25-10-2026, 13:58:11
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Twin Spark  (Posjeta: 114683 vremena)
Offline Fuks10
  • Postova: 56
  • JTDm :)
    • Mali losinj
Odg: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Twin Spark
« Odgovori #270 u: 27-01-2013, 01:16:03 »
sutra cu to malo bplje pogledat..ali upravo to nekada par kilometara nista ne struze niti ne trese..i onda odjednom koda ce se raspast...sutra cu to razmotirat pa vidjet sta se desava...hvala puno.. :ok:
LIFE'S TOO SHORT TO DRIVE BORING CARS !!!
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #271 u: 27-01-2013, 10:45:35 »
blokiraju ti klješta
uživam u vožnji
Offline sparco
  • Postova: 330
  • AR 145QV
    • Gračac
« Odgovori #272 u: 27-01-2013, 11:24:12 »
bila je kod mene ista stvar samo nazad. blokirala su kliješta, cilindar glavni nije vraćao. sad je pitanje da li ćeš moći to razraditi ili ne. ja nisam mogao, samo mi je pomogla zamjena kliješta.
AR 145 QV
« Odgovori #273 u: 27-01-2013, 11:51:59 »
Moguce je da je crijevo zacepito  :da:
Offline Romeo155
  • Postova: 602
« Odgovori #274 u: 27-01-2013, 11:53:02 »
kod mene je promijenjen klip i gumice nekidan evo im tu i tema da nebi i ti prošao "jeftino"kao ja! :ok: http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=64886.0
Fiuman
« Odgovori #275 u: 27-01-2013, 12:44:26 »
:da: taj dio je najeftiniji za promjeniti i u slučaju da i nije do njega nakon reparacije klješta je najbolje staviti nove flexibilne cijevi
« Odgovori #276 u: 27-01-2013, 15:04:20 »
:da:  :ok: recimo promjenit svake 3-4.g. sva 4 crijeva kad se mijenja ulje u kocnicama i nikad problema  :da: jedino sto se to kod nas nemjenja nikad  :wal:
Fiuman
« Odgovori #277 u: 27-01-2013, 15:20:36 »
145 s diskovima na sva 4 kotača ih ima 6 ali to je investicija od cca 300kn tako da u svakom slučaju si u pravu  :ok:
Offline goran86
  • Postova: 1236
    • Zabok
« Odgovori #278 u: 27-01-2013, 17:20:16 »
evo ja upravo napravip isto...
bloirala mi prednja lijeva klješta na hgtu,bilo je do lajtunga...
uzeo svih 6 komada novih pletenih, 500kn
dva naprijed,i 4 otraga na mostu
Offline zeljko12
  • Postova: 7
    • Podgorica
« Odgovori #279 u: 09-02-2013, 21:27:45 »
E ovako,da pocnem pricu od pocetka. Kao sto se inace pocinje :)
Prije nego kupio moju 146icu bio kod majstora i objasnio mu da kad je hladna zna da trokira,obrtaji idu do 1600 pa se lgano spustaju,a i kasnije kad se ugrije izmedju 2 i 3 hiljade obrtaja ne prima gas kako treba,gusi se,itd i on mi rekao da je protokomjer. Pored toga varijator se cuje,i najvjerovatnije ni termostat nije ispravan. Medjutim ja sam probao da provjerim ispravnost istog tako sto sam kad je pocela da trokira skinuo dzek sa protokomjera da vidim kako ce da se ponasa. I trokirala je isto kao kad je protokomjer bio spojen. E sad,to bi trebalo da je znak da ustvari nije u pitanju protokomjer,ako sam u pravu?
Kakva su vasa iskustva,i sta bi moglo da bude? Pretrazujuci forume dosao sam do toga da bi mogle biti i kablovi,svecice,bombine,dizne?
« Odgovori #280 u: 09-02-2013, 22:03:41 »
Uz nabrojano jos lambda sonda,puknuto crijevo usisa i neufažen motor
Offline zeljko12
  • Postova: 7
    • Podgorica
« Odgovori #281 u: 09-02-2013, 22:06:28 »
A kako bih mogao provjeriti ispravnost tih djelova,jer sad nemam povjerenja u tog majstora?
Žele
« Odgovori #282 u: 16-02-2013, 13:50:36 »
Imam pitanje, imam alfu 145 1.4 ts koja je njena prava radna temperatura? meni je temperatura kad se zagrije motor od 70 do 75 stupnjeva, promjenio sam termostat i dalje je ista stvar pa bi vas molio ako je netko imao sličan problem dali zna sta bi moglo bit?? hvala unaprijed!! :grinning-smiley-043:
  • Postova: 4370
« Odgovori #283 u: 16-02-2013, 13:58:57 »
Ja sam imao '99. ph2 motor i radna temp je bila 90 stupnjeva C
Offline dpodor12
  • Postova: 145
    • POPOVAC
« Odgovori #284 u: 16-02-2013, 14:41:42 »
Termometrom izmjerit stvarnu temperaturu u posudi??
Provjeriti indikator temperature na termostatu!
dp
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
« Odgovori #285 u: 17-02-2013, 14:20:34 »
na 1.6 16V TS koja bi trebala bit normalna kompresija ??
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #286 u: 18-02-2013, 08:30:25 »
motor je dobar ako je barem 11 po cilindru...
idealno bi bilo po 13-14 :ok:
mislim da je bitno samo to da se radi o benzincu sa 8 ili 16v :?:
znači sve iznad 11 je ok ...  :ok:
makik
« Odgovori #287 u: 22-02-2013, 18:45:32 »
Jel zna netko koji jos motor pase u 146 sad je 1.6 ts i dali pase od 156 1.6
Offline Romeo155
  • Postova: 602
« Odgovori #288 u: 22-02-2013, 18:50:01 »
Trebao bi,isti su to motori mislim na ovaj od 88kw...
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #289 u: 22-02-2013, 22:18:23 »
Paše. Ali samo goli motor. Sve ostalo mora ostati od tvoje 146
Offline Bojan-001
  • Postova: 106
  • Alfa 166 2.4 JTD
    • Gomirje
« Odgovori #290 u: 24-02-2013, 17:58:27 »
Dakle radi se o Alfi 146 1.4 TS.1998 god,kako je sad kod mene metar pol snijega,primjetio sam da kad recimo zadnjim krajem zađem u dublji snijeg ona pocne trokirati,isto kao ako jace zucnem u lokvu. Kablove sam gledao i dobri su,ne probijaju nigdje. posto nemam grabu ne mogu vidjeti ima li ispod nje kakvi džekovi da nisu dobro izolirani ili sl. sta mislite sta bi moglo biti?
Kolko točim,tolko troši
Online Argor
  • Postova: 14055
« Odgovori #291 u: 24-02-2013, 18:08:11 »
To bi bilo isto kao da staviš krumpir u auspuh  :craz
Offline dpodor12
  • Postova: 145
    • POPOVAC
« Odgovori #292 u: 24-02-2013, 21:26:40 »
Možda provjeriti kabl lambda sonde,jedino on je ispod.Mada neznam da bi zato trokirala.Ipak se nekud zavukla voda.Treba detaljniji pregled i malo dijagnostike.
dp
Offline Elvis051
  • Postova: 126
    • Rijeka,Croatia
« Odgovori #293 u: 07-03-2013, 11:33:39 »
 :mah: mala pomoć
Dali mi netko moze objasnit gdje se na 145 1.4 ts 00. god nalazi filter goriva.Ja trazim i nevidim ga.
hvala
  • Postova: 4370
« Odgovori #294 u: 07-03-2013, 11:34:23 »
nema ga, tj. integriran je u pumpu goriva...
Offline Elvis051
  • Postova: 126
    • Rijeka,Croatia
« Odgovori #295 u: 07-03-2013, 11:49:17 »
Znaci nema mjenjanja.Ja se ubio jucer trazeci a vidis to mi nije palo na pamet.Znaci traje koliko traje i pumpa goriva.
Jos da mi je ovaj plovak nekako rijesit.malo laze al sitno mozda 5 litara samo.jel ga tko uspio umirit da ne varira jako
Fiuman
« Odgovori #296 u: 07-03-2013, 11:53:32 »
da se očistiti sito na pumpi al ju moraš izvaditi van
Offline Elvis051
  • Postova: 126
    • Rijeka,Croatia
« Odgovori #297 u: 07-03-2013, 12:01:20 »
joooj kad je to netko zadnji put vadio... vjerojatno ce nesto popucat kad budem vadio od starosti
Offline Elvis051
  • Postova: 126
    • Rijeka,Croatia
« Odgovori #298 u: 07-03-2013, 19:22:50 »
USPIO danas izvadit pumpu i ocistit.nije bilo tako prljavo.
valjda su ipak poboljsali kvalitetu goriva u hr
« Zadnja izmjena: 07-03-2013, 20:34:39 od Elvis051 »
dpredrij
« Odgovori #299 u: 14-03-2013, 10:31:16 »
Ima li netko tko mi moze dati savjet?
Unaprijed hvala
Radi se o motoru, ponekad mi a u zadnje vrijeme sve češće čuje se iz motora kvrckanje
i to sve jače
tok, tok,tok
« Zadnja izmjena: 14-03-2013, 10:36:49 od dpredrij »
