24-10-2026, 18:18:40
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6, 155 TD & JTD  (Posjeta: 56671 vremena)
Offline edix
  • Postova: 132
  • Ammiraglia
    • zenica, BiH
Odg: Pitanja vezana za Alfu 145/6, 155 TD & JTD
« Odgovori #90 u: 19-02-2013, 02:50:29 »
pozdrav!alfa 145 1,9td.problem se javlja nekad prilikom hladnog paljenja nakon dužeg stajanja(nikad nakon drugog,trčeg palljenja) da lampica od ulja svjetli nekad i do 3 min.,odnosno  ne diže ulje  na bregastu,jer se bregasta čuje i neradi vakum pumpa(tvrda kočnica).zamjenjen filter ulja(originalni),očiščeno sito kartera).zbog čega povremeno nema tlaka ulja? da su leteči,dogadjalo bi se i na zagrijanom motoru,pumpa ulja ili radi ili ne radi.zanima me dali postoji još koji pretlačni ventil u sistemu podmazivanja,ili možda termostat ulja (koji neda ulju kad je hladno da ide kroz hladnjak,neznam šta više tražit.pomagajte!!!!
neces vjerovati, al isti problem sam imao, ali na puntu mk1 1.7 td, samo sto nije ta lampica toliko dugo svjetlila, nego nekih 6-7 sec i to kod prvog palenja, a svako ostalo palenje po nekih par sekundi 2-3!
krenuo sam redom, prvo kontam otisao davac pritiska ulja (gljiva) kupim novi, zamjenim i opet ista stvar, onda sam pronijenio 2-3 uljna filtera razlicitih priozvodjaca, sumnjao sam na nepovratn ventil u filtru, al opet je ista stvar, problem nije bio rijesen...
e jedan dan mi pukne film, lijepo natjeram na kanal i ajd reko da ocitim sito uljne pumpe, mozda ima taloga i to, i kada sam skinuo karter, taloga ni mrvicu ( vjerivatno sto mijenjam ulje na nekih 7000km, a pretezno je otvorena voznja) i tada skontam da nema sta drugo nego uljna pumpa, a skinuti uljnu pumpu je vrlo simpaticno  :puke:
naime, mora se skidati zupcasti remen, pa remenica na radilici i tek onda se ugleda uljna pumpa, kroz koju prolazi kraj radilice i koja, da tako kazem zatvara blok motora sa te strane, na njoj se nalazi semering radilice :kosa:
tek kada sam je skinuo, skuzim da ploca koja zatvara pumpu s unutrasnje strane nije dobro pricvrscena za deklo pumpe, bilo je lufta nekih 2-3 mm, a inace je pricvrscena sa 5 sarafa i oni su se odvrnuli, ni sam ne znam kako  :?:
zao mi je sto nisam sve slikao, al bio sam previse umascen da drzim aparat, pa cmoram ovako na suho objasnjavat! nakon pregleda zupcanika u pumpi, nisam uocio nikakvu pohabanost, niti neki pretjeran luft, sve je fino sjedalo, tako da je jedino ostala mogucnost da se gubip pritisak na tom poklopcu!
i na kraju u kupim locktite, onaj crveni, te dobro odmastim deklo i navoje gdje idu sarafi, namazem locktite i dobro stegnem, jos sam i zamjenio semering, nije skup bio, jer ko bi opet skidao remenicu da procuri.... al ne bi sve bilo tako bajno, da nesto ne zeza, jer nije bilo kupiti dihtung koji ide izmedju pumpe i bloka, pa sam morao sam izrezivati  :wal:
uglavnom , nakon montaze, potpuno druga prica  :clap: lampica se ugasila vec pri verglanju, i evo skoro godina dana je tako, bio hladan motor ili zagrijan, uvjek isto  :party
mislim da je i kod tvog motora slicna uljna pumpa, tj na istom je mjestu, pa je najbolje skinuti i vidjeti u kakvom je stanju, mada jos moze da gubi pritisak ako je ostao otvoren povratni ventil, tj regulator pritiska u samoj pumpi ( moguce da pukne opruga u njemu ili da od taloga spekne)
Pozdrav bregastoj ak radila 3 min bez ulja,a ako ti nije ugasio lampicu onda ti je i radilica i turbo bila bez ulja vjerojatno,  Skini medju ploču od kilera ulja sa uljne pumpe i zasrafi filter i Probaj onda
mislim da ne bi bregasta nesto dobila ako je par min bila bez ulja, na njoj uvijek ima jedan film, a jos kada je hladan motor, ulje je gusce i nece tako lako da sklizne sa brijegova, al mislim da je veci problem po letece i bank lezaje ako je toliko radio bez ulja, mada ne mora znaciti, td su rage.....
kad su mi govorili da se covjek moze zaljubiti u auto, nisam im vjerovao...
kawahrva
« Odgovori #91 u: 19-02-2013, 09:33:54 »
Edix jel ti se to svaki put događalo prilikom paljenja,jer se meni to događa povremeno?i da li postoji kakav pretlačni ventil osim u filteru ulja?
kawahrva
« Odgovori #92 u: 19-02-2013, 09:40:54 »
a što ču dobit skidanjem te ploče?da li u njoj postoji neki ventil koji ne dozvoljava hladnom ulju da prolazi kroz hladnjak?
« Odgovori #93 u: 19-02-2013, 12:46:08 »
tako eliminaras kompletan hladnjak ulja i sve oko njega. znaci pumpa ulja-filter-motor sad imas pumpa ulja-hladnjak-filter-motor
Offline edix
  • Postova: 132
  • Ammiraglia
    • zenica, BiH
« Odgovori #94 u: 19-02-2013, 13:27:16 »
jeste dogadjalo se svaki put, a najvise vremena je svjetlila lampica pri prvom palenju i mislim da je vremenom sve duze i duze, a znam da nije bilo pritiska po tvrdoj kocnici, sto znaci da nije dolazilo ulje do vakum pumpe!
u biti, kod mene je bio slucaj da je pritisak padao u samoj pumpi, jer se rastavila, a kako je doslo do toga nikad mi nece biti jasno :?:
koliko sam skuzio, i kod tebe je problem najvci pri prvom palenju, jer tada je svo ulje vec izaslo iz pumpe, pa joj treba vremena da navuce....
a sto se te ploce tice, kod mene je isto bila, al kroz nju prolazi hasladna tecnost, kao vodeno hladjenje, nije bio poseban hladnjak ulja, kao  sto imaju 166 V6! samo ne znam da se tu nesto moze gubiti pritisak, jer te je ploca ustavri izmjenjivac topline, debljine nekih 2cm, kroz koju prolazi razlicitim kanalima i ulje i voda!
kawahrva
« Odgovori #95 u: 19-02-2013, 13:46:46 »
kod mene se ne dogadja svaki put,nekad zna proči i po 15 dana da bude sve u redu
Offline edix
  • Postova: 132
  • Ammiraglia
    • zenica, BiH
« Odgovori #96 u: 19-02-2013, 14:01:56 »
meni jos jedino pada na pamet, da provjeris ventil visokog pritiska, to je regulacioni ventil, koji ne dopusta visoki pritisak ulja u sistemu, npr ono na vecem broju obrtaja i to....
ovako, skini karter, pa onda skini onu cijev i sito uljne pumpe, i vidjet ces tu gdje se uvlaci pumpa ulje ima jos jedna rupa i unjoj neki kao osigurac! e njega izvadi i onda bi trebao da izvuces i oprugu i na kraju opruge jedan kao supljikav valjcic, to je ustvari taj dio sto otvara-zatvara povrat ulja u karter pri visokom pritisku! nekad zna da pukne ta opruga, ili da zaglavi taj valjcic unutra, moguce od pohabanosti a i od taloga.... u svakom slucaju provjeri i mozda da pri izmjnei ulja naspes neki engine flush, pa da digne taj sav talog, ako ga ima uopste!
to je ono sto bi ja provjerio, a opet ne moras skidati cijelu pumpu, i zupcasta i sav taj cirkus :)
sretno  :ok:
kawahrva
« Odgovori #97 u: 03-03-2013, 21:08:27 »
napokon uhvatio vremena i skinuo uljnu pumpu.jedna vida je bila slabo stegnuta,al nevjerujem da bi to mogao biti problem.stvarno nemam pojma šta bi moglo biti :wal: :wal: :wal: :mad: :mad:
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
« Odgovori #98 u: 21-07-2014, 02:23:35 »
Ne znam dal postoji tema ali kako i nemam vremena kopati ni po forumu a nit po autu, pocet cu postavljati pitanja pa mi znalci odgovorite od kuda da krenem s lociranjem/rjesavanjem problema
* lampica rezerve goriva blinka, pa svijetli pa ne svijetli, a tank je preko pola pun... ?!
* kad upalim svijetla rikverc svjetlo je uvijek upaljeno... ?!
Offline kec
  • Trade Count: (+15)
  • Postova: 1011
  • alfa 155 1.8 16v 97g
    • osijek
« Odgovori #99 u: 21-07-2014, 09:50:40 »
1 -problem je u plovku , ili u satu , kad blinka onda si počeo biti na rezervi , kad svjetli onda si duboko u rezervi .
2 -negdje ti se dodiruju žice od osvjetljenja tablice i žica od rikverca ( najvjerojatnije u gumenom crijevu na spoju vrata gepeka i karoserije )
Offline Brkati Pionir
  • Postova: 443
  • Spider 916
« Odgovori #100 u: 21-07-2014, 14:29:21 »
ista stvar mi se događala na 155, a onda sam izvadio žaruljicu na armaturi...
Offline AlfaZD
  • Postova: 2416
  • Alfe, starije od 1990
« Odgovori #101 u: 22-07-2014, 12:49:48 »
Ima li tko 146 JTD, i  volje za pomići mi ?
Treba pogledati na motoru gdje se spaja par kablova instalacije.
Naime, došla mi je od limara jedna 146 JTD na montažu..... veći kupus davno nisam vidio.
Netko je vadio i vraćao motor, ali ništa nije spojio. sve u neredu, počupano, fali dijelova.....
rijetka je, nemam ovdje blizu drugu za pogledati kako to treba biti.
posložio sam skoro sve, ali muči me par utikača instalacije u zoni common raila.
« Odgovori #102 u: 22-07-2014, 22:20:41 »
isto ti je sve i na 156 77kw
Offline AlfaZD
  • Postova: 2416
« Odgovori #103 u: 23-07-2014, 08:51:35 »
Za instalaciju bi trebalo biti.
Svejedno nemam ni jednu pri ruci za pogledati.
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #104 u: 28-07-2014, 21:26:23 »
ejel nema u Jošinama ona 155 ali na je 2,5 td, VM motor znam da je dugo stajala
098 871 798
  • Postova: 21826
« Odgovori #105 u: 28-07-2014, 21:41:12 »
2,5 mi je problem jer bi morao ići na 2,4 JTDm 175ks a to mi nije fora tako da mi je veći prioritet 1,9TD i ovaj ima 2,5 ima 92kW pa je problem za mlade vozače  :craz
bolje da pišem šta planiram  ::)
    • VŽ
« Odgovori #106 u: 28-07-2014, 22:33:25 »
Pa da, uopće se ne skuži razlika na tehničkom između 1.9 TD i 2.4 JTDm pod haubom  :sport:
« Odgovori #107 u: 28-07-2014, 22:41:40 »
ako se stavi poklopac od 1.9 jtd-a, isturpija se j i prešprica, nema se tu šta skužit  ...
  • Postova: 21826
« Odgovori #108 u: 28-07-2014, 22:44:42 »
plan je nabaviti 155 1,9 td i staviti mjet 140ks sa hibridnom turbinom Q4 ili Q2 varijantom i preraditi u sw sve to fino zapakirati i praviti se tulav na tehničkom
2,5td i srodan 2,4 koji bi trebao ići umjesto njega nije u planu
« Odgovori #109 u: 28-07-2014, 22:46:15 »
a ček ja ne kužim trpanje 2.5 td i 2.4 u isti koš...
    • VŽ
« Odgovori #110 u: 28-07-2014, 22:49:21 »
Aha, sorry, ja skužio da ti misliš ubacivati 2.4 JTDm u šasiju od 155-ice 1.9 TD
  • Postova: 21826
« Odgovori #111 u: 28-07-2014, 22:49:47 »
ma 2,5 je 5cil i da idem na upgrade sa istim brojem cil da ne moram atest morao bih 2,4 mjet a to me ne zanima iz 2 razloga
1. moram li reći cilindar viška  :craz
2. startni 2,5 vm je 92kW i skupa je rega napram 66kW 1,9 a kako mi je to auto za zajeb... sve treba biti što ekonomičnije
  • Postova: 21826
« Odgovori #112 u: 28-07-2014, 22:50:51 »
 :ne2: to mi nije ni opcija pod razno krivo si pohvatao
« Odgovori #113 u: 28-07-2014, 22:51:11 »
sve na šaraf ide...
  • Postova: 21826
« Odgovori #115 u: 28-07-2014, 22:56:47 »
  • Postova: 21826
« Odgovori #116 u: 28-07-2014, 22:59:40 »
tomason tn1 ko pero...look no further...
ma ne kopitarke gewinde u pod s njom imam lude ideje za unutrašnjost malo oznaka na bunkeru i da vidiš show car  :da:
ako si sutra u BJ dopodne javi se idemo ja i filip na cugu  :craz nije happy hour ne brini  ::)
« Odgovori #117 u: 28-07-2014, 23:02:48 »
hahah teško.. imam posla sa sharanom... klasika...
« Odgovori #118 u: 28-07-2014, 23:14:19 »
otkad je 2.5 td 4 cilindra motor?
  • Postova: 14053
« Odgovori #119 u: 28-07-2014, 23:15:52 »
Idi spavati više ne vidiš dobro.  :craz
