16-06-2026, 04:05:44
Autor Tema: Felge  (Posjeta: 750216 vremena)
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
Odg: Felge
« Odgovori #4800 u: 09-07-2016, 21:29:14 »
Eto koga pitat...i da ET je ipak 45 ali kako je 8J nisu uvucene, dobre ce bit.
Offline Kristian
  • Postova: 491
Odg: Felge
« Odgovori #4801 u: 10-07-2016, 19:15:06 »
Što bi trebao radit da na alfu 147 koja ima 5x98 felge mogao nabacit 5x100?
Zagy
Odg: Felge
« Odgovori #4802 u: 10-07-2016, 19:20:13 »
Stavit vijke sa pomicnim konusom
Odg: Felge
« Odgovori #4803 u: 15-07-2016, 12:13:34 »
Kako bi stajale moje bijele Teledial 17 na srebrnoj đurđi limo?
nikako
Odg: Felge
« Odgovori #4804 u: 15-07-2016, 12:16:17 »
Ah da...đurđa mi nije nikako za teledial...
ma je... ali bijele felge na srebrnu boju... auto će izgledat blijedo kao da ima hiv
Odg: Felge
« Odgovori #4805 u: 17-07-2016, 22:17:57 »
Pitanjce jedno, ako je felga kriva po rubu samo (na jednom mjestu) i malo otkrhnuta (otkrhnut sami rub felge cca 2-3mm duboko i  tako 3-4 cm dugo - guma ne pušta)
Koliko tu košta popravak i da li se to uopće isplati raditi?
Nisam se sjetio slikati felgu pa da se vidi točno o čemu se radi  :fp.
« Zadnja izmjena: 17-07-2016, 22:18:35 od Vasko »
Offline noDi
  • Postova: 648
Odg: Felge
« Odgovori #4806 u: 17-07-2016, 22:29:59 »
Kako znas da je kriva? Lik mi je na prijasnjem autu popravljao slicno takvo ostecenje na felgi samo je bilo 20ak cm po obodu, s tim da je navario novi materijal (ne neki kitovi i epoxi smole) i poravnao ju odmah. Mislim da mi je uzeo nekih 400kn + plastificiranje me izaslo jos 200kn... isplati se raditi ako ne mozes nac takvu polovnu felgu a tesko da ce netko prodat samo jednu...
« Zadnja izmjena: 17-07-2016, 22:32:43 od noDi »
Odg: Felge
« Odgovori #4807 u: 18-07-2016, 06:20:05 »
Znam da je kriva jer se vidi na oko i kada prođeš rukom preko toga - dakle lokalno iskrivljenje ruba felge. Ne radi se o mojim felgama nego o jednim koje sam mislio uzeti da ta jedna nije udarena. I sada si razmišljam da li mu ponuditi cifru umanjenu za popravak ili jednostavno odustati od cijele priče - mislim da će biti ovo drugo.
Offline noDi
  • Postova: 648
Odg: Felge
« Odgovori #4808 u: 18-07-2016, 06:52:33 »
Pitam jer je to morao bit jebacki sut da se vanjski rub iskrivi, unutarnji obicno dobije...cuj ja ti imam tu dobrog majstora ako se odlucis.
Offline Mariner
  • Postova: 261
Odg: Felge
« Odgovori #4809 u: 25-08-2016, 15:36:27 »
Kako mogu fizički provjeriti/izmjeriti ET na felgi i širinu rupe (4x98 ili 4x100)?
Odg: Felge
« Odgovori #4810 u: 25-08-2016, 18:19:14 »
Po meni ET možeš izmjeriti na način da staviš letvu (ravnu) na unutarnji rub felge i izmjeriš udaljenost do površine nalijeganja glavčine na felgu, od te vrijednosti oduzmeš polovicu širine felge.
PCD je malo teže izmjeriti.
Offline sime22
  • Postova: 535
Odg: Felge
« Odgovori #4811 u: 26-08-2016, 09:41:58 »
Teoretski je moguće izmjeriti pcd ali da ćeš ga ti tako dobro postaviti da se poklope oba središta u milimetar teško.
Uglavnom imaš na unutarnjem kraku Felge napisano koje je dimenzija Felge,  koji je et i PCD
Offline hrc
  • Postova: 611
  • Mi ne pijemo
Odg: Felge
« Odgovori #4812 u: 26-08-2016, 11:09:00 »
Ako se dvoumis između 98 i 100 onda stavi ravnalo i izmjeri odokativno razmak središta dviju nasuprotnih rupa. Vidi se iz aviona jel 98 ili 100.
Ova dvojica te samo plaše.
Offline gturcic
  • Postova: 220
  • Fiat Coupe 20vt+ / Lancia Delta 1.9mjeTT
Odg: Felge
« Odgovori #4813 u: 26-08-2016, 13:12:07 »
Pa ne mora odokativno ciljati središte rupe, isto je ako izmjeri od istog do istog ruba rupe (npr. lijevi rub na obje rupe kad stavi ravnalo).
Razlika od 2 mm se lako vidi. Malo veći problem je mjeriti PCD na neparnom broju rupa  :tooth
« Zadnja izmjena: 26-08-2016, 13:14:10 od gturcic »
Offline Mariner
  • Postova: 261
Odg: Felge
« Odgovori #4814 u: 26-08-2016, 19:33:11 »
Hvala svima! Nakon mjerenja koji je ustvrdio 4x98 sam uvidio da sve sto sam trebao napraviti je pogledati unutar felge i tamo su mi svi podaci bili ugravirani  :D
Offline sime22
  • Postova: 535
Odg: Felge
« Odgovori #4815 u: 26-08-2016, 21:33:17 »
Nema na čemu  :tooth
Offline nikola bozic
  • Postova: 1148
Odg: Felge
« Odgovori #4816 u: 27-08-2016, 21:20:41 »
Dali netko zna koja je prica sa ovim felgama i na koje Alfe su se stavljale???
Mjere su: 7J x 17" Et 30.5
Mirise na GTA ali nisam siguran.
« Zadnja izmjena: 27-08-2016, 21:27:28 od nikola bozic »
Odg: Felge
« Odgovori #4817 u: 28-08-2016, 00:18:50 »
GTA nisu sigurno
One imaju sve felge 7.5x17" ET35
Po offsetu bi bila za Gtv/Spider ali one isto imaju sirinu felge 7.5
Najsigurnije da poslikas kataloski broj sa unutarnje strane felge pa se preko epera vidi cije su
  • Postova: 1148
Odg: Felge
« Odgovori #4818 u: 28-08-2016, 00:45:56 »
Felge sam nasao na netu i nista ne kazu za kataloski broj.
Mozda i jesu 7.5 coli siroke,mozda se ovaj na netu malo zafrknuo.
Po tome ispada da su najblize Gtv-u i Spideru 916.
Samo dali su oni imali takvu multispoke felgu???
« Zadnja izmjena: 28-08-2016, 01:01:39 od nikola bozic »
Odg: Felge
« Odgovori #4819 u: 28-08-2016, 09:43:50 »
Evo izgleda da sam u pravu..felga sa Gtv P3
  • Postova: 17165
Odg: Felge
« Odgovori #4820 u: 28-08-2016, 11:07:32 »
Samo sto ova felga gore ima 2 kraka manje od ovi na gtv..
  • Postova: 1148
Odg: Felge
« Odgovori #4821 u: 28-08-2016, 14:18:14 »
Mozda je razlika izmedju Toora-e i Speedline-a u ta dva kraka.
Hvala "164"
« Zadnja izmjena: 28-08-2016, 14:20:42 od nikola bozic »
Odg: Felge
« Odgovori #4822 u: 28-08-2016, 16:01:33 »
Hvala "164"
Svasta je moguce
Ali prema offsetu felge odgovaraju jedino Gtv/Spider
  • Postova: 1148
Odg: Felge
« Odgovori #4823 u: 28-08-2016, 18:55:50 »
Evo ih.
  • Postova: 1148
Odg: Felge
« Odgovori #4824 u: 28-08-2016, 19:30:21 »
Koliko coli je ova felga i dali je to originalna Alfina felga???
Odg: Felge
« Odgovori #4825 u: 28-08-2016, 19:50:26 »
Nije, ovo je MAK felga
Slicna je original felgi od Alfe Gt QV / Blackline III
Slicne original felge ima i Gtv/Spider P3 ali u 17 cola
  • Postova: 17165
Odg: Felge
« Odgovori #4826 u: 28-08-2016, 19:59:54 »
Mak variante 18" od clana sa squadre916
  • Postova: 1148
Odg: Felge
« Odgovori #4827 u: 28-08-2016, 20:33:32 »
Hvala momci.
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
Odg: Felge
« Odgovori #4828 u: 18-09-2016, 20:39:21 »
Hvala momci.
Kolega daniels prodaje takve felge 18cola
Audentes deus ipse iuvat
Odg: Felge
« Odgovori #4829 u: 18-09-2016, 21:11:51 »
Daniels prodaje 18" od Gt QV a ovo su MAK felge
Nisu iste ali su slicne
Prodajem i ja 18" od QV😬
