29-11-2026, 19:35:15
Autor Tema: problem sa brzinomjerom i lampicama od rucne i abs-a  (Posjeta: 28309 vremena)
Offline Reno
  • Postova: 4700
jucer su mi se upalile lampice od rucne i abs-a,lampica od rucne svijetli iako je rucna spustena i to je povezano sa ovom od abs-a jer se zajedno upale isto tako ni brzinomjer ne radi dok okretaji rade. to mi se desi nakon jedno 5,10 minuta voznje i onda svijetli stalno sve dok ne ugasim auto i upalim ga za jedno sat vremena.
pretpostavljao sam da to uopce nema veze sa abs-om al isao sam se spojit sa dijagnstikom na abs i nece da se spoji dok svijetli lampica,onda sam pustio auto par sati i kad sam ga upalio lampice od rucne i abs nisu svjetlile i spojio se sa dijagnostikom i nema nikakvih gresaka na abs-u.
skidao sam urice od brzine i okretaja i nema nekih naznaka da je zbog toga,pregledao sam malo zice ispod volana i sve izgleda u redu jel ima jos neko savjet sta da gledam ili radim kako da otkrijem zbog cega se to pali  :?:
imam osjecaj da se to upali kad se auto malo zagrije a dok je hladan ne svjetli nista   :rolll:
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
Odg: problem sa brzinomjerom i lampicama od rucne i abs-a
« Odgovori #1 u: 11-01-2013, 15:44:45 »
Pogledaj prvo u kakvom ti je stanju akumulator, onda kopaj dalje.
Na koliko puni, i koliko pokazuje kad je ugašen motor ali ima kontakt, to sve možeš i dijagnostikom. Punjene bi trebalo biti oko 13,8, a bez rada motora u svakom slučaju iznad 12 V
Može paliti dobro, a da ima nizak napon, ja sam imao takav slučaj...
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #2 u: 11-01-2013, 15:57:01 »
 :ok: to bi mogao i sad provjerit na poslu posto imam ful opremu u bunkeru  :hehe:
primjetio sam da otkad je malo hladnije vani da ujutro kad ga upalim ostane svijetlit abs jos jedno 5 sekundi i ugasi se al nisam mislio da je to povezano sa ovim sta mi se sad desava znaci mozda je aku skroz oslabio i jos sam zadnjih dana par autiju palio na kablove preko svoje alfe,al zasto i brzinomjer ne radi sta moze isto zbog toga  :?:
mislim sad mi brzinomjer nece vise nikako radit jer sam ga uspio zakacit sa kabelom od lampe i pao je sa stola i aj bok  :wal: :metak  :hehe:
di sad nabavit drugi brzinomjer da je crni sa narancastim  :confusedbig:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #3 u: 11-01-2013, 16:47:09 »
evo pogledao na dijagnostici dok je samo kontakt varira od 12,05 do 12,60 a dok auto radi je izmedu 13,05 i 14 V to je pretpostavljam ok i nije mi do toga  :mad:
jel moguce da mi je brzinomjer crko pa da je zbog toga jer kad su mi pocele svjetlit lampice od abs-a i rucne je prestala radit jedna zaruljica za osvjetljenje u brzinomjeru i upalila se jos i ona zuta kad se zakljuca suvozacev air bag mozda je vrisnuo kmh pa je nesto u kratkom spoju i sve se izblesiralo :confusedbig:
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #4 u: 11-01-2013, 16:56:48 »
Mozda ti je riknuo koji abs senzor pa odma svjetli i rucna...e sad neznam ako preko abs ecu mjeri brzinu onda je povezano i sa brzinomjerom i zbog neispravnosti senzora ti ne radi onda brzinomjer...tak je kod frenda na mečki..precvikan mu kabel od abs-a i neradi mu brzinomjer
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #5 u: 11-01-2013, 16:59:24 »
al da je crko koji senzor abs-a to bi javljalo na dijagnostici kad se spojim na abs sta ne :?:
Offline skuky156
  • Postova: 1662
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
« Odgovori #6 u: 11-01-2013, 17:24:05 »
Za sat ti je izlaz kao i meni. Moj je isto vrisnuo. Prvo je znao raditi normalno,onda cim bi blicnuo dugim svjetlom,on brzinu na nulu baci pa vrati natrag i tak je svaki put bilo kad bi blicao ili palio dugo svjetlo,lampice se nisu palile kao kod tebe,ali nije dugo trajalo,nekih 2 tjedna i onda krepucnuo. Tad sam uzeo svoj stari sat,onaj sa zelenim osvjetljenjem i premjestio pozadinu SP sata na obicni sat i sad sljaka,ali mi je sat di pokazuje kilometrazu zelene boje a ostalo sve crveno....hbg....
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #7 u: 11-01-2013, 17:49:40 »
bit ce da je kmh otisao jer se i meni desilo prije mjesec dana da je kazaljka sama od sebe u voznji pala na 0 pa se vratila nazad.
usput kad je vec o tome rijec u kojoj 156-ci je dolazio crni sat sa bijelim brojevima i vjerovatno crvenim osvijetljenjem vidio sam na avto.net je lik prodavao ali samo ona 3 bez kmh i obrtaja.
Offline skuky156
  • Postova: 1662
    • Slunj
« Odgovori #8 u: 11-01-2013, 23:11:54 »
Mislim da je u đurđi ako mislis na to.... Nisam vidio na da-silvama....
Offline Caja_st
  • Postova: 180
  • Bravo jtd; 156 1.8 ts sp
    • Kaštela
« Odgovori #9 u: 11-01-2013, 23:42:15 »
Ako ti je baterija blizu 12 V to znaci da ti je losa i da se ne puni... U svakom slucaju trebala bi bit 12.3V najmanje... A sta se tice ovoga kad radi auto da ti puni izmedu 13.05 i 14 V to ti znaci da ti je generator u autu ispravan ida puni kako spada... pokusaj odspojit akomulator i izmiri kolika to je voltaza tada, bez kontakta, svitla u kabini i ostale nepotrebne potrosnje!!
Moze ti takoder bit da ti je neki senzor od ABS-a los,ili ima los kontakt, ili je zica negdi poderana, pa ti buca centralu...
« Zadnja izmjena: 12-01-2013, 00:00:59 od broker »
Offline skuky156
  • Postova: 1662
    • Slunj
« Odgovori #10 u: 12-01-2013, 06:55:59 »
Mislim da ti nije do akumulatora i alternatora. Probaj ako imas nekog od alfista u blizini prebacit sat na svoju pa vidjet kako se ponasa. Na satu se primjeti da je losa baterija tek kod verglanja najcesce-jer tad kod gubljenja snage akumulatora svjetla pozadine sata pocnu blinkati kako god auto vergla,ali to nisam primjetio da si napisao,niti da ti auto teze pali. Kazem,prebaci sat pa provjeri. Ja imam jedan obicni sat viska-ali nismo blizu nazalost.
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #11 u: 12-01-2013, 08:40:08 »
malo me nasla hebat izgleda upalim ju sad prije 15 minuta i ostane svijetlit abs jedno 3 sekunde i ugasi se to je zbog toga sto je aku malo slabiji al cim se auto malo ugrije odmah se upale lampice od abs-a i rucne i prestane radit kmh.
ako je zbog nekog senzora sta nebi trebalo zapamtit gresku na dijagnostici  :?: meni nema nikakvih gresaka na abs-u jedino mi zapamti kad se spojim na motor onda pise samo brzinomjer drugih gresaka nema.
a nista morat cu pitat nekoga da probam sat prebacit pa da vidim jel do toga jer neznam kakve veze bi kmh imao sa toplinom auta jer ponavljam pali se samo kad se auto zagrije mozda je to samo slucajnost neznam.
:wal: da mi se desilo bar prije par dana dok sam bio u korenici lako bi do slunja skocio da probam sat i maznemo koju  :pivo: ma nije da ona tesko pali ujutro al ono nije ni kao sa novim akumulatorom a sad bas da kupujem novi aku a nisam siguran dal je do njega neznam neda mi se nekako bacat 500kn bezveze. zabrijao sam da je to sve pocelo otkad sam palio onu sugavu lagunu na kablove prokleto smece francusko  :puke:
a varira mi od 12,05 do 12,30 12,40, ma da svijetli samo abs onda ok naci cemo zbog cega je al ova od rucne me zbunjuje i jos svijetli ona od zracnih jastuka kad se zakljuca to nisam nista dirao i pocela svijetlit sama od sebe je da sam mjenjao siceve i ovi novi nema zracne jastuke al prvih tjedan dana mi to nije svjetlilo  :rolll:
« Zadnja izmjena: 12-01-2013, 08:43:37 od Reno »
Offline alfa60
  • Postova: 167
  • 156sw 2,4jtdm
    • sesvete
« Odgovori #12 u: 12-01-2013, 09:06:34 »
moj kum je tako na kablove palio čovjeku auto , i njegov megane se počeo slično ponašati i nakon desetak dana mu više nije htio upaliti. Ode na sevis, i otkriju da je krepao komp, nakon čega ga djelatnik pita da li je možda palio auto na kablove i kaže mu da se to zna desiti da ode komp jer dođe do "velike razlike u naponu" a komp je osjetljiv na to. Uglavnom , cifra je bila oko 15 000 kn za popravak.
Offline Caja_st
  • Postova: 180
    • Kaštela
« Odgovori #13 u: 12-01-2013, 09:13:18 »
Samo ti mogu pozelit sricu, jer sam ja ima slican problem, sa lampicama i svim...
Meni se palila ona da je pregorena zarulja, obidem cilo auto,prigledam apsolutno svaku zarulju sve radi, i onda otkrijem, slucajno po noci da mi jedna zarulja svitla nazad ostane tinjat... Raskopa sam pola auta, da nadem di je procesor od svitla,ali nisam to uspija nac... Nekako sam uspija rjesit da mi svitlo vise ne tinja, pa mi ne trosi akomulator, a svitlo sam prekrija crnim duck tapeom...
Ako jednog dana buden ima volje da kopam dublje, mozda to napravim, al zasad je uredu!
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #14 u: 12-01-2013, 09:31:51 »
sad mi nesto palo na pamet kad si rekao da ti je zaruljica jedna vukla struju,ja imam cd sa 2 usb-a onaj prvi vanjski mi nije spojen da ne strsi van jer zakacim stalno za njega pa imam produzni kabel od usb-a koji mi je ispod plastika zavucen i u njega je stalno ukljucen usb na kojem uvijek gori lampica i kad je ugasen auto i radio mozda mi to vuce struju pa jos je zima i oslabio aku ali mi je onda cudno zasto mi upali to u voznji nakon recimo 10 minuta voznje. i kad sam palio tu lagunu sugavu preko kablova nije htjela upalit dok na alfi nisam dodao malo gasa i onda je upalila odmah neda mi se na blef kupovat drugi aku   :wal:
kad je slab aku onda kad se upali auto ostanu svijetlit lampice al kod mene je obrnuto ja ju upalim i nakon 10 minuta se upale lampice  :confusedbig:
Offline Caja_st
  • Postova: 180
    • Kaštela
« Odgovori #15 u: 12-01-2013, 09:39:29 »
A to i je cudno, zasto se pali nakon 10 min...
A isto tako ako se aku lose puni, moze bit do toga...
Nemogu sigurno rec... a da probas pribacit neki drugi unuttra,pa se provozat i onda vidit jel i dalje tako...
Da ne kupujes odma drugi, nego probas ovako, pa ako ide,ide...
Ako si palija drugo auto na kablove, mozda ga je potrosilo ispod odredene granice, i sprzilo celiju... a za benza i nije potreban toliko jak aku da upali...
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #16 u: 12-01-2013, 11:26:02 »
kupio sam drugi aku sad jer svejedno ako nije do toga stari ga mora kupit za svoj auto pa cu probat poslje posla iako sumnjam da ce bit sta od toga
« Odgovori #17 u: 12-01-2013, 16:13:10 »
To sa kazaljkom sto je pala na nulu i vratila se nema veze sa ovim.. postoji senzor kmh koji zna otici, meni je recimo na đeku bio prekid tj nije bio dobro spojen i povremeno bi mi u voznji znalo biti da padne brzina na nulu pa proradi pa opet padne.. ocistio kontakt spreom i spojio kako spada i problem rijesen.. tako da taj porblem netreba biti uopce povezan sa uricama, iako kod tebe ocito da te zeza komplet tabla, ili neke drugo poput akumulatora ili abs senzora, sto su vec kolege naveli tu u temi :ok:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #18 u: 12-01-2013, 18:00:31 »
dodem maloprije u auto dam kontakt lampice svijetle znaci iskljucujem ono da se pale samo kad je auto zagrijan jer je sad bio skroz hladan ok stavim novi aku spojim sve dam kontakt lampice ne svijetle :o000:  :hello: :hello: i nakon 2 minute veselja lampice se opet upale  :wal: :mad:  :metak
jel zna netko ako je abs senzor u prekidu neka zica ili ako je neispravan dali to javlja na dijagnostici jer sad ovako ima 10 stvari do kojih moze bit pa da bar nesto iskljucim aku nije sigurno sto sam znao i prije,gresaka na abs-u nema.
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #19 u: 12-01-2013, 18:18:23 »
mislim da te jebu felge...moral bi druge felge staviti  :hap:
odpeljaj to nekome tko zna sta radi  :ok:
:smijeh :smijeh a da vidjet cu jos danas i sutra sam pa ako ne morat cu al zadnji put kad mi je bilo ono sa kod kljucem su mi izbili 800kn iz depa jer su rastavili par plastika i nasli zicu zbog koje je stekalo bojim se da ce tako i sad bit ::)
c/p sa jednog foruma "kada se upale zajedno sijalica za ABS dakle ona zuta i pored nje upali se zajedno sijalica za rucnu znaci da je neka falinka sa EBD-om tako kaze uputstvo!" jel ima moj auto ebd? :hap:
« Zadnja izmjena: 12-01-2013, 18:19:41 od Reno »
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #20 u: 12-01-2013, 18:43:50 »
di bi mogla stajat centrala od abs-a  :?:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #21 u: 12-01-2013, 19:44:58 »
evo isti problem kao i moj i jos da znam to prevest al neznam sta je gore kad prevedem ja ili google prevoditelj  :hehe:
ovo boldano ne kuzim dali je abs module centrala ili sta?
Solved problem of Speedo not working, Abs light on, hand brake light on.... After fitting a new ABS Module which is bolted onto the ABS unit. Afterwards all the warning light problems solved. Thanks for input about this problem, helped me solve the fault.
« Odgovori #22 u: 12-01-2013, 19:48:19 »
Al tebe to đubre od auta hebe u zadnje vrijeme  :box: :craz
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #23 u: 12-01-2013, 19:50:39 »
uhvatila me u masinu   :batin a sve neke glupe sitnice kod kljuca sad ovo  :rol:
Offline raskan
  • Postova: 6
    • beograd
« Odgovori #24 u: 12-01-2013, 21:00:31 »
meni se desilo isto na 156 1.6ts i u pitanju je bio alternator. naime, kada upalis motor, pokazuje 13,6-14.1 V, ali to traje cca 15 sekundi i onda padne na vrednost koju akumulator ima kada je motor ugasen tj. oko 12.5V. Nakon servisiranja alternatora sve je proradilo.
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #25 u: 13-01-2013, 10:28:15 »
spojit cu je kasnije da vidim sta kaze sa novim akumulatorom iako mislim da nije kod mene problem sa alternatorom
Offline raskan
  • Postova: 6
    • beograd
« Odgovori #26 u: 13-01-2013, 14:25:08 »
mozes da pogledas jos jednu sitnicu, pre alternatora, jer se dosta tesko skida, a to je kabl od mase koji se nalazi ispod akumulatora (tacnije dva kabla su na istom mestu na karoseriji, mozda je oksidirao spoj ili nije dobro stegnuto. ja sam uspeo nakon zamene kvacila nekako da zaboravim da vratim jedan kabl i eto problema
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #27 u: 13-01-2013, 16:36:32 »
ma gledao sam danas sve moguce i nista odspojio sam aku dok sam cackao tamo po zicama i konektorima sve naspricao sa kontakt sprejem nigdje nisu zice oguljene upalim ga i nakon 5 minuta evo ga pale se lampice :wal:
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #28 u: 13-01-2013, 19:00:01 »
vjerovatno te konektori abs-a drkaju počisti kontakte pa vidi dali će svjetlit ako da onda je neki od senzora ::)
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #29 u: 14-01-2013, 07:51:50 »
dali mislis na konektore na abs centrali ili na senzorima,hebe me to sto nema nikakvih gresaka na abs-u a da je otisao senzor 99% sam siguran da bi pokazalo neku gresku.
trazio sam jucer centralu abs-a i skinem plastiku iza motora di bi navodno trebala stajat i tamo nema nista slicno recimo centrali motora ili plina ako to izgleda tako ima jedno 5 konektora i od toga jedan je malo veci  :confusedbig:
dali 156 2000 godiste ima ebd i ako ima jel to ima posebnu centralu ili ide preko abs-a.
