28-11-2026, 23:20:20
Autor Tema: Twin spark motori  (Posjeta: 248114 vremena)
Odg: Twin spark motori
« Odgovori #270 u: 16-10-2011, 13:27:33 »
Nisu to moje slike, to je bio motor u 145 qv, nekih 60tkm je imao.... moji leteći ali bolji izgledaju ovako...
ne moraš ništa preslagivat osim promjenit leteće na najkasnije svakih 150tkm. Iz mojeg primjera se dalo vidjeti da motor troši leteće i da je uzrok štekanja pumpe ulja fina strugotina iz letećih. Sama pumpa nije toliko kritična i kad je očistim odvalila bi još gro km bez problema. Po meni je problem tih motora poprilično trošenje letećih i ništa drugo :da: Moj scenarij je bio potrošen leteći 4 cilindra i zbog njega je u biti stala pumpa ulja i odhebo motor
Kako onda objasnjavas motore sa preko 300kkm koji nikad nisu otvarani  :craz moje misljenje je da su to motori koji nikad nisu na hladno gazeni a rijetko i na toplo  :da:
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #271 u: 16-10-2011, 15:10:38 »
Boxer bas si to se ljepo opširno objasnil,mogel bi i knjigu napisati  :hap: Moj zaključak iz svega toga bi bil da ti motori u nekvim trenutcima nemaju dovoljno dobro podmazivanje a to bi se po meni dalo riješiti sa keramičkim aditivima za ulje,to mi je jednom predložio jedan mehaničar koji slaže motore za speedway i rekao mi je da je to bas za takve slučajeve :wz
« Odgovori #272 u: 16-10-2011, 17:22:29 »
ili jednostavno da se modificiraju il dodaju "vanjski" kanali ulja koji bi podmazivali sa obje strane radilicu tj. da dovode ulje i na drugi kraj radilice kod 4 cilindra sa vanjske strane, nije naucna fantasitka, jer ocigledno da je problem u tome kaj su kanali ulja podimenzionirani i nemogu pratit potraznju ulja kod radilice..! ako je uljna u stanju dat dosta ulja onda je problem u kanalima koji kod vecih okretaja i vece potraznje za uljem nemogu isto propusit u dovoljnim kolicinama.!
u karter ugradit cep sa magnetom. taj ventil malo poslozit i teraj to.. strojana obrada kanala je sigurno moguca.!
ako se na boxeru mogu kanali prosirit pa cak i dosta lako vjerujem da se mogu i na ts-u
  • Postova: 4706
« Odgovori #273 u: 16-10-2011, 18:18:33 »
Nije problem nekak fixirati neodimijski magnet na/u alu karter, na limeni je najlakše  :cigara:
A proširenjem kanala, pada tlak a povećaš protok
« Odgovori #274 u: 16-10-2011, 18:23:03 »
 Ako je pumpa dosta jaka odnosno dovoljnog kapaciteta nema pada tlaka. Zato se ugradi mjerac tlaka na najdalju poziciju pa se vidi kolki je tlak.
« Odgovori #275 u: 16-10-2011, 18:41:14 »
što dalje ide kanal to će više pasti,jer će na ovim bližim više ulja i tlaka pobjeć
« Odgovori #276 u: 16-10-2011, 21:54:11 »
neznam dal je ovo kaj sam ja doma radio mjerodavno ili ne ali cu napisat.
kod boxer motora od alfe sam mjerio sve kanale od ulja i oni bitni su ovih mjera
glavni vod u bloku je 9mm vodovi od glavnog do temeljnih je 6mm a u radilici su 5mm vecinom je zaribao na 2 ili 3 letecem jer su najudaljeniji od pumpe ulja, 2 zariba zato jer ima isi promjer voda tj. 6mm na dva leteca i to jedan do drugog a nerejtko i zaribaju ti cilindri.. (to sam uvidio na par radilica zaribanih i na samo jednoj nije zaribao drugi temeljni al na svima su bili naceti cilindri koji se podmazuju od drugog temelja..
ugl. tokara sam ugnjavio nek nekako proba glavni kanal prosirit na 12mm kaj je povecanje za 25% a dobavne na 8mm kaj je povecanje za 25% jedino se neckam oko 2 temljnog kod njega sam mislio napravit kanal od 9mm kaj bi bilo povecanje za 36%
i mislio sam do drugog temeljnog radit kanal od 12mm a od njega do treceg 10mm..
ugl. spojio sam 3l ulja na 1 bar i u 10 sekundi je sa kanalima 12/8 proslo skoro 20% vise ulja nego sa kanalima 9/5 s tim da je "mlaz" iz 8mm kanala bio puno veci i "stabilniji" recimo to tak naspram orginal...
al to je test u garazi sa dva bloka i kantom ulja i kompresor i stoperica u rukama.! pa bas i nije mjerodavno.. jer nit su kanali bili bas obrađeni nit bilo kaj drugo.
inace je to kod boxera hebeno lako za napravit jer ima samo cepove na krajevima kanala koji se izbiju i to je to, jedini je problem imat alat za tak daleko busenje tj. tak duboko.
ugl. jos sam u planu imao kanale na radilici sa 5mm bacit na 6mm i to bi bilo to kaj se tice uljnih kanala.!
da bi se to pratilo sa dobavom uljna mora imat barem 30% rezerve ako ne i vise da bi to pratila.. makar to povecanje u protoku i nebi bilo toliko iz razloga jer idalje su svi kanali zatvoreni samim lezajem jedina razlika ce bit kaj ce lezaj bit puno vise obliven uljem i nece ostat bez ulja ni u kojoj situaciji.
al to je extremno kod ts-a sumnjam da se trebaju radit takve preinake i bilo bi super kad bi neko imao ts blok viska da premjeri kanale i da nekom ko ima pristup dobirm programima da napravi simulaciju protok/tlak...
« Odgovori #277 u: 16-10-2011, 22:34:09 »
Zanimljivo izlaganje.  :ok:
« Odgovori #278 u: 16-10-2011, 22:48:34 »
treba jača uljna pumpa,jebo kanale ako pumpa neda ulje
« Odgovori #279 u: 17-10-2011, 00:03:46 »
nije problem u pumpi, svaka pumpa je predimenzionirana i svakoj pumpi je 90% radnog vremena dok je u voznji otvoren ventil za regulaciju tlaka.
to je isto ko kad stavis crijevo od vode i imas hrpu spojnica na njemu koje mu suzavaju prolaz i pustaju vodu van i na kraju mozes stavit špricu i imal bus kurcev pritisak pa da imas neznam kakav dovod vode jer ce ti pol vode scurit do šprice i spamnjit protok na spojnicama.!
jaca pumpa uvijek pomogne al onda opet imas pun k. gubitaka na jacoj pumpi i opet imas premale kanale.. nisam dovoljno upoznat sa ts konstrukcijom bloka da bi iso u detalje kaj je i kak je al kod boxera je lako izvedivo i kod njega je uljni kanal na odlicnom mjestu i negrije ga apsolutno nist osim same topline motora.
kod ts-a sam primjetio na par skica i po textovima nekima da imaju problema sa grijanjem ulja od ispusnih grana kaj je i mozda istina, i sad si zamisli spoj, zagrijanog ulja, suzenih kanala, slabije pumpe, losije konstrukcije lezajeva.!
zagrijano ulje je rijeđe puno sto znaci da prije iscuri iz lezajeva
suzeni kanali nemogu dat dovoljno ulja kolko moze "iscurit" zagrijanog odnosno rijeđeg ulja kroz lezajeve
slabija pumpa recimo da nemoze dat dovoljno ulja da prevlada uze kanale (kod pocetka kanala su vjerojatno uzi nego kaj bi trebali mozda i samo ulje jos nije zagrijano dodatno od cilindara, grana, lezajeva pa je gusice, ventil regulacije je otvoren jer pumpa ima dovoljan tlak, kak ulje ide dalje po kanalima i prema lezajevima sve je rijeđe jer se vise grije i na kraju imas ful rijetko ulje kod lezajeva i jos imas premali tlak ulja)
losije tolerancije kod lezajeva sve to pospjesuju ako je veci zazor ulje prije "pobjegne" iz lezajeva, prije padne tlak ulja prije ce se dodirnut lezaj i radilica kad se jednom taknu prica je pri kraju i vjerojatno bez hepy enda.
ista stvar je kad je hladan motor, gusto ulje uljna je otvorena tlak je "uredan" al samo kod uljne pumpe kod radilice je sve slabiji i manji kaj je dalje od pumpe, baci ga u visoke okretaje ulja bude isto ili manje a potreba puno veca.. jer ulje kod letecih se extremno ugrije momentalno. jer nije bas ugodno kad ti 300 tona udara 3-4000 puta u minuti punom snagom.. i normalno da ak su kanali losije dimenzionirani da nemogu dobavit dosta ulja.
Offline Disconnected
  • Postova: 363
    • Sesvete
« Odgovori #280 u: 17-10-2011, 00:36:42 »
Ja vec vidim kud ovo sve vodi....najbolje da neko skine dimenzije bloka pa cemo ga izlit od aluminija i onda ga izbusit...isto tak i sistem razvoda preradit na lanac :)
Offline Losx
  • Postova: 225
    • Okolica Sl.Broda
« Odgovori #281 u: 17-10-2011, 07:12:16 »
A zasto ne? Svaki klub ima neki projekt, Alfisti.hr bi mogao napraviti neunistivog boxera.
  • Postova: 4706
« Odgovori #282 u: 17-10-2011, 17:38:07 »
OOoooooo da, spojiti dva prerađena boxera u prvi 8-cilindarski boxer motor.
Svaka čast, ideje jesu izvedive i imaju dobru podlogu, go for it
« Odgovori #283 u: 17-10-2011, 18:42:44 »
postoji već 8cill od 2 alfina boxera   :da:
« Odgovori #284 u: 17-10-2011, 19:41:16 »
i kakve sad veze ima hebeni primjer sa boxer motorm i usranim kanalima ulja sa vasim teorijama.. 101 pitanje zakaj zaribavaju i kaj napravit, dobis odgovor kaj bi moguce rijesilo problem i onda je  :henker:
Offline Kola156
  • Postova: 933
  • 156 1,8ts- 156sw 1.9
« Odgovori #285 u: 17-10-2011, 20:44:09 »
Evo ja s svojim drugim TS-om danas napravio 120km u komadu, odlično se ponaša i fino ide, malo troši....zasad sve 5 :ok:
Jel to znaci da ti se polako vraca povjerenje u ts 16v
« Odgovori #286 u: 17-10-2011, 20:52:11 »
Pa nije da se vraća i dalje nemam neko mišljenje o njemu kao ni o 2,4 jtd-u jer mi se i on raspao ali sad ga bolje poznajem pa znam i kako neke stvari rade/ne rade na njemu pa mi je ajmo reći lakše a i olakšao me za 10k kn pa ono :hehe: :gun:
 :funny: znači zato ti je lakše.  :hehe:
« Odgovori #287 u: 17-10-2011, 23:03:25 »
 :da:  Vidim ...       Zagy mjenja motor, Mareo razmišlja o nadogradnji, ti si već promjenio   :hap:
Offline Alfa Wanabe
  • Postova: 466
  • Fiat Tipo 146 1.6 boxer
« Odgovori #288 u: 19-10-2011, 08:48:53 »
Dakle Boxer evo ideje..... 147 1.7 16V boxer.....  :song:
Offline Losx
  • Postova: 225
    • Okolica Sl.Broda
« Odgovori #289 u: 19-10-2011, 09:49:14 »
Ili jos bolje, 147 1.7 16V Boxer JTDm
« Odgovori #290 u: 21-10-2011, 21:47:19 »
i naravno da su svi šroteksi zavrisli na balkanu i ostalim zemljama slicne konfiguracije.
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
« Odgovori #291 u: 22-10-2011, 09:50:56 »
Fiat je tija informaciju iz prve ruke  :funny: :funny: :funny:
  • Postova: 4706
« Odgovori #292 u: 23-10-2011, 13:24:18 »
Da, duže motor i sve oko njega izdura kad se puno vozi na duge relacije, nego malo na kratke-nekima se motor niti ne ugrije od kad ga upale pa dok ne stignu na odredište.
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #293 u: 23-10-2011, 14:06:42 »
Maloprije napravljena jedna zanimljiva dijagnostika...Prvi vlasnik, 98-a godina, nikad otvaran, sad je prvi maf riknuo i lambda je na izdisaju..Motor od prvog dana navodno troši litru na 10tkm ulja i radi bez greške. Varijator je još uvijek original, sad će ga čovjek promjeniti i distribucija je mjenjana na 145 000 pa na 275 000 Sad sljedi opet uz još neke stvari poput semering ai tako nekih gluposti. Čovjek prezadovoljana autom :)
pa dobro kolko sad ima kilometara  :?: kad je na 275tkm zadnji put mijenjao remenje, kaj stvarno 354tkm ili mi se to samo čini?
  • Postova: 363
    • Sesvete
« Odgovori #294 u: 23-10-2011, 14:11:14 »
Na puno TS-ova na koje sam se spajao, ECU je pokazivao više km nego nego na tabli....a za neke od njih znam da su na tabli 100% njihovi kilometri tak da ovo nije baš najrelevantnije....mislim da je Seb negdje pisao o tome
« Zadnja izmjena: 23-10-2011, 14:12:39 od Disconnected »
Offline alfa75
  • Postova: 556
    • Metković
    • Transaxle sekta
« Odgovori #295 u: 23-10-2011, 14:18:33 »
Duga kilometraža i sve 5.
Motore sjebe kreni-stani u 5 minuta.
Hladan pogon je smrt, još ako je ulje loše, aj ća!
Ja sam u mom 8v TS-u, jučer,  mijenjao ulje treći put od 6. mjeseca (Selenia Racing), a napravio sam 26.300km. Motor mi ne potroši litar ulja između izmjena.
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #296 u: 23-10-2011, 16:21:33 »
 :o000: :o000: :o000: :o000:
Ima 16tkm više nego piše gore odnosno ima 370 700 i par km.
@Disconnected
Znam za razlike ali ovdje je sve ok, čovjek je auto kupio novi i to je prava kilometraža :da:
  • Postova: 363
    • Sesvete
« Odgovori #297 u: 23-10-2011, 16:41:40 »
@Disconnected
Tipični talijanski šlamperaj....jedino mjesto gdje bi se trebala vidjet ispravna kilometraža začudo ne pokazuje točno :)
  • Postova: 15311
« Odgovori #298 u: 23-10-2011, 16:53:30 »
Nije samo do šlamperaja nego i do FES-a, neke verzije pokazuju stvarno stanje a neke ne.... :da:
Ovaauto pravi rekorder jer još ni kvačilo nije mjenjano.Sad slijedi malo veći remont od dihtanja mjenjača seta kvačila, čšćenje injektora, varijator, svo renje i svi natezači i olice, brtva pmpe ulja, vjerojatno i leteć i tako...Uglavnom glavnina svega je da u 370 tkm nije imao nijedan jedini kvar, čak niti senzor radilice :o000:  niti Maf niti lambda, nikad ništa... Jedina promjenjena stvar je kataizator na 295 000
vjerojatno covjek radi duge pruge.
nemres vjerovat mozda je to onaj jedan model koji se talijanami potrefi periodicno svakih 50 godina pa ne slapave  :funny:
  • Postova: 363
    • Sesvete
« Odgovori #299 u: 23-10-2011, 17:06:33 »
Koja razlika....moj je vožen samo po ZG i sad je gore 3. set kvačila  :smijeh :smijeh
