27-10-2026, 20:09:36
Autor Tema: Pitanja vezana za Alfu 145/6 Boxer  (Posjeta: 205942 vremena)
0 Članova i 15 Gostiju pregledava ovu temu.
slanni
« Odgovori #660 u: 06-04-2012, 11:43:36 »
evo mene sa mojom alficom,  :) promjenio sam svjećiće beru ultfa x,i mogu vam reć da puno bolje auto radi,ali prilikom  mjenjanja ,stare su bjele na vrhu,šta to znači:???????
  • Postova: 14056
« Odgovori #661 u: 06-04-2012, 16:27:38 »
Sivkasto-bijele znači da je motor ko curica.  :craz
slanni
« Odgovori #662 u: 06-04-2012, 22:02:24 »
sivkasto bjele,da ,super onda   :ok: ,već sam mislio da je slaba smjesa goriva .
slanni
« Odgovori #663 u: 18-04-2012, 09:02:10 »
napokon se nešto otkrilo, LAMBDA SONDA,
kolko je cjena nove i gdje ima za kupit????
  • Postova: 14056
« Odgovori #664 u: 18-04-2012, 09:19:21 »
Odprilike 1000/1200 kn
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Na skuteru
« Odgovori #665 u: 18-04-2012, 10:04:01 »
ja sam za svoju uzeo zamjensku i platio sam 350 kuna, ima tri žice. Treba vidjet kolko žica ima tvoja i traži u trgovini auto djelova
slanni
« Odgovori #666 u: 18-04-2012, 15:38:22 »
sutra ću vidit,pa ću potražit u tokića ,možda ima kod njega.a reci mi čemu služi ta lambda sonda,uvik se to pitam
:?  :da:
« Odgovori #667 u: 18-04-2012, 19:42:49 »
daje ecu podatak o lambda faktoru.  :craz
"ocitava" kolicinu kisika u ispuhu i prema tome centrala korigira smjesu goriva, ako krivo ocitava centrala daje previe goriva pa auto trosi i trokira, ako daje premalo onda se gusi i imas osjecaj da je auto pospan  :)
slanni
« Odgovori #668 u: 19-04-2012, 18:03:46 »
jeli se ona može očistit nekim srestvom ,tekućinom ili tako nešto
« Odgovori #669 u: 19-04-2012, 20:02:07 »
ima nekih tekucina univerzalnih ali koliko znam nista efikasnog.
slanni
« Odgovori #670 u: 30-04-2012, 09:23:52 »
jeli itko ,namještao vrata,vozačeva.nedihtaju mi dobro ,može li me uputit na to neko,da li to mogu sam?????
  • Postova: 14056
slanni
« Odgovori #672 u: 04-05-2012, 09:18:53 »
koje disk pločice,koje diskove ??????????
  • Postova: 14056
« Odgovori #673 u: 04-05-2012, 09:46:37 »
Drži se prve ugradnje, recimo pločice TRW.
slanni
« Odgovori #674 u: 04-05-2012, 19:04:09 »
jeli znaš di ih ima za uzet, i kako se cjene kreću ?
  • Postova: 14056
« Odgovori #675 u: 04-05-2012, 19:56:04 »
Svaka trgovina s auto dijelovima ih ima, iako najjeftinije pločice marke "Trust" su se pokazale sasvim solidne, mekane su, ne cvile ali se brže troše i više zacrnjuju felgu.
Offline silvio
  • Postova: 232
  • GTV 2.0 V6 TURBO 156 2.4 JTD
    • Cavtat
« Odgovori #676 u: 06-05-2012, 15:21:19 »
prijateljev auto,
1.6 boxer, stala u vožnji, "majstori" mu rekli da je ošo motor, stavio drugi motor, vožio je sat vremena i stala....
sad stoji par mjeseci.....
nemam više informacija samo ovo...
ja mislim da je nesto sa strujom ali to bas nije moje područje pa eto šta vi mislite?
svaka informacija dobrodošla jer možda kupim taj auto, ovisno o veličini kvara!
hvala unaprijed!
Offline Philip145
  • Postova: 142
  • No free ride, gas or ass.
« Odgovori #677 u: 06-05-2012, 15:31:53 »
meni je isto bila stala u vožnji prije mjesec 2 . nakraju je bila stvar u relejima i struji, a i u pumpi goriva..
Offline Mikula
  • Postova: 4841
  • Ubit će me žena
« Odgovori #678 u: 06-05-2012, 16:00:40 »
Kreni od pumpe goriva
Offline Philip145
  • Postova: 142
« Odgovori #679 u: 06-05-2012, 16:10:40 »
ili je pumpa, ili ako nije pumpa, onda neka pogleda releje ispod sica  :ok:
Cuore_Sportivo
« Odgovori #680 u: 06-05-2012, 16:17:06 »
Pozdrav svima
Alfu vozim četiri godine i do sada nije bilo problema međutim sad imam jedan problem i prije nego što bacim novac htio sam potražiti savjet. U pitanju je 145, 1.6 boxer, '94. g. Prije dva tjedna nakon što je auto stajao 2-3 dana nevožen pojavio se problem da nakon što upalim auto u leru nemirno radi (trese). Kada krenem voziti auto trza. Kada se ugrije na cca 70C onda se smiri i više ne trza ali nakon što ga ugasim i ponovno upalim za cca 30min - 1h (znači još uvijek topal) ponovno se dogodi ista stvar dok se opet ne ugrije i tako cijelo vrijeme. Razmišljao sam da promjenim kablove, svječice i očistim dizne ali htio sam prvo provjeriti s nekim tko se možda susreo s time!
Hvala unaprijed
Offline Philip145
  • Postova: 142
« Odgovori #681 u: 06-05-2012, 16:20:27 »
isti simptomi su bili i kod mene, otkada je kolega ceker stavo nove kablove, sviježice, čistio dizne, pumpa goriva i filtere i ulja, sve radi mirno. vise ne trza niti trese.  :hap:
Cuore_Sportivo
« Odgovori #682 u: 06-05-2012, 16:47:54 »
O tome sam i razmišljao ali sam htio prije provjeriti!
« Odgovori #683 u: 06-05-2012, 19:01:10 »
ako dugo nisi mjenjao svjecice i kablove nebi bilo zgoreg ih promjenit, a dizne pocistit također...
ako se problem ne rijesi onda trazit dalje sa senzorima i sl.
« Odgovori #684 u: 06-05-2012, 19:10:43 »
ispod sica ima samo prekidac u slucaju udara on se stisne i radi dalje ako je isparavan i ako su zice na njemu.
problem je u tome kaj moze stat na milijun nacina, moze se samo ugasit, trokirat pa na kraju krepat, gusit se pa krepat, ugasit pa upalit pa opet krepat..
a mozda mu je i opet motor krepao samo kad motor krepa vecinom prije bude velike buke pa onda tek bude kaput.
pumpu goriva se provjeri sa komadom zice od 30cm.  + pol akumulatora i na kontakt u podnozju releya.
ako pumpa radi skine se jedna strana raila sa diznama neko nek vergla a drugi nek gleda dal sprica gorivo (ako nema nista onda nerade dizne, ako imaju kapljice ili nema dosta tlaka goriva ili su dizne kapuc ili je problem u dovodu struje u dizne, ako je maglica tj. ako šprica fino rasprseno vracaj gore i one su dobre)
za iskru izvadis jednus tranu svjecica van jedan nek vergla drugi nek gleda ak nema iskre nek gurne prste u lulice pa proba  :craz
ak ostane na mjestu sa smjeskom nema struje ako skoci i cvili onda ima struje i trebas nove svjecice.
ako nema struje probaj nove kablove stavit i bobinu a prije tog provjeri kabl do bobine..
ako dizne nerade njih gasi centrala ili ako mu gori lampica od koda kljuca zaboravi da ce upalit.
ali ako sve to ima onda je motor krepao jer ako sve to ima on se mora barem malo cut da pukne u ispuhu usisu ili sl. makar kad krepa senzor radilice onda nema vecinom ni iskre ni niceg.. ali mozete ga probat zamjenit.
sve ovo gore traje cc-a 10-15 min i dosta je neko ko zna drzat gedoru i kljuc u rukama i neko ko je sposoban okrenut kljuc u bravi.
Cuore_Sportivo
« Odgovori #685 u: 06-05-2012, 19:23:51 »
Svjećice sam mjenjao prije 25-30k km a kablove nisam još uopće. Dizne čistim iduću subotu a na plaći kupujem kablove i svijećice. Nadam se da ću riješit s time problem jel ovo izluđuje.
Ak ne pomogne ja ode pod :henker:
 :hap:
« Odgovori #686 u: 06-05-2012, 20:05:50 »
dizne si sam skini i vrati jel je jeftinije a mozes ih i vidjet kak su ociscene izvana jer ako su izvana prljave vjeruj da su i iznutra idalje.. kemijsko jako malo pomaze..
ujedno si promjeni filter  goriva prije nego ides cistit dizne.
slanni
« Odgovori #687 u: 07-05-2012, 18:52:37 »
sutra idem stavit druge disk pločice,jer su mi digle živce ove,prešo san više od 6oo km,i stalno isto.pa javim kakva je situacija  :pivo:
Cuore_Sportivo
« Odgovori #688 u: 07-05-2012, 18:55:56 »
Dizne svakako skidam sam i idu na čišćenje u ultrazvučnu kadu. Onda ćemo sve vidjet
Alfa Dreams
« Odgovori #689 u: 07-05-2012, 20:23:06 »
Ljudi gdje bi bilo najpovoljinije za nabaviti obje vilice i koliko bi im bila cijena za 145 1.6 box 1997 godina?
