27-10-2026, 19:22:50
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 156 1.6 / 1.8 / 2.0 T.S  (Posjeta: 86359 vremena)
Offline tribun
  • Postova: 92
Odg: Pitanja vezana za Alfu 156 1.6 / 1.8 / 2.0 T.S
« Odgovori #300 u: 06-02-2011, 19:59:36 »
Sa ukopcanim senzorom za zrak auto nemoze krenuti a i kada ide nemoze preko 3000 obrtaja nestaje mu gasa nema snage.......
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #301 u: 06-02-2011, 20:17:47 »
onda je definitivno MAF, a za obrtaje bi reko da je motorić minimuma, mada može biti i do MAF-a. Tek kad staviš novi MAF vidjet ćeš kak će se ponašat
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #302 u: 06-02-2011, 20:19:27 »
hvala puno sutra cu zamijeniti maf pa cu vidjeti sta se desava......
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #303 u: 06-02-2011, 20:20:01 »
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #304 u: 07-02-2011, 08:00:22 »
Ma odvezi do Hote da ti to vidi . Prikljuci na komp i sve odradi ! QV
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #305 u: 07-02-2011, 14:08:13 »
Iso sam u alfin servis na komp al tamo je sve ok nije nista pokazo osim smjese zraka........
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #306 u: 07-02-2011, 16:15:53 »
Ma otidji do Hote ima on mafova odma stavi probaj pa vidi dali je to do MAFA a sto ti vararaju okretaji moze biti ili zaprljana klapna ili motoric minimuma, probaj ocisiti klapnu. Odi do Hote i sve ce ti on to zavrsiti cijena ti je stvarno povoljna, komp, 20km, ciscenj klapne 20km, maf mozes se dogovoriti.
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #307 u: 08-02-2011, 00:06:26 »
do mafa je bilo ali mi jos malo variraju obrtaji to je do motorica minimuma vjerovatno moram jos to zamijeniti........
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #308 u: 08-02-2011, 07:59:00 »
Super samo nemoj odma mijenjati motoric, prvo probaj ocistit klapnu u 80% slucajeva je ona problem. QV
electroboy
« Odgovori #309 u: 08-02-2011, 09:03:36 »
provjeri i lambda sondu kao i pcv ventil ako ga ts ima... meni su obrtaji malo varirali zbog lambde....
također ako imas fals zraka negdje obrtaji ce varirati ali ne previse
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #310 u: 08-02-2011, 11:44:57 »
Samo malo varira nije to nesto puno probacu ocistiti mada neznam gdje se to nalazi i kako se skida jeli nesto komplikovano........
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #311 u: 08-02-2011, 13:09:40 »
Ne isplati ti se zafrkavati sa tim za 20km  :?:
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #312 u: 08-02-2011, 16:13:34 »
Ma nije frka u lovi nego koliko cu cekati dsa me hota primi vazda mu je guzva........
tobaa
« Odgovori #313 u: 11-02-2011, 18:19:15 »
Pozdrav svima!
Od nedavno vozim AR 156 1.6 TS. Medjutim, pojavio se mali problem. Naime, u gradskoj voznji je sve OK, ali kad izadjem na otvorenu cestu posle nekih 20 min.voznje povremeno mi se pali lampica injektora i auto za nijansu slabije vuce. Na dijagnostici ne pokazuje nikakvu gresku. Dali neko zna sta bi moglo biti?
Hvala unaprijed!
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #314 u: 13-02-2011, 00:25:51 »
Moze ti biti do mafa senzor protoka zraka i ja sam imo slicnih problema.......kad sam promijenio maf sve je bilo ok....pozzz
« Odgovori #315 u: 13-02-2011, 10:06:56 »
Moze biti do termostata ako je neispravan  :da:
tobaa
« Odgovori #316 u: 13-02-2011, 10:58:49 »
Ne vjerujem da je problem u MAF-u jer je ler gas stabilan. Termostat mi nije u redu(pretpostavljam), jer temp.rijetko prelazi 60 step. ali nije mi jasno zasto pali lampicu injektora, i to nakon 20 minuta voznje? moze li biti problem u senzoru temperature rashladnog sredstva? :?:
Hvala na odgovorima!
tobaa
« Odgovori #317 u: 13-02-2011, 11:42:38 »
Moracu na dijagnostiku cim budem u mogucnosti, mada prosli put nije izbacilo nikakvu gresku
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #318 u: 13-02-2011, 11:56:10 »
Tak je i meni bilo i sve je bilo do termostata isto tak temperatura mi nije prelazila 60 i zbog toga pali lampicu jer ECU ocitava gresku neispravnog davaca temperature.
« Odgovori #319 u: 13-02-2011, 12:23:58 »
:da: meni se desilo samo jednom i to na nizbrdici kad nije termostat valjao :ok:
Offline Andro156
  • Postova: 599
  • 156 2.5 V6 24v, Škoda Octavia 2.0TDI Sportstyle RS
    • Križ
« Odgovori #320 u: 14-02-2011, 10:22:04 »
Ne mora biti sve pokazati grešku na dijagnostici, (teško je naći kvar (grešku) na dijagnostici). Tako je bilo meni... :wal:
Može biti maf ili sigurno injektora. Mora čistiti s laserom ubrzg. injektore (ili ako ne dobro spričaju pa treba mijenjati nove ili može rabljeni ako dobro šprica...). (injektore može hrđati zbog loše goriva ili puno napravljeni km...)  :?:
Mora biti da negdje kod motora radi samo tri cilindra a ne radi jedan cilindar (ili može biti svi cilindri slabo rade zbog lošeg injektore) zbog toga slabo vuče na autocesti ili ubrzanja...  (e to može biti velika potrošnja) :da:
« Zadnja izmjena: 14-02-2011, 10:24:41 od Andro156 »
Offline Andro156
  • Postova: 599
    • Križ
« Odgovori #321 u: 14-02-2011, 10:35:29 »
može biti maf ali moguće je stare bobine su neispravne.
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #322 u: 26-02-2011, 03:55:44 »
Dali neko zna u cemu je problem.....imam alfu 156 2.0 ts malo slabije vuce do 3000 obrtaja u bilo kojoj brzini al kad dodje do 3000 onda je tek ona prava.....inace sam promijenio maf sa tim sam imo vec problem........i jos jedno pitanje pali mi se lampica injektora kad vozim na otvorenom nekih pola sata i auto mi slabije vuce ali kad ugasim i upalim ponovo auto lampica se ugasi i ponovo nakon nekog vremena upali......inace mi ne valja termostat temperature pa dali moze zbog toga da se pali lampica.....
« Odgovori #323 u: 26-02-2011, 14:30:39 »
bas zato ti se i pali  :da: promjeni termostat jer ti nije zdravo ni za motor ni za katalizator da se tako vozis  :ok:
superfly tnt
« Odgovori #324 u: 26-02-2011, 16:49:41 »
zbunjujes auto stime, sonda javlja da je prebogata smjesa a senzor za temperaturu vode biljezi prenisku temperaturu pa govori kompu da obogati smjesu.
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #325 u: 27-02-2011, 03:10:58 »
Hvala vam puno onda svakako mijenjam termostat.....
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #326 u: 27-02-2011, 21:40:17 »
Jos jedno pitanje auto mi trosi 14 - 15 litara normalne voznje ipak mislim da je to malo previse ona bi vjerovatno trebala trositi oko 12 litara.......dali moze biti veca potrosnja zbog termostata koji je neispravan.......
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #327 u: 27-02-2011, 21:43:02 »
definitvno previše... zbog neispravnog termostata je motor pothlađen i troši sigurno litru dvije više... :ok:
...CUORE SPORTIVO...
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #328 u: 27-02-2011, 21:51:36 »
I ja sam pomislio na termostat mislim tek sam kupio auto ne gasam nesto previse al to je stvarno velika potrosnja......
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #329 u: 27-02-2011, 21:59:07 »
meni je isto kod neispravnog termostata trošio više,pogotovo po zimi...
