Gdje si nabavio original katalizator i po kojoj cijeni?
Neznam koje ulje je jer imam auto mjesec dana...prijasnji vlasnik je zamjenio..e sad na etiketi stoji selenia.. a dali je unutra ili nije neznam ..u 1.mj cu mjenjat zupcasti pa cu zamijenit varijator i odmah i ulje i filtere....ovo mi je prva alfa tako da svaki savjet je dobro dosaoPoslano sa mog SM-G950F koristeći Tapatalk
Kazem ja sipan seleniu i neman problema,neki govore da je smece da je to talijansko nacionalno ulje kao kod nas ina al briga me sve dok radi kako treba,a i stoji oznaka ispod haube selenia 20k tak da tome vjerujem,da remen je uvijek dobro promjeniti kod kupnje bilo kojeg auta dok varijator faze nisam nikada promjenio niti sada niti na staroj 145,kazu treba mjenjati kad se auto pri paljenju cuje kao dizel,mehanicar mi je objasnio da je taj varijator mehanicki dio i pocme se cut kad unutar njega odu gumice i kada je motor hladan dok ulje ne dode u njega tako da ak je potrosnja uredu I auto uredno pali nemas ga potrebe mjenjati osim ako ti ne smeta zvuk dizela
Ne smeta mi dizel zvuk neko prilikom dodavanja gasa na cca 1400 okretaja se pocne cut kao mlinac...i tako dok pustim gas oko tih okretaja prestane....al dobro prijasnji vlasnik ga nije bas previse pazio...mjenjao sam glavcinu jer mu je pukao sraf i usput reko da promjenim i lezaj on stavio lezaj bez magneta jer kosta 120kn a auto ima ABS ...al dobro sredit cu sve polako ....btw Radi se o alfi 145 1.6 ts 1999.g ima klimu... 151000 km je imao dok sam ga uzeo...provjerio sam i kilometre na tehnickom....i platio sam ga 4500kn regan do drugog mj...mislim da sam ok prosao....
Gdje se spaja dijagnostika u 146 97god ts ?
mulda kod suvozača - konektor 3pina
Tak je Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Varijator nije nikako.MAF ili senzor bregaste???Ima li kakvu zapamćenu grešku?
Pali i sa neispravnim senzorom, samo duže vergla.A ako MAF ne čita ispravno temperaturu usisanog zraka?? To lako vidiš sa dijagnostikom.Gorivo: sumnjam, ili ima pritisak ili nema, ne vidim kako bi vlaga uticala.Kablovi: kažeš da su novi, a da ti nije ušla voda ili ulje do svjećica?
Motorić minimuma ako veliš da se gasi dok se ne zagrije malo
Prije 9 godina, isti simptomi, na boxeru, ne moze upaliti, kad jedva upali (ako upali) nije smjela pasti na ler jer bi se ugasila. Vozio ga u Ri kod elektricara. Nakon par dana kad je izolirao problem rekao da je u razvodnoj kutiji s osiguracima kratki spoj negdje, promjenjena je ta ploca i od onda radi uredno. Tako da, mozes sve promijeniti, a razlog moze biti neki pedeseti, losa masa, korozija ili strgana zica na instalaciji bilo auta, bilo elektronike motora itd... Sve to se najednom pojavilo, nikakvih simptoma prije nije bilo.
Volia bi vise da je neki ozbiljniji problem pa da znan sta je nego ovako neka sitnica izludi covika,pali ona meni iz druge odma al na prvu nekad nece nekad joj triba duze a nema greske,vis kutiju bi moga prominit ( to mislis na onu ispod volana ) ?
