30-11-2026, 04:58:30
Autor Tema: Twin spark motori  (Posjeta: 248962 vremena)
Offline bota123
  • Postova: 36
Odg: Twin spark motori
« Odgovori #960 u: 11-03-2015, 17:03:50 »
vidim po njuškalu ima dosta ts motora koji imaju plin ugrađen. kakva su iskustva s tim?
  • Postova: 43298
« Odgovori #961 u: 11-03-2015, 17:07:05 »
Ima po forumu tema o plinu u TS motoru, pa malo potraži jer se TS ugrađivao u više modela (godišta) Alfi.....
ar145box
« Odgovori #962 u: 15-03-2015, 15:59:36 »
Shell ultra racing 10w60 jos jeftiniji.
Ne vidim da ga bas ljudi koriste a ima bolje specifikacije od selenie racing
 i sta kazes? posto je selenia racing dosta skupa, dal ima kakva alternativa, isto 10w60, a da je povoniji? ovako bi me samo ulje izaslo gotovo 500kn
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #963 u: 15-03-2015, 17:51:43 »
Shell 60kn/l
ar145box
« Odgovori #964 u: 15-03-2015, 18:35:17 »
60x5, 300 kn, i filteri 50 kn, nije lose ;) . i jedno litru za dosipanje :D
  • Postova: 6350
« Odgovori #965 u: 22-03-2015, 14:15:32 »
147 1.6 TS (88 Kw), kaj taj vrag ima dve lambde???
  • Postova: 4371
« Odgovori #966 u: 22-03-2015, 22:36:09 »
PH2 - NE
PH3 - DA
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #967 u: 10-04-2015, 19:18:05 »
Ne postoji 147 PH2.
Ima 2 lambde napred prije predkatalizatora i 3. kontrolnu iza glavnog katalizatora. Sve isto kao 2.0. I grane također iste.
1.6 105 ima 1 predkat i 1 lambdu prije njega i jednu kontrolnu poslije glavnog. S tim da je ispušna grana skroz drugačija, od gize  izlivena, nema cijevi motane kao svaki drugi TS.
Offline S5
  • Postova: 95
« Odgovori #968 u: 07-07-2015, 22:02:23 »
imam problema s paljenjem u zadnja 2 dana kad su vani velike vrucine. nakon sto mi auto odstoji na parkingu 8 sati zbog posla i idem ga upaliti, moram drzati kljuc 5-10s i stisnuti gas da bi upalio, a onda digao i stabilizirao okretaje (inace mi potonu). nakon paljenja par sekundi brutalno trokira (vise nego inace). onda utihne trokiranje. inace mi pali normalno (npr ujutro u garazi) uz malo trokiranje na pocetku koje smatram normalnim. inace kad su malo manje vrucine isto sam primjetio da zna teze upalit, ali ovoliko ocito nije bilo do sad.
ima netko slican problem i jel to samo zbog vrucine?
« Zadnja izmjena: 07-07-2015, 22:03:02 od S5 »
    • VŽ
« Odgovori #969 u: 22-07-2015, 11:18:57 »
Evo malo slika u temi čisto da se nađe, od rastavljenog 2.0 TS
Offline SBAlfista
  • Postova: 1552
    • Slavonski Brod
« Odgovori #970 u: 22-07-2015, 12:56:30 »
:care :ok: :ok:
« Zadnja izmjena: 22-07-2015, 12:58:43 od SBAlfista »
« Odgovori #971 u: 24-07-2015, 10:29:09 »
Ne vidim riseve na radilici... Dakle, odlicno.
    • VŽ
« Odgovori #972 u: 24-07-2015, 10:56:49 »
Radilica je odlična, samo ćemo ju dati ispolirati... Motor je inače bio OK, ide prijatelju u auto, promijenit ćemo komplet sve ležajeve, semeringe itd.
« Odgovori #973 u: 24-07-2015, 11:18:30 »
Tako se to radi. Bravo.
Mozda jos pocistit pumpu ulja i samo gas!
Offline Kola156
  • Postova: 933
  • 156 1,8ts- 156sw 1.9
« Odgovori #974 u: 13-08-2015, 07:14:32 »
Moze savjet, majstor mi sjebo 1 hidropodizac, znaci kada upalim auto nakada lupka par sekundi dok ne nabije ponovo ulje u njega.
Pitanje je dali to moze nastetit radu motora ?
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #975 u: 13-08-2015, 07:43:19 »
Ne brini samo gas  :drive:
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #976 u: 14-08-2015, 12:33:28 »
Da li zna netko mora li ovdje bito dihtung? Na puno njih se taj komadic odlomi i upadne u motor.
To je od iberlaufaa kanal
« Zadnja izmjena: 14-08-2015, 13:55:48 od tool75 »
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #977 u: 22-08-2015, 06:35:50 »
Mora biti dihtung na tom mjestu  :pivo:
Offline fbajlo
  • Postova: 1040
« Odgovori #978 u: 15-12-2015, 13:23:03 »
Trebam pomoć: 147 1.6TS 77kw - jučer ujutro, nakon što nije vozila 2-3 dana, radi na 3 cilindra i poprilično dimi, lampica check engine konstantno svijetli i javlja se karakteristični beeep zvuk
Otkud krenuti sa troubleshootingom?
  • Postova: 4015
« Odgovori #979 u: 15-12-2015, 15:40:27 »
Dijagnostika
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #980 u: 15-12-2015, 16:11:41 »
Prekontroliraj svječice za početak, dok ne spojiš na dijagnostiku.
Offline Damson
  • Postova: 438
  • Alfa mužjak
    • Gilles Villeneuve - Sempre Gilles - Moja Web Stranica
« Odgovori #981 u: 14-01-2016, 18:50:08 »
Imam 147 1.6TS 105ks 2007 godište... i imam je već 5 godina, i znam da troši cca 12l po gradu... ali čini mi se da zadnje vrijeme troši previše... ovaj zadnji rezervoar mi je trošila 15l/100km a nisam vozio ništa drugačije nego inače...
Je li to samo takav motor ili nekakav kvar može utjecat na porast potrošnje?
Inače s njim nikakvih problema, uredno održavana...
http://www.sempregilles.com - Gilles Villeneuve - Moja Web Stranica
  • Postova: 6350
« Odgovori #982 u: 14-01-2016, 19:06:24 »
lambda sonda :?
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #983 u: 24-01-2016, 21:39:24 »
Drug Alfista im problem. U pitanju je 2.0 16v,znaci auto je upaljen cuo se neki zvuk i izmedju remenica gore siklja ulje. ???? Nikad cuo za takvo nesto. Inace 155 Super je u pitanju.
Cuore Sportivo
« Odgovori #984 u: 24-01-2016, 22:04:09 »
Simerinzi bregaste, servo pumpa, uljna pumpa. Nepali dalje i vozi kod majstora
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
« Odgovori #985 u: 25-01-2016, 08:45:16 »
 :ok: :ok:
Cuore Sportivo
Offline vargaosijek
  • Postova: 17
« Odgovori #986 u: 25-01-2016, 14:36:52 »
Prije svega da vas sve pozdravim  :mah:
Davno sam se registrirao ovdje s namjernom da si kupim 156 icu al spletom okolnosti postao sam vlasnik 147 2008 1.6ts 105 ks
Malo sam pratio tu po forumu ne mogu naci ono što me zanima.
Znači ovako.
Ima orig. 125 000 km i napravljen joj je veliki servis. Ne čuje se da radi i nema nikakvih čudnih zvukova.
Čitao sam svašta da su motori zaribavali ali si ja to pripisujem balavurdiji koja se kur*e i voze ih kao da su ih ukrali i nikad servis nisu napravili.
Znam da ce netko reci da je to pre slab motor ali trenutno mi ne treba ništa jače.
Zanima me dali je istina da su motori toliko loši?
Zahvaljujem se na odgovorima :)
  • Postova: 4371
« Odgovori #987 u: 25-01-2016, 14:43:33 »
loš koliko i gazda  :hap:
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #988 u: 25-01-2016, 19:33:48 »
Slažem se...
Offline vargaosijek
  • Postova: 17
« Odgovori #989 u: 27-02-2016, 13:15:29 »
Evo da vam opišem iskustvo iz prve ruke. Navodno da u servisnoj knjizici /knjizi vozila ima naputak sa zvjezdicom da se svakih 80 000 preventivno mjenjaju leteci lezajevi.
Ugl. moja ima 125 000 .
Propustio semering radilice. Veoma opsežan posao koji uvjetuje dobru radionu, mjesta, zivaca i alata.
Prilikom skidanja mjenjaca smo s*ebali druk lezaj. Više si kontam da je od starosti se raspao pa sam i to kupio novo.
Poanta svega je da sam odmah kupio i letece.  Već kad je mjenjac skinut nije nikakav problem.  Na prvi pogled su oke. Ali donja polutka na 3 cilindru je lošija od ostalih.
Zamjenio leteće, semering, druk lezaj i semering mjenjaca/diferencijala.  Sastavio sve.
Provozao se.   Auto je tiši i nema više onakav zvuk kod 2900- 3000 okretaja.. Znači ujednačeno sve.
Poanta svega pa i ovog posta je taj da je bolje riskirat 300 kuna letece lezajeve nego da kasnije imate sranja.
Sad ide ponovna izmjena ulja za 2500 km  i laganica voznja dok sve ne sjedne na svoje mjesto.
    Riječ je o 1.6 ts 105 ks
 Pozdrav svima!
