28-07-2026, 23:17:52
Autor Tema: Alfa 159 2.4 ne ubrzava / ne prima gas  (Posjeta: 10315 vremena)
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« u: 20-12-2014, 21:23:05 »
Desilo mi se par puta da nakon brze voznje kada usporim auto do druge brzine, ili prve, izgubi totalno snagu ubrzavanja, probam par puta da stisnem papucicu do kraja i da ubrzam ali nema snage. Kad ga ugasim i odmah upalim sve se sredi, i dobije svoju snagu.
Ako neko od vas imao slican problem molim vas obavestite me kako ste to sredili.
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
Odg: Alfa 159 2.4 ne ubrzava / ne prima gas
« Odgovori #1 u: 20-12-2014, 22:58:56 »
Vjerojatno ulazi u safe mode (ugasi turbinu) pa dobijes 2.4 SDI :craz
Ne znam kako je sa JTD, ali meni na je na Audi-u bio elektromagnetski sav zastopan, pa ga je trebalo zamjeniti. Moze biti i sama turbina. Pokretna krilca na njoj mogu zacadjavljena pa ih treba ocistiti
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #2 u: 20-12-2014, 23:16:23 »
Prvo provjeri egr to je najlakse i cesto zeza, pa onda dalje i spoji na dijagnostiku vidi imali kakvih greski
#drobipare
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #3 u: 21-12-2014, 10:29:36 »
Proverio sam sa Ecuscan i ne pokazujemi neku gresku. To mi je cudno sto kad ugasim i upalim auto sve se sredi. Kao da neki senzor zajebava.
Offline alfa166tuner
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #4 u: 21-12-2014, 14:51:34 »
Mozda rikava el. selenoid turba. Pogotovo ako ti se to desava kad je kisno
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #5 u: 21-12-2014, 18:15:23 »
ne, to mi se desava uvek kad oteram na visoke obrtaje i posle kad usporim vise nema svoju snagu, nego moram da ga ugasim i upalim.
« Odgovori #6 u: 21-12-2014, 18:21:53 »
Ne možeš turbinu ugasit.. Safe mod je kad ograniči okretaje na 3000 i daje jako malo goriva...turbina i dalje radi, ona uvijek vrti
..al čudno kak nema greške, pa safe mod uzrokuje neka greška...moralo ju zapamtit..  Probaj u vožnji popalit bitne parametre, snimat graf i onda kad sastavi safe mod vidjet u kojim granicama je šta bilo
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #7 u: 21-12-2014, 19:50:56 »
dok sam imao kappu nešto mi slično bilo i bila centralina u pitanju...nadam se da je kod tebe nešto drugo
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #8 u: 21-12-2014, 20:52:02 »
Ma na to sam mislio
Samo meni je isao preko 3000 rpm bez greske na A6ici, ali nije imao snage, ubrzanje je bilo kao da ima 40 kW. I to sam rijesio zamjenom ventila na turbini. Jbga to je 1.9 TDI PD motor. S tom razlikom da se to meni dogadjalo kada sam vozio na nizim okretajima kroz grad, pa nakon toga ubrzavanje ili voznja 4-5 na  >100km/h. Nakon voznje po autoputu sve bi bilo ok par dana dok ne bih opet trkeljao kroz grad.
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #9 u: 22-12-2014, 09:32:31 »
a jel ti gašen dpf ?
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #10 u: 22-12-2014, 09:33:32 »
ne, nije ugasen.
Offline pekidi
  • Postova: 13
  • Alfa Romeo 159 2.4JTDm 20v 154kw/210hp
    • Ljubljana
    • Fiat EPer
« Odgovori #11 u: 05-02-2015, 21:31:11 »
jel si sigursn da nije krivac dpf (zabasnut)
Offline skuky156
  • Postova: 1662
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
« Odgovori #12 u: 06-02-2015, 01:35:21 »
Imao sam ja na 1.9jtdm 150ks isto tako par puta,negdje sam tu na forumu stavio upit što bi moglo biti ali eto sad već 3-4mj. ništa,sve ok a znala je ostati sam odjednom bez gasa. ugašen dpf,blindiran egr......
« Odgovori #13 u: 06-02-2015, 02:02:07 »
potenciometar gasa?
Offline pekidi
  • Postova: 13
    • Ljubljana
    • Fiat EPer
« Odgovori #14 u: 06-02-2015, 07:45:23 »
mozes da pravis sam diagnosticu (pogledaš ima li koje napake, i tako dalje)
treba ti app
Multiecuscan.net (ima i free verzije) i kabel
ELM327 (diagnostika) i Galleto 1260 (chip tuning)
provjeri i onda čemo malo lakšije saznat u čemu je problem
Dejan
« Zadnja izmjena: 06-02-2015, 07:46:15 od pekidi »
Offline igipop01
  • Postova: 25
  • 159 2.4 SW TI
« Odgovori #15 u: 07-02-2015, 20:57:57 »
Imao isti problem...kod Seba blokirao egr,skinuo dpf + remap...riješeno  :da:
Offline kilo529
  • Postova: 570
  • Giulia 2.2 JTDm AT8
« Odgovori #16 u: 30-06-2015, 11:20:25 »
dižem temu jer mi se čini najbliže mom pitanju. AR 159 2.4 jtdm 147kw,
a.) dva puta mi se desilo da na autoputu nakon 15-tak minuta brže vožnje, na naplatnim kućicama kad usporim zasmrdi gorivo, turbina se limitira na 0.6 bara i auto ostane limitiran na oko 3000 giri. nakon desetak minuta i spuštanja gasa sve nestane i turbina opet zapuše na oko 1.4 bara, normalno počne primat gas i ponaša se najnormalnije u vožnji, a u toj normalizaciji tlak blago varira na istim okretajima?
b.) Na npr. 130 km/h je giri na oko 3000, a turbina puše konstantno npr. 0.4 bara. Da li je to ok ili bi ona po postizanju brzine i bez promjene gasa morala past prema nuli?
Na autu je čiščen egr i map, mijenjana brtva egr-a koja ima nešto manji protok u odnosu na staru (proširen otvor u odnosu na 4 rupice jer s njima nije radilo i auto nije vukao).
 :hshake:
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #17 u: 30-06-2015, 11:41:12 »
Trebala bi puhat vise na 130 mislim 0.6, spoji na diag i vidi zasto ga baca u safe mode
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #18 u: 30-06-2015, 19:37:10 »
Ma ovo sam naveo kao primjer da li treba komstantno puhat ili ne. Ne baca mi nikakvu grešku na tabli.
« Odgovori #19 u: 30-06-2015, 19:41:20 »
Tlak turba ne ovisi o okretajima nego o pritisku papucice gasa
Ako ti na 130 pustis gas tlak mora pasti, ako ides ubrdo tlak mora biti veci ( npr 1 bar )
Ide li ti turbo do kraja skale uopce?
  • Postova: 918
  • ECU freak
« Odgovori #20 u: 30-06-2015, 19:58:23 »
Da mora konstantno puhat
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #21 u: 30-06-2015, 20:04:23 »
Na svježem ulju da, na starom mrvicu manje. Auto ide ok.
Offline kilo529
  • Postova: 570
« Odgovori #22 u: 06-07-2015, 10:09:25 »
Zamijenjen filter goriva loše kvalitete. Motor radi tiše a čini mi se da je smrad nestao i pala potrošnja goriva. Po zamjeni izbacio check engine grešku a nakon otpajanja accu i to pobrisao....
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #23 u: 06-07-2015, 10:35:46 »
evo moje iskustvo, možda pomogne.... osjećao sam smrad goriva u kabini prilikom stajanja na mjestu i rada u leru, na auto cesti mi je na momente auto gubio snagu i nije išao kako treba, jednom prilikom sam nakon točenja goriva krenuo sa full gasom 1 - 2 - 3 i kod ubacivanjau 4 izbaci chcek engine i auto skroz izgubi snagu... stanem, izgasim, upalim i krenem dalje, na dijagnostici očitalo kao grešku P0237 - tlak turba, turbina je fijukala prilikom kretanja s mjesta... odem do mehe i on kaže da VGT sustav pravi problem... skine turbinu sa granom, odnese sve skupa na čišćenje i balansiranje, usput drugi meho kod kog je bila kaže da bi trebalo poravnati ispušnu granu (zato je smrdilo i počeo je puštati dihtung), sve to odradi i auto je nakon toga odličan, ide normalno, manje troši, nestao zvuk turbine..... 400 kn pjeskarenje i i čišćenje + 400,00 kn ravnanje ispušne grane + 400,00 kn mom mehi za rad... sve skupa 1.200,00 kn
eto ako nekome pomogne jer vidim da su simptomi slični  :mah:
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #24 u: 01-08-2015, 19:49:04 »
Postovani,
opet otvaram novi topic sto se tice mog problema
kojeg do sada nisam mogao srediti. Nakon brze vonje preko 3 obrtaja (prva, druga, treca) jednostavno blokira i ne prima gas preko 2 obrataja, nakon kad ugasim i upalim auto problem se sredi. Egr je skinut, diagnoza ne polazuje nista jedino cuje se jaci zvuk turbine kad krenem prvom  briznom nakon kad ugasim i upalim auto. Neznam sta da mu radim, meni mi se cini da moram turbinu menjati ili reparacija.
hvala unaprijed,
Edin
  • Postova: 21766
« Odgovori #25 u: 01-08-2015, 21:22:53 »
To moraš nekome majstoru da vidi šta radi i kako radi
Možda šteka vnt ventil možda vakum tko zna napamet,
Jel svjetli ikakva greška ?
Offline Sprint
  • Postova: 623
« Odgovori #26 u: 01-08-2015, 22:29:54 »
provjeri katalizator moguce da se smrvio odnosno napravi se lopta koja kad das gasa zacepi cjev a kad nema tlaka vrati nazad i na laganu voznju bude sve ok  .takav kvar sam dozivio preko nekoliko puta e da i motor ti onda izgleda da mirnije radi i tise ali se brze grije  ,Odvoji auspuh i probaj  :ok:
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #27 u: 01-08-2015, 23:01:47 »
Susjed je isto imao takav problem sa katalizatorom...kad ugasis, upalis sve super. Dok ne zacepi. Ne zvoncka ti nista?
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #28 u: 02-08-2015, 21:39:25 »
Ne, ne zvoncka jedino kad se zacepi i nakon kad upalim i ugasim osetim da kao da
mi ke izmucen auto ali ide OK dok ponovo ne zacepi. Sutra cu proveriti to. Hvala
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #29 u: 03-08-2015, 07:52:43 »
Sinoc sam primerio da desni auspuh mnogo vise duva nego levi, da li je to ok?
