27-10-2026, 13:17:40
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 156 1.6 / 1.8 / 2.0 T.S  (Posjeta: 86330 vremena)
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
Odg: Pitanja vezana za Alfu 156 1.6 / 1.8 / 2.0 T.S
« Odgovori #270 u: 01-10-2010, 00:17:01 »
Stvar je u tome da to sve imam,e sad ako treba mijenjati centralinu onda to ne prolazi jer kao prvo auti nisu ista oprema(z. jastuci) i moj ima plin,vjerojatno bi to sve trebalo preprogramirati... :?:
 :ne2: :ne2:
Centralina nema veze s tim, to kontrolira centrala koja ti je u interijeru..... Ako su ti isti motori samo raspali
THE VARIATOR GANG
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #271 u: 01-10-2010, 06:43:44 »
Imaš i drugu varijantu, nađeš centralinu i kodnu centralu i 1 ključ s nekog krša  :craz i to sve spojiš sebi na auto. Taj jedan ključ zaljepiš na antenicu i to je to. Auto i dalje pališ sa svojim ključem. Inače bi morao mijenjati sve + bravice.
Osim ako nemaš kodnu karticu pa si možeš naručiti samo dio koji ti fali u ovlaštenom servisu....
Daj mi molim te objasni kaj je centralina a kaj kodna centrala. Ja sam mislio da je centralina centralni kompjuter,centralu koda sam mijenjao i znam kak ona izgleda.... Di se nalazi centralina?
...CUORE SPORTIVO...
Offline Cube
  • Postova: 728
« Odgovori #272 u: 01-10-2010, 09:10:49 »
Centralina - ECU pod haubom
kodna centrala - mala žuta kutijica ispod volana
THE VARIATOR GANG
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #273 u: 01-10-2010, 10:19:59 »
Znači mogu staviti ECU s drugog (isto 1.8 TS) motora,centralu koda,antenu i transponder na svoj auto a da nebude greške na mapi ? To mi baš nije bistro,ja sam mislio da svaki motor u ECU ima pohranjenu mapu paljenja i ostale parametre potrebne za rad motora...
Nije meni neka velika frka,jednostavno izvučem antenu iz ležišta i onda primi kod,samo sam sad bez one zaštitne plastike ispod volana pa to ružno izgleda...
Kad crkne do kraja budemo kemijali... :alfisti:
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #274 u: 01-10-2010, 11:12:03 »
Pa sta bi sa likom upali li auto ???
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #275 u: 01-10-2010, 17:51:59 »
Cube,znači ako crkne kod trebam ovo dolje na slici,s tim je je motor isti...
Znam da sam naporan ali mi nitko dosad nije točno odgovorio,a to mi je (nasreču) največi problem na autu.
Offline Cube
  • Postova: 728
« Odgovori #276 u: 01-10-2010, 19:54:26 »
Jep to je sve kaj ti treba. Jer.....
ECU (centralina) i kodna centrala imaju uprogramiran isti kod. Znači to dvoje ide zajedno. Dodatni ključ spojiš na tu antenicu i sakriješ negdje pod armaturu.
Kad dodaš kontakt svojim ključem, antena će poslati kod s tog drugog ključa i "otključati" centralu, a ti scojim ključem pališ auto.
Nemaš frke s mapama. Sve su iste za 1.8 TS motore. Ako imaš plin nije problem jer se za plin ne remapira ECU.
To ti je najjeftinija opcija. Imaš i varijantu dva. Odneseš mom majstoru ECU na skidanje koda, ali budi siguran da je ECU u redu. To kažem zato što se zna dogoditi da nije problem u anteni/ključu/kodnoj centrali. Nekad je problem u ECU-u. Meni je to bilo. Kad se motor zgrije i zagrije ECU, razmaknu se kontakti i onda ne radi. Tako da mi je auto palio samo kad je bio hladan.
Tada ti ne pomaže micanje koda. Ja sam nabavio novu centralu bez koda za 2000 kn i onda ugradio alarm. Isti drek.... :craz
EDIT
Sad sam skužil da ti pali kad izvadiš antenu..... Promijeni samo nju za početak, paše ti ova gore na slici.... Najvjerojatnije ti je ona riknula....
« Zadnja izmjena: 01-10-2010, 19:57:35 od Cube »
THE VARIATOR GANG
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #277 u: 01-10-2010, 20:06:48 »
 :care :care :care :care :care
hvala... :ok: :ok: :ok:
Offline Cube
  • Postova: 728
« Odgovori #278 u: 01-10-2010, 20:10:30 »
No frx  :ok:
Javi kak je prošlo... :mah:
THE VARIATOR GANG
marin156
« Odgovori #279 u: 09-10-2010, 14:06:49 »
zanima me ako na svojoj alfi 156 1.6 88kw skinem katalizator , da li bi imo kakve nuspojave (tipa gušenja motora ili tako nesto slično ) jasno mi je da bi auto vise trosio , nebi prolazio na tehnickom ili tako nesto slično . Da li je to tko radio i kakav je efekt tipa zvuka ili potrošnje , isto tako i pitanje za srednji lonac da li je ful protočan i dal ga se isplati skidat ? zahvaljujem na odgovorima
« Zadnja izmjena: 09-10-2010, 14:12:00 od marin156 »
« Odgovori #280 u: 09-10-2010, 14:59:21 »
skidanjem katalizatora trebao bi dobiti nešto sitno ks,no skidanje srednjeg lonca nikako,auto će biti preglasan :da:
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #281 u: 12-10-2010, 12:46:16 »
evo opet se ja malo uključujem u svoju temu.nažalost ni moji problemi s kodom nisu prestali.auto mi oće upalit u prosjeku svaki drugi dan a ostalo vrijeme ga bog neće upalit.danas ga odveo u auto commerce i frajer me odmah zove da mogu doć po auto jer oni ne mogu ništa.traže me neki master ključ na kojem piše code ali ja ključa nemam.oni su promjenili neke spojeve i sad kao auto pali ali neznaju ni oni do kada.
Sad je moju pitanje dali meni može neki auto električar skinut taj usrani code i da ja vozim auto bez toga a ako ne koje su mi još opcije.prošo sam 4 servisa i nitko nije ništa napravio...
Offline Cube
  • Postova: 728
« Odgovori #282 u: 13-10-2010, 10:44:12 »
Može, dopeljaš mi centralu i riješimo to, samo to ti je skuplja opcija. Najjeftinija ti je ova gore kaj sam opisao s drugom kodnom, ključem i centralinom. Proštrumfaj malo po oglasnicima imaš ih jeftino, a i ziher sam da ti neko s foruma ima koju viška. Ako se bojiš to sam radit jati pomognem nemaš beda....
EDIT
sad sam se sjetio da sam ih kod Barića vidio bar 10-ak komada.....
« Zadnja izmjena: 13-10-2010, 10:45:43 od Cube »
THE VARIATOR GANG
Offline THE_SPARK
  • Postova: 56
    • Rakovica
« Odgovori #283 u: 20-10-2010, 17:20:50 »
pozdrav..ja sam imao slican problem,ali nista od navedenog vec nisam napravio,neg sam samo uzeo rezervni ključ i auto je normalno upalio.greska je bila u tome sta mi je ključ ispao i otisao je kod u njemu.. :mahm :mahm
Offline kiki147
  • Postova: 2500
    • Dugo Selo
« Odgovori #284 u: 08-12-2010, 23:00:10 »
da ne otvaram  ovu temu  :mah:
dal ima kakvih problema u radu motora ?
jel može lamda sonda nastradat jer je ona odma iza katalizatora ???
 ja bi stavio komad cijev istog promjera ili razbio saćastu konstrukciju i stavio prazan lonac
ne muči me eko test jer imam plin  :craz
jednom alfa,zauvijek alfa!
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #285 u: 08-12-2010, 23:34:28 »
ja imam isto plin i bez katalizatora sam(nisam primjetio nikakav problem u vezi s motorom) samo nemam prazni lonac nego je cijev. Znali su nešto kenjat na tehničkom,ali ne zato je je bio problem neg su valjda mislili da im budem tutnul stotku... moš mislit kak su dobili... :craz :craz :craz
Offline ivica
  • Postova: 381
  • alfa 156 2.0 TS 98'
    • dubrovnik
« Odgovori #286 u: 09-12-2010, 15:16:07 »
ja vozim bez njega 2godine i nesto malo vise i nema problema s radom motora ni sa lambdom  :mah:
Offline kiki147
  • Postova: 2500
    • Dugo Selo
« Odgovori #287 u: 09-12-2010, 23:07:14 »
kaže Seb da se može upalit lampica od ubrizgavanja...
jel se vama palila  :?:  nebi htio light show  :craz
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #288 u: 09-12-2010, 23:19:14 »
Nikad zbog sonde  :alfisti:
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #289 u: 10-12-2010, 08:27:37 »
Ali ce se zato pojaviti lampica katalizatora, isto ko da je vrisnuo kat. jer imas dve sonde jednu ispred i jednu iza katalizatora, pa ce komp. dobijati lose podatke o kvalitetu izduvnih gasova i smijese same, auto ce vise trositi, to je jedina nus pojava, to je samo kod motora sa Eco3 standardom tj. novije generacije, ove starije generacije su imale samo jednu sondu.
Ovako su meni objasnili, jer mi je kat. vrisnuo pa sad vagam da li da skidam ili kupujem zamijenski, mada auto ide isto kao i prije a i trosi isto, pa sad nisam pametan sta da radim. :cigara: :cigara: :cigara:
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #290 u: 10-12-2010, 08:48:17 »
Nevezano za alfu i lampice, ja sam na svom bravu 1.6 skinija katalizator i srednji lonac pa ni zvuka ni brzine. Bravo 1.6 inače ima 3 lonca i katalizator u originalu, alfa sigurno ima manje.
E!
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #291 u: 10-12-2010, 10:11:00 »
to valjda ovisi od auta do auta ja sam na svom bivsem roveru 1.4 105ks skinuo kat,srednji lonac i stavio zadnji sportski lonac ragazon i auto je imao zvuk preeedobar a i koda je malo bolje isao,kad sam stavio i gljivu onda sam budio susjede po kvartu  :smijeh
« Odgovori #292 u: 10-12-2010, 21:20:19 »
ako imas samo jednu lambdu nece se palit ali ako ima vise lambdi i katova hoce :)
Maky
« Odgovori #293 u: 29-01-2011, 16:06:02 »
Vidim ih u oglasu i to više komada, sa 92 kw, to je 125 ks ! :ne2:
Ja znam da ima sa 144 i novije sa 140 ks, kakva je to izvedba, jel možda greška ?
Ali napominjem  da ih ima više takvih, ne kužim...???
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #294 u: 29-01-2011, 16:11:44 »
1.8 16V TS motore imaš 106 i 103 kW,to je za 156... za ostale modele neznam....
Offline alfa romeo156sl
  • Postova: 1111
  • Alfa Romeo Brera&156 1.8 TWIN SPARK
    • Slatina
« Odgovori #295 u: 29-01-2011, 16:56:38 »
Imas 1,8 140ks i kao moja144ks!!!
Samo Alfa i ništa drugo!!!!Slavonija je moj dom!!
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5415
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #296 u: 29-01-2011, 16:58:44 »
1.8TS modeli su samo sa 103kw i sa 106kw, a razlika je dal su Euro2 ili Euro3 norme izvedbe,  :ok: :alfisti:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #297 u: 06-02-2011, 19:39:44 »
Kupio sam Alfu 156 2.0 motor i imam problem nece da prima gas cim dadnem gas on je gusi tako i kada se ugrije........obrtaji variraju i padaju......majstor u servisu mi je rekao da je senzor protoka zraka dali je samo to ili moze jos nesto da bude......unaprijed hvala.....
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #298 u: 06-02-2011, 19:41:47 »
iskopčaj taj senzor i ak nema promjene rada na motoru onda je 100% pokvaren
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #299 u: 06-02-2011, 19:55:26 »
Kad sam iskopcao auto ide bolje prima gas al i dalje variraju obrtaji.......
