30-11-2026, 09:24:44
Autor Tema: Motor Control System Failure...  (Posjeta: 58846 vremena)
Offline Nik_praskaton
  • Postova: 148
Odg: Motor Control System Failure...
« Odgovori #270 u: 10-07-2017, 16:43:36 »
Za pocetak navedi neke simptome kako se ponasa auto.
Offline Kazinjo
  • Postova: 355
  • AR 147 1.9 JTDm 8V
« Odgovori #271 u: 10-07-2017, 16:47:21 »
Ujutro kad sam idao na posao samo je poceo gubiti gas a onda se naposljetku i ugasio. Mislim da sam uspio vidjeti da je pisalo i low oil pressure ali to sad ne javlja. Nakon sto sam stao na prosirenju nije mi dozvolilo da ga više upalim pa sam ga zakljucao i otisao na posao. 9 sati kasnije, sada trenutno, bc javlja ovu gresku na slici ali se auto moze upaliti normalno ali lampica i dalje svijetli. Nisam vozio jer me strah da nesto ne smrdym. To je to.
  • Postova: 148
« Odgovori #272 u: 10-07-2017, 16:49:16 »
Razina ulja? Kako radi sada kada ga upalis? Imas nekih anomalija u zvuku, ako da od kuda dolaze?
Offline Kazinjo
  • Postova: 355
« Odgovori #273 u: 10-07-2017, 16:49:21 »
Do sad bilo sve normalno, ulje i filteri  promjenjeni prije manje od mjesec dana.
Offline Kazinjo
  • Postova: 355
« Odgovori #274 u: 10-07-2017, 16:51:01 »
Razina ulja po BCu kaze Max Level Oil. Fizicki nisam gledao po sipki. Normalan zvuk i normalni okretaji, ravnomjerni bez trzanja.
Offline Kazinjo
  • Postova: 355
« Odgovori #275 u: 10-07-2017, 16:53:05 »
Hebo sebe evo sad nista ne svijetli, kao da se nista nije ni dogodilo...
« Zadnja izmjena: 10-07-2017, 16:54:50 od Kazinjo »
  • Postova: 148
« Odgovori #276 u: 10-07-2017, 16:54:21 »
Neki od senzora te jebe
Offline Kazinjo
  • Postova: 355
« Odgovori #277 u: 10-07-2017, 16:58:01 »
Hm. Ok. Mirniji sam malo. Odvest cu se do kuce polako pa dogovoriti pregled. Hvala ti puno na odgovorima, bilo kakvim. Lakse je kad znas da u takvom glupom i nezahvalnom trenutku, u kojima se nadjemo ili cemo se naci tek, netko s tobom komunicira i pokusava pomoci. Hvala.
  • Postova: 7683
« Odgovori #278 u: 10-07-2017, 17:06:50 »
grešku je on zabilježio u kompu tako da dijagnostika i vidjeti šta je bilo
Offline Kazinjo
  • Postova: 355
« Odgovori #279 u: 10-07-2017, 17:28:21 »
Hvala imenjače. Tako će i biti. Neki dobrovoljac koji ima alat i znanje a pomogao bi za pivu i ćevape, na području NZGa?
Ok, može i za nofce ako baš ne ide drukčije...
  • Postova: 7948
« Odgovori #280 u: 10-07-2017, 18:09:09 »
Tak se meni par puta upalila, nakon cisscnja turbine nije se upalila niti jednom
Offline Kazinjo
  • Postova: 355
« Odgovori #281 u: 10-07-2017, 18:15:05 »
Koliko otprilike košta čišćenje turbine? cca
  • Postova: 7683
« Odgovori #282 u: 10-07-2017, 18:24:47 »
oko 400 600kn
« Zadnja izmjena: 10-07-2017, 18:25:58 od kizo »
Offline Kazinjo
  • Postova: 355
« Odgovori #283 u: 10-07-2017, 18:35:41 »
Ok. Odradit ćemo i to ako je potrebno. Ali prvo dijagnostika pa da se vidi sto je.
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #284 u: 10-07-2017, 18:39:29 »
Navrati do mene, mogu ti ja pogledati na dijagnostici. Nisam u mogućnosti trenutno ići do Zagreba, moguće da ni neću cijeli tjedan.
Vjerojatno te neki od senzora muči.
  • Postova: 4015
« Odgovori #285 u: 10-07-2017, 18:52:33 »
Ako ti se vruc auto ugasio i nije htio upaliti neko vrijeme, prvo na sta bi posumnjao je senzor radilice.
Kad spojis na dijagnostiku ces sve znat
Offline Kazinjo
  • Postova: 355
« Odgovori #286 u: 10-07-2017, 18:55:46 »
Hvala Tomislave, najradije bih odmah sjeo u auto i dosao.
Da, bio je na radnoj temperaturi.
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #287 u: 10-07-2017, 19:02:55 »
Što se mene tiće dođi!
Offline Kazinjo
  • Postova: 355
« Odgovori #288 u: 10-07-2017, 19:39:16 »
Tomislav jel vrijedi ponuda još? Ako da, krećem odmah. samo pošalji broj na PP da se javim kad budem tamo...
  • Postova: 7683
« Odgovori #289 u: 11-07-2017, 17:07:36 »
i da li znaš što je bilo :what:
Offline Kazinjo
  • Postova: 355
« Odgovori #290 u: 12-07-2017, 06:25:56 »
Još ne znam. Javim kad saznam, naravno.
Offline mariokneis
  • Postova: 4
    • Grabarje, Pleternica
« Odgovori #291 u: 13-09-2017, 22:22:53 »
Molio bi vas pomoć. Jutros kad sam išao na posao na  alfi 156 1.9 jtd 8 ventila 77 kw upalila mi se lampica u obliku neke dizne ili svjećice crvene boje. Nakon toga sam vozio još 2-3 km. Kad sam ugasio auto (normalno je vozio i povlačio) stigavši na posao sve je bilo ok. Nakon posla kad sam ga pokušao upaliti ništa. Normalno anlasa , čak se i javi kao da će upaliti ali ništa. Molim vas pomoć.
Offline izivkovic
  • Postova: 55
  • Alfa 156 SW JTD
« Odgovori #292 u: 20-02-2018, 22:00:34 »
Javila grešku "Engine control system failure". Ja pričao na telefon i stao sa strane da završim razgovor i ugasio auto. Više nije htjela upaliti... I kočnica je skroz otvrdnula.
A na zadnjem sjedalu downpipe čeka na ugradnju. Sutra trebao staviti.
« Zadnja izmjena: 20-02-2018, 22:02:17 od izivkovic »
Offline izivkovic
  • Postova: 55
  • Alfa 156 SW JTD
« Odgovori #293 u: 21-02-2018, 09:38:45 »
Odve jučer auto kod mehaničara. On me danas zove da je sjeo u auto i upalio normalno. Nema greške nema ničeg. Ide normalno.
  • Postova: 21885
« Odgovori #294 u: 21-02-2018, 09:59:15 »
A ben jos bolje  :D koliko puta i meni izbacuje neke errore, i onda sam po sebi nestanu.
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #295 u: 02-03-2018, 21:11:53 »
eto da i ja iskusim "MCSF" ... :D radi se o 147 1.6TS 77KW (antifriz, ulje, akumulator, svjećice itd. sve ok i nedavno mijenjano), pa da čujem vaše mišljenje na temelju kratkog feedbacka:
- jučer i prethodnih dana tijekom velikih minusa nikakvih problema, pali normalno, vozi normalno. jedino što je bilo "izvanredno" je da sam sinoć točio gorivo full tank jer je bio pri rezervi (na benzinskoj gdje inače točim, gorivo kao i inače INA 95 Class), malo se vozio nakon toga, parkirao auto i mir -> sve ok jučer, bez problema
-  danas palim auto (bio je smrznut jer ga je kiša oprala, a minusi učinili svoje) i pali mi se lampica. gasim/palim auto, lampica i dalje gori. rekoh idem krug napravit možda se neki senzor smrznuo, vozikam se pažljivo cca 20min - pri tome auto normalno ubrzava, ne troši ništa više nego uobičajeno, ne dimi, normalno došao do radne temperature i sl. - probam gasit/palit auto i lampica jednostavno ne prestaje svijetliti. gledam motor vizualno, sve ok, ne čini se da je nešto "out of order"...
imate li kakvu ideju što bi moglo biti u pitanju?  :Hm
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #296 u: 02-03-2018, 21:32:13 »
Dijagnostika.  :ok:
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #297 u: 02-03-2018, 21:45:00 »
Dijagnostika.  :ok:
kaj je najbolje imam onaj ELM327 modul i AlfaOBD za mob (nisam ga još koristio, ali eto morat ću sutra). koliko vidim, preko njega mogu očitati grešku (pa izguglati ako nije ništa "bitno") i eventualno ju "izbrisati". jesam dobro shvatio ili ipak ne mogu brisati greške preko tog čuda?  :roll:
Bravo
« Odgovori #298 u: 02-03-2018, 21:49:50 »
AlfaOBD ti opise mogućnosti greške.
Poslano sa mog HTC U11 koristeći Tapatalk
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #299 u: 02-03-2018, 21:53:55 »
preko njega ne mogu "resetirat" grešku ili brisati ju?
