30-11-2026, 15:33:20
Autor Tema: Twin spark motori  (Posjeta: 249121 vremena)
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
Odg: Twin spark motori
« Odgovori #990 u: 27-02-2016, 13:28:25 »
 :hmmm: :hmmm:
U knjizici pise da se mijenjaju leteci na 80.000km??
Boze pomozi.Dobro,nisu skupi 50e da se razumijemo veci je sex skinut karter.Znaci posle 2.500h mijenjas ulje,nakon izmjene letecih?I lagano na gasu koliko jos traje razrada? :ok:
Cuore Sportivo
  • Postova: 2568
« Odgovori #991 u: 27-02-2016, 13:34:17 »
Evo da vam opišem iskustvo iz prve ruke. Navodno da u servisnoj knjizici /knjizi vozila ima naputak sa zvjezdicom da se svakih 80 000 preventivno mjenjaju leteci lezajevi.
Ugl. moja ima 125 000 .
Propustio semering radilice. Veoma opsežan posao koji uvjetuje dobru radionu, mjesta, zivaca i alata.
Prilikom skidanja mjenjaca smo s*ebali druk lezaj. Više si kontam da je od starosti se raspao pa sam i to kupio novo.
Poanta svega je da sam odmah kupio i letece.  Već kad je mjenjac skinut nije nikakav problem.  Na prvi pogled su oke. Ali donja polutka na 3 cilindru je lošija od ostalih.
Zamjenio leteće, semering, druk lezaj i semering mjenjaca/diferencijala.  Sastavio sve.
Provozao se.   Auto je tiši i nema više onakav zvuk kod 2900- 3000 okretaja.. Znači ujednačeno sve.
Poanta svega pa i ovog posta je taj da je bolje riskirat 300 kuna letece lezajeve nego da kasnije imate sranja.
Sad ide ponovna izmjena ulja za 2500 km  i laganica voznja dok sve ne sjedne na svoje mjesto.
    Riječ je o 1.6 ts 105 ks
 Pozdrav svima!
Kakav je zvuk auto imao kod 3000 okretaja ?
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #992 u: 27-02-2016, 13:38:35 »
Nema nikakav naputak o tome u knjizici.
« Zadnja izmjena: 27-02-2016, 13:39:42 od tool75 »
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #993 u: 27-02-2016, 13:55:20 »
Odlično opisano, slažem se da 300 kuna nije vrijedno straha hoće ili neće riknuti leteći ležaj i oštetiti radilicu  :ok:
Offline vargaosijek
  • Postova: 17
« Odgovori #994 u: 27-02-2016, 16:28:32 »
To za knižicu vozila mi rekao jedan majstor za alfe. Nisam to provjeravao.
A sranje je za skinut. Meni su zamajac i mjenjač bili skinuti.  Imaju 2 torx vijka odmah iza zamajca. Mislim da ni nemožeš skinut karter a da mjenjač neide dolje.   ispravite me ako griješim?
« Zadnja izmjena: 27-02-2016, 16:29:46 od vargaosijek »
Offline vargaosijek
  • Postova: 17
« Odgovori #995 u: 27-02-2016, 16:33:24 »
I da.. uglavnom..    Tih 2500-3000 km lagano po gasu i onda novo ulje.   Nešto kao '' nulti servis kod novih auta''
Neki kažu da je potrebno to tako a neki kazu da ne.. Ali necu ništa riskirat.. i onda selenia racing unutra.
A što se tiče  3000 okretaja..   Znači auto zagrijan full na radnu temperaturu  i polako mu dižeš okretaje.. i kako dodje do 2800 promjeni zvuk. Nekako dublji .. i onda poslije 3 000 prestane i normalno. Možda su to neke vibracije bile ali definitivno sad poslije izmjene to ne radi.
Offline cupoalfa
  • Postova: 262
  • 159 2.4 jtdm Q4 ti / 156 GTA / Aprilia caponord
    • AT Schladming - HR Osijek
« Odgovori #996 u: 27-02-2016, 17:23:57 »
Idu ta dva torxa bez problema dolje bez da se skida mjenjac i zamajac. Samo pravi alat i sve die.
« Odgovori #997 u: 27-02-2016, 18:03:38 »
ide dole bez problema..
nemoras ih mjenjat svakih 80000km jedino ako si neki bolesnik koji ga tera u blokadu za dobro jutro i laku noc te i ono izmedju.
po propisu je velki servis svakih 800000km a ako mjenjas letece svaki drugi puta neces nista loseg napravit.. eventualno produzit vijek motoru.
Offline vargaosijek
  • Postova: 17
« Odgovori #998 u: 27-02-2016, 18:19:35 »
Pa i ja isto mislim. Gore su bili originalni. Bili su u skladu s kilometrazom. Bez problema bi vozili još. Znači samo održavanje i malo pameti. Dok je hladan polako.. Kad se ugrije gas do daske  :drive:  :clap:
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #999 u: 27-02-2016, 21:43:45 »
Pa sta su lezaji 300 kn sad? ja sam ih bio platio pred par godina oko 150 i 250 glavne od Glyco.
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
« Odgovori #1000 u: 27-02-2016, 22:52:07 »
Znaci meni je najpametnije kad budem skidao mjenjac sad da se mijenja semering radilice,i da se skine karter zamjene leteci i gaas.
Cuore Sportivo
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1001 u: 28-02-2016, 08:11:36 »
autodata kaze za ts veliki servis svakih 60000
« Odgovori #1002 u: 28-02-2016, 11:37:56 »
onda su jos spustili al to je pretjerano po meni  osobno.
ja to napravim u manje od 2g. pa nokautirao bi se da svakih 2g. moram mjenjat remenje  :D
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #1003 u: 28-02-2016, 13:46:05 »
Apsolutno se slažem  :ok:
Offline vargaosijek
  • Postova: 17
« Odgovori #1004 u: 28-02-2016, 14:08:08 »
I ja isto :)
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #1005 u: 28-02-2016, 14:23:43 »
karter se moze skinut bez diranja mjenjaca, te dve vide se odvidaju s tankim L torxom bez problema, makar to nista nije torx po motoru nego RIBE kljucevi, ali ti manji idu i s torxom. I obavezno kad je karter dole treba ocistiti sito pumpe jer ima zljeb u kojem ostanu zarobljeni komadi viska silikona od kartera ili poklopca ventila.
« Zadnja izmjena: 28-02-2016, 14:26:54 od tool75 »
Offline vargaosijek
  • Postova: 17
« Odgovori #1006 u: 28-02-2016, 14:33:36 »
Iskustvo :)
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1007 u: 28-02-2016, 14:59:17 »
ja to odradim za 3 god. Isto se slazem da je dosta rano ali za 1200kn kolko je set necu razmisljat
  • Postova: 4371
« Odgovori #1008 u: 29-02-2016, 07:49:44 »
ja sam prošao sa ruville španeri i rolice, conti remenje, hepu pumpa 100.000 km, kad sam skinuo sve je bilo u odličnom stanju. Opet sam stavio isto i opet ću voziti 100 tkm.
Ako staviš sve govno, mijenjaj na max 50 tkm
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1009 u: 29-02-2016, 10:06:07 »
SKF set sam uzeo.
  • Postova: 4371
« Odgovori #1010 u: 29-02-2016, 10:07:22 »
SKF je među boljima. Vozi koliko misliš da je ok :)
Ja sam si zacrtao 5 godina ili 100 tkm  :ok:
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1011 u: 29-02-2016, 10:15:30 »
Kažem set me izađe sa popustom 1200kn u 3 god ne želim uopće misliti na to.
« Odgovori #1012 u: 29-02-2016, 10:17:51 »
Tako je 5.g. i 100tkm ide bez brige  :ok:
  • Postova: 4371
« Odgovori #1013 u: 29-02-2016, 10:21:39 »
e stari moj, nikad to nije samo 1200 kn, niti blizu  :ok:
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1014 u: 29-02-2016, 10:38:12 »
al više od 2000 nije
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #1015 u: 29-02-2016, 12:03:01 »
 :crazy:
« Zadnja izmjena: 29-10-2017, 21:03:02 od tool75 »
Offline mario-karlo
  • Postova: 2
« Odgovori #1016 u: 02-03-2016, 18:29:44 »
Imam pitanje u vezi alfe 156 2004g 1.8 ts.Neznam sa retrovizorima imam problem taj da se prelagano pomicu.Jel to dobro ili ne.I kolko bi otprilike trebala trosit.
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #1017 u: 02-03-2016, 20:16:06 »
Retrovizor cijeli ili samo staklo? Ako je cijeli imaš unutra oprugu koja služi kao zaštita ukoliko preklopiš retrovizor da se vrati u prvobitni položaj. Moguće da je opruga iskočila iz ležišta.
Potrošnja prosjek 9l uvrh glave.
  • Postova: 6350
« Odgovori #1018 u: 04-03-2016, 13:17:44 »
zanima dal ima zamjenskih letećih ležaja tipa Glyco za 1.6 ts cf3 ili mi ne gine original?, htel bi i to rešiti na servisu koji bu ukoro :)
  • Postova: 4371
« Odgovori #1019 u: 04-03-2016, 13:21:14 »
Koliko znam ima, nazovi tokić/intercars.
