29-11-2026, 21:29:18
Autor Tema: problem sa brzinomjerom i lampicama od rucne i abs-a  (Posjeta: 28374 vremena)
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
Odg: problem sa brzinomjerom i lampicama od rucne i abs-a
« Odgovori #30 u: 14-01-2013, 19:50:14 »
Ima ga i to je sastavni dio ABS-a
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #31 u: 15-01-2013, 09:09:07 »
promjenit cu centralu pa vidjet oce bit sta bolje
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #32 u: 17-01-2013, 13:21:28 »
dali mislis na konektore na abs centrali ili na senzorima,hebe me to sto nema nikakvih gresaka na abs-u a da je otisao senzor 99% sam siguran da bi pokazalo neku gresku.
trazio sam jucer centralu abs-a i skinem plastiku iza motora di bi navodno trebala stajat i tamo nema nista slicno recimo centrali motora ili plina ako to izgleda tako ima jedno 5 konektora i od toga jedan je malo veci  :confusedbig:
dali 156 2000 godiste ima ebd i ako ima jel to ima posebnu centralu ili ide preko abs-a.
na kotačima pokušat očistit ili posušit možda je vlaga a možda su u banani
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #33 u: 17-01-2013, 13:33:17 »
ma lud sam vise od ciscenja i cackanja po zicama i konektorima nema nista od toga,cekam da mi lik posalje centralu pa ako nije to onda cu i sve senzore promjenit isto me kosta kupovao na blef djelove ili dao u servis opet ce mi uzet 300,400kn da bi ustanovili da je vjerovatno do centrale.
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #34 u: 08-02-2013, 09:41:42 »
evo da skratim ostalima muke koji imaju ovakvih problema rijesenje je druga centrala abs-a,promjenio jucer i sad sve radi kako treba i ne svjetle lampice :clap:
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #35 u: 22-04-2013, 17:08:05 »
Izgleda da imam isti problem... Znalo mi se tu i tamo dogoditi da mi se upali lampica ABS-a i ručne, onda sam ugasio auto i opet ga upalio i dalje je dobro bilo.
Prekjučer mi se upalio opet ABS i ručna te mi nije radio niti pokazivač brzine i tako cijeli dan u subotu i nedjelju.
Danas ujutro upalim i vozim se 5km i radi normalno, ugasim auto nakratko, upalim ga i opet svijetli i ne radi obrtomjer. Sad idem s posla i normalno je radilo...
Jel moguće samo da neki ABS senzor zeza ili je centrala kriva? Da znam gdje početi...
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
    • NANO Autodetailing Centar
« Odgovori #36 u: 22-04-2013, 17:17:43 »
evo ono sto je reno stavio na engleskom:
Solved problem of Speedo not working, Abs light on, hand brake light on.... After fitting a new ABS Module which is bolted onto the ABS unit. Afterwards all the warning light problems solved. Thanks for input about this problem, helped me solve the fault.
Riješen problem s brzinomjerom koji nije radio, ABS indikator uključen, indikator ručne kočnice uključen... Nakon postavljanja novog ABS modula koji je učvršćen na ABS centralu. Nakon toga svi problemi uključenih indikatora su nestali.
ovo dalje su riječi zahvale...
što vam doktor seb na sve to kaže?
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #37 u: 22-04-2013, 17:24:12 »
A što je točno ABS modul? Po ovome gore na engleskom bi teoretski bio prijevod da se treba promijeniti ABS modul koji je zašrafan na ABS centralu... Nisam detaljno gledao ABS centralu doma, što se može nešto sa nje odvojiti tj. odšrafiti?
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #38 u: 22-04-2013, 17:29:59 »
jbg-a nisam mogao naci bolju sliku..ali ova crna plastika ti je elektronika abs-a...
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #39 u: 22-04-2013, 17:31:39 »
centrala je ovo gdje ti se spajaju cijevi... a modul je elektronika..
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #40 u: 22-04-2013, 17:32:11 »
Aha, onda se po onome kako piše po engleskome to treba zamijeniti...
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #41 u: 22-04-2013, 17:33:10 »
yap.. i sve probleme rijesava.. jer imas doma viska elektroniku?
« Zadnja izmjena: 22-04-2013, 17:34:30 od kristyanhr »
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #42 u: 22-04-2013, 17:35:15 »
Imam 3 komada  :craz
Ajd super, to ne bi trebao biti problem zamijeniti...  :grinning-smiley-043:
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #43 u: 22-04-2013, 17:36:57 »
otkopcat konektor i par vijaka...  :craz :craz
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #44 u: 22-04-2013, 17:39:25 »
oces sada mijenjati?? javi jer rijesilo problem...  :ok: :ok:
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #45 u: 22-04-2013, 18:57:21 »
Tek za vikend kada dođem doma. Javit ću  :ok:
« Odgovori #46 u: 22-04-2013, 19:19:54 »
mjenjaj kompletn o abas centralu sa motorom jer ti je abs centrala-glava-motor masuputa nekompatibilno. i neisplati se, samo bzvz radis posao a da bi promjenio ijedno od tog moras skinut komplet dole to.
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
« Odgovori #47 u: 04-05-2013, 22:19:15 »
isto problem u mene svijetli lampica abs i rucne, prekontrolisan napon, alternator i akumulator novi, svi senzori ispravni, mijenjao instrument tablu, opet svijetli. znaci modul abs je otisao. nemam asr i esp.
interesuje me, da li moze necemu stetiti, jer abs mi radi? neda mi se mijenjati ako nema zaista potrebe.
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #48 u: 05-05-2013, 08:50:20 »
sve je to krenulo od mene neki virus izgleda  :hehe: ja sam nabavio centralu abs-a za 50€ tako da nisu neke pare u pitanju rade promjeni pa si na miru
Offline kristyanhr
  • Postova: 1187
    • Slavonski Brod
« Odgovori #49 u: 05-05-2013, 09:41:45 »
:sado: ocito..ne smijm se onda previse zadrzavati u ovoj temi da nebi i na mene preslo...
« Odgovori #50 u: 02-11-2013, 19:49:31 »
...a što reći za slučaj kada nikakve lampice ne svijetle, ali ABS ne radi (kako god zakočio, kotači blokiraju)  :?:...riječ je o 156 1.8ts...
Offline fiatuno
  • Postova: 1126
    • Velika Britanija - Zlobin
« Odgovori #51 u: 03-11-2013, 11:21:46 »
Ja sam radio jednu takvu, skinuta je sijalica sa table covijeku je smetalo da svijetlo svijetli a nije htio popravljat tako da smo za 0kn otklonili kvar
Sent from my GT-N8010 using Tapatalk HD
« Odgovori #52 u: 03-11-2013, 13:14:50 »
...otklonio si kvar na sijalici upozorenja, a kako si riješio kvar da ne radi ABS?... :hap:
Offline googs600
  • Postova: 30
  • ...slušaj sebe, vozi svoje...
    • Trilj-dalmacija
« Odgovori #53 u: 03-11-2013, 15:26:41 »
kod mene je bio isti problem prije
otisao je lijevi senzor od abs-a, i brzinu je pokazivao upola manju
promijenio senzor i sve stima
samo sad mi se pojavio identican problem kao u tebe, dijagnostika nista ne pokaziva, promijenio sam jedan senzor, medutim nista se ne dogada
Offline googs600
  • Postova: 30
    • Trilj-dalmacija
« Odgovori #54 u: 03-11-2013, 15:32:32 »
malo me nasla hebat izgleda upalim ju sad prije 15 minuta i ostane svijetlit abs jedno 3 sekunde i ugasi se to je zbog toga sto je aku malo slabiji al cim se auto malo ugrije odmah se upale lampice od abs-a i rucne i prestane radit kmh.
ako je zbog nekog senzora sta nebi trebalo zapamtit gresku na dijagnostici  :?: meni nema nikakvih gresaka na abs-u jedino mi zapamti kad se spojim na motor onda pise samo brzinomjer drugih gresaka nema.
a nista morat cu pitat nekoga da probam sat prebacit pa da vidim jel do toga jer neznam kakve veze bi kmh imao sa toplinom auta jer ponavljam pali se samo kad se auto zagrije mozda je to samo slucajnost neznam.
 :wal: da mi se desilo bar prije par dana dok sam bio u korenici lako bi do slunja skocio da probam sat i maznemo koju  :pivo: ma nije da ona tesko pali ujutro al ono nije ni kao sa novim akumulatorom a sad bas da kupujem novi aku a nisam siguran dal je do njega neznam neda mi se nekako bacat 500kn bezveze. zabrijao sam da je to sve pocelo otkad sam palio onu sugavu lagunu na kablove prokleto smece francusko  :puke:
a varira mi od 12,05 do 12,30 12,40, ma da svijetli samo abs onda ok naci cemo zbog cega je al ova od rucne me zbunjuje i jos svijetli ona od zracnih jastuka kad se zakljuca to nisam nista dirao i pocela svijetlit sama od sebe je da sam mjenjao siceve i ovi novi nema zracne jastuke al prvih tjedan dana mi to nije svjetlilo  :rolll:
rucna ti svijetli kao upozorenje da nesto ne stima
kad otklonis lampicu od abs-a nestaje i ta od rucne, nije u njoj problem nego nesto oko abs-a
Offline googs600
  • Postova: 30
    • Trilj-dalmacija
« Odgovori #55 u: 03-11-2013, 15:38:02 »
dodem maloprije u auto dam kontakt lampice svijetle znaci iskljucujem ono da se pale samo kad je auto zagrijan jer je sad bio skroz hladan ok stavim novi aku spojim sve dam kontakt lampice ne svijetle :o000:  :hello: :hello: i nakon 2 minute veselja lampice se opet upale  :wal: :mad:  :metak
jel zna netko ako je abs senzor u prekidu neka zica ili ako je neispravan dali to javlja na dijagnostici jer sad ovako ima 10 stvari do kojih moze bit pa da bar nesto iskljucim aku nije sigurno sto sam znao i prije,gresaka na abs-u nema.
meni je otisao lijevi senzor od abs-a, i brzina se prepolovila na pola
spojio na dijagnostiku i odmah pokazalo gresku
ali sad mi je isti problem ko u tebe, i kad ga spajam, nece da se spoji dok lampice gore, a u zanje vrijeme stalno gore
Offline cviki
  • Postova: 76
« Odgovori #56 u: 04-07-2014, 18:56:26 »
Pozz, imam sličan problem sa tim lampicama od abs-a i ručne. Zadnjih 10-tak dana mi se palickaju katkad a od danas stalno svjetle. Maloprije spojio na dijagnostiku i kaže da je greška: "Zadnji lijevi ventil punjenja".
Jel netko zna što to znači ili što treba popraviti?
« Odgovori #57 u: 05-07-2014, 12:13:49 »
abs centrala odnosno glava ti je krepala probaj naglo zakocit da se upali abas ak ce se upalit.
Offline cviki
  • Postova: 76
« Odgovori #58 u: 05-07-2014, 22:33:41 »
Siguran si da je to? Znači cijelu centralu moram mijenjat?
« Odgovori #59 u: 05-07-2014, 23:01:04 »
ako je ta greska i ako je dobro ocitana greska u glavi ako nije pomogla test ili reset opcija onda ili popravak abs glave ili druga abs glava a glava je u sklopu motora i centrale i kao takva se kupi za 300 i nes kn i smontiras gore te ozracis kocnice i vozi misko. ili ces placat reparaciju vjerojatno duplo ili troduplo vise od tog.
