11-06-2026, 00:01:23
Autor Tema: Alfa 145 / 146  (Posjeta: 542641 vremena)
  • Postova: 42943
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1770 u: 24-10-2014, 20:37:57 »
Tko nema na struju, ima na sajlu!  :hap:
Sajla zakon  :craz  Koliko je mene onaj prekidač na 155 izluđivo,sada radi pa za par sekundi ne radi :angry-smiley-004:
  • Postova: 8255
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1771 u: 24-10-2014, 20:42:59 »
Ja na 146 nikada nisam imao problema. Na 164 isti sistem, isto nikada problema.
Na oba auta sam preko toga spojio i daljinsko otvaranje gepeka!  :ok:
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1772 u: 29-10-2014, 17:55:57 »
Kako ide procedura za dezinfekciju klima uredjaja? Prvo mjenjam filter kabine pa onda aktiviram onaj sprej unutar kabine sa AC na recirkulaciji, jel tako nesto ?
功夫大师.
  • Postova: 4349
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1773 u: 29-10-2014, 19:24:46 »
točno tako  :ok:
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1774 u: 29-10-2014, 20:29:44 »
Kome treba klima... Pffff
  • Postova: 14021
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1775 u: 30-10-2014, 00:25:14 »
Taj sprej ti je ko sveta voda,  bolje uzmi sprej za čišćenje i dezinfekciju sustava sa dugačkom cjevčicom u auto dijelovima. Kad skineš filter, onda ubaciš cjevčicu do kraja pa polako sprejaš i izvlačiš prema van i tako dok sve cijevi ne dezinficiraš.
Offline ciccio-75
  • Postova: 134
  • alfa 75 2.0 TS
    • pazin-istra
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1776 u: 06-11-2014, 10:37:55 »
koji ovjes,tj. opruge amortizeri su best buy varijanta....da malo spusti auto i da je dalje funkcionalan..i udoban.....za 145 1.6 boxer
scuadra corse GIORGINI
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1777 u: 06-11-2014, 11:17:46 »
za boxera gewinde ... jeftiniji su od amortizer opruga kombinacije ... amortizeri KYB ili Bilstein a opruge Eibach i to do max -30/-40 sve preko je dost nisko i neupotrebljivo osim ako imaš viška kartera, flex cijevi auspuha i sl. imao sam 146 na -60 i to je bilo ubitačno
Offline ciccio-75
  • Postova: 134
  • alfa 75 2.0 TS
    • pazin-istra
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1778 u: 06-11-2014, 11:29:56 »
kako se krecu cijene gevindi,ima koji link da vidim cega sve ima......
tek se upoznavam s autom....nebi ju puno spustao....bit ce na gumama 195/55r15 felge et 28...ce bit ok.....?
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1779 u: 06-11-2014, 12:56:16 »
Gume su ti ok profila, taman da ti mrvu digne auto pa kad spustis 2-3centa da ne zapinje...Uzmi iza bilstein od 2.0TS malo su krace i polovne opruge od 2.0 (imam ti ih ja zapakirane)...a naprijed pusti obicne kyb/kayaba amortizere...Najjeftinija opcija. A Eibach je najbolja preporuka...i njih imam zapakirane, al nisam siguran koje cu metnut...treba probati, iako je ovak sasvim ok... A tko jos proizbvodi gewinde za boxera...bo, ne znam...
Offline ciccio-75
  • Postova: 134
  • alfa 75 2.0 TS
    • pazin-istra
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1780 u: 06-11-2014, 13:16:13 »
aha.........ma da par cm taman da se guma priblizi napred blatobranu i to je to..........
javi ako ti bude bio viska koji set opruga,hehe....
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1781 u: 06-11-2014, 16:59:44 »
A moram probat i jedne i druge pa vidit, a nemam bas vremena...pa dok ne dodju na red ih marljivo cuvam  :hehe:
Za 2.0 kolko ce naprijed pasti je tesko reci dok ih se ne rokne jer 2.0 s getribom naprijed ima sigurno 50-60kg viska ovjesenih od boxera.
Probao sam recimo roknut gumu 50 al ne popuni rupu i auto je prenisko pa ak ga odes spustit 2-3 centa ces negdje zakacit
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1782 u: 06-11-2014, 20:56:28 »
Sto se tice 2.0 145,na fabrickom set-upu se dosta ljulja pozadi,a na Eibach-u je dosta bolje,al je naprijed nisko jaaako.Jos ja imam 50 profil 15-ice.Stvarno je karter na 10 cm.
Cuore Sportivo
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1783 u: 06-11-2014, 21:21:54 »
Ja imam Eibach a/o + 2 balansice, mislim da je -3cm, preko manjih rupa ide bez problema dok preko vecih moram paziti. Al zato po ravnoj povrsini ide ko po sinama bez ljuljanja i zanosenja.
功夫大师.
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1784 u: 07-11-2014, 00:26:13 »
Da, zanimljivo...eibachice stvarno bas svi hvale :ok:
Pa zato kazem, roknut obvezno 55, em lijepo popuni prazninu, em digne malo auto, em ti malo novcanik olaksa...ja gledo, niti nema potrebe spustati, kod mene ok stoji, ALI... :clap:
Offline ciccio-75
  • Postova: 134
  • alfa 75 2.0 TS
    • pazin-istra
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1785 u: 07-11-2014, 08:46:13 »
pojasni mi ovo 2 balansice.?
Fiuman
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1786 u: 07-11-2014, 09:01:36 »
prednja i zadnja balansica od eibacha
Offline ciccio-75
  • Postova: 134
  • alfa 75 2.0 TS
    • pazin-istra
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1787 u: 07-11-2014, 09:13:29 »
aha,a ja mislio da ima duple kao kao sto sam imao do sad na 75-ici....
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1788 u: 08-11-2014, 07:54:01 »
Pitanjce ... auto ne vergla. tj od 5 pokušaja 1 zavergla samo do pola, 2 samo zuji nešto, 1 zavergla pa zazuji, 1 upali. Jučer ujutro upalio normalno, odvozio 10km a navečer počeo štekati. Preletio sam preko 2-3 veće lokve usput, jel moguće da je anlaser prdnuo zbog vlage.
Kolko dođe novi ?
功夫大师.
  • Postova: 8255
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1789 u: 08-11-2014, 09:12:57 »
Prvo probaj drugi akumulator.
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1790 u: 08-11-2014, 09:12:59 »
edit:prebaceno  ::)
« Zadnja izmjena: 09-11-2014, 00:09:16 od Tbird »
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1791 u: 08-11-2014, 09:20:27 »
Imam novi, 2 mjeseca star. Sve se pali u autu, brisači, mjuza, prozori bez problema.
Idem sad sa WD-om malo špricati po motoru pa da vidim šta će se desiti.
功夫大师.
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1792 u: 08-11-2014, 11:37:08 »
WD ti neće  baš pomoći ... da ti nisu grijači pri kraju ...
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1793 u: 08-11-2014, 11:43:19 »
WD - 0 bodova  :hehe:
Auto je već kod lokalnog elektromehaničara, kaže 99.9% prdnuo kuplung anlasaera, ostavio sam mu auto da mi kompletno reparira anl + još neke sitnice da sredi.
功夫大师.
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1794 u: 10-11-2014, 11:23:50 »
Neno Kalachev, Bulgarian Touring Championship - Serres 01-02.11.2014
« Zadnja izmjena: 10-11-2014, 11:30:19 od jakov »
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1795 u: 10-11-2014, 13:45:49 »
 :handclap: :handclap: :icon_2: :icon_2:
Cuore Sportivo
  • Postova: 21689
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1796 u: 10-11-2014, 14:50:12 »
Bas gledao na fejs, sta je to 2.0?
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1797 u: 10-11-2014, 17:42:15 »
 :ne2:  1.6 TS  :craz
Tbird
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1798 u: 10-11-2014, 18:31:59 »
Za cijenu eibach opruga i balansica iz ducana,bog te mazo, kupis dve 145/6  :hehe:
Al svakako vrijedi ona, kolko para tolko muzike  :da:
  • GT, Piaggio 50
Odg: Alfa 145 / 146
« Odgovori #1799 u: 10-11-2014, 21:04:16 »
Ispravak...balansice su OMP. Doslo sa autom, nisam ja to stavljao, meni je u planu vratiti original ovijes.
功夫大师.
