29-11-2026, 19:42:56
Autor Tema: problem sa brzinomjerom i lampicama od rucne i abs-a  (Posjeta: 28312 vremena)
Offline cviki
  • Postova: 76
Odg: problem sa brzinomjerom i lampicama od rucne i abs-a
« Odgovori #60 u: 06-07-2014, 19:29:49 »
Ajde super, hvala ti na savjetu!!!
Offline siki
  • Postova: 605
    • Benkovac,Kruševac
« Odgovori #61 u: 05-11-2015, 11:59:37 »
 :mah: e sad vidjeh ovu već postavljenu temu i problem.
Ista stvar je i kod mene-pisao nedavno i Maxoni mi odgovorio i savjetovao. :ok:
Na mojoj Alfi 166 v6 tb isto se upali abs i ručna-lampice svetle,brzinomjer ne radi-ja odem kod jednog,drugog,trećeg majstora na dijagnostiku-SVE U REDU-nema grešaka.
Dođem do elektroničara(po preporuci) i on mi u 3 minuta objasni-Boš M.3 abs centrala je kao neki hibrid od uređaja i ugrađuje se u masu drugih vozila(citroen,vw,pasat,saab itd) i svi ti auti imaju iste probleme i to veoma često-tako da Alfe nisu po tom pitanju ništa lošije od tih.
Na yu tubu nađem par praktičnih primera gde se ta centrala veoma uspešno popravlja pa i ja odlučim isto.
Naime centala se pregreje(zbog čega ne znam)i više ne komunicira sa senzorima i ostalim uređejima i javlja grešku,kad se ohladi sve je o.K dok se opet ne pregreje.Dijagnostika ništa ne vidi :?: Zato meni ujutro sve uredno radi,dok više puta ne stanem pali gasi auto i samo odjednom više ne radi kako treba-ABS svetli a nije upalila TCS lampicu(pomoćni program u okviru abs centrale-kako reče Seeb u nekim predhodnim postovima).
E ja sam danas skinuo taj elektro modul(oslobodio abs pumpu sa dva šrafa-matice 13,malo nategnuo ka gore da priđem donjim zvezdastim šrafovima,ostala 4 su pristupačnija i skinuo je.Poprskao one metalne klinove wd sprejom i zaštitio,a centralu odnio na popravak-po rečima majstora elektroničara da taj kvar veoma uspešno otklanja-skida zaštitni gel,čačka nešto oko spojeva,trte mrte i sve vraća nazad ispravno).Za popravak uzima 40-50 evra :what:ali ajd kad sam skinuo neka bude.Nadam se da će biti gotova u subotu 07.11 2015.
Poslje toga ću ipak da probam da nađem polovnu komplet abs pumpu po kataloškom broju(sve imam)nek se nađe :song:
Javljam u ponedeljak kako se sve završilo.
Znači ništa kontakti,osigurači i sl,da se mučite-samo je elektronska jedinica prdnula.
    • VŽ
« Odgovori #62 u: 05-11-2015, 12:16:14 »
Ako je to točno što kažeš (da se pregrijava) onda se možda na spojevima napravi hladan lem i više nema spoja
U tom slučaju treba prelemiti sva mjesta gdje je zalemljeno unutar same elektronike
Druga stvar je ako baš neki čip prdne
Ja imam doma tih ABS centrala jedno 5-6, prodajem ih po 200kn tako da se sa popravkom niti ne isplati zezati
Offline siki
  • Postova: 605
    • Benkovac,Kruševac
« Odgovori #63 u: 05-11-2015, 13:19:04 »
 :mah: pa akoo imaš jednu ful ispravnu sa brojem 0-273-004-545 sačuvaj ili nekako pošalji za rezervu. :ok:
ar145box
« Odgovori #64 u: 05-11-2015, 13:42:10 »
evo i meni je isti problem.. pali se lampica i ne radi brzinomjer... Ako ne bude problem u senzoru onda je ABS centrala? dakle 200 kn kazes? :D
Offline siki
  • Postova: 605
    • Benkovac,Kruševac
« Odgovori #65 u: 05-11-2015, 17:42:16 »
jeste da je Passat u pitanju :craz,ali sve isto sam ja danas uradio(samo malo sam nategao ka gore sklop da bi došao do 2 donja žrafa)I skinuo modul.Dao ga majstoru na popravak.U međuvremenu(pre oko 2 sata nabavio komplet sklop sa pumpom sa Alfe 166 2,4jtd uvežena iz CHF,za delove,i nose isti uređaj-svi brojevi se slažu I čas priključim na moj džek I dam kontakt-sve odradi kako treba-tcs lamicu upali I abs isto-nakon 4-5 sekundi ugasi obe-baš kako treba.Pošto nisam imao vremena,sutra ću da probam u vožnji da vidim I kilometar sat da li radi,ali sigurno I on radi pošto jedinica komunicira sa senzorima. :song:
Tako da ću imati ovu kad se popravi u rezervi.
ovo je najprosti kvar kad žica kontakt otpadne
« Zadnja izmjena: 13-03-2017, 05:46:44 od a.m.alfa »
Offline siki
  • Postova: 605
    • Benkovac,Kruševac
« Odgovori #66 u: 14-11-2015, 09:35:16 »
 :song: evo izveštaj za abs modul-jučer je majstor javio da ga je popravio(40 evra uzeo)namontiran I sad je sve O.K.
Znači samo sam skinuo modul sa abs pumpe odnio ga elektroničaru,zaštitio onaj dio na pumpi gde su oni metalni klinovi,poprskao sa vd 40,poslje sa kontakt sprejom,obrisao,pa ponovo sa vd I ostavio)sve sam ponovio pred stavljanje modula natrag I za sad je  :witch:
ar145box
« Odgovori #67 u: 15-12-2015, 13:57:02 »
Jos ga nisam rijesio... :)
Budem sad za koji dan.
Ugl kod mene je bas cudno..
Ujutro kad je hladan, sve ok, ne gori, i sve radi.. Poslije par min se upali i ne radi brzinometar..
A jucer u voznji, poslije pola sata, odjednom se lampica ugasila, i sve normalno radilo... jednih 50tak km, do kuce... I danas evo opet se upalilo..
Dakle definitivno nije skroz krepalo
Offline siki
  • Postova: 605
    • Benkovac,Kruševac
« Odgovori #68 u: 18-12-2015, 07:24:13 »
 :ok:sve je isto bilo I kod mene-simptomi,ali rešio sam kao u gornjem postu.
U gepeku mi stoji polovna abs pumpa I central za svaki slučaj.I imam neki osećaj da sad bolje radi abs nekako sve mekše I predvidljivije jer sam očistio one metalne klinove(magnete valjda)kad se skie el,modul.
Nema biti što drugo. :drive:
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #69 u: 12-03-2017, 15:39:54 »
jucer su mi se upalile lampice od rucne i abs-a,lampica od rucne svijetli iako je rucna spustena i to je povezano sa ovom od abs-a jer se zajedno upale isto tako ni brzinomjer ne radi dok okretaji rade. to mi se desi nakon jedno 5,10 minuta voznje i onda svijetli stalno sve dok ne ugasim auto i upalim ga za jedno sat vremena.
pretpostavljao sam da to uopce nema veze sa abs-om al isao sam se spojit sa dijagnstikom na abs i nece da se spoji dok svijetli lampica,onda sam pustio auto par sati i kad sam ga upalio lampice od rucne i abs nisu svjetlile i spojio se sa dijagnostikom i nema nikakvih gresaka na abs-u.
skidao sam urice od brzine i okretaja i nema nekih naznaka da je zbog toga,pregledao sam malo zice ispod volana i sve izgleda u redu jel ima jos neko savjet sta da gledam ili radim kako da otkrijem zbog cega se to pali  :?:
imam osjecaj da se to upali kad se auto malo zagrije a dok je hladan ne svjetli nista   :rolll:
isti problem imam i ja .. isto je zezalo, hoce nece. na kraju vise ne radi4
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #70 u: 12-03-2017, 15:42:50 »
evo ono sto je reno stavio na engleskom:
Solved problem of Speedo not working, Abs light on, hand brake light on.... After fitting a new ABS Module which is bolted onto the ABS unit. Afterwards all the warning light problems solved. Thanks for input about this problem, helped me solve the fault.
Riješen problem s brzinomjerom koji nije radio, ABS indikator uključen, indikator ručne kočnice uključen... Nakon postavljanja novog ABS modula koji je učvršćen na ABS centralu. Nakon toga svi problemi uključenih indikatora su nestali.
ovo dalje su riječi zahvale...
što vam doktor seb na sve to kaže?
GDJE se on nalazi?
Offline daniels
  • Postova: 85
    • Umag
« Odgovori #71 u: 27-03-2017, 12:59:09 »
Pa nalazi se na ABS pumpi(tamo gdje ti ulaze cijevi od kocnica
Offline daniels
  • Postova: 85
    • Umag
« Odgovori #72 u: 27-03-2017, 13:04:19 »
Crkao mi je modul(ECU) ABS-a,i kada sam stavio drugi mi je kvar i dalje prisutan osim da se lampica od ABS ne pali uopce ali sam ABS i brzinomjer i dalje ne rade...
Drugi ispravan modul nema isti kataloski broj
Dali je potrebno onda staviti kompletnu pumpu skupa sa modulom?
Offline siki
  • Postova: 605
    • Benkovac,Kruševac
« Odgovori #73 u: 27-03-2017, 15:17:52 »
 :what: mislim da kataloški broj-oni brojevi na samom uređaju moju biti isti-da se poklapaju.
Kod mene se sve poklopilo i ispravno funkcionisalo. :ok:
« Zadnja izmjena: 27-03-2017, 15:23:42 od siki »
Offline daniels
  • Postova: 85
    • Umag
« Odgovori #74 u: 27-03-2017, 15:55:22 »
Na ove brojeve sam mislio da se trebaju poklapati?
Offline siki
  • Postova: 605
    • Benkovac,Kruševac
« Odgovori #75 u: 27-03-2017, 18:13:10 »
pa i oni obavezno
Offline daniels
  • Postova: 85
    • Umag
« Odgovori #76 u: 27-03-2017, 19:34:09 »
E da i vidim po oglasnicima kada pisu brojeve od modula da ovih prvih sest brojeva nitko ne navodi,znaci li da to nije bitno?
Meni pise znaci 764022 0 273 004 337
I nasao sam vec par njih gdje samo pise 0  273 004 337
Jeli to i onda meni pase?
Offline gurdich
  • Postova: 75
  • 156 1.9 JTDm 16v
« Odgovori #77 u: 20-11-2020, 19:01:41 »
Bok,
jel ima netko kontakt za nekog tko radi reparacije ABS modula?
Mislim na isto ovo koje je @Siki dao radit.
U Zagrebu sam pa ako nema ovdje, ok mi je i poslat poštom u neko drugo mjesto.
  • Postova: 4015
« Odgovori #78 u: 20-11-2020, 21:16:01 »
S obzirom da je modul od Boscha, svaki ovlasteni Bosch serviser bi to trebao moci reparirati. Probaj se raspitat tko ti je u blizini
