27-10-2026, 19:45:15
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 205925 vremena)
slanni
« Odgovori #630 u: 18-01-2012, 16:11:08 »
kod prijatelja mi je isto alfa kao i kod mene isti motor,recite mi neće da mu prebaci u treću brzinu nikako ,ni kad vozi ni kad nevozi,ima malo lufta u mjenjaču,a  i u druge mu brzine teže ubaciva,pomozite hitno mu je......
slanni
« Odgovori #631 u: 13-02-2012, 15:40:05 »
e pa šta mi se danas dogodilo,ovo nisu istine,radi se o alfi 145 boxer 1.4
idem ga upalit,upali na zub,ali gas na 3 tisuće obrtaja,i ne spuštaju se nikako,kad je auto došlo malo sebi počeo turirat,sam počeo da daje gas i sam smanjiva i počelo smrit iz auspuha.dajte ljudi pomozite,šta bi to moglo bit u čemu je problem.
slanni
« Odgovori #632 u: 13-02-2012, 15:56:26 »
motorić sam promjenio nije do toga,a di se taj debimetar nalazi,jeli ima slika da mi objasnite,i šta još pogledati
slanni
« Odgovori #633 u: 13-02-2012, 16:10:03 »
ma sve je uredu,nigdi nije pukla cjev,i dizo sam cjev i sve ali nije bilo pomoći,ali kad sam dao do kraja gas na papučicii pustio ,onda se regulirao,to je stvarno strašno bilo,nikad mi se ovo nije dogodilo ,.i nešto mi je počelo pucat ,sad neznam odakle taj zvuk dolazi
« Odgovori #634 u: 13-02-2012, 19:16:16 »
ler motoric vidi, otpoji ga pa probaj upalit i  vidi kaj ce rec auto. ako je isti k. onda je vrlo vjerojatno senzor polozaja klapne a to lako provjeris uzmes drugu klapnu negdi i samo ukopcaj svoj đek u tu klpanu nemoras nist skidat i vidi kak radi.
ako se ne promjeni nista, provjeri tlak goriva, map senzor, falsh zrak (vakumi svi, vakum za servo bubanj kocnica itd.)
slanni
« Odgovori #635 u: 13-02-2012, 19:45:43 »
motorić sam promjenio,i valjda nemože bit do njega,a di je ta klapna,kako to provjerit,
  • Postova: 14056
« Odgovori #636 u: 13-02-2012, 22:39:15 »
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=52437.msg935420#msg935420
Sve je to zajedno, motorić minimuma, klapna i na njoj ovo crno senzor položaja.
« Odgovori #637 u: 14-02-2012, 19:57:18 »
najbolje da taj dio cijeli skines dole i stavis drugi.. sa auta koji je ispravan. moze bit i 1.3/4 boxer. ako imas gm struju.
slanni
« Odgovori #638 u: 15-02-2012, 19:51:13 »
da to nije sve uzrok ecu,,čemu služi ecu,koje su mu mane na ovom autu,ali bio sam na dijagnostiki dva puta i sve ok,neznan šta radit
« Odgovori #639 u: 16-02-2012, 00:50:58 »
moze sve bit oke na diagnostici a on hebat.. mozes i njega probat promjenit al to je fina investicija.. i mislim da ispod 100€ neces proc.
slanni
« Odgovori #640 u: 16-02-2012, 10:38:56 »
aj ,ako negdi možeš vidit kolko košta ecu ,i gdje se može nać.jeli možeš to negdi provjerit
« Odgovori #641 u: 16-02-2012, 16:38:04 »
novi nemoguce vjerojatno, rabljeni setovi kljuc, ecu, centrala kljuca su ti oko 600kn. osobno ti to ispod 100kn nebi mjenjal.
slanni
« Odgovori #642 u: 16-02-2012, 17:23:40 »
a di se ti nalaziš ,ja sam iz metkovića
« Odgovori #643 u: 16-02-2012, 17:30:55 »
ja sam u zg. al provjeri si prije svu struju jer mjenajt centralu nema smisla..
skini sve senzore dole ispitaj ih, procisti, sve kontakte provjeri vrati gore i vidi onda.. ako ce te hebat promjenis par stvari ako diagnostika nist ne pokazuje i vidis ako nema pomaka ili ti je ozicenje roknulo ili ti je ecu.
valjda ima neko kod tebe ko je voljan skinut tih 10 senzora i pocistit i vratit gore i malo kontakte provjerit..
slanni
« Odgovori #644 u: 16-02-2012, 17:46:42 »
a od čega su sve ti kontkti,da mu znan reć .
« Odgovori #645 u: 16-02-2012, 17:48:56 »
a ebo ga konj ak mu moras govorit kaj da radi onda odi kod drugog majstora, pa nisi ti taj koji bi mu trebo rec kaj da radi nego je on taj koji bi mogao rec tebi kaj je radio.
imas milju i jedan kontakt na instalaciji koje bi bilo dobro provjerit.
slanni
« Odgovori #646 u: 16-02-2012, 20:26:02 »
aha,ima jedan u čapljini ,je preko granice,ali on samo radi alfe
« Odgovori #647 u: 17-02-2012, 17:12:24 »
odi kod njega onda vidi kaj ce ti rec i kak. nek proba dobo diagnosticirat auto i vidi parametre.
slanni
« Odgovori #648 u: 18-02-2012, 08:17:36 »
ok
slanni
« Odgovori #649 u: 15-03-2012, 13:28:55 »
disk pločice za alfu 145 1.4boxer,95 godina.kolika je cjena za oba kotača.i gdje ih ima.
Offline aumarko
  • Postova: 188
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS 2001.
« Odgovori #650 u: 15-03-2012, 15:49:37 »
Imaš Tokića ili Auto krešo, Molydon... zovi, provjeravaj, traži što ti paše. To ti je najjednostavnije.
slanni
« Odgovori #651 u: 03-04-2012, 12:39:54 »
ŠTA KAŽETE ZA BERU SVJEĆICE,jer one imaju 4 kraka
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #652 u: 03-04-2012, 12:57:17 »
ma nije ti bitno kolko ima kraka, bitna ti je toplinska vrijednost svijećice. Najbolja zamjena za Golden Lodge kojih više nema za kupit je NKG i sa tim svjećicama najbolje radi  :ok:
Alfa Dreams
« Odgovori #653 u: 03-04-2012, 14:39:49 »
Boxer ti najmanje troši i najbolje ti radi kad ti je parkan u garaži  :funny: :funny: :funny:
slanni
« Odgovori #654 u: 03-04-2012, 19:11:37 »
a koje ngk,boji br.i kolko dođe komad
nemi dao boxsera  za ništa,jer je strava,a pogotovu ,kad oko tebe imaju svi ts a ti BOXERRRRRRR  :funny:
« Odgovori #655 u: 03-04-2012, 19:17:55 »
vidis tu se nebi nikako slozio ugradio sam par setova ngk 6 ubi me oznaku ali su najeftinije idu po katalogu za boxera  i auto ni priblizno ne radi dobro kako radi sa beru ultra x ili sa goldenicama.
sad sam uzeo jedan drugi set pa cemo i to vijdeti kao se pokaze..
barem je tako u 145/6 1.4-6-7 8v boxerima.
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #656 u: 03-04-2012, 19:48:41 »
@Slani već si to pitanje postavio u Sebovoj temi i tamo sam ti dao odgovor i ponovit ću ponovo NGK BP6ES
@ceker   daleko od toga da su GL najbolje svjećice za alfu, ja u svojoj imam NGK i zadovoljan sam sa njima, čekam da mi čovjek pošalje G.Lodge svjećice pa ću vidjet razliku u odnosu na NGK. Za BERUneznam kakve su za alfu jer ih nisam ni probao ni tražio.
« Odgovori #657 u: 03-04-2012, 20:57:34 »
ako moze na pp od kud nabavljas goldenice, ja sam uzeo par setova sa ebay al izgleda da su laznjaci ili falsh roba jer izgledaju jeftino naspram starih goldenica plus kaj ih par krepalo u kratkom roku i osjti se razlika u radu sitna, ne svima ali nekima da.
slanni
« Odgovori #658 u: 03-04-2012, 21:54:24 »
ja iman sad te ngk,ali neznan koja je oznaka,dobro radi,ali nije to to.probat ću beru ultra x ,pa ćemo vidit reakciju.
slanni
« Odgovori #659 u: 06-04-2012, 11:36:03 »
disk pločice promjenjene,u tokića, 240 kn,ferodo.malo cvile,jer sam ih stavio na stare diskove,a diskovi su org . alfini  :drive:  :song:
