26-10-2026, 17:12:32
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 156 1.6 / 1.8 / 2.0 T.S  (Posjeta: 86114 vremena)
Zildjian
Odg: Pitanja vezana za Alfu 156 1.6 / 1.8 / 2.0 T.S
« Odgovori #240 u: 07-09-2010, 19:37:27 »
ventilator na kileru se ne pali,
ventilator zasebno je ispitan i radi normalno...
2 su jacka na ventilatoru (1. crveno-zeleni kabel koji je ukljucen)
sad me zanima za šta je ovaj drugi jack koji nije ukljucen.
jeli zbog toga ne pali se ventilator?
AR 156, 2.0, 99god.
molio bi tko ima ovu alfu da otvori haubu,
opali 2-3 slike, koje su boje kablovi i dokle idu. :pivo:
« Zadnja izmjena: 07-09-2010, 19:54:13 od Zildjian »
Offline alfa75
  • Postova: 556
    • Metković
    • Transaxle sekta
« Odgovori #241 u: 07-09-2010, 20:00:42 »
Zar to nije jack od druge brzine ventilatora??
Naravno da ti zbog toga ne radi ventilator!!!
Offline spliff
  • Postova: 1694
  • 155 2.0 16V
« Odgovori #242 u: 07-09-2010, 21:01:15 »
To bi bio od prve brzine, što ne?  Čini mi se da je tu otpornik
AR 155 2.0 16V
Offline meDo75
  • Postova: 1470
  • 75 2.0 TS
    • Oslo
« Odgovori #243 u: 07-09-2010, 23:54:20 »
tocno  :ok:
prva brzina unutra je otpornik iliti tzv reostat  meni isto odustao  prije mjesec dana pa sam serafio po tom  :cigara:
...AR 75 stealth edition ...fast as a shark....
Zildjian
« Odgovori #244 u: 08-09-2010, 12:21:56 »
ali nigdje jacka po autu nema  :kosa:
daj molim nekoga da ga slika i koje su boje kabeli
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #245 u: 08-09-2010, 14:57:07 »
Prebrikaj taj kabel i otpornik ti ne treba,palila se bude druga brzina odmah. Meni je puknuo pa sam kupovao novi a na kraju se ispostavilo da je kabel prebrikan i da otpornik uopče nije bio u funkciji...
...CUORE SPORTIVO...
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #246 u: 09-09-2010, 21:47:51 »
Danas sam ostavio auto kod mehaničara da mi promjeni vilice i zadnje kočnice.nakon par sati zove mene majstor i kaže da ne može upalit autu.na kompjuteru mu javlja grešku blokada motora,svjetli lampica od koda ključa,auto vergla ali neće da upali.inače je motor 1.6.t.s i do pred par sati sve je radilo normalno...
Već sam lud pa molim ako netko bilo šta zna da mi pomogne hvala...
Offline Johnny6
  • Postova: 206
    • Vrbnik
« Odgovori #247 u: 09-09-2010, 21:53:09 »
hm probat ću samo je auto kod mehaničara pa ništa do sutra ujutro.jel može to bit povezano s alarmom pošto je naknadno ugrađen od strane prijašnjeg vlasnika
« Odgovori #248 u: 09-09-2010, 22:08:12 »
...ako upali nakon što resetiraš ECU (skidanjem kleme na minimalno pola sata) spoji auto na dijagnostiku...moguće da te zeza senzor radilice...ako je on u pitanju, pokazat će ti se na greškama izbačenim na dijagnostici... :ok:
Offline Hondo
  • Postova: 229
  • AR 145 1.6TS
« Odgovori #249 u: 09-09-2010, 22:12:30 »
Ne trebaš čekati pola sata, nego dok je klema skinuta, par puta okreni ključ u položaj 'kontakt' i slobodno pričekaš dvije - tri minute.  :ok:
...i sve to dođe na svoje...
Offline Ivan"Zagorec"
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #250 u: 09-09-2010, 22:34:53 »
pogledaj si blokadu dovoda goriva (u slučaju da se auto prevrne!) mislim da ti je ispod prednjeg sjedala jedan gumb!
ZAGORJE TOUR
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #251 u: 10-09-2010, 00:09:21 »
Možda je centrala koda ključa ili antena,skini zaštitnu plastiku oko brave,izvuci antenu (prsten) iz ležišta pa probaj onda upaliti(znači ključ kroz prsten ali da prsten nije u ležištu). Ako se ne ugasi lampica s ključem možeš verglat do prksutra,nebude upalio... Imam sličan problem,pokušao sam ljepiti transponder na antenu ali ni to ne pali,kod mene je vjerojatno antena u "kvaru" pa se snalazim na ovakav način.
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #252 u: 10-09-2010, 08:01:47 »
Lampica CODE znači da centralina i kodna centrala centrala nemaju komunikacije. Nekoliko mogućih uzroka:
1. Centralina detektirala nešto prije same provjere koda (jako malo vjerojatno.....)
2. Greška između centraline i kodne centrale (precvikali žicu i slično, osigurač pod haubom!!!!)
3. Kodna centrala crkla
4. Antena crkla
Sretno....
THE VARIATOR GANG
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #253 u: 10-09-2010, 14:38:43 »
4. Antena crkla
Sretno....
Vidim da se kužiš u to pa da ne otvaram novu temu. Imam problema s kodom pa me zanima dal mogu staviti centralu koda s drugog auta(100% ispravnu) i promijeniti transpondere u ključevima? Odnosno dal centrala koda ima još koju funkciju osim čitanja koda s ključa? Tnx...
Zildjian
« Odgovori #254 u: 16-09-2010, 21:58:45 »
ne svacam sta sad trebam napravit, da spojim ovaj kabel na mjesto 1. brzine?
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #255 u: 16-09-2010, 22:39:29 »
Kabel koji dolazi na otpornik kratko spoji jer to PTC otprnik koji reagira na povišenje temperature vode u kileru i pali drugu brzinu ventilatora. Ako kratko spojiš kabel,kad temperatura poraste automatski če se paliti druga brzina ventilatora. :ok:
Vjerojatno imaš prekid strujnog kruga ako ti se ventilator ne pali...
Poslikam ti sutra kak to mora izgledati.
Zildjian
« Odgovori #256 u: 17-09-2010, 01:05:05 »
može, eto karmica...
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #257 u: 17-09-2010, 16:44:25 »
Evo slike,crno ti je zaokružen kabel koji je kratko spojen a crveno konektor koji se šteka na otpornik ali više nema nikakvu funkciju,da ga sad odrežem sve bi bilo isto...
visel
« Odgovori #258 u: 27-09-2010, 18:24:01 »
Transponder, centralina i kompjuter auta idu u kompletu.
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #259 u: 27-09-2010, 18:33:10 »
A antena? Odnosno onaj prsten oko brave? Jel se on može mijenjati s auta na drugi auto?
visel
« Odgovori #260 u: 27-09-2010, 18:41:54 »
Pod centralinom sam mislio i na antenu.
Offline Cube
  • Postova: 728
« Odgovori #261 u: 30-09-2010, 19:16:01 »
Imaš i drugu varijantu, nađeš centralinu i kodnu centralu i 1 ključ s nekog krša  :craz i to sve spojiš sebi na auto. Taj jedan ključ zaljepiš na antenicu i to je to. Auto i dalje pališ sa svojim ključem. Inače bi morao mijenjati sve + bravice.
Osim ako nemaš kodnu karticu pa si možeš naručiti samo dio koji ti fali u ovlaštenom servisu....
THE VARIATOR GANG
Offline adventurer
  • Postova: 397
    • Zaprešić
« Odgovori #262 u: 30-09-2010, 22:08:39 »
Stvar je u tome da to sve imam,e sad ako treba mijenjati centralinu onda to ne prolazi jer kao prvo auti nisu ista oprema(z. jastuci) i moj ima plin,vjerojatno bi to sve trebalo preprogramirati... :?:
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #263 u: 30-09-2010, 22:19:31 »
nemoj ništa mjenjati zadnjih 7 dana se meni to dešavalo-kad je vlažno vrijeme..nemoraš skidati klemu več samo okreni ključ kao da češ paliti auto i kad ti ne isključi kod brzo vrati kljuć kao da ćeš ga ugasiti i vrati nazad i očita...komunikacija između kljuća i brave ode u bananu kod kišnog vremena i vlage...po ljeti nikada...
čuti ćeš kako pumpa benzina kasni nepumpa odmah kad okreneš kljuć zato odmah vrati i ponovo dok vrti i upali u 80 posto slučajeva...centralina detektira nešto prije provjere kljuća obično auto koji ima plin...
dans ljepše vrijeme i radi 100 posto :mah:
TO TI JE NORMALNA POJAVA...svima se to desi
« Zadnja izmjena: 30-09-2010, 22:32:01 od jaki »
« Odgovori #264 u: 30-09-2010, 22:23:44 »
ocito sam ja imao 3 nenormalne alfe onda, nikad se to nije desilo  :rolll:
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #265 u: 30-09-2010, 22:25:16 »
svaka nenormalna pojava kod alfe je normalna :alfisti:
radio sam u auto kući i to se dešavalo u 100 posto alfi svih modela koje su imale ugrađeni plin jer centralina detektirala nešto prije provjere.....samo osigurač od plina izvadiš i ponovno vratiš i auto pali... tako da znam o čemu govorim..
« Zadnja izmjena: 30-09-2010, 22:30:07 od jaki »
« Odgovori #266 u: 30-09-2010, 22:57:07 »
ma ne kazem nista
samo se cudim
kojoj autokuci ako smijemo znati....
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #267 u: 30-09-2010, 23:27:59 »
ma ne kazem nista
samo se cudim
ne želim  reklamirati.....
« Odgovori #268 u: 30-09-2010, 23:48:54 »
kazes kod vas cesto umiru codovi alfi pa da ne radis losu reklamu  :funny:
Offline jaki
  • Postova: 160
    • rijeka
« Odgovori #269 u: 01-10-2010, 00:02:56 »
ma neradim više tamo....više sam kuća promjenio i sve ista pašta....
tko kupi auto iz auto kuće taj se usrećio :henker:iako bude i dobri auta u omjeru 1:10 :wal:
