26-10-2026, 19:59:29
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 156 1.6 / 1.8 / 2.0 T.S  (Posjeta: 86148 vremena)
Offline exer86
  • Postova: 420
Odg: Pitanja vezana za Alfu 156 1.6 / 1.8 / 2.0 T.S
« Odgovori #510 u: 18-03-2017, 18:01:20 »
Kao sto znate, sredujem alfu za tehnicki, bio sam uradio srnu prije par mj, srecom samo je far bio dobio, i malo se hauba savinula, to sam vec davno rijesio, jos malo podesit novi far, i pricvrstit branik malo bolje jer malo visi...
Ide farbanje full auta
nego imam par pitanja
Dakle balans stanga mi ima dosta lufta, tu cu mijenjati gumice
Iako je auto neregistriran pa ne znam kako cu to sve izvesti :p
E sad i na zadnjem trapu one "sablje" kako ih zovete, jedna ima dosta lufta, toliko da se moze pomicati po onom sarafu napred nazad :D
Kako to rijesiti, najbolje nove sablje ili se daju reparirati ove?
Dalje, kocnice, kad kocim , trese se auto lagano, ali cudno da se ne trese volan, tj nema nikakvog podrhtavanja volana...
Sad posto su diskovi onako, nisu bas neki, planirao sam i to kasnije rijesiti..
Sad su obicni diskovi, da li da opet takve stavim ili?
Dal je moguce staviti neke malo vece diskove ili plocice na zadnji kraj? Posto su ove plocice bas neke male, sto mi je veoma cudno... .:D minijaturne...
Truba ne radi, jos kad sam uzeo auto, radila je, ali nekako drukciji zvuk, tanji nego sto bi trebao biti, bilo je smijesno, kasnije je samo crkla.... Majstor kaze mozda da je u volanu problem? posto je on gledao sve ostalo....
Rucna kocnica, dal je na 156 normalno da se tesko pomice gore? hvata ona, samo sto rucica sama ide dosta tesko prema gore
Abs  i dalje gori, ali vjerojatno je ili desni senzor ili abs centrala, lijevi sam promjenio i isto sranje.. jbg
Dalje, svi ovdje kazu da stavim crveni g12 antifriz, dok recimo na forumu hr kazu da ga treba izbjegavati, da je to ekolosko smece.... Da je najbolji onaj plavo zuti ili kako vec
Online Argor
  • Postova: 14056
« Odgovori #511 u: 18-03-2017, 18:31:59 »
Zamjeni sajle ručne kočnice, pukne bužir kod kotača pa ulazi voda u njih i zahrđa.
Antifriz ostavi crveni.
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #512 u: 18-03-2017, 18:37:31 »
Ima smisla, posto mi je jednom bila smrzla pretprosle zime, ocito je zahrdjalo...
Nemam ja sad crveni, imam zuto zeleni, ali ga moram mijenjati
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #513 u: 19-03-2017, 16:38:48 »
Pozz..
mijenjam antifriz pa bih ovaj sad ispustio, i malo procistio sustav vodom
Kako ga skroz ispustit? dal ima neki cep ili moram neko crijevo vaditi?
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #514 u: 20-03-2017, 16:08:36 »
Set remenja i vodene pumpe 770 kn,,, dal je to po vama ok cijena, cini se dosta povoljno
Imam 2 ponude
1.. Remenje i spaneri Continetal
     Vodena pumpa Swag
2. Cijeli komplet SKF
Sta preporucujete? hvala
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #515 u: 20-03-2017, 16:16:38 »
Naravno da možeš kasnije promijeniti stazni remen
A u slučaju da ti i pukne iz nekog razloga neće ti se ništa strašno dogoditi, samo ćeš ostati bez serva, klime i punjenja akumulatora (alternatora jel)  :)
Zapravo sam ja njega mijenjao prije god dana, sjecam se, njega i spaner. tako da sam tu miran
Offline dARio.a
  • Postova: 158
  • 147 2.0TS SS
« Odgovori #516 u: 20-03-2017, 16:21:51 »
Imam 2 ponude
     Vodena pumpa Swag
Ja sam si stavio SKF komplet.. Cijena je vise nego ok..
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #517 u: 20-03-2017, 16:33:51 »
Budem i ja onda.
Jedino nemam majstora koji bi to radio.  :P
Zna li netko nekog u vukovaru ili okolici, da je sposoban?
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #518 u: 21-03-2017, 13:40:36 »
ciscenje klapne gasa, dal je moguce bez skidanja iste? sjecam se prije da me jebala s okretajima, i da sam je cistio dok je bila na autu ( prije 2 god ), i cak je bilo i ok bez ikakvih problema, ali mislim da me opet lagano zeza
    • VŽ
« Odgovori #519 u: 21-03-2017, 14:03:31 »
Moguće je, ali nemožeš baš očistiti detaljno bez skidanja
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #520 u: 25-05-2017, 15:01:00 »
zna tko kakvi seleni idu za balans stangu na 156tici? majstor ce mi to raditi, samo moram nabaviti selene,, usput i seleni za one zadnje poprecne spone, ili kako se zovu, 4 spone, 8 selena
Offline Brale87
  • Postova: 2
« Odgovori #521 u: 28-06-2017, 04:39:24 »
Pozz nie me bilo neko vrime al eto me nazad, naime iman 156 1.6 i kos straznjeg sica mi se osjeti gorivo u zadnje vrime cak i malo jace pa jel ko zna sta bi to moglo bit? I di u Splitu ima za uzet rucni mehanizam za dizanje straznjih stakala?
Alfa u ❤
Online Argor
  • Postova: 14056
« Odgovori #522 u: 28-06-2017, 10:45:33 »
Pumpa za gorivo napukla pa propušta lagano , vrijeme je za sanaciju ili novu.
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #523 u: 18-08-2017, 12:28:58 »
pozz..
ja imam 1.8 ts 156,,  da li vecina dijelova pase na 2.0 ts? ima lik koji bi uzeo alfu, treba mu vecinom limarija, ali pita i za ostalo dal pase, dakle pumpa goriva i ostalo, ili je i to drukcije?
Offline exer86
  • Postova: 420
« Odgovori #524 u: 18-08-2017, 15:26:24 »
bilo tko? :D ajde da prodam taj auto vec jednom
Offline Rocka13
  • Postova: 57
  • ALFA ROMEO
    • Makedonija
« Odgovori #525 u: 30-06-2018, 23:19:19 »
Evo ovako da zapocnem imam alfu 156 1.8Ts i evo 5 godina  nisam imao velike probleme sa njoj e sad frend oce da uzme 2 aute koj hoce da vozi kao taxi jer ove sto ih ima su vec na kraju i oce da uzme dve druge a ove dve bog zna sta ce da im radi i ne zna izmedju passat 1.9 tdi, renault lagune 1.9dci, opel 1.9 alfa 156 jtd  i jer zna da nisam imao toliko problema sa mojom alfom misli da uzme 156  ali samo 1.6 ili 1.8 i da u njima ugradi lpg tech plin jer mu daju 7 godina garancije ili 150.000 kilometara, ja sam mu reko da twin spark je dobar motor al ak naleti na neodrzavanog oce da budu problema i reko je da je gledoi 156 al svi mu kazi da ne ide za 156 jer je alfa
Koliko ja znam ide na plin bez problema al prednost je time sto ima garanciju 150.000 e sad ,dal se isplati spored vaam da se uzme 156 1.8 jer se pokazao kao najbolji i da ugradi plin, pred time da proveri letece jer koliko znam twin sparku odu letece i onda ode sve i nema toliko problema i da napomenem da oce ucme benzin i da ugradi on plin jer cijene dizela i nisu toliko sjajne.
Al to radi on vec 5 godina i koliko toliko navozao se dosta kilometara i odrzava aute i to dosta zato ga i sluze.
Da napomenem da sad vozi golf 3 tdi i skoda octavia 1.9 i nije neki zaljubenik u marke da oce samo jedan brend.
Sta vi mislite 156 1.8 za taxi sa plinom.
« Zadnja izmjena: 30-06-2018, 23:21:28 od Rocka13 »
Online Argor
  • Postova: 14056
« Odgovori #526 u: 01-07-2018, 14:22:30 »
Teško pitanje , nema pravila koliko će TS izdržati km, neki imaju 500000 , neki prolupaju na 200000, dosta je bitno koliko je promijenio vlasnika i kako je bio održavan. Kao taxi radit će relativno veliku kilometražu u kraćem periodu, a pitanje je tko će ju voziti i kako. Moje mišljenje je ako već kupuje alfu za taxi , jtd mu je svakako bolji izbor.
  • Postova: 4706
« Odgovori #527 u: 01-07-2018, 17:17:53 »
Ta taxi ipak bi trebao auto koji ima mjesta, tak da iza tebe se može neko smjestiti a da te ne masira koljenima. Alfa i taxiranje-nikako. Stani kreni relacije, gradske gužve itd.
Ak gleda nešto jeftino, bolje nešto tipa Stilo karavan, Vectra C ili slično
Offline Rocka13
  • Postova: 57
  • ALFA ROMEO
    • Makedonija
« Odgovori #528 u: 01-07-2018, 20:48:45 »
Preneo sam mu ovo kaj ste rekli i kaze da ak uzima alfu to ce da bude 1.8 156 , nece da se vozi u gradu koj ima puno guzva i reko je da ce da proveri letece ak uzima alfu,a kako sam ga razumeo preferira benzin+plin jer mu daju garanciju na plin kak sam reko 150.000 a ovaj spark sa plinom i klimom misilm da nece da prelazi gradske plin 12-13,ako uzima alfu ce da bude bas ovaj motor,a alfe i nisu toliko izvozene pogotovo twinspark ,gledao je octavio al obicna 1.8 sa plin jer ova koja vozi ga sluzi dosta dobro jer dizel je neka zadna varijanta i kaze to trosi dosta a ne ide jer kad mu stavi plin i klimu ode potrosnja jer taj motor nema snaga tamo gde treba nije tdi jtd.
« Zadnja izmjena: 01-07-2018, 20:51:16 od Rocka13 »
Offline jovanovmk
  • Postova: 72
    • Macedonia
« Odgovori #529 u: 08-02-2019, 12:09:05 »
Zdravo,
Molim vas za pomoc.
Radi se od AR 156 2.0 TS (sa LPG)
Jutros sam otisao na posao 10 km i sve je bilo u redu. Ugasio samo alfu. Nako 1 sat sam hteo da idem i kad sam upalio nakon samo verglanja cuo se neki zvuk iz motora.I auto se ugasio.Upalio sam ga opet i osetim da auto radi na 3 klipa i dimi iz auspuha.Ali ima punu snagu kad se da gas.
Odmah sam ga oterao kod mehanicara i on prvo je sumljao da su svecice.Ali nije mu bilo jasno zasto toliko dimi. Proverili smo svecice i svi su spremni za menjanje. Na 4 tom klipu svecica je bila mokra.Izmerio je kompresiju na tog klipa i bilo je ok. Rece mi covek da zaverglam i kad ono iz tog 4 klipa baca vodu.
Kaze mehanicar da treba da otvara motor da bih znao o cemu se radi. Dali je samo digtung glave otisao ili mozda je glava napukla ili blok motora to cemo da znamo sutra.
Sad moje pitanje je koko je doslo do toga. Naime alfa je u nasoj familij od prvog dana.Nova je kupjena 2003 godina. Do sad je odrzavana maksimlno.Samo redovni servisi i ulja 10W60 i remena i do sad nije bilo nikakvih problema Auto sad ima 85 000 km.Jedino sam me muci dali do ovog kvara bi moglo doci zato sto sam pred 2 meseca sipao ono sredstvo za zaptivanje hladnjaka (ABRO) , posto mi je  malo curio hladnjak na spoju sa plastike. Dali ovo sredstvo moze da izaziva ovaj kvar???? :(
Drugo pitanje je na sta sad da obratim paznju dok je motor ovoren.Zamenicu svecice obavezno ali dali da promenim letecih , hidropodizaci ,gumice ventila i slicno.Do sad ovo nije menjano i motor nikad nije otvaran. Ja nemam neko iskustvo sve sta znam je od ovaj forum.Zato ako moze neka diskusija oko ovo. Hvala vam unapred.
Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
« Odgovori #530 u: 08-02-2019, 12:40:14 »
Auto ti je vjerojatno ostao bez vode,tj. glava motora i pregrijao se i desio se šprung ili je brtva izgorila. . .
Teško je ovako reči,al svakako glavu na ispitivanje,zamjenit gumice ventila,novi hladnjak obavezno!
To što si sipo Abro,bolje da nisi jer si napravio još goru stvar,al sad šta je,tu je. . .
Dobro pročistit sve kanale vode i mali kiler jer ga je ovo sigurno dobro zaštopalo.
Ne želim te plašit,al pošto si prvi vlasnik i auto ima tako malo km,ako ga misliš zadržat do kraja trebalo bi u motor uložit cca 10 000kn da to bude kak spada. . .e sad,dal se to isplati s obzirom na limariju i stanje ovjesa,to sam procjeni. . .
Uglavnom se ne isplati. . .sve ovisi šta želiš  :ok:  :alfisti:  :mah:
« Odgovori #531 u: 08-02-2019, 12:43:18 »
Remenje,pumpa,španeri i role novi obavezno!
Offline jovanovmk
  • Postova: 72
    • Macedonia
« Odgovori #532 u: 08-02-2019, 13:12:02 »
Ne, nije ostao bez vode. Jer redovno ja proveram nivo vode.I sad momentalnu u posudi za antifriz fali mozda 100 ml vode
« Odgovori #533 u: 08-02-2019, 15:23:09 »
Onda si zatvorio protok kroz kiler sa Abrom i voda nije imala dobru cirkulaciju il se termostat zaljepio i osto zatvoren pa je zakipilo. . .
Offline jovanovmk
  • Postova: 72
    • Macedonia
« Odgovori #534 u: 12-02-2019, 17:07:43 »
Sta mislite koju marku da kupim za dihtung glave.
Do sad sam nasao:
Elring 30 EUR
Corteco 80 EUR (ne znam zasto)
Payen 10 EUR
Victor Reintz nisam nasao do sad
Zanima me i to dali trebam nove strafove za stezanje glavu ili moze stare koji su bile do sad.
