nije problem u pumpi, svaka pumpa je predimenzionirana i svakoj pumpi je 90% radnog vremena dok je u voznji otvoren ventil za regulaciju tlaka.
to je isto ko kad stavis crijevo od vode i imas hrpu spojnica na njemu koje mu suzavaju prolaz i pustaju vodu van i na kraju mozes stavit špricu i imal bus kurcev pritisak pa da imas neznam kakav dovod vode jer ce ti pol vode scurit do šprice i spamnjit protok na spojnicama.!
jaca pumpa uvijek pomogne al onda opet imas pun k. gubitaka na jacoj pumpi i opet imas premale kanale.. nisam dovoljno upoznat sa ts konstrukcijom bloka da bi iso u detalje kaj je i kak je al kod boxera je lako izvedivo i kod njega je uljni kanal na odlicnom mjestu i negrije ga apsolutno nist osim same topline motora.
kod ts-a sam primjetio na par skica i po textovima nekima da imaju problema sa grijanjem ulja od ispusnih grana kaj je i mozda istina, i sad si zamisli spoj, zagrijanog ulja, suzenih kanala, slabije pumpe, losije konstrukcije lezajeva.!
zagrijano ulje je rijeđe puno sto znaci da prije iscuri iz lezajeva
suzeni kanali nemogu dat dovoljno ulja kolko moze "iscurit" zagrijanog odnosno rijeđeg ulja kroz lezajeve
slabija pumpa recimo da nemoze dat dovoljno ulja da prevlada uze kanale (kod pocetka kanala su vjerojatno uzi nego kaj bi trebali mozda i samo ulje jos nije zagrijano dodatno od cilindara, grana, lezajeva pa je gusice, ventil regulacije je otvoren jer pumpa ima dovoljan tlak, kak ulje ide dalje po kanalima i prema lezajevima sve je rijeđe jer se vise grije i na kraju imas ful rijetko ulje kod lezajeva i jos imas premali tlak ulja)
losije tolerancije kod lezajeva sve to pospjesuju ako je veci zazor ulje prije "pobjegne" iz lezajeva, prije padne tlak ulja prije ce se dodirnut lezaj i radilica kad se jednom taknu prica je pri kraju i vjerojatno bez hepy enda.
ista stvar je kad je hladan motor, gusto ulje uljna je otvorena tlak je "uredan" al samo kod uljne pumpe kod radilice je sve slabiji i manji kaj je dalje od pumpe, baci ga u visoke okretaje ulja bude isto ili manje a potreba puno veca.. jer ulje kod letecih se extremno ugrije momentalno. jer nije bas ugodno kad ti 300 tona udara 3-4000 puta u minuti punom snagom.. i normalno da ak su kanali losije dimenzionirani da nemogu dobavit dosta ulja.
