28-11-2026, 15:33:51
Autor Tema: Twin spark motori  (Posjeta: 248016 vremena)
Offline Mladen156TS
  • Postova: 37
Odg: Twin spark motori
« Odgovori #1140 u: 17-09-2016, 17:47:52 »
Tko je radio kompletan veliki servis na 1,8 Ts o koliko izađe cca??
Online Alfistic
  • Postova: 2122
« Odgovori #1141 u: 17-09-2016, 18:32:45 »
3000kn
Offline Mladen156TS
  • Postova: 37
« Odgovori #1142 u: 17-09-2016, 18:37:26 »
To bez letećih ili??
Online Alfistic
  • Postova: 2122
« Odgovori #1143 u: 17-09-2016, 18:41:57 »
da, oni nisu propisani uz veliki servis
Offline Mladen156TS
  • Postova: 37
« Odgovori #1144 u: 17-09-2016, 18:43:02 »
Kolilo bi dosla promjena njih?
Online Alfistic
  • Postova: 2122
« Odgovori #1145 u: 17-09-2016, 18:50:23 »
Ako je motor do 2000 god onda 500-600 kn, ako je noviji onda oko 1400-1500
Offline Mladen156TS
  • Postova: 37
« Odgovori #1146 u: 17-09-2016, 19:19:42 »
2002god s 164tis kupio sam od prvog vlasnika pa bih ga komplet servisirao
Online Alfistic
  • Postova: 2122
« Odgovori #1147 u: 17-09-2016, 20:56:39 »
računaj s letećima, svijećicama oko 4000
Offline Romeo80
  • Postova: 37
« Odgovori #1148 u: 19-09-2016, 13:46:17 »
Zna li ko da li je ista benzinska pumpa na 2.0 ts 16v i ostalim t. sparkovima?! Kontam da svoju mijenjam, ali ne znam da li paše sa drugih motora...
  • Postova: 4371
« Odgovori #1149 u: 19-09-2016, 14:27:49 »
isto
Offline Romeo80
  • Postova: 37
« Odgovori #1150 u: 19-09-2016, 14:43:11 »
Offline Romeo80
  • Postova: 37
« Odgovori #1151 u: 17-10-2016, 19:27:28 »
Mijenjao sam motor na svojoj 155-ici. Imam sad jedan problem a to je da mi se iz glave motora čuje neki čudan zvuk nalik laganom klepetanju. Moje laičko mišljenje je da je neki hidropodizač u pitanju.
Pitanje je da li pašu hidropodizači i bregaste osovine sa 2.0 16V t.spark CF1 na 2.0 16V t.spark CF2?! Imam kod sebe stari CF1 motor, pa ako bude to samo bih izvršio "transplantaciju organa"?!  :Hm
Je li može tako, zna li ko?
    • VŽ
« Odgovori #1152 u: 17-10-2016, 19:32:05 »
Paše, transplantiraj  :ok:
Offline Romeo80
  • Postova: 37
« Odgovori #1153 u: 17-10-2016, 19:35:36 »
To legendo! Hvala do neba!  :ok: :ok: :ok:
  • Postova: 4371
« Odgovori #1154 u: 17-10-2016, 23:19:13 »
ne mora biti da ti bregasta ne valja, hidro podizači - možda šteka koji.
Malo provozaj, ako se stiša - ok, ako ne, treba dobro pregledati glavu, nije to samo tak baš... zamijeniš bregastu i nema problema. Slabo su one odlazile a i ne tuče ti 90% zbog potrošene bregaste
Offline Romeo80
  • Postova: 37
« Odgovori #1155 u: 18-10-2016, 12:34:59 »
Slažem se. I ja mislim da je daleko veća šansa da je neki hidropodizač u pitanju. Primijetio sam da se taj klepetajući zvuk javlja samo na leru i u fazi ubrzavanja. Čim otpustim gas i auto usporava, taj zvuk nestane.
barba Oro
« Odgovori #1156 u: 13-11-2016, 09:33:47 »
Imam jedan problem na Spideru 2.0 TS iz '96. Poslije vožnje od 5 -10 km i više, nakon što ugasim motor i kad tako ostane ugašen 5-10 min, prilikom paljenja zafrkava. Nakon što ga upalim i odvozim neko vrijeme, pali sve teže. Ukoliko se to češće događa, sve ga je veći problem upaliti. Jednom prilikom dobrih sat vremena nije htio upalit. Ako ga ugasim i idem palit odmah ili za minut-dva, nemam problema.
Problem se manifestira na slijedeći način: Zaverglam i na djelić sekunde sastavi, ali dok otpustim ključ, ugasi se. Zaverglam ponovo, sastavi sekundu i opet se ugasi... i tako do trečeg, četvrtog puta.
Šprice su provjerene i OK su.
« Zadnja izmjena: 13-11-2016, 09:36:00 od barba Oro »
  • Postova: 3668
« Odgovori #1157 u: 13-11-2016, 11:08:53 »
Regulator tlaka goriva, nepovratni ventil goriva, mooožda pumpa goriva.
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #1158 u: 13-11-2016, 15:56:10 »
Jesi provjerio svječice, kablove, spojio auto na dijagnostiku ?
Koliki je tlak goriva, kakva je kompresija ?
barba Oro
« Odgovori #1159 u: 13-11-2016, 16:09:28 »
Svječice i kablovi su OK, na dijagnostici ništa ne govori, a kompresija je 13
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=28127.msg1686170#msg1686170
barba Oro
« Odgovori #1160 u: 13-11-2016, 16:10:21 »
Tlak goriva ne znam.
Online Alfistic
  • Postova: 2122
« Odgovori #1161 u: 13-11-2016, 16:18:25 »
Isti problem imali s bratovom 145, senzor radilice je umirao, 300kn BOSCH
barba Oro
« Odgovori #1162 u: 13-11-2016, 16:42:29 »
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #1163 u: 20-11-2016, 03:45:43 »
Nakon preko 100.000 sa 2.0 twin spark 16v lpg, reći ću vam svoja iskustva.
Sedmično provjeravati nivo ulja i nema zime. Najbolji motor ikad (EUR2, jedna lambda sonda).  Ulje bio koje 10w40. Kod mene već 9 godina. Ne štedi se.
Offline novi alfista
  • Postova: 96
« Odgovori #1164 u: 09-01-2017, 00:25:58 »
156 1.8 ts..jel zabrinjavajuće ako potroši 1. Litru ulja na 1.000 km
denis147
« Odgovori #1165 u: 09-01-2017, 00:30:43 »
jako zabrinjavajuće
litru bi tribala trošit na 10.000km.
« Zadnja izmjena: 09-01-2017, 00:31:43 od denis147 »
  • Postova: 96
« Odgovori #1166 u: 09-01-2017, 00:35:52 »
A tako sam i mislio al čujem svakakve price da je tvornicki dozvoljeno pol litre na 1.000 km. Ma nisam pametan vise..a isto me zanima i gradska potrošnja benzina za 1.8?
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1167 u: 09-01-2017, 05:49:55 »
Kakvo pobogu pola litre. Moja ima 220 000 pa potrosi 1l na 10 000.
Gradske, hm ovisi od velicine grada ali 11 max.
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #1168 u: 09-01-2017, 06:46:50 »
Ta mora jako dimiti s tolikom potrošnjom ulja...
  • Postova: 4371
« Odgovori #1169 u: 09-01-2017, 07:48:41 »
ne mora uopće dimiti
ali jedna litra je već visoka potrošnja, ganjaj dok ide, ubaci drugi motor(heftinije) ili daj ovaj na generalku(skuplje).
