27-10-2026, 07:33:30
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 205666 vremena)
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #540 u: 20-07-2011, 11:42:59 »
Jesi uspio šta rješit? :?:
slanni
« Odgovori #541 u: 24-07-2011, 10:08:08 »
uspio sam sve rješit,osim onoga što mi dok vozim pod klimom,čini cik cak,kao da se nešto pali gasi
slanni
« Odgovori #542 u: 24-07-2011, 21:56:22 »
znade li itko gdje ima kupit minimum ler gasa,za alfu boxer 1.3,i koja je cjena
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #543 u: 24-07-2011, 23:32:07 »
Autootpadi....
slanni
« Odgovori #544 u: 10-08-2011, 21:06:32 »
iman problem sa ljevom zadnjom kočnicom,znači ručna kočnica,nisan mogao proc tehnički jer ručna kočnica,od zadnjeg ljevog kotača nije kočila,vozio sam majstoru,i rekao mi je da je nema štelunga ,pa može li mi iko pomoć kako to izgleda,
slanni
« Odgovori #545 u: 11-08-2011, 08:22:38 »
jesam,ali opet neće,jer mi nepostoji ovaj jedan dio,šaraf za natezanje ima ali biće fali ovaj drugi dio,to mi je radio majstor,mjenjo pakne i disk pločice sad jeli nešto zaboravio,neznan,samo kad sam ga jučer vozio rekao mi je da bi trebalo naručit štelung.
slanni
« Odgovori #546 u: 15-09-2011, 15:32:34 »
bok svima,evo ni sam neznan do čega bi moglo bit,auto mi slabo pali ujutro treba dosta verglat kao da neprima odmah gorivo,i kad vozim sporije ćuka onako,an an,
što se tiče vožnje sve ok,prima gas uredu.promjenjen regulator ler gasa,ali nije do toga
kad sam mjenjo regulato ler gasa bio je čađav i trebalo ga je promjenit,sad jeli treba pročistit injektore,ili šta ,neznam
hvala unaprijed.
« Odgovori #547 u: 15-09-2011, 15:55:59 »
 Koji auto? Skoda favorit  :rolll: :?:
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #548 u: 15-09-2011, 16:13:54 »
Sviječice, kablovi?  :?:
kolko su stari?
slanni
« Odgovori #549 u: 15-09-2011, 20:34:20 »
alfa 145 1.4  boxer ,svjećice su promjenjene,
slanni
« Odgovori #550 u: 19-09-2011, 18:00:34 »
šta  se dobije  čišćenjem  injektora
alfa 145 boxer 1.4
slanni
« Odgovori #551 u: 03-10-2011, 15:21:03 »
rječ je o alfi 145 boxer 95 god,imam problema sa paljenjem ujutro treba dugo da vergla,a nekad upali odma,i nedobiva gas odma dok se neugrije,i nekad mi se u vožnji desi da padnu obrtaji do 500 pa se vrate na normalu,a kad se upali klima zna se desit da se ugasi.auto voženo na dijagnostiku,i sve uredu,promjenjen regulator ler gasa,svjećice ,filteri ulje,injektori očišćeni,ali i dalje problemi,pomozite............
slanni
« Odgovori #552 u: 21-10-2011, 14:49:35 »
bok,evo nikako rješit svoj problem,auto mi slabo pali,malo duže treba da vergla,a pogotovo ujutro,kada se pali ujutro ,treba mu koji minut da dođe sebi ,kao da se malo guši,i problem mi je nekad kada idem stat sa autom,kao da će mi se ugasit obrtaji padnu na 500 ,i nekad se i ugasi.promjenjene svjećice,filteri svi,lamela ,korpa,ulje,
radi se o alfi 145 boxer 1.4,95 godina.pomozite.........
« Zadnja izmjena: 21-10-2011, 14:50:45 od slanni »
Offline Vele 145
  • Postova: 127
  • Alfa 145 1.6 boxer
« Odgovori #553 u: 21-10-2011, 16:14:01 »
Prijatelj mi je imao isti problem, prominili sve moguce, na kraju bilo do ECU. Isti motor, godište, otkad je prominija komp, drugo auto, pali ko metak, okretaji stabilni, ma sve 5. Nabavi negdi bar za probat, al 99,9 % da je do kompa.  :ok:
Only Alfa...
Alfa Dreams
« Odgovori #554 u: 21-10-2011, 23:04:24 »
Spoji na komp auto pa pogledaj, mogla bi bit i lambda u proceru rikavanja pa ti zajebava smjesu. Jel ti se podigla potrošnja? Ako je to bi moglo biti to, a i jeftinij popravak :)
slanni
« Odgovori #555 u: 22-10-2011, 09:45:52 »
kolko dođe lambda,ili se čisti,di se to nalazi na motoru.ima li slika  :?:
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #556 u: 22-10-2011, 13:18:11 »
Lambda ti se nalazi na auspuhu, nakon ispušne grane. Međutim, s obzirom na simptome, sumnjam da je lambda u pitanju, jer se prilikom paljenja i dok se lambda sonda ne zagrije, ignoriraju očitanja sa nje.
 Također osim ECU provjeri senzore temperature zraka i rashladne tekućine.
I još provjeri ovaj ventil za zrak- tu ti je sve opisano:
http://alfisti.hr/forum/index.php/topic,137.msg851018.html#msg851018
slanni
« Odgovori #557 u: 22-10-2011, 15:49:50 »
OK vidit ću te senzore,pa javim,ali radio sam dijagnostiku dva puta pa mi nije ništa izbacilo
slanni
« Odgovori #558 u: 22-10-2011, 15:57:43 »
jeli može dijagnostika pokazati ako je ecu u potanju,jer kad sam bio na dijagnostiki,sve mi je bilo uredu
slanni
« Odgovori #559 u: 26-10-2011, 12:01:51 »
zašto alfa trza,kad počiman davati gasi kad se vozi sporije,i ponekad padaju obraji do 500 pa se vrate na normalu,to je najčešće prilikom stajanja
  • Postova: 14056
« Odgovori #560 u: 26-10-2011, 19:17:28 »
Sistem goriva: injektori, pumpa pa čak i cijevi.
slanni
« Odgovori #561 u: 27-10-2011, 18:59:01 »
injektori su uredu,bili su na ispitivanju,ta pumpa neznan da li može biti do nje.motorić minimuma promjenjen,a neznan još da pogledan ventil tlaka goriva,a neznan ni sam kako se on čisti.
  • Postova: 14056
« Odgovori #562 u: 27-10-2011, 19:02:46 »
Na 33 regulator tlaka goriva se ne može rastaviti, možda ti nije tlak u sistemu dovoljan, provjeri to.
Filter goriva je promijenjen.  :?:
slanni
« Odgovori #563 u: 27-10-2011, 19:04:24 »
kako to provjerit?jeli se to može sam ili se mora do majstora nosit
  • Postova: 14056
« Odgovori #564 u: 27-10-2011, 19:07:00 »
Trebao bi imati manometar koji dolje ima T - komad za spojiti na sistem goriva, to nije skupo za kupiti ako imaš volje sam raditi.
slanni
« Odgovori #565 u: 27-10-2011, 19:10:10 »
kolko to dođe za kupit taj manometar,a taj t komad ima dva kruga na vrhhu ,jeli to to
« Odgovori #566 u: 27-10-2011, 19:20:03 »
imas plasticne vodove i zajebano je spojit natrag, regulatori se nedaju otvorit saznao na vlastitoj kozi.
problem ti moze bit u samoj centrali motora a moze bit najcesce u sustavu dobave goriva i iskri ak su ti bobine i kablovi i svjecice oke onda je greska u dobavi goriva pumpa ak radi vecinom ima dobar tlak a pogotovo u leru ce dat dosta goriva da auto radi. meni ovo vise smrdi na regulatore goriva koji stekaju pa ga zaljeva gorivom u leru i na lose dizne.
meni je par njih reklo da su dobre dizne i na kraju kad sam popizdel i del gore dizne od 16v koje su bile ispravne 101% auto se preporodil..
slanni
« Odgovori #567 u: 27-10-2011, 19:23:47 »
u mene je alfa 145 boxer 1.3.,pa imaju ti injektori,koje sam nosio na čišćeeenjemi sve uredu kaže.neznan ni sam šta radit,šta ti preporučivaš????
« Odgovori #568 u: 27-10-2011, 19:52:06 »
izmjeri tlak goriva to je osnovno kaj moras, malo je zajeb ak nemas alata i nekog znanja da dobro spojis. ja sam sebi nabavio zeljezni T komad i ubio ga na tlacno crijevo i tamo ostavio, kad trebam mjerit tlak samo odvidam cep i zavidam nastavak od barmotetra i stvar ferca odlicno.
  • Postova: 14056
« Odgovori #569 u: 27-10-2011, 22:16:29 »
Uzmeš onaj za vodovod, dovoljno ti je do 6 bara, to je negdje 30 - 40 kn .
T komad samo ime mu kaže, obična cjevčica u slovo T lijevo i desno ide vod goriva a gore manometar. Bitno je da paše promjer za nabiti u cijev goriva i instrument.
