16-06-2026, 10:21:11
Autor Tema: Rosso 145 (QV wannabe) - Track Day projekat  (Posjeta: 2792 vremena)
Offline g.pendula
  • Postova: 10
    • Beograd
« u: 18-12-2024, 10:38:30 »
Da predstavim moj auto "for life" kad već ne radim ništa oko njega zadnje dve godine (u gradjevinskim radovima  :wal: ).
Nekako se sve počelo kupovinom Giuliete QV i sa prvim odlaskom na ARCS skup i track day na Navaku u okviru njega. Kompletna atmosfera i druženje u okviru TD-a mi je baš prijala. Nakon treće voženje na Navaku, palo mi na pamet da mi je možda dobra ideja da kupim auto samo sa tom namenom. Čak sam i imao ideju da je to i finansijski dobar potez jer ne trošim Giuliettu sa sve gumama i kočnicama.  :Crazy
Uz razgovoru sa ljudima koji su u svemu tome duže od mene, pala je odluka da se kupi 145 pre svega zbog jednostavnije/jeftinije konstrukcije. Ideja je bila da se uzme što jeftinija 145, da se ubace gewinde, neke krštenije gume i vozi dok ne isupusti dušu. Uz ideju da je to finansijki pametan potez, ovo je još naivniji deo mog plana. :D
Da ne dužim previše, slika pre i posle:
Počela je život kao 1,6 TS 1999 godište.
Od modifikacija:
Motor:
Vrlo brzo ubačen 2.0TS E2 iz 146 TI sa nekih 260.000km na satu.
Ubačen varijabilni usis. Fabrički je aluminijumski.
Ugašena "mala bregasta".
K&N filter. :D
Izmerena snaga sa 1,6 strujom (za koju kažu da je ista kao 2,0 ali da napomenem):
Nakon toga ubačena 2,0 struja i manja i lakša remenica Elemet.
Pre remenice:
https://youtu.be/WQrbbrOv7ic
Posle:
https://www.youtube.com/shorts/LGfyJMF9Ngk
Uz servis to je manje više to.
JTS bregaste čekaju da se ubace i da proverim zašto ne radi vakum na varijabilnoj usisnoj pa da odem na merenje i remap. Nadam se da ću se makar približiti fabričkoj snazi od 155ks. :D
Menjač:
KAAZ lamelasti šper
Kraći diff od 1,4
Custom short shifter
Trap:
Prednje FK gewinde od Punta MK2 sa 10kg/cm jačim oprugama.
Pozadi progresivne FK opruge i šteleri sa B6 amortizerima.
Napred i nazad Eibach 26mm/22mm balans štangle.
Ubačena quick rack letva.
Custom made krajevi spona na unibolima:
Kupljene i viljuške od Multiple koje su 10mm "izbačenije", samo nemaju kačenje b.štangle pa je to plan preko zime da se odradi jer se nadam da ću imati više vremena.
Stavljene štelujuće šolje amortizera isto na unibolima. Doduše od nekog Subarua jer su jeftinije bile i dostupnije pa pravljena adapter ploča jer se jedna rupa nije gađala.
Kočnice:
Napred Quinton Hazell + DS2500
Nazad Brembo bušeni + DS Perfomance
Svih šest creva pravljena ojačana pancirna.
Plan je da se izbaci ABS centrala koja trenutno ima ulogu samo EBD-a i ubaci ručni ventil.
Karoserija i ostale sitnice:
Izbačeno sve što treba i ne treba
Kilaža spreman za stazu, bez mene unutra. :D
Leksani
Kadica sa pojasom u četiri tačke.
Izmešten akumulator u gepek zbog raspodele mase.
U planu je da se ubaci EL servo pumpa umesto mehaničke kako bi se malo smanjili gubici snage, a i sprečilo stalno pregrevanje ulja.
Ima tu još sitnica koje planiram preko zime da se odradim samo je pitanje koliko toga ću stići jer na proleće se vraćam fizikaliji.. :Angry1:
Koja nasumična slika sa vožnji:
E da, gledam ove slike pa se setih da od prvog izlaska na stazu 2020 pa do zadnjeg 2022 i 13 odvozanih TD-a sa njom vreme popravljeno za 8 sekundi: 1,44 do 1,36. Kako je konfiguracija Navaka sada izmenjena, to je postalo manje više bitno za naredne vožnje za koje se nadam da ću spremiti auto u godini koja dolazi. :D
« Zadnja izmjena: 18-12-2024, 10:41:20 od g.pendula »
  • Postova: 14022
Odg: Rosso 145 (QV wannabe) - Track Day projekat
« Odgovori #1 u: 18-12-2024, 11:22:19 »
 :respect:
Online NeoSky
  • Postova: 1648
    • BIH
« Odgovori #2 u: 18-12-2024, 11:54:36 »
Zanimaju me Trackdays na Navaku, open for everyone...
Koliko se često to organizuje?
BTW Alfica je top...
Offline g.pendula
  • Postova: 10
    • Beograd
« Odgovori #3 u: 18-12-2024, 12:18:55 »
Hvala na pohvalama.  :mah:
Što se tiče Navaka - open for everyone with everything!  :n065:
https://www.youtube.com/watch?v=FSEu4hI11aE
Do prošle godine, ekipa bud3.net je zakupljivala termine od Navaka i preko svojih društvenih mreža i sajta organizovala TD-ove 6-7 puta mesečno. Koliko se sećam cene, bila je nešto manje od 50€ za tri izlaska na stazu po 30min sa zvaničnim merenjem vremena. Kako to obično biva, došlo je do nekog neslaganja izmedju njih i Navaka, pa sada Navak (Sat media) organizuje samostalno. Nisam vozio zadnje dve godine pa da ne pišem napamet. Zaprati SAT media na IG jer tu objavljuju termine.
Svakako jako bezbedna staza/poligon sa velikim zonama izletanja tako da je odlična za svakog ko bi želeo da se malo provoza na stazi.
Offline sasa.baska
  • Postova: 3224
  • Giulia 🍀
    • Baška ' Krk
« Odgovori #4 u: 18-12-2024, 12:21:19 »
 :ok:  :drive:
  • Postova: 4350
« Odgovori #5 u: 18-12-2024, 15:07:58 »
Pozdrav kolega!
Odličan projekt i fino si sve odradio  :ok:
morali bi organizirano doći na Navak malo na vožnju alfista  :mah:
Offline g.pendula
  • Postova: 10
    • Beograd
« Odgovori #6 u: 18-12-2024, 15:29:50 »
Hvala, hvala.  :pivo:
Ima tu još dosta stvari da se prepravi, promeni, došteluje... Ali je uglavnom tako sa projektima koji ostaju večno osudjeni da budu skoro gotovi. :D
Evo snimka sa skupa 2019. Zadnji skup pre kovid godina koje su nekako sve proredile i poremetile.
https://www.youtube.com/watch?v=Tuk58qIoLas&t
Nakon 5. minuta je drugi dan skupa i vožnja na stazi.
Ako ne u okviru ARCS skupa, svakako se može organizovati neko druženje na stazi kad krene sezona. Subotište je i blizu auto puta tako da se relativno brzo i stiže. Najavim ja kada se objavi kalendar.
E da, i koji snimak  prolaza:
https://youtu.be/8VljCZXnkWo
https://youtu.be/yZhAOSev6R4
« Odgovori #7 u: 24-12-2024, 18:41:08 »
Samo jako, nema labavo  :Horse:
Offline darkoqv
  • Postova: 3514
  • Alfa Romeo 145 QV
    • Crna Gora,Sutomore
« Odgovori #8 u: 25-12-2024, 19:10:05 »
Pendula samo jako brat :respect:
Pisi za remenicu,po ovome sto vidim lakse se razvrce,kao kad je jtd chipne😁
Cuore Sportivo
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
  • 75 2.0 TS , 147 1.9 8v
« Odgovori #9 u: 26-12-2024, 20:56:54 »
E ovo je tema!
Svaka čast, pratim  :Horse:
Imaš možda neke podatke o ubrzanju auta,je li ti mjenjač tvornički?
Offline ALFA145QV
  • Postova: 1798
    • PAZIN
« Odgovori #10 u: 29-12-2024, 19:54:19 »
Šaltaj petu nemoj stat u a 100 na sat  :Horse:
Ko pročita, otpala mu kita.
Offline g.pendula
  • Postova: 10
    • Beograd
« Odgovori #11 u: 30-12-2024, 11:50:43 »
Fala Vi još jednom.  :pivo:
Dare, deluje da se "lakše" zavrti. Značajno je manja rotaciona masa te i ima smisla. Ima neki dobitak ali ne bih to radio sa autom za svaki dan. Ima zašto je fabrika napravila taku kakvu jeste. Ovo auto za igrarije. ;)
Da kažemo da je radjen menjač u redneck varijanti. :D Uz KAAZ lamelasti LSD, "tvrdju" lamelu i korpu, stavljen je "kraći" 15/58 diferincijal od 1,4 i mislim snop 5. brzine. Menjač je rađen pre nego što je ubačen 2,0. Pravio sam prenos za 1,6 motor i 16" točak. Od tog trenutka do trenutne opcije dosta toga menjano tako da možda i vratim 16/57 jer sam na par mesta na stazi na kratko u blokadi, a planiram da ostanem na 15" slikovima i malo pojačam snagu. Mada se i konfiguracija staze promenila tako da ima još nepoznanica...
Što se tiče ubrzanja, srednji rezultat je 145:
Druga dva su Giulietta.
Nije mi nešto previše značajan podatak pa ga nisam testirao sa setapom za stazu. Ovo je na Yokohama AD08R 17" i ne baš idealnim šaltanjem. Jedno merenje samo. Mislim da bi moglo bolje na 15" zagrejanom sliku i sa tačnijim šaltanjem.
Btw. TD se održava 6-7 puta godišnje, a ne mesečno kao što sam napisao par postova iznad.  :song:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: NeoSky, Evoluzione
Offline g.pendula
  • Postova: 10
    • Beograd
« Odgovori #12 u: 21-04-2026, 09:49:11 »
Nešto se radilo u prošlom periodu pa da malo osvežim temu i rezimiram u jedan duži post.  :mehanic
Kako je moja školjka pretrpela više udaraca za svog života, a drugar, duhovni vodja projekta, krenuo da smanjuje broj auta u dvorištu, dobio sam od njega manje više čitavu školjku kojoj je trebalo par sitnijih limarskih radova. Peskiran je patos i motorni prostor i uradjena zaštita pre nego odradjena limarija. Nakon toga je došao zanimljiviji deo:
Kavez je "profi" premazan mojom rukom u dvorištu eopxy osnovom da čeka dalje radove :D :
Plan je da se sve sa crvene prebaci na zelenu do kraja godine/početkom sledeće. Do tada se nastavljaju radovi na crvenoj.
Konačno završen projekat dužih viljuški od Multiple sa sve unibolom za stabilizator b.štngle i dužim kuglama.
Sada su viljuške skoro horizontalne.
Prednji amortizeri napravljeni u Solunu u Jamsportu, a zadnji su moji B6 koje su "revalvovali" na opruge 70kg/cm. Te sile opruga su i na prednjim po preporuci Jamsporta.
Pre toga bili FK od Punta napred sa jačim oprugama od 70kg/cm i zadnji stock b6 sa blago progresivnim 35kg/cm oprugama pozadi. Verujem da će ovo napraviti, nadam se, pozitivnu razliku. :D
Montiran i laganiji akumulator tako da ne moram na previše rigorozne dijete. :D
Ofarbane felne u Bianco pastello Giuliettinu nijansu boje. Takodje "profi" mojom rukom i montirani slikovi te sam uz zamenu menjačkog i motornog ulja manje više spreman ta track day krajem maja.
Nisam stigao ništa da testiram od gore napisanog kako treba ali će se videti u maju ako se bude vozio TD.  QV :hello:
  • Postova: 21691
« Odgovori #13 u: 21-04-2026, 10:39:31 »
Mnogo dobro  :love:
  • Postova: 5996
« Odgovori #14 u: 21-04-2026, 20:20:25 »
Zanimljivo!  :thanks :good post
  • Postova: 4350
« Odgovori #15 u: 22-04-2026, 10:12:21 »
super posao  :cigara:
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
« Odgovori #16 u: 23-04-2026, 11:53:35 »
Odlično!
Kavez izgleda jako dobro varen, pratim dalje  :respect:
Offline g.pendula
  • Postova: 10
    • Beograd
« Odgovori #17 u: 24-04-2026, 09:54:56 »
Dobri su varovi i materijal bi trebalo da je kvalitetniji - 25CrMo4 (4130). Zna čovek šta radi. Ima veštinu i dobre ideje. Hteo sam prvo neko gotovo rešenje jer su jeftinija, ali mislim da je ovo bolje kad već dodajem masu autu.   :crazy:
