
