02-06-2026, 04:34:04
Autor Tema: Alfa 145/6 - 155 Volan (vibracije i sl. kvarovi)  (Posjeta: 28858 vremena)
Offline Nino81
  • Postova: 420
  • Alfa 146 16v 1,6 TS
Odg: Volan (vibracije i sl. kvarovi)
« Odgovori #90 u: 29-08-2009, 09:02:48 »
Evo na onoj prvoj slici imam luft cca par mm i očito da je to razlog svih mojih problema..
Razmišljam da se bacim u nabavku rabljenog stupa volana, jer sumnjam ako i ima opcija toga za naručiti u ovl-u da je cijena manja od kakvih 60-700 eur..
Crazy for speed
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #91 u: 29-08-2009, 09:06:20 »
izgleda da ti je otišao ležaj stupa volana, ako nema na otpadu od alfe traži od tipa  :ok:
speed is a hazard addiction
drive diesel, be safe  :craz
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #92 u: 29-08-2009, 09:39:07 »
Ne znam kak se stručno zove, ali mi je tu sumnjivo, ak je ikad to ko mijenjao nek se javi jer jebi ga budem morao sam rastepati kad su me ovi u ovlaštenom odjebali, a nisam te struke pa je svaki savjet dobrodošao! :care
Kak da to u trgovini tražim dal je to neki set ili?
Primjerice, set ležaja volana?
« Zadnja izmjena: 30-08-2009, 15:59:34 od Nino81 »
Crazy for speed
  • Postova: 21685
« Odgovori #93 u: 30-08-2009, 16:20:39 »
to ce biti shebeno za naci, i u ovlastenom servisu ako kupis novo ce ti doci pun klinac  :da:  :wal:
Fiuman
« Odgovori #94 u: 30-08-2009, 17:08:40 »
znači to je ovaj komad (ovo je s boxerice ali možda je gornji dio stupa isti)
Fiuman
« Odgovori #95 u: 30-08-2009, 17:31:11 »
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #96 u: 31-08-2009, 09:22:26 »
E bravo Fiumme, to je to i na gornjem dijelu di se natakne volan ja imam luft. Evo čuo sam se sa gospodinom Bertolom i da kupuje se u komadu.. Vjerojatno ću to kupiti i završiti ovu odiseju :hehe:
Crazy for speed
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #97 u: 31-08-2009, 10:55:24 »
koliko te bude ta odiseja koštala, baš me interesira  :?:
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #98 u: 31-08-2009, 11:57:11 »
Neka kronologija zbivanja;
Negdje početkom 2007 počinjem primječivati da nekaj ne štima pa mijenjam;
Amortizere 4x monroe
nosače motora
4x set guma ljetne 4x zimske
Pa opet amortizere ovaj put kajabu 4x
ležajeve amortizera
krajnike
spone
cca 8 tkuna
Balansiranja i optike da ne spominjem
Obišao pa mislim sve servise u Kc-u i okolici...
I sad još za kraj kad se znovčam budem još probao cijeli stup zamijeniti
Prodal bi ju, ali problem kaj stvarno auto lijepo ide, a i novi auto do 100-120 tisuća nema nekaj revolucionarno a kaj nema mi alfa, da ne velim da u tom cjenovnom razredu teško morem dobiti 120konja i ozbiljniji auto..
Crazy for speed
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #99 u: 10-04-2012, 19:53:23 »
tema spojena
uživam u vožnji
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #100 u: 02-05-2012, 09:36:12 »
Ja sam ovaj problem odavno riješio na kraju svega promjenom stupa volana..
Crazy for speed
slanni
« Odgovori #101 u: 15-05-2012, 16:03:03 »
volan mi je malo težak,nemoš ga baš jednim noktom vrtit,jedan mi je majstor reko da negdi taji ulje na balans štangi,ali nisan znao da balans štanga ima ulje,do čega sve može bit da je otežo volan...
  • Postova: 15308
« Odgovori #102 u: 15-05-2012, 16:11:12 »
Blanas stanga nema ulja. To je samo komad savijenog celika.
Provjeri da ti ne curi ulje na letvi ili dal servo imas dovoljo ulja.
  • Postova: 5868
« Odgovori #103 u: 15-05-2012, 18:24:59 »
odi od tog majstora dalje ako je to rekao ili si ga ti krivo skuzio.
curi ti vjerojatno servo letva.. kroz godine zna propustit i ako nije ulje mjenjano propisa.
moze ti jos bit da ti slini getriba negdi po balansici..
Offline Nino81
  • Postova: 420
« Odgovori #104 u: 16-05-2012, 12:25:42 »
Provjera letve, i pumpe, prije bi rekao da nešto ne valja sa pumpom..
Crazy for speed
Offline verde_tropico
  • Postova: 423
  • A Life Fulfilling Addiction
    • Brela
« Odgovori #105 u: 01-06-2012, 15:36:10 »
ja bih isto rekao da je do pumpe
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
« Odgovori #106 u: 21-10-2013, 09:29:07 »
Ajmo ovak ... znači u vožnji pustim volan i auto hebački vuče u desno ... i trebam ga držati da idem ravno ... bio na optiku i kaže mi majstor da to ne može rješiti jer su spone, krajnici i vilice nove ... servo radi kako treba i da je auto dobio kakav šus i da se to neda korigirati nagibom jer kao 145 / 146 nema predviđeno koregiranje nagiba .... izmjereno ako se ne varam +15 na desnom ...
  • Postova: 5868
« Odgovori #107 u: 21-10-2013, 16:33:37 »
promjeni glavcinu vjerojatno je spigana.
inace meni box vuce hebacko u ljevo al 90% je do servo letve po nekom mom zakljucku a saznat cemo uskoro.
inace auto je kolko sam gledo svi spojevi su orginal, imo je jedino odiza neki manji udar i dole sto sam se ja jednom nasukao u rinzol al nevjerujem da bi ga to popigalo, nije od sira.
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #108 u: 21-10-2013, 17:18:32 »
Valjda bi vrijedilo probati samo da nađem neku glavčinu za probu .... jel imaš ??
Offline Repa1950
  • Postova: 155
  • Alfa 145 1.3 boxer
    • Metković
« Odgovori #109 u: 22-10-2013, 09:15:40 »
Pomagajte ljudi prije mjesec dana promjenio sam letvu volana i kada vozim u rasponu od 60 do 90 na sat trese volan ispod i iznad tog prosjeka ništa. Trebam napomenuti da su mi gume dosta stare a ležajevi zdravi. I vidim da se govori da se 145 ne može voziti na optiku kako to!?
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #110 u: 22-10-2013, 09:20:17 »
Stare gume ... a možda i felge nisu ravne ...
.... sempre gilles ....
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #111 u: 22-10-2013, 09:22:47 »
A nije toliko tresao dok nisam letvu promjenio
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #112 u: 22-10-2013, 09:36:40 »
A neznam , letva može imat lufta pa to sve može vibracije izazvat , al ako je ispravna onda  :?:
Stare gume mogu tako na određenoj brzini izazvat vibracije ... iz mog iskustva.
Da su felge krive ... onda se vibracije samo pojačavaju s povećanjem brzine ....
Offline Repa1950
  • Postova: 155
    • Metković
« Odgovori #113 u: 22-10-2013, 09:53:50 »
Najvjerovatnije je do guma, letva mi nema ništa lufta, ne curi, novo je ulje u volanu ležajevi dobri ali šta je to da se ne može goniti na optiku!?
  • Postova: 5868
« Odgovori #114 u: 22-10-2013, 10:02:17 »
Može, al ne i podesavat nagib kotaca, to ubiti jako malo autiju može. Iako ako se malo razbuse rupe  a mortizeru može se i to podešavat aliako je sve ispravno nema potrebe za tim
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #115 u: 24-10-2013, 14:57:59 »
Kako si siguran da je do servo letve, koje su specifične manifestacije toga, gledao sam i glavčina nije spigana ...
Offline joe957al
  • Postova: 1054
    • Našice
« Odgovori #116 u: 24-10-2013, 17:07:00 »
netočno...
na odredjenoj brzini bude najviše...uđe u rezonanciju
Those who dares, wins
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #117 u: 24-10-2013, 19:56:54 »
netočno...
Nemora značiti, imao sam iskustva da se auto umiri na recimo preko 120....a na 80-90 trese ko lud.
Felge ne, felge tresu samo vise sa porastom brzine, ostali nedostaci na ovjesu također.
2 seta tako starih guma sam vozio da auto po kisi nije moglo ni krenut , nije se imalo pa jbga  :hap:
  • Postova: 5868
« Odgovori #118 u: 25-10-2013, 19:24:17 »
zato jer spur je rađen kod mene jedno 10 puta u svim opcijama, 2x kod razlicitih majstora i mjenjao mortizere, opruge i svasta nesta jedino getribu jos nisam mjenjao i servo letvu problem je sto cu i getribu i servo letvu promjenit u jednom udarcu pa vidjeti. ako nevuce znat cu da je do jednog od tog dvoje.
Offline Renegade
  • Postova: 62
    • Smilčić, Zadar
« Odgovori #119 u: 19-12-2013, 13:20:22 »
Pozdrav ljudi,
imam slican problem s tresnjom na svojoj 145-ici 1.9 td iz 96. g.  Na par brzina se trese, oko 130 km/h pa stane i onda opet na kojih 155-160 km/h. gume su nove kupljene (prednje savine) sredinom 7. mjeseca, dijelovi oko desnog kotaca su novi, balansirana je i stvarno nez kaj bi moglo biti pa da Vas pitam   :icon_smile:
p.s. jel znate mozda, da ne lutam okolo po forumu jer sam novi, da li paše iz benzinke u dizela zadnja (od bunkera) tabla, po mogucnosti tvrda, jer je prijasnji vlasnik izrezal mekanu da stavi zvucnike, pa sad ruzno izgleda ovak suplja i prazna  :hehe:
I tak, Alfu sam kupil. A sad i još jednu 🤪
Onaj osjećaj dok ostaviš auto iza sebe u dimu/magli "nesagorijelog" dizela...   ;)
