27-10-2026, 12:20:26
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 205765 vremena)
slanni
« Odgovori #570 u: 28-10-2011, 20:59:14 »
izgleda da je doo regulatora tlaka goriva,kolko košta novi dio ,i gdje ga ima za uzet :color:
  • Postova: 14056
« Odgovori #571 u: 28-10-2011, 21:04:34 »
Nekad davno ja sam dao oko 600 krznaša, ali čujem da je sad skuplji.  :rolll:
slanni
« Odgovori #572 u: 28-10-2011, 21:06:14 »
a moš li mi rec šta bi dobio kad bi to prominio
  • Postova: 14056
« Odgovori #573 u: 28-10-2011, 21:15:23 »
Ako ti na onu gornju cijev, koja vodi u usisnu granu ne curi gorivo kad motor radi, nemoj ga ni mjenjati u njemu nema ništa posebno osim membrana koja je s gornje strane spojena na usis, pa ako pukne, dio  goriva ide u usis ali onda ti auto teško pali vruć.  .
slanni
« Odgovori #574 u: 28-10-2011, 21:16:31 »
meni teško pali hladan
« Odgovori #575 u: 28-10-2011, 22:49:17 »
izmjeri tlak goriva.
nemora puknut membrana kod boxera je taj sustav ubrizgavanja govno na kvadrat kvadrata, provjeri tlak ak je oke super nemoj nist dirat i onda probaj kupit nove svjecice i kablove ako ni to ne pomogne probaj posudit bobinu ako ni to ne pomogne onda mjenjaj senzore jedan po jedan i vidi kad ce bit kaj bolje. ako ni to ne pomogne e onda je stvar u diznama ili centrali.
jbg. sve to mozes vise manje izbjec dobrom diagnostikom.
slanni
« Odgovori #576 u: 30-10-2011, 08:39:00 »
a neznam ni sam,svjećice sam promjenio,ngk,ali ove su sa jednim krakom ,a prije su bile goldenice sa 4 kraka,sad jeli to može bit problem,neznan.samo on i dalje slabo pali i kad upali guši ga ,treba mu da dođe sebi neko vrijeme.i trzucka kad se pri nižim obrtajima vozi.
Alfa Dreams
« Odgovori #577 u: 07-11-2011, 23:27:12 »
A kad se zagrije motor onda radi normalno? Ako non stop trza bio hladan ili vruć, nema snage i po ovom kaj si dosad opisao može lako biti da motor nije u fazi.
Offline twinspark
  • Postova: 62
    • Virovitica
« Odgovori #578 u: 09-11-2011, 14:26:55 »
Uvijek sam koristio NGK i Beru , preporučam  :ok: iz vlastitog iskustva
:pivo:
Online Isus
  • Postova: 15311
« Odgovori #579 u: 09-11-2011, 14:38:52 »
injekotre neznam jesi li provjerio.
Dali ti se guši kad naglo daš gas?
Offline twinspark
  • Postova: 62
    • Virovitica
« Odgovori #580 u: 09-11-2011, 14:52:33 »
Što se tiče težeg baljenja boxera, često se zna dogoditi da se zaprlja cijev leptira gasa.
Tada se leptir dobro ne zatvara i stvara probleme.
Očisti talog i problem bi trebao biti rješen.
Ako nije do toga ispitaj MAF.
:pivo:
« Odgovori #581 u: 09-11-2011, 22:09:41 »
boxer 8v nikad nije imao maf u 145 ima map koji je sasvim deseta stvar 16v ima maf i itb.
Offline twinspark
  • Postova: 62
    • Virovitica
« Odgovori #582 u: 10-11-2011, 07:52:44 »
istina MAP  :redf:, moja isprika.
:pivo:
slanni
« Odgovori #583 u: 14-11-2011, 12:49:12 »
jeli mogu to sam očistit,i ako imaš slika ,možeš li mi objasnit kako ,i gdje je taj map senzor,i jeli se i on čisti
« Zadnja izmjena: 14-11-2011, 21:23:14 od slanni »
slanni
« Odgovori #584 u: 15-11-2011, 20:29:38 »
mislim da mi je otičao hemokinetički zglob,pa jeli neko zna koliko košta za promjenit novi
Offline twinspark
  • Postova: 62
    • Virovitica
« Odgovori #585 u: 16-11-2011, 13:27:40 »
Možeš, nemam slika, a već dugo ne vozim 145 boxer , koji je btw  :ok:
Skini plastičnu usisnu granu od filtera prema motoru, tu ti se nalazi i map, a leptir ćeš vidjeti samo zaviri u cijev.
Očisti oko leptira.
MAP : manji otpor manji tlak, viši otpor viši tlak, probaj turirati i vidi mjenja li se otpor, ako da vrlo vjerojatno je ispravan.
Možeš ga probati očistiti s onim sprejem za el-kontakte.
:pivo:
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #586 u: 16-11-2011, 14:38:55 »
Za čišćenje leptira ti je najbolje upotrijebiti carburettor cleaner ili kent one shot. Nabrizgaš na leptir da ga očisti, onda još malo ubrizgaš u usis dok motor radi da počisti usisne kanale  :ok:
slanni
« Odgovori #587 u: 18-11-2011, 16:25:21 »
nije mi kinetički zglob,nisu kugle,nije osovina,sve 5,ali mi se i dalje čuje kliktanje,klapuckanje,prilikom opterećenja,šta dalje pogledat,dali može nešto bit u motoru.ili,neznan ni ja više pomoziteeee  :pivo:
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #588 u: 18-11-2011, 16:50:53 »
Ostaje jedino diferencijal u getribi.  :?:
Kakva je bila situacija prije izmjene seta kvačila?
slanni
« Odgovori #589 u: 18-11-2011, 17:36:33 »
prije izmjene seta kvačila,je bilo isto,isto mi se to čulo,neznan više ni sam šta pogledat,3 puta san bio na dijagnostiki,i ništa nepokaziva.
kako znat ,dali je otišao taj diferencijal
  • Postova: 14056
« Odgovori #590 u: 18-11-2011, 19:38:55 »
Čuje se klapanje i kod ubrzavanja i kod usporavanja.
slanni
« Odgovori #591 u: 18-11-2011, 20:49:08 »
čuje se prilikom opterećenja,ili recimo prebacim u drugu i idem pokalo krenit,na pravcu,zaklapa mi
vukota82
« Odgovori #592 u: 20-11-2011, 00:07:38 »
TRAZI NGK V LINE 4 kod nas u bosni su 4kom negde oko 30 evra jas sam na mojoj menjao pre 2 godine i extra su se pokazale
slanni
« Odgovori #593 u: 22-11-2011, 11:39:35 »
stavio sam nove felge na auto,sad,zadnji bubnjevi su mi malo zahrđani,šta sve treban uzet za obojat,tio bi u sivu boju,šta još treban uzet..................
  • Postova: 14056
slanni
« Odgovori #595 u: 23-11-2011, 11:50:24 »
gdje se nalazi potencijometar gasa,i može li se on čistiti,alfa 145 boxer 1.3,95 god
Ive_HF
« Odgovori #596 u: 24-11-2011, 14:11:15 »
ispod motorica minimuma, na samoj klapni ti je...njega nemas sta cistit, samo mos probat drugi...
slanni
« Odgovori #597 u: 24-11-2011, 15:15:09 »
aha hvala ti,mislio sam da se i on čisti,ali ok,očistio sam leptir gasa ,bio je masan i crn,sad mi odma prima gas,
slanni
« Odgovori #598 u: 25-11-2011, 08:05:30 »
koji su simptomi da je otišao potencijometar gasa,...........
tony
« Odgovori #599 u: 25-11-2011, 09:34:50 »
bok kolega, ja iman isto alfu boxera 1.6 vozim ga ima par godina. sta se tice svjecica meni su najobicnije svijecice BOSCH od 25 kn-komad, s jednom elektrodom. auto radi savrseno i svjecice ti nemogu igrat veliku ulogu.
obrati pozornost dali ti se pali na celeru crvena brizgaljka( lampica od ubrizgavanja) to se događa ka nesto ne stima s elektronikom ili ubrizgavanjrm.
jednom sam vozija fiata tipa 1.8 8v,na njemu san ima kvar potenciometra,najlakse ces prepoznati ako ti variraju okretaji motora; recimo motor radi na nekih 800-900 okretaja na leru ,pa mu skocu okretaji na 1000-1500. takvi su simtomi bar na tipu,sad tesko je to reci priko poruka o cemu se radi.triba bi se malo poigrati oko toga, sve su to sitnice koje puno znace ...
