21-10-2026, 16:28:10
Autor Tema: 166 2.4jtd 10v ili 20v????  (Posjeta: 8717 vremena)
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« u: 17-10-2010, 08:14:43 »
koji si se pokazali bolji..izdrzljiviji na vece kilometre...i jedni i drugi ili stariji modeli,odnosno 10v :?:
neke mane novijeg motora i starijeg i tak to..jer mislim da bi mogao uzeti ipak nakraju 166 20v...hvala   :mah:
Music : ON
World: OFF
Offline mali
  • Postova: 2899
Odg: 166 2.4jtd 10v ili 20v????
« Odgovori #1 u: 17-10-2010, 10:31:49 »
opet izmišljaš toplu
uživam u vožnji
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5413
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #2 u: 17-10-2010, 14:07:06 »
za tvoju preporuku, uzel bi 10V model sa 150Ks tj 110kW, lako se čipne da bude snage i momenta kao kod 20V, mislim da su i kod 166 20V također one famozne loše poluosovine tj križevi te GM 6-gang getriba, dok za 110kW neznam koju ima getribu(vjerojatno se dala naručit i sa 5 i sa 6) ali koju god da ima, bolja je sigurno nego ova 6brzinska GM-ova   :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #3 u: 17-10-2010, 15:11:55 »
Ja imam redizajn 2004 jtd sa 150 ks...i također sam gledao 20v verzije i razlike su u sljedećem.2.4 10v i 20v imaju istu turbinu,a ista ta turbina ide i na bmw 525d 163 ks i 3.0d sa 189 ks kao i na merđu e 2.7 cdi 170 i 190 ks,tako da ta turbina ima dosta rezerve i za zaključiti je da na 10v motoru od alfe sa 150 ks je najmanje opterečena i da automtski traje duže.Razlika u motoru je ovakva...blok im je isti,klipovi su isti,radilica je ista kao i klipnjače,pumpa za ulje također,e sad 10v ima manju glavu,jednu bregastu i mehaničke podizače ventila i ta konstrukcija je robusnija i izdržljivija,bolje podnosi više okretaje i trajnija je,mana je nešto veća buka i svakih 20 000 km se ventili trebaju podešavati a to nije problem dok je na 20v dvije bregaste i 4 ventila po cilindru i hidraulični podizači,taj sistem je modernije konstrukcije,tiši je i ne zahtjeva održavanje ali je i osjetljiviji od ovog mehaničkog u 10v motorima.Brizgaljke i pumpa su slične,dok je egr ventil na 20v osjetljiviji na 10v.20v verzija ima GM 6 brzinsku getribu dok 10v ima alfinu 6 brzinsku getribu...ovo sve vrijedi za redizajnirani model dok večina stvari što vrijedi za 10v redizajn vrijedi i za liniju prije ali sa 150 ks.U teoriji i praksi ako čemo govoriti o izdržljivosti 10v je izdržljiviji motor jer je jednostavniji i robusniji dok je 20v moderniji ali koji god odabereš nećeš fulati jer su i jedan i drugi odlični motori i jedni od najboljih koji postoje.Važno je samo da je održavan redovito i problema nema a to što ih ima puno iz uvoza,sa skidanom kilometražom i što nisu vidjele izmjenu ulja 50 000 km je druga stvar,samo ju dobro pregledaj i nebi trebalo biti problema.
« Odgovori #4 u: 17-10-2010, 17:42:32 »
20V svakako...
a i taj GM-ov mjenjač uopće nije loš kako se priča...barem je tako kod mene..ne zapinje nikada, precizan je i da se brzo šaltat..jedno da je hod malo kraći kao i ručica....
Offline Tomislav 1
  • Postova: 2523
  • 147jtdm
« Odgovori #5 u: 17-10-2010, 17:48:38 »
20V svakako...
To muči i novi i stari model!
E!
« Odgovori #6 u: 17-10-2010, 22:16:15 »
ove sa 150ks su poprilično rijetke, gle koju god da uzmeš nećeš pogriješiti mada ja bih ti preporučio 20v pa ako ti nije dosta njega daj remapirati, a ne znam nikoga da mu se raspala getriba na 166ici.
Alfa-Dodo
« Odgovori #7 u: 17-10-2010, 22:17:40 »
pa baš je dobro kad ručica onako strugne  :hehe: barem znaš da si brzinu promjenio  :song:, a i bolje se mjenja kad je novi križ poluosovine  :)
Šalu na stranu 20v vrhunski motor, a podvozje, o tom potom
« Odgovori #8 u: 18-10-2010, 07:21:50 »
pa ne struže baš mjenjač, nisam na niti jednoj primjetio a gledao sam 10-ak FL 20v 166ica :?:
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #9 u: 18-10-2010, 13:32:53 »
BOXER totalno si u krivu...jtd 10v nema bregastu u bloku i nema klackalice već ima brgastu u glavi i ispod nje mehaničke podizače,oprugu i ventil i to je to.Klackalice su sasvim nešto drugo i to rješenje alfa koliko znam nikad nije ugrađivala u svoje motore nego npr.ameri u svoje v8 oni jesu i stari renaulti itd.Danas u večinu autiju cestovnih se ugrađuju hidraulički podizači jer su tiši i ne zahtjevaju održavanje,ali u trkačim uvjetima kad se traže visoki okretaji i naprezanja oni nisu dobri jer u najboljem slučaju zbog pregrijavanja ulja motoru če nestati snage jer ventili neče moči dobro otvarati a u njgorem če doći do havarije jer su hidraulični podizači puno više puta pucali i događalo se na jtd-ima a pogotovo na sportskim benzincima nego mehanički podizaći.S obzirom da se ovdje radi o diesel motorima to nije važno jer ne rade na visokim okretajima ali u smislu izdržljivosti i trajnosti mehanički su podizači bolji od hidrauličkih i to je čovjek pitao u svome pitanju,kvaliteta motora i izdržljivost.Onaj dio koji si napisao o snazi 20v motora i mogučnosti povečanja snage,tu se slažem s tobom ali činjenica je da kad je alfa išla na 24 sata utrke u kategoriji diesel motora rađe je uzela10v verziju i nabrijala ju na 200 ks nego 20v verziju i nju stavila na 200 ks jer je 10v zbog svog razvodnog mehanizma bolji za te uvjete.Na 10 v se mjeri zračnost pločica svakih 20 000 km pitaj SEBA jer se znalo desiti da se bregasta pojede na 40 000 km a to što piše u manualu svakih 120 000km ne hvala ono je situacija iz prakse.
Offline stefan
  • Postova: 753
  • Stelvio Q4
    • Lukovdol - Zagreb
« Odgovori #10 u: 18-10-2010, 13:41:48 »
20V svakako...
Osim kod šaltanja u rikverc...nekada :craz ... a šta ćeš ameri moraju nekaj sfušat da ga hebeš! Ali to mu je fakat jedina mana. Kad kreneš vozit, šaltanja su lagana  i precizna. Moš se lijepo onak sportski povozat kad ti dođe onak malo za gušt.  :da:
« Zadnja izmjena: 18-10-2010, 13:42:58 od stefan »
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #11 u: 18-10-2010, 14:02:42 »
stefan ti imaš 150 ks vidim ona ima alfinu getribu,meni isto nekad zapne u prebacivanju u rikverc fora je kaj treba laganije staneš,stisneš kvačilo malo pričekaš i lagano ubaciš od onda me ne zeza čim požurim zna zaštekati...a inače sve 5
Offline stefan
  • Postova: 753
  • Stelvio Q4
    • Lukovdol - Zagreb
« Odgovori #12 u: 18-10-2010, 14:21:10 »
Znači u rikverc penzionerski!  :craz
Meni je moj meštar rekao da je to 6 brzinska getriba od GM-a...
« Odgovori #13 u: 18-10-2010, 14:50:14 »
a ima fora i prvo staneš isaltaš recimo iz druge pustiš kvačilo stisneš i onda ide, meni je na staroj palila i fora sa prvom prvo u prvu pa iz nje u rikverc ko raketa, a u vožnji je predobra ta GM 6 brzina odmjereni hodovi precizna, meni super.
Offline stefan
  • Postova: 753
  • Stelvio Q4
    • Lukovdol - Zagreb
« Odgovori #14 u: 18-10-2010, 14:54:00 »
Ma ja, ako mi ne upadne iz prve, samo pustim kvačilo i ponovo ga stisnem i upada bez problema...
« Odgovori #15 u: 18-10-2010, 15:37:18 »
meni nikada ne zapinje kod šaltanja u rikverc...i mislim da nisu isti mjenjači u 166 2.4 JTD 10V 150KS i 156 2.4 JTD 20V
Offline stefan
  • Postova: 753
  • Stelvio Q4
    • Lukovdol - Zagreb
« Odgovori #16 u: 18-10-2010, 15:46:11 »
Zbunil si me sad  :) ...sad tek vidim da si opisivao svoj mjenjač u 156.
Naravno da nemaju veze jedan s drugim. U 166 je sasvim nešto drugo i poznato je da kod njih zna štekat rikverc (GM), ali opet, kad se uđe u grif, ni to nije problem...
« Odgovori #17 u: 18-10-2010, 15:54:52 »
mjenjač u mojoj 156 2.4 JTD 20V je isto GM 6-brzina i nikada ne šteka, pa ni u rikverc..
nije mi jasno kako bi mogao štekati kad se kod prebacivanja u rikverc digne onaj prsten ispod ručice i nepogrešivo se prebaci u rikverc
a mislim da je taj isti mjenjač u 166 2.4 JTD 20V, a da 166 2.4 JTD 10V nema taj GM-ov mjenjač
gdje je rebi rikverc na mjenjaču=?
Offline stefan
  • Postova: 753
  • Stelvio Q4
    • Lukovdol - Zagreb
« Odgovori #18 u: 18-10-2010, 16:19:05 »
Desno dolje...pored 6te. Isto s podiznim prstenom...
« Zadnja izmjena: 18-10-2010, 16:20:29 od stefan »
Offline shadowfax
  • Postova: 872
    • Štrigova
« Odgovori #19 u: 18-10-2010, 16:32:09 »
Mislim da tvoja i moja alfa imaju iste mjenjače... moja alfa je 11/2002 110 kw, a tvoja ak se ne varam 2003 isto 110 kw.. Čini mi se da je motorizacija ista, samo je razlika u interijeru i eksterijeru.
« Odgovori #20 u: 18-10-2010, 16:33:26 »
nije to GM onda..
GM 6 brzina ima ovakvu shemu
Offline stefan
  • Postova: 753
  • Stelvio Q4
    • Lukovdol - Zagreb
« Odgovori #21 u: 18-10-2010, 16:43:41 »
2004.
Offline stefan
  • Postova: 753
  • Stelvio Q4
    • Lukovdol - Zagreb
« Odgovori #22 u: 18-10-2010, 16:45:21 »
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #23 u: 18-10-2010, 17:10:47 »
Dečki jednom za sva vremena da to riješimo 166 2.4 jtd prije redizajna i redizajn s motorom od 150 ks imaju totalno istu getribu,pogledajte u eperu ili skinite elearn o alfi 166 tamo je svaki šeraf o tom autu objašnjen.2.4 jtd 20v sa 175 ks ima GM getribu i to je to...  :ok:
Offline Hondo
  • Postova: 229
  • AR 145 1.6TS
« Odgovori #24 u: 18-10-2010, 17:15:42 »
Ista priča je i sa 156-icom!
...i sve to dođe na svoje...
Offline Alen166
  • Postova: 237
  • alfa 166 2.4 jtd
« Odgovori #25 u: 18-10-2010, 17:21:57 »
eto  :ok:
Offline shadowfax
  • Postova: 872
    • Štrigova
« Odgovori #26 u: 18-10-2010, 17:22:52 »
eto  :ok:
eto i ja mislih dobro :ok: :ok:
« Odgovori #27 u: 18-10-2010, 18:43:06 »
jel onda 159 2,4jtd 20v ima alfinu getribu jer ima pored 6 brzine rikverc, a to za GM getribu mislim da nije pravilo jer kladio bih se da sve nemaju bezobzira šta e learn kaže pošto su talijani poznati po ugradnji a ovoga imamo viška na lageru paše, paše, ugrađuj :funny:
superfly tnt
« Odgovori #28 u: 18-10-2010, 18:46:38 »
VM je imao bregastu u bloku.
« Odgovori #29 u: 18-10-2010, 19:14:29 »
159 2.4 jtdm ima istu getribu kao i 156 sa tim motorom
to je GM getriba i rikverc je pored 1.brzine lijevo
